PTracing w108 320cdi
ViestiLähetetty: Su 07.05.2017 09:19
Kiitokset kaikille kehuista :!:
mamu kirjoitti:Hienosti myös riittää virtaa muiden kikottimille! Vai onko tästä tullut jo ihan "päivätyö" ? :clap: :mrgreen:
Nykyään pitää tosiaan aikaa riittääkkin muiden projekteihin kun, tästä on tullut se "päivätyö" itselle. (Aamusta iltaan 7 päivää viikossa :D :D)
Drifting kausi pyörähti käyntiin eilen ja hyvin alkoi teamilla jota olen tukemassa 8) Kuljettajalla lahjoja ratin pyöritykseen kun otetaan huomioon että viimekesänä ajoi vasta ekaa kautta driftingiä prostreet luokassa jonka voiton myötä nousi pro2 luokkaan jossa eilen kisasi ja ekasta kisasta tulikin hienosti voitto! 8)
https://fi-fi.facebook.com/KeskiKorpiMotorsport/
ViestiLähetetty: Ti 09.05.2017 07:02
Tuosta vielä kun hitsaajamestari hitsaa itselleen kätevän mankelin. :)
http://viralmega.com/homemade-metal-bender-make-extreme/
Timppa
ViestiLähetetty: Su 14.05.2017 16:33
"Hitsaajamestari" toivottaa hyvää äitienpäivää kaikille! Täällä on hieman pystäriprokkista saatu edistymään! Seuraavaksi imusarjaa kun valmiita laippojakin sain viimein koneistamosta!
ViestiLähetetty: Ti 23.05.2017 19:28
Alumiini osia pystäriin värkkäilty! Oli kyllä asiallinen tuo imusarjan laippa ja tiivistys hoituu kätevästi orkkis "o renkailla"
Seuraavaksi tämän projektin osalta siirrytään voimansiirron paranteluun :arrow:
ViestiLähetetty: Su 04.06.2017 13:39
Tämähän oli komia livenä ;)
ViestiLähetetty: Ti 20.06.2017 06:19
Pystäriä tehty taas hieman eteenpäin! Tein pakosarjan puolelle osia loppuun ja kylläpä se on ahdas tuo w114 kori kun runkopalkki menee niin lähellä! Muutama kuva aiheeta
Iso dp mahtuu hienosti alas näissä vanhemmissa korimalleissa 8) Pakosarjaan tein silikoniletkulle suojapellin jottei kärsis kuumuudesta kun menee läheltä pakosarjaa. Olis voinut toki laittaa menemään yläkauttakin ahtoputken mutta tulee siistimpi kokonaisuus noin. Kohta onkin rakentelut valmiina ja saa nostaa koneen vielä kerran pois niin päästään viimeistely hommiin
W108 mersuakin harrastettu sen verran että taisin löytää alkuperäiset ilmastoinnin osat ohjaamon puolelle :shock: Katsotaan nyt kun saadaan kotiin onko niistä mihinkään. Meinasin tehdä niin että ohjaamon puoli tehtäis niillä ja konehuoneeseen sovelletaan muita osia. Kompura pitäs laittaa m104 moottorista kun on kiinnikkeet lohkossa semmoiselle mutta muuten kaikki on auki. Täytyy alkaa perehtymään aiheeseen jos saatais vanhukseenkin toimiva ilmastointi :)
Ei kellään olis sähkökaaviota w108 ilmastoinnista?
ViestiLähetetty: Ma 03.07.2017 18:29
Kuvat ei näy. :cry:
190D 2.5 -89
190E 2.3 -89
ViestiLähetetty: Ti 04.07.2017 06:36
Ämpäripalvelu muuttui maksulliseksi, josta johtuen kuvat ei näy foorumilla.
S204 300cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
ViestiLähetetty: Ti 04.07.2017 08:31
No niin näkyy tehneen :cry: Jaahas, onko ehdottaa jotain parempaa vaihtoehtoa mihin aletaan laittaa kuvia että saa foorumille näkymään?
ViestiLähetetty: Ti 04.07.2017 08:36
Imgur vois olla yksi?
W124 300D -91
ViestiLähetetty: Ti 04.07.2017 09:08
kuvat.fi on mielestäni ihan hyvä. oon käyttänyt vuosia, ei ole kallis.
Diesel on puhtaampi.
ex. http://www.youtube.com/watch?v=myNfCjopy6Y
ex. http://www.youtube.com/watch?v=Z2OYaSClZH0
ViestiLähetetty: Ke 05.07.2017 22:34
jukkis. kirjoitti:kuvat.fi on mielestäni ihan hyvä. oon käyttänyt vuosia, ei ole kallis.
Kokeillaas tätä sitten :)
W108 puskurit tuli käytyä läpi viikonloppuna. Ei oo viimesen päälle mutta ihan ok ja tuskimpa käytetyistä 60-70 luvun osista parempiakaan saa kasattua ilman kromautusta. Niin monet aihiot meinaan oli mistä valitsin parhaat :D Suojailin teipillä kromit ja puhalsin piiloon jäävät pinnat hiekalla puhtaaksi ruosteesta. Sitten kunnon maalit päälle ja kasaus. Kumitkin löysin kohtuu ehjät joihin liimasin uudet kiinnityspultit päihin ja laitoin paikoilleen.
Maski tuli tehtyä myös samaan tyyliin. Maskin listoja kyttäsin mutta hyviä käytettyjä ei löytynyt ja orkkikset taas aika hintavia. Tilasin jälleen Turkista uustuotanto osat kokeeksi ja ihan hyvät aihiot sain :D Itse kun taivutteli, suoristeli ja lyhensi sopivaksi niin tuli ihan hyvän näköiset.
Thermoking merkkiset w108 ilmastoinnin osia saapui postista myös! Kokeilin laittaa virtaa porakoneen akusta ja moottori pyöri ja jopa nopeuden säätö sille toimi! Pitää käyttää tuo kenno ponnistuksessa niin näkee onko ehjä
ViestiLähetetty: Su 09.07.2017 19:26
Hienot kromit näyttää ainakin kuvien perusteella olevan. Kromaus voi helposti olla overkill (hinta vs. hyöty). Millä liimalla sait noi kumien pultit pysymään kiinni?
Mikäs tilanne tässä noin ylipäätänsä onkaan... tekniikka paikallaan ja odottaa maalausta?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
ViestiLähetetty: To 13.07.2017 06:02
hismajestics kirjoitti:Hienot kromit näyttää ainakin kuvien perusteella olevan. Kromaus voi helposti olla overkill (hinta vs. hyöty). Millä liimalla sait noi kumien pultit pysymään kiinni?
Juu kyllä ne ihan hyvät on, mutta paremmatkin sais olla :D Onko porukalla kokemuksia näihin myytävistä RST puskureista? Miten sopivat jne. Ilmeisesti w108 korimalliinkin nykyään saa.
Kumien pultit liimasin jollain tehokkaalla kumiliimalla ja tuntui pysyvän ainakin vielä. Ihan perus tarvikeliikkeestä hain
Auton tilanne on se tosiaan että pohjia sais alkaa tekemään kun ehtii. Tekniikka alkaa olla moottorin sisuskaluja vaille kasassa. Moottoriin on kyllä hommatty osia mutta männät vielä mietinnän alla. Sisusta täytyy tehdä ja teettää vielä myös halutun värinen ja tosiaan tuo ilmastointi täytyy myös värkätä toimimaan. Mutta melkeimpä kaikki osat on hommattu ja odottaa vain tekijää.
Moottorin teen viimeiseksi niin sillä ei pääse ajamaan ennen kun on ihan valmis! :lol:
ViestiLähetetty: Su 16.07.2017 10:25
Mikäs männissä vielä mietinnän alla? :)
Käyttis: W210 E55 AMG -00
ViestiLähetetty: Ti 18.07.2017 05:29
Sultzi kirjoitti:Mikäs männissä vielä mietinnän alla? :)
No oikeastaan vuoteen en oo niitä edes miettiny :D Lähinnä se että kokeilisko vakioilla mitä ne kestää vai hommaisko heti jotkut paremmat. Ilmeisesti m104 vakiomännät kestää ja porukka niillä ahdettuna ajaa kun paljon noita viritellään mutta valmiita aftermarket mäntäsarjoja ei oo netissä tullut vastaan. Säädöthän ne tietysti paljon ratkaisee bensakoneessa miten ne männät kestää.
ViestiLähetetty: Ti 18.07.2017 10:11
Meinasitko alkaa viinalla ajamaan? Nakutus ne bensakoneen männät yleensä särkee ja viinaa käytettäessä nakusta ei ilmene niin herkästi kuin bensalla eli ei hajoaisi heti vaikka säädöt ei aluksi olisikaan ihan justiinsa oikein.
auto w123 200D/300DT vm, -81
ViestiLähetetty: To 20.07.2017 06:13
jari_w123 kirjoitti:Meinasitko alkaa viinalla ajamaan? Nakutus ne bensakoneen männät yleensä särkee ja viinaa käytettäessä nakusta ei ilmene niin herkästi kuin bensalla eli ei hajoaisi heti vaikka säädöt ei aluksi olisikaan ihan justiinsa oikein.
Kyllä se näillä näkymin tehdään viinalla toimimaan vaikka omalla kylällä ei toistaiseksi oo mahdollisuutta sitä tankata. Moottorinohjaus on tarkoitus valita sen mukaan että pätevä säätäjä löytyy lähialueelta niin ei tuu yhtään moottoria hajotettua "turhaan" :D
ViestiLähetetty: Su 30.07.2017 11:42
Pystärikin edennyt hieman viime päivityksestä! Konehuone käytiin läpi ja maalattiin uudelleen korin väriin. Kaikki osat pois ja homma lähti liikkeelle hiekkapuhalluksesta. Hitsaamaankin joutui kun lokarit irrotti. Ei ihme jos lattia vänkärin puolella on ollut kosteana :D Kuvia tapahtuneesta :arrow:
Hieman se on jo kasaantunutkin 8)
ViestiLähetetty: Su 30.07.2017 16:59
Hienon näköistä jälkeä :thumbup: Lisää kuvia ku projekti etenee.
ViestiLähetetty: Ma 23.10.2017 18:28
Aika se kuluu äkkiä kun on mukavaa! :D Pystärikin valmistu! Tässäpä muutama kuva miltä tuli lopputulos valmiina näyttämään!
Syy venttilikopan värille näkyykin seuraavassa kuvassa, eli koppaan tuli vanteiden kans sama sävy
ViestiLähetetty: Ma 23.10.2017 18:50
Hienohan siitä tuli!
Timppa
ViestiLähetetty: Ke 06.12.2017 11:57
Pitäis varmaan otsikko vaihtaa kun ei oo edenny vanhusmersu yhtään ja aina vain pyhäpäivinä muutama kuva jostain ihan muusta tulee laitettua :D Turbohommia tuohuiltu. Tämä paketti oliskin asennusta vaille valmiina. Tuli niin hieno että pitäs melkeen olohuoneeseen kuskata koristeeksi :lol:
Hyvää itsenäisyyspäivää muillekkin mersuharrastajille!
ViestiLähetetty: Ke 06.12.2017 13:45
Virallinen compound mies :lol:
ViestiLähetetty: Ke 06.12.2017 14:50
On kyllä asenne pystäri, mistähän itellekki tuommosen taikois :lol:
w124 300tdt -93
w115 240 D 3.0 -75
V220cdi -99,W210 220d,w211 200cdi -03,W115 220d -73,W203 c180 Kompressor -02,W202 c180 -98,w202 c180 -93,w124 200d -92,w202 c180 -94, 230te -90,vito 110 2.3td-96,w126 280se -80,w124 200d -91,w126 300se -89, w124 200d -85, w201 2.0 -87, w202 C180 esprit -93, w124 200d -85, w124 300ce -91, w124 200d -86, w202 c180 esprit -94, w124 230 -91, w210 290td -97, w201 2.0 -89, w124 300 -86, w124 200d -90, w124 260 -86, w126 420se -89, w124 230ce -90, w202 c180 esprit -94, w123 220d -77, w126 260se -86
ViestiLähetetty: To 07.12.2017 00:25
Onse kyllä hieno tuo tuplaturbo rakennelma. Tilaat tosiaan karkaistua lasia tuohon päälle ja pöydän jalaksi!!!
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
x164 -07
s202-94 autokrossi peli
Triumph legend 900 Cafe Racer
ViestiLähetetty: To 07.12.2017 09:19
Sultzi kirjoitti:Virallinen compound mies :lol:
Onhan noita muutama setti tullu jo tehtyä :D
vk00 kirjoitti:On kyllä asenne pystäri, mistähän itellekki tuommosen taikois :lol:
Täytyy olla hyvä aihio, aikaa ja rahaa niin ei tartte taikuriksi opetella :lol:
joop79 kirjoitti:Onse kyllä hieno tuo tuplaturbo rakennelma. Tilaat tosiaan karkaistua lasia tuohon päälle ja pöydän jalaksi!!!
Pakko sitte toteuttaa jos jotain menee rikki ja kulkee moottorin ja turbojen läpi :mrgreen:
ViestiLähetetty: To 11.01.2018 14:36
Compoundi paketti autossa paikoillaan ja kyllähän tuo alkaa ahtaaksi mennä vaikkakin näissä vanhoissa on tuota tilaa konehuoneessa kun uudempiin vertaa. Järjestys täytyy olla oikea kasausvaiheessa että kaikki osat löytävät oikeat paikkansa ja on millipeliä monessa kohdassa :D Vesicooleri oli meininki laittaa vielä tuohon turbojen väliin helpottamaan pikkuahtimen elämää ja veden jäähdytykselle onkin tehty jo kenno syylärin viereen kuskinpuolelle.
Hyvin kyllä tuntuu toimivan ja vetoalua laajeni paljon kun hx35 kokoluokan ahtimeen vertaa mikä ennen oli paikoillaan. Pakopainetta on noin 1 bar ahtojen yli kaasupohjassa mutta pakolämmöt ei nouse älyttömäksi niin eipä tuolla väliä kun puhtaasti vetää loppuun asti ja pienempää ahdinta ei kannata suurentaa ettei alapään vedot huonone kun ei kilpa-autosta oo kuitenkaan kyse 8) Sähkölaatikkoa tekee mieli kun tuntuu että vanhan 722.3 laatikon turbiini jää luistelemaan aika reippaasti. Pitäis vain saada vanhanliiton w124 4matic jakolaatikko sopimaan sähkölaatikon perään että jatkossakin vielä vetää nuo etupäänkin renkaat. Tokihan vois myös olla parempi että pitää vanhan voimansiirron niin ei etuperä ja vetarit oo niin lujilla. Niitäkään ei oo enään liiaksi asti olemassa varsinkaan turbodieselin 2.65 välityksellä :D
Tilan ahtautta tulee varsinkin kun se toinen cooleri pitäis vielä saada mahtumaan, mutta on nuo vanhat korimallit vaan mukavia kun seuraavien kuvien om642 osien loppu sijoituspaikkaa ja paikoilleen ruuvaamista miettii :lol:
Lähtötilanne:
Uudet osat valmiina:
Pakosarjat tein jigissä ja nehän sopiikin hienosti myös orkkis downpipen kanssa. Nykyään on noita pieniä joustopätkiä hyvin tarjolla niin tilaa jää jopa enemmän kun orkkis pakosarjan joustoilla. Orkkis downpipestä otin mallin ja sen mukaan tein uuden 3" rosterista. Ahdasta tulee mutta pitäis sopia 8)
ViestiLähetetty: To 11.01.2018 20:54
Kyllä on siisti v-6 sarja.
Mikäs moottori/laatikko paketti sulla on jiginä?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
x164 -07
ViestiLähetetty: Pe 12.01.2018 19:36
PTracing kirjoitti:
Ekös tuossa pakosarjajigissä olisi loota 4Maticiin. Perään vaikka joku KJ Cherokeen jakis... tulis maastovaihteet ja kaikki :D
W251 CDI 4-matic
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
EdellinenSeuraava
Paluu Projektit
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
