W126 economy -mittari ei toimi
- Sisäänajossa
Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa, kun economy viisari ei värähdä vaan pysyy tapissa?
W126 280SE 1982
Re: W126 economy -mittari ei toimi
jos alkais vaikka tästä, onko valojen korkeuden säätö namiska ehjä ja kaikki letkut kiinni siinä
mullon pelkkiä romuja vaan
- Sisäänajossa
Kokeillaanpas ensi tilassa kun auto palaa öljynvaihdosta huomenissa. Mitenkäs korkeudensäätö liittyy economy -mittariin?
Edit: alipaineellahannuo molempaiset toimivat. Muistikuvat ovat että korkeussäätö ei toimi, mutta katsotaan. Oletan että jos näin on, niin aloitellaan etsimällä vuotokohtaa letkusta...
W126 280SE 1982
- Sisäänajossa
Valojen korkeuden säätö ei reagoi, kuten muistelinkin. Mitenkäs sitä saa nätisti purettua että näkee onko letkut kiinni?touhottaja kirjoitti:jos alkais vaikka tästä, onko valojen korkeuden säätö namiska ehjä ja kaikki letkut kiinni siinä
W126 280SE 1982
muistaakseni sillai kun ottaa mittariston pois ja mittarin reijän kautta irrottaa valojen säädön "kytkimen"
- Sisäänajossa
Ok, täytyy tehdä samalla kun päivittää mittariston valon.
Kiitos!
Kiitos!
W126 280SE 1982
