Jussin 230CE vm '90 (siis 124) *Ulos talvisäilöstä*
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: W124 sähköantenni
Moottori toimii, teleskooppipiiska ja ruoto riittäisi.
En edes tullut ajatelleeksi vaihtopiiskaa, sitä vaan unohti vanhan korjattavuuden
Näyttää nykyisin orkkiksen kurssi Euroopasta olevan 37 euroa
Onko tuossa vaihdossa mitään ihmeellistä? Vanha piiska nykäistään pois, ja ruoto asetellaan moottorin hampaille?
Viimeksi muokannut Juhani Halmeenmäki, Ti 05.07.2016 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Jos en väärin muista, silloin sen hinta holkkeineen ym. oli juuri tuota luokkaa Suomessakin. Eikun uutta putkeen.
Koetin etsiä proseduuria täältä, mutten löytänyt. Kannattaa tarkastaa EPC:stä. Se meni jotakuinkin siten, että kumiholkki pois tyven ympäriltä, jotain mutteria piti löysyttää, sitten radiolla ajettiin vanha piiska ulos. Uusi ruoto huulille ja radiolla vedetään sisään. Mutterit kiinni ja kumisuoja paikoilleen. Jotain tuohon suuntaan.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Olen aiheesta johonkin tekemääni topiikkiin laittanu kuviakin mutta tässä suusanallista ohjetta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ni#p989012" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
Tässä kuvina ko aihetta. Kuvissa on tekstiä joissa kerrotaan työvaiheesta
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... a#p1008806" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit:
- Viesti:
Kiitos, tuolla mennään: nyt kun on jo kerran antennin irrottanut, purkanut & koonnut, on helpompi ottaa nytkin pöydälle kuin alkaa pujottamaan yläkautta. Ei meinaan ollut niin iso homma kuin pelkäsin se irrotus, ja tuleepa nyt putsattua sitten loputkin sisäkilkkeet.
Piiskan takertelua olen ihmetellyt, voitelu kun ei aina auta. Tällöin tuli mieleen, että vaativatko piiskan tiivisteet spesiaalirasvan. Nimittäin väärä voide saattaa turvottaa tiivisteet. Onko kokemusta? Mitä rasvaa foorumilaiset ovat käyttäneet?
MB ei suosittele piiskalle mitään voidetta, ainoastaan puhdistuksen jollain tyynyllä.
Piiskan vaihto yläkautta on simppeli 10 min jobi (http://www.w124performance.com/service/ ... 2-8200.pdf)
Oletko koittanu tuon ohjeenmukaisesti laittaa?Efraim kirjoitti:Piiskan takertelua olen ihmetellyt, voitelu kun ei aina auta. Tällöin tuli mieleen, että vaativatko piiskan tiivisteet spesiaalirasvan. Nimittäin väärä voide saattaa turvottaa tiivisteet. Onko kokemusta? Mitä rasvaa foorumilaiset ovat käyttäneet?
Se muoviruoto on senmallinen ainakin niissä ollu mitä olen vaihtanu ettei se mene tuolla tyylillä. Siellä mekaniikan päässä ennen sitä "vetokelaa" on pieni rekä josta tuon muoviruodon täytyisi mennä läpi. Kun uusi piiska tulee paketissa niin se muoviruoto on "kelattu" senverta pieneksi että ruodon saaminen ei helpolla onnistu vaikka koko paketti on pöydällä purettuna Siihen ruodon kärkeen olen tehny pienen viisteen ni sit menee paremmin.
Lämmittää ja oikaista en ole uskaltanu siitä syystä että sen muovin rakenne voi heiketä ja menee sit poikki ensimmäisillä pakkasilla.
KL:ltä olen nuo ostanu ja voihan se olla että jollain toimittajalla se muoviruoto on ns. suoremmin pakattu. Silloin on toiveita et menee tuon ohjeen mukaisesti. Yksi uusi on hyllyssä varuiksi
Tere,
Olen vaihtanut piiskan näiden ohjeiden mukaisesti onnistuneesti, siinä ei probleemaa. Mutta ihmettelen, että uusikin piiska alkaa takertelemaan tosi nopeasti ja vika on nimen omaan piiskassa, - ei moottoriosassa. Myönnän, että voitelin uuden piiska jollain rasvalla, jota en enään muista. Lieneekö siinä syy? Mitä voidetta siinä tulisi käyttää?
Ahkeraa puhdistusta M-B Original Zubehör -puhdistuskankaalla. Kerran tuli erään Becker-kaupan myötäjäisinä tuollainen . Rasvaa ei juuri kannattane laittaa, kun sitoo pölyä kuitenkin itseensä. En tiedä miten passaisi alkuperäinen kattoluukun kiskojen rasva, sekin on jotain spesiaalia ei-vaseliinia.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
- Viesti:
Vastustaa...
Vanha piiska oli niin jumissa, ettei edes se mutteri auennut. No, koko paketti pöydälle, auki ja nippuun. Nyt se ei kuitenkaan kelaa, vaikka kolmeen kertaan tarkistin, että oikein koottu
Pitää huomenna katsoa kaverin kanssa: hieman haastavaa yrittää kuunnella surraako pa-pumppu, antenni vai vyön ojentajat
Hetkinen, Vaihdoitko uuden piiskan?
Siihen Hirshman anteenisähkötökkeliin tulee kolme johtoa ....muistaakseni ja miten sen sähköt oikein meni? muista enään tarkasti??? Yx on maa ja olisko ollu niin että jännite tulee toiseen ja sit siihen kolmanteen riippuen siitä oliko radio päällä vaiko eikö ollu?
Mielestäni nuita anteeneja on kahta sorttia eli sellaisia joissa se äly on erilään anteenista ja sit niitä joissa äly on integroitu siihen anteeniboksiin?
Samoin niitä säköohjausliittimiä on mallia pyöreä ja sit sellainen neliskanttinen joka kytketään boksiin suoraan?? No mittaamalla löytyy maa ja sit se että toimiiko sähkönsyöttö kun kytkee radion päälle ja pois?
Piiskanvaihto ei pitäis kyllä mitenkään sotkea kelaussysteemin toimintaa. Jos kerta uusi piiska on sisäänkelattu valmiiksi ja tökkelin tökkää paikoilleen niin muistakseni boksi yrittää kelata anteenia sisään hetken ja sit lopettaa touhut. Kun radion torkkää päälle ni sit kelaa antennia ulos.
Ihan varma nyt ole tuosta miten meni? Helppohan tuo on koittaakkin tarvittaessa
Antenniin tulee maa sekä seisova virta. Kolmas karva on radiolta tuleva heräte-plus. Sen tullessa piiska ajaa ylös ja sen hävitessä piiska ajaa alas.
Jos virtajohtoon laittaa kytkimen saa antennin jätettyä joko ulos tai sisään, miten haluaa. Minulla on 300 SEL mersussa sellainen kojelaudan alla.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
karra kirjoitti:Antenniin tulee maa sekä seisova virta. Kolmas karva on radiolta tuleva heräte-plus. Sen tullessa piiska ajaa ylös ja sen hävitessä piiska ajaa alas.
Kiitokset Karra
Muisti näköjään toimii ainakin vielä
- Viesti:
Eipä niin pitäisi, sehän tässä kummaksuttaakin. No, tsekkaan illalla sähköt, ja jos ne on OK, niin sitten siinä kävi se Murphyn ukko kylässä särkemässä jotainJari Ke kirjoitti:Hetkinen, Vaihdoitko uuden piiskan?
Tuossa autossa tuntuu useampikin asia luonnistuvan vasta kolmannella otolla
- Viesti:
Jep, kuollut on, ei inahdakaan enää. Virtaskat tulee kyllä.
Heitetään nyt sellainen joka voi käydä eli se hihna on jääny asentamati takas paikoilleen siihen sähkömoottoriin?
- Viesti:
Ei, eikä rattaat keskenään väärin, tai väärin perin.
Kumpikos malli sulla siinä oli paikallaan? Se missä on pyöreä liitin niille kolmelle johdolle vai sellainen neliskanttinen joka tulee suoraan kiinni siihen Hirschmanniin?
Sitä mahdollisuutta vaan mietin että jos oli pyöreä niin jommankumman liittimen joku pinni etenee edessä liitintä niputettaessa ja ei sit saa kosketusta tai johto poikki?
Jos neliskanttinen niin muista tarkaan enää että menikö siinä Hirchmannissa kontaktipinnit suoraan kiinni piirilevylle? Jos oli nuin niin siellä juotos pettäny kun liitintä on joutunu aukomaan ja laittamaan kiinni?
Se elektroniikkahan on aina yksinkertainen siellä joten oikein usko että olsi rikki menny? Niinmuuten puhalsitko paieilmalla? Jos puhalsit niin siinähän voi syntyä niin iso staattinen jännite että rikkoo sen elekroniikan.
- Viesti:
Antennissa on suorakaide, jossa 3 nastaa käytössä, ja n. 10 cm siitä autoonpäin on "MB-liitin". Ja mitattu antennin kuoressa olevien mittauskolojen kautta korttiliitännöiltä, eli sekin suljettu pois.
Paineilmaa en käyttänyt, mutta sen noista kortin antiikkisista komponenteista kyllä näki, että hapettumaa löytyi. Meinaan kun kurkkasin sinne antennin elektroniikkaosan kuoren allekin jo, jos olisi näkynyt suoraa vikaa.
OK hyvä juttu ettet paineilmaa. Tällä systeemillä tie lie on käyty loppuun mutta uskoisin kuitenkin että se on saatavissa kohtuudella kuntoon. Laita YV:tä jos sille tielle päädyt.
Edit:
Mehän tehtiin tästä kauppa eli ostin pois koko paketin ittelleni
Kiitokset Juhanille kaupoista
Edit:
- Viesti:
Miksi C124sen takaluukunkansi alkoi irvistää?
Erillisistä viestiketjuista tänne yhdistettyjä aiheita: TAKALUUKUNKANSI IRVISTÄÄ:
Ei tuo takaluukku ennen ole irvistänyt. Mutta miksi se nyt?
Oikea puoli linjassa, vasen irvistää liki sentin taaksepäin.
Kyljessä ei ole vekkiä.
Takana ei ole jälkiä murron yrityksestä tai kolhuista. Auto parkissa pihalla keula ulospäin.
Luukun kannen säädöt ei ole muuttuneet, eikä niissä ole varaa säätää tuota rakoa pois.
Mitä ihmettä on tapahtunut?
Ja miten luukun saa takaisin "sisällepäin"?
10mm kantaisissa luukun puolen saranan pulteissa ei ole säätövaraa.
Viimeksi muokannut Juhani Halmeenmäki, Ma 23.10.2017 17:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Miksi C124sen takaluukunkansi alkoi irvistää?
Säätövaraa saat kun hiot reikiä soikeaksi lisää..ihan perus peltisepän keinoja.
outoa että on noin liikkunut luukku...jotain jäänyt väliin...talvella ainakin jää nostaa etunurkkia ylöspäin..tai vääntää.
Mites sitten kun luukkua viet eteenpäin...jääkö sitten saman levyinen rako etu osaan ja takaosaan....nyt varmaan jo näet miten se käyttäytyy ihan katsomalla?
Onko sarana antautunut? Eli nivel mennyt väljäksi? Miten saranat on kiinni korissa? Pulteilla?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
- Viesti:
Juu, saahan sitä varaa kikkakakkosella, se vaan että itse vika ei niin poistu
Ja minulla ei väliin ole jäänyt sanomalehteä paksumpaa tai kovempaa, mutta auto oli kyllä perjantaina ohjauskulmien säädössä
Siksipä juuri pitää varmistella, ettei esim tuolla saranan alkupäässä ole mitään joka voisi moisen aiheuttaa.
Luukku asettuu kohdalleen & symmetrisesti kun sitä lykkää sisällepäin. Kiinni ollessa se ei onnistu, mutta luukku raollaan pääsee vielä näkemään, että menee asentoonsa kun kampeaa.
PS: Saranan alkupäätä koriin ei näe, se on jossain hattuhyllyn sisällä. Kukaan purkanut moista?
Olisikohan nyt käynyt samoin kuin kaverillakin ja nimenomaan kuskin puoli, alkoi yllättäen irvistämään samalla tavalla kuin kuvassakin tosin myös sisäkulma nousi myös silmin havaittavasi. Tässä tapauksessa meni koko sarana vaihtoon muu ei auttanut, korjaantui sillä...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
- Viesti:
Vaakataso on oikea sentään.
Mitä kautta saranan korin pään näkee?
Hattuhylly irti niin löytyy säädöt.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
C124 320CE -92
R129 320SL -95
vanhassa 203ssa oli takaluukku ruostunut lukon kohdalta ja lukko veti kontin toiseen reunaan kun sen laittoi kiinni.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
- Viesti:
Jussin 230CE vm '90 (siis 124) katsastuskäynnillä
Erillisistä viestiketjuista tänne yhdistettyjä aiheita: AUTON ESITTELY JA TAUSTOJA:
Jaahas, aloitetaanpas tämä aihe vihdoin viimein.
Pieni syy juhlaankin kun on, eli auto meni tänään läpi leimasta ilman mitään edes alkavaa huomautettavaa
No, viime leimalla sitten katseltiinkin eräänlainen kuntokartoitus, ja leima silloinkin tuli, mutta pienten kotiläksyjen kera.
Toisaalta ollaan hieman haikein mielin, koska leppoisa kuuppa menee tällä viikolla talvilepoon toisen stuttgartilaismerkkisen viereen.
Mutta eiköhän tähän saada tarinaa talven synkkinä iltoina nyt kun alkuun päästiin.
PS: jätin kokonaan pois sen W- tai C-alun tuosta otsikon 124'sta
Viimeksi muokannut Juhani Halmeenmäki, Ma 23.10.2017 17:19. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
Re: Jussin 230CE vm '90 (siis W124)
Heti alkuun viilaillaan pilkkua
W=Sedan
C=Coupe
W=Sedan
C=Coupe
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
S124 E280 -93
- Viesti:
Mites muuten on, olin itse siinä muistikuvassa, että vasta kun "E-luokka" tuli '92 faceliftissä, niin samalla erotettiin C-, S- ja A-sarjat
