PTracing w108 320cdi ja nyt myös w124 4matic kunnostusta
Re: PTracingin w108 edistyy!
kannattaa kysyä Mersulta tai esim. MB-osasta alkuperäisen hintaa. Bilteman jarruputkikin pitää aikahyvin pintansa.
Timppa
Timppa
olen itte tehny ässään jarruputkia kalavanoidusta teräs/rautaputkesta, olen samaa mieltä siitä kupariputkesta, että menee meleko nopeesti pahan näköseksi
mullon pelkkiä romuja vaan
motonetistä ainakin saa, olikohan se nyt kupari/nikkeli seosteista jarruputkea. on selvästi kovempaa, kun pelkkä kupariputki. korrosionkestosta en osaa sanoa.
W201 250DT 20V
jos tuota motonetin putkea meinaat laitella, niin sitä löytyy sieltä samasta hyllystä, missä muutkin jarruputket ovat. siis kiepillä "metritavarana". jos myyjältä menet kysyyn nikkelikupari jarruputkea, niin luultavasti silmät vaan pyörivät päässä. eihän ne yleensä tiedä kovin hyvin noita juttuja. mutta katsomalla se selviää. putkessa lukee merkinnät ja on selvästi vaaleampaa, kun se kuparinen putki.
tuosta korroosiosta vielä, niin eikös nikkeli ole aikas hyvää tavaraa korroosion kerstossa? sillähän on pinnotettu farkkujen nappeja, kolikoita, ja korujakin siitä tehty. eikä ne happane samalla tavalla, kun monet muut metallit.
W201 250DT 20V
Jarruputki asiaa tutkiskelin ja tuli päädyttyä pinnoitettuun teräs jarruputkeen joka on harmaata väriltään. Päät sai helposti prässättyä ja oli helppoa taivuteltavaa.
Tänään otin ja laskin kopan pois grillistä. Autossa joskus olleet sisälokasuojat edessä loistivat poissa olollaan ja tänään teinkin alumiinipellistä uutta kadonneiden tilalle. Kuskinpuoli tulikin tiivistettä vaille valmiiksi. Tein öljynjäähdyttimelle poistoritilän jotta kennolle sais jonkilaista ilmakiertoa aikaiseksi. Ei enään paska lennä suoraan helmakotelon päälle muhimaan. Pitää varmaankin kivenisku massalla "maalata" nuo mustaksi niin ei erotu pyöränkoteloista niin kun tuo puhdas alumiini
Ulkokuortakin kun saa alkaa pikkuhiljaa tekemään niin tutkin tänään mitä osia multa vielä siihen puuttuu kun auto tuli jokseenkin puutteellisena minulle. Puskureita ja niiden osia ja on tullut hommailtua aina kun on eteen sattunut ja olihan noita kertynyt...
Elän toiveessa että saan noista kasattua kohtuu hyvät puskurit eteen ja taakse. Saas nähdä....
Sitten taas olisin vinkkejä vailla että millä noita kannattaa alkaa puhdistamaan ja käsittelemään kromipinnasta? Sisäpuolelta meinasin hiekkapuhaltaa ja maalata ne puskurin osat jotka tulee käyttöön.
IG: @pyrytakkunen
Hienot noi sisälokasuojat Autosolin chromglanssilla saa vähän ruostuneenkin kromipuskurin vielä hyväksi, toki pikkuhiljaa se siitä ruskistuu uudelleen mutta kesäkäytössä kestää varmaan pitkään.
S211 E500
S211 E500
Fiksun oloiset sisälokasuojat! Itse aattelin käyttää alkuperäisiä sisälokasuojia 123 kopassani, täytyy kans jonkun näköset tuuletusritilät muokata.
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Eikös kokis ole kans hyvää cromin putsaajaa
värit väreihin ja loput maihin.
Hyvältä näyttää
Tällä aineella on tullut kromeja kiilloteltua paljon.
http://www.universalstone.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
- hismajestics
Hämmästyttävää duunia
Missä prässäsit noi tuuletusritilät?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Olishan tuohon saanut uusiakin saman tyylisiä sisälokareita tilaamalla mutta päätin tehdä harrastuksen vuoksi itse tällä kertaa Nuot tuuletusritilät tein sikkikoneella ja rälläkällä. Viimeistelin vielä leveä leukaisilla pihdeillä.
Täytyypä kokeilla puskureihin ehdotettuja aineita
IG: @pyrytakkunen
Heipä hei! Vähäistä on ollut harrastaminen taas oman projektin parissa, mutta pikkuhiljaa iltaisin oon valikoinut ja kiillotellut kromi osia ja alumiini listoja. Uusia ja virheettömiä noista ei tietenkään saa kotikonstein mutta kohtuu hyvät osat alkaa löytymään vuosien likakerroksen alta. Saattaa toki olla että harmittaa katsella niitä maalatun korin ympärillä, mutta jos näin on niin sitte ei auta kun kromauttaa ne uudelleen jossain päin maailmaa Yks takapuskuri on vielä purkamatta ja toivon että löydän siitä hyvän vänkärinpuoleisen alapalan.
Sitten olis kysymystä. Onko jollain tiedossa h4 umpiota joka sopis korvaamaan tuon w108 orkkis umpion? Monestakin paikasta oon kuullu huhua että joku sopis suoraan tai hyvin pienellä vaivalla mutta en millään muista että mikä. Olisko ollu joku vanhempi toyota tms.... Orkkiksen halkaisija on noin 185mm
IG: @pyrytakkunen
Vanhassa dassessa oli melko samankokonen umpio. Kannattaa googletella mitat.https://www.google.fi/search?q=datsun+c ... QA-8zsi3dM" onclick="window.open(this.href);return false;:
Jenkkipuolella 7" on ihan peruskoko, milleissä se on karvan alta 180mm, saako sellaisesta tehtyä? Tuleeko se lasi näkyviin? jos tulee niin pitää olla kuperalla linssillä. Ne suoralasiset vetää kyllä heti retinan ruvelle ainakin meikäläisellä.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Oletko katsonut biltemasta?
Käytin itse 7" h4 umpiota kun korjasin prätkän hajonneen.
Myös motonetista löytyy niitä.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
MTBRacingTeam
Suomen Mercedes-Benz klubi
MTBRacingTeam
W115 on samankokoinen heijastin, mutta ei ole tuota alempaa reikää.
Esim. http://www.ebay.com/itm/Reflektor-fur-H ... SwdzVXne5L" onclick="window.open(this.href);return false;
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Minä toteutin noi pystärin umpiot Biltemasta ostamilla 7" parkillisista umpioista. Alkuperäisistä tosi huonoista heijastimista rälläkällä pohja pois. Sitten tosta uudesta umpiosta lasi irti ja kuuman kestävällä liimasilikonilla yhteen. Hyvin on toimineet jo pari vuotta ja valotehokin ihan toista luokkaa kun vanhoilla. Sumuvaloihin laitoin jostain lisäpitkistä heijastimet, kun löysin samasta kaupasta sen mittaiset mitkä sopi alkuperäisten sisään.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
W903 313cdi
Kiitoksia vinkeistä! Taidamme lähteä tuolle 7" ja biltema linjalle!
IG: @pyrytakkunen
Todella inspiroivaa lueskeltavaa nämä sinun rakentelut!! Kolmesti tällä viikolla pitänyt lukea koko topic läpi että saa intoa mennä talliin omaa romua laittamaan Mielenkiinnolla odotan loppu tulosta !
Taidan toteutta samalla lailla tuohon omaan projektiin heijastimet.A kirjoitti:Minä toteutin noi pystärin umpiot Biltemasta ostamilla 7" parkillisista umpioista. Alkuperäisistä tosi huonoista heijastimista rälläkällä pohja pois. Sitten tosta uudesta umpiosta lasi irti ja kuuman kestävällä liimasilikonilla yhteen. Hyvin on toimineet jo pari vuotta ja valotehokin ihan toista luokkaa kun vanhoilla. Sumuvaloihin laitoin jostain lisäpitkistä heijastimet, kun löysin samasta kaupasta sen mittaiset mitkä sopi alkuperäisten sisään.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
A näytti oikein kuvin saman tavan miten pätkässä toteutin tuon.
Ovat yllättävän hyvä laatuiset ja ei hinnalla pilattuja...
MTBRacingTeam
MTBRacingTeam
Orkkisheijastimiakin toki pystyy pinnoittaa uudelleen metalloimalla, mutta niissä taitaa olla ilmeisesti joku vanhan mallin kanta? Toisekseen näyttää vielä saavan saksasta uuden heijastinparin halvemmalla kun metalloinnin minimimaksu on. Tietysti jos teettää 5-paria kerralla niin ei tuu niin kalliiksi.
Morjens! Vappu tulee ja satakasi skippaa vapun ajot tänäkin vuonna ja kesä 2017 menee myös ohi kun viime päivitysten jälkeen ei oo edistynyt sitten yhtään. Käytännössä ei ole ollut aikaa omaa projektiin. Kaikkea muuta on kevään mittaan tullut tehtyä paljonkin. Laitetaampa jotain kuvia mitä on saatu aikaiseksi niin ei huku tämä topicci ihan kokonaan.
Pakosarjoja ja imusarjoja oon tehnyt paljon kaikenlaisiin vehkeisiin ja tässäpä nyt muutamista kuvia
Mihinhän lie tällaiset sopii
M103 moottoriin imusarjaa orkkis laippaan tehtynä
M103 moottoriin PTracing turbokitti
Myös muun merkkisiin vehkeisiin on tullut tehtyä sarjoja Toyotan moottori Nissanin kopassa... Hyi Holset kiinteällä hukkiksella ei tokikaan tullut tähän vehkeeseen lopulliseksi ahtimeksi
Erääseen Bmw drifteriin pakopuolen osat. Lähteeköhän varmasti riittävästi meteliä kaasupohjassa?
Myös Blacksmoken drifteriin tehtiin testimielessä tukkimallin sarjaa joka sietäs paremmin lämpöelämistä. Yhdet suttailut Ruotsissa ainakin pysyi nipussa
Myös tractor pullinkiin olen päässyt osallistumaan kevään mittaan rakentelupuolelle ja allekirjoittaneen mielestä ennen niin tylsä laji on muuttunut todella mielenkiitoiseksi ja innolla odotan sitä että kilpailukaudet alkaa sekä driftingissä että tractor pullingissa!
Erääseen pystäriinkin pikkuhiljaa oon vaihtanut tekniikkaa m110 moottorista m104 moottoriin. Vanha pois ja uutta tilalle. Ahdinkin sovitteilla ja seuraavaksi saiskin tehdä pakosarjan ja muut pakopuolen osat valmiiksi. Ahdasta on pystärissä 6 pyttysellä koneella jäähdyttäjien kanssa kun kaikki pitää saada mahtumaan tyylikkäästi peltien sisäpuolelle
Maalaushommiakin oon jonkin verran tehnyt. Se oliskin mukavaa kun olis kunnon tilat siihen hommaan. Moottoripyörän tankin oikaisin kun oli lommolla ja maalasin sen myös. Harmittavasti ei tullut otettua kuvaa lähtötilanteesta
En malttas millään odottaa että pääsen tekemään pohjia ja maalaamaan satakasia. Kyllä sen aika vielä joskus koittaa sanokaa mun sanoneen
IG: @pyrytakkunen
Peukalo oikeessa paikkaa sulla, tulevaisuus varmasti turvattu ja hommat onnistuu hienosti !
- hismajestics
+1epk kirjoitti:Peukalo oikeessa paikkaa sulla, tulevaisuus varmasti turvattu ja hommat onnistuu hienosti !
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Hienoa tekemistä, seppä ja maalari..
Kyllä Pyry päisevä tekeen on.
Mahtavaa jälkeä, ihan 6/5!
Hienosti myös riittää virtaa muiden kikottimille! Vai onko tästä tullut jo ihan "päivätyö" ?
190D 2.5 -89
C230K -97
C230K -97
+1hismajestics kirjoitti:+1epk kirjoitti:Peukalo oikeessa paikkaa sulla, tulevaisuus varmasti turvattu ja hommat onnistuu hienosti !
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
