Pääkaupunkiseudun hyvät mersukorjaamot
ViestiLähetetty: Pe 28.07.2017 15:54
Hei
Tiedättekö korjaamoa joka osaa koodata ja ohjelmoida ja parittaa uuden käytetyn vaihdemekanismin mersuuni?
Olen ollut veholla mutta siellä ei osattu wtf?
Maksaisin 350e jos joku täällä onnistuisi sen tekemään mulle onnistuneesti. Eli vaihdemekanismin vaihto ja autoon ja vanhasta kopioida tiedot uudelle. Kiitos vastauksista
ViestiLähetetty: Pe 28.07.2017 19:55
Jokerz123 kirjoitti:Hei
kyseessä vanha s , cl ? niissä ainakin vaihdemoduli on ajonestovaruste joka on yksilöity autoon eikä merkkiliike sitä saa laittaa toiseen autoon
ViestiLähetetty: Pe 28.07.2017 20:30
shade_z kirjoitti:
Juu, viewtopic.php?t=185959
W163 ML 430 -00 (M113+722.6) (Talviauto)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) (Kesäauto)
+ Invataksi
ViestiLähetetty: La 29.07.2017 07:59
Joo on s 55 mersu 2003 malli. Kuka helvetin korjaamo tämän osaa sitten. Olin ah autolla espoossa siellä osattiin asentaa mutta ei parittaa sitä heidän testereillä.
ViestiLähetetty: Ma 31.07.2017 18:55
5/5 Kahvimaan Autolle erinomaisesta asiakaspalvelusta ja tähtireen palauttamisesta tien päälle. Nopea kartoitus aamulla puhelimitse eri korjaamoille, joista Nummelan paja pystyi reagoimaan kiireiseen tarpeeseen ja hoitamaan tarvittavan osan ja asennuksen vielä ennen työajan loppumista. Heidän ansiostaan pääsemme turvallisin mielin lomareissuumme.
Kiitos Tiinalle ja osaavalle asennusporukalle jotka hoitivat tämän päivän "mayday"-tilanteen maaliin.
Perheen tämän hetken johtotähdet
W205 C250 BlueTec 4Matic -15 rouvan menopeli
W212 E250 4Matic Avantgarde -12
ViestiLähetetty: Su 06.08.2017 13:44
Jussin korjaus ja huolto Sipoossa 5/5.
Käytin mercedes-vanhuksen öljynvaihdossa. Samalla kun öljyä valutettiin ulos, niin
Jussi tsekkas mersun päällisin puolin. Kiinnitti prikalla pohjasuojan takas kiinni, ettei rupia rämiseen.
Vielä lisäs hydrauliikkaöljyä, ku näytti tyhjältä.
Lopuks kun en löytänyt huoltovihkoa, niin Jussi kaivoi itseltään tyhjän ja täytti siihen kivasti tiedot.
Täältä bongasin Jussin suosituksen ja kävin vahvistamassa tämän! Kiitos Jussille!
ViestiLähetetty: Pe 18.08.2017 08:19
Pitäisi saada 722.5-loota säädätettyä jossain. Kuulemma Pitäjänmäen Veholla oli parhaat osaajat näihin hommiin, mutta osaako joku sanoa missä ko. herrat nykyään vaikuttavat, tai vaihtoehtoisesti missä muualla on hyvää osaamista?
Kari Järviselle pisteitä täältäkin suunnasta - asiantuntevaa ja mielestäni edullista palvelua. Kävin siellä korjauttamassa jakopään kotelon vuotoa, joka sitten paljastuikin kansipahvin vuodoksi joten käytännössä käynti jäi diagnostiikkakeikaksi. Vaihteiston säätö ei omien sanojensa mukaan ole ihan ominta aluetta, joten tämän homman kanssa pitäisi löytää toinen paikka.
ViestiLähetetty: La 26.08.2017 10:46
juusmo kirjoitti:Pitäisi saada 722.5-loota säädätettyä jossain. Kuulemma Pitäjänmäen Veholla oli parhaat osaajat näihin hommiin, mutta osaako joku sanoa missä ko. herrat nykyään vaikuttavat, tai vaihtoehtoisesti missä muualla on hyvää osaamista?
Kyseiset henkilöt vaikuttavat nykyään Veho Airportissa.
S211 320CDI 4matic -08
ViestiLähetetty: Pe 06.10.2017 13:45
vmoi73 kirjoitti:
ido59 kirjoitti:Kaverilla olen vuosia huollattanut SL500 -mersua ja viimeksi sanoi, että enemmänkin ehtisi asiakkaita.
Kaveri on parikymmentävuotta tehnyt erilaisia autoja, käsittääksenin lähinnnä harrasteautoihin automaatteja, voimansiirtoa, alustaa, moottoreita ja sähköjä. Ei ole innokas mätähommiin. Mutta sellainen kaveri, jolla ei jää sormi suuhun erikoisessakaan projektissa, vaan selvittää ja pähkäilee kuntoon tarvittaessa. Aika erikoista kalustoa välillä näkee pajan pihalla, joten ainakin harrastepiirit vaikuttavan luottavan. Paja Keravan kaskelassa http://www.nobull.fi
Kannattaa ehkä kysyä tarjousta.
Huollatin oman R129:n tuolla viime keväänä. Ei pahaa sanottavaa, mitä nyt vähän epämääräisen näköinen paikka.
Mutta asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua.
Samaa mieltä edellisten kanssa! Vein oman SL:ni vaihdelaatikon (722.5) säätöön ja sain myös todella asiantuntevaa ja ystävälistä palvelua. Erityismaininta yksityiskohtaisesta, kirjallisesta työkuvauksesta, jossa kerrottiin tarkkaan mitä oli tehty ja havaittu sekä annettiin vinkkejä omatoimiseen säätöön tulevaisuudessa. Näin harrastajana, joka pyrkii tekemään suuren osan huolloista ja rempoista itse, on todella mukava tietää mitä autolle on oikeasti tehty. Oli myös edullista, vien kyllä uudestaankin jos tarve on.
ViestiLähetetty: To 12.10.2017 08:50
Osaatteko sanoa, että mistä pk-seudun korjaamoista löytyy tarvittavat vermeet viime vuosituhannen lopun Mersujen vikakoodien lukuun?
Itsellä on SLK vm. 1998 (R170) ja kolmessa huoltamossa olen käynyt kysymässä ja kokeilemassa, niin parhaimmillaan ovat saaneet vain moottorin koodit luettua. Uusilla Boschin laitteilla ja adapterilla ei jostain syystä esim. luistonestoon (BAS ASR) liittyviä koodeja saanut ulos. Autossa ei siis ole standardia OBD2 liitintä, vaan moottoritilassa sellainen pyöreä liitin.
ViestiLähetetty: To 12.10.2017 18:19
Läntisellä Uudellamaalla löytyy tosiaan parikin hyvää, jo mainittua mersuhuoltoa: Kahvimaan auto Oy ja Tynninharjun autohuolto Oy. Hieman erityyppiset yritykset, mutta osaamista on molemmissa rutkasti. Kumpaakin voin suositella omien kokemusteni perusteella.
ViestiLähetetty: Ma 16.10.2017 20:32
Ketä pks seudulla tehnyt egr ja imusarjan läpät poistoja c220cdi om611?
ViestiLähetetty: Su 22.10.2017 08:13
matiastapio kirjoitti:Jussin korjaus ja huolto Sipoossa 5/5.
Mitä maksoi tämä huolto? Tai tietääkö kukaan muu täällä jussin hinta tasoa?
ViestiLähetetty: Su 22.10.2017 11:20
Edullinen. :thumbup:
W213 220d + W201 1.8e
ViestiLähetetty: Su 22.10.2017 23:45
Smirre kirjoitti:Läntisellä Uudellamaalla löytyy tosiaan parikin hyvää, jo mainittua mersuhuoltoa: Kahvimaan auto Oy ja Tynninharjun autohuolto Oy. Hieman erityyppiset yritykset, mutta osaamista on molemmissa rutkasti. Kumpaakin voin suositella omien kokemusteni perusteella.
En suosittele taasen kumpaakaan omien kokemusteni perusteella.
ViestiLähetetty: La 28.10.2017 19:45
Timo999 kirjoitti:Timpan auto Hyrylässä on tosiaan miellyttävä paikka asioida. Pajassa on sellainen "menneen maailman tunnelma".
Ruuskanenhan tuota minulle suositteli kun piti saada Väyrysen tietokone piuhan päähän.
Soitin Timpalle aamulla ja kerroin ongelmani, hän vastasi:
" Nyt on kova kiire, mutta pääsetkö käymään iltapäivällä?" :wink:
Timpan autossa on tosin sama vika kuin muissakin korjaamoissa, tolkuttoman pitkät jonot jos haluat autollesi isompaa huoltoa/ remppaa...
Kyseisen herran kanssa juteltiin mersujen laadusta, niin hän sanoi yks'kantaan:
"Viimeiset kestävät Mersut tehtiin vuonna 1992, sen jälkeen alkoi laatu heikkenemään"
Eli että viimeisten vuosikertojen 124:ssa alkoi olla laatuongelmia. :(
Ruuskanen ja Timppa ovat tätänykyä eläkkeellä, mutta Timpan Auton hallissa on nykyään Autosähköpaja Lindholm ja hyvä palvelu jatkuu!
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, 190E 1.8 -92
ViestiLähetetty: La 28.10.2017 22:40
Jaa Ruuskanenkin malttanut jäädä eläkkeelle, helsingissä kun asuin niin tuli asioitua paljon, oli aivan 10/10 paikka :thumbup:
Kerrankin tarvittiin kymmenen aikaan illalla kardaanin takapätkä, soitin että löytyisikö niin kaveri vaan tuumasi että en ihan tarkkaan muista minkä mittaisia löytyy mutta lähden penkomaan, ajele tänne!
Kardaani löytyi ja pyysi muistaakseni 20€ (vuonna 2005), annoin 50€ koska tuollaisesta palvelusta maksaa ilomielin muutaman kympin...
BMW e61 525d -05
ViestiLähetetty: Su 29.10.2017 10:32
Teetin App-Autokorjaamolla vaihteistoöljyn vaihdon huuhtelemalla ja homma meni hienosti. Auto oli valmis ajallaan ja hintakin se mikä sovittiin. Sain vielä kyydin juna-asemalle, että pääsin käymään töissä sillä välin.
Maximum comfort is the best way to travel
MB S500 W221 -06
MB 300 SL R129 -91
MB C180 W203 Kompressor facelift -04 (sold)
MB S500L W220 -99 (sold)
Volvo 960 3.0 -96 (sold)
ViestiLähetetty: Ti 28.11.2017 22:26
Vuosikymmeniä Mersun ratissa viihtyneenä voin suositella kaikille Triosol Oy:tä Vihdin Vanjärvellä.
Erittäin ammattitaitoista työtä.
Paras.
ViestiLähetetty: La 30.12.2017 21:24
markoala kirjoitti:Edullinen. :thumbup:
No mikset voi sanoa suoraan hintaa? Voisi vertailla.
ViestiLähetetty: Ma 08.01.2018 14:20
Onko pääkaupunkiseudulla Vehon lisäksi joku korjaamo jossa onnistuu Airmaticin calibrointi?
Gyntteri oli laskenut alustaa staarilla ja pitäisi saada takas originaalikorkeuteen, mielellään tehtaan arvoihin.
ViestiLähetetty: Ma 08.01.2018 15:59
Viimeksi muokannut SakariH päivämäärä Ma 12.08.2019 21:21, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ma 08.01.2018 20:44
Hort auton ukot on osaavia myös. Ja onnistunee monelta star käyttäjältäkin.
ViestiLähetetty: Ti 09.01.2018 10:07
markoala kirjoitti:Hort auton ukot on osaavia myös. Ja onnistunee monelta star käyttäjältäkin.
Kesällä tuota ensiapuna vähän nostettiinkin starilla yhden käyttäjän kanssa, mutta silmämääräisesti perä on vieläkin vähän alhaalla.
Tarvitaan ilmeisesti vähän lisää laitteistoa että se saataisiin istumaan kuten tehtaalta lähtiessä. Sitten camberit ja kulmatkin olisi kohdallaan.
ViestiLähetetty: Pe 19.01.2018 19:30
Automanille ruusuja nopeasta ja laadukkaasta palvelusta. Allekirjoituksen W203:n käynnistys/yläkierrosten tehottomuusvika saatiin korjattua nopealla aikataululla. Vika oli kuukausi sitten toisessa korjaamossa vaihdetussa polttoainesuodattimessa, joka paljastui olleen se halvin mahdollinen tarvikemalli.
S204 C180 CDI
W203 C240
W202 C220
ViestiLähetetty: Ti 20.03.2018 19:42
5/5 kahvimaan autolle. Käytin tänään auton huollossa ja homma meni kuin elokuvissa vaikka muutama extrahomma tuli vielä tiskillä mieleen. :thumbup:
S211 280CDI 4-matic -08
ViestiLähetetty: Su 01.04.2018 11:00
kuningatar kirjoitti:
Jape75 kirjoitti:App-autokorjaamolla kiinnostaa vain rahastus.Osa töistä tehdään hutiloiden ja kun siitä huomauttaa se ei miellytä, eikä kiinnosta tehdä huonosti hoidettua työtä loppuun asti. Jokainen vieköön autonsa mihin huoltoon haluaa mutta kyseistä lafkaa en suosittele.
Milloin olet käyttänyt autoasi kyseisellä korjaamolla?
Itselläkin taas MB huoltoasiat ajankohtaisia parin JAG XF-vuoden jälkeen.
APP on omalla kylällä, mutta yhdyn varoittelijoihin omien hyvin huonojen kokemusten pohjalta (3/3) .
Omista kokemuksista on jo muutama vuosi mutta näistä viestetistä voi päätellä että tuo valitettava huolimattomuus ei ole korjaantunut, joka silloinkin aiheutti vakavia ongelmia, MB osaajalle aivan perusmekaanisen huoltotyön yhteydessä.
Valitettavaa asiassa on että innoltaan tämä asiantuntija ei näytä kehittyvän ja tunnistavan omaa huolimattomuuttaan.
Testailen seuraavaksi AutoMan Vantaa / BoschService. B-huolto + P-tutka-fixia.
Ensivaikutelma on hyvä. Huoltoaika parin viikon päästä ja MB sähköinen huoltokirja päivittyy sielläkin. BG-huuhtelu onnistuu myös (85tkm)
Kohde C207_Amg 2012/OM642+MotorBit
Huom: Koriasioissa AKM Autokaupan kesksusmaalaamo, Tuusula.
Premium-luokan palvelua ja ensiluokkaista työtä.
Tätä asiantuntijaa voin suosittella omien JAG XF3,0DS kokemusten perusteella varauksetta.
Ja Kohta uskon että MB takapuskurikin osalta kun sitten unohdin että MB p-tutka ei ole päällä... :(
ViestiLähetetty: La 28.04.2018 10:29
AutoMan: on ihan Hyvä paikka ensikokemukseni pohjalta.
- B-huolto + p-tutkat. Pari pikku lisätyötä. Tarpeelliset: o-rengas, välijäähd - tbo, vuoto moniurahihnalle
- Siisti korjaamo ja MB+Bosch asiantuntevaan väkeä. Sähköinen huoltokirja OK. Palvelualttiuttakin löytyi tarvittaessa.
BG:n G7 huuhteluvaihdon teetin Motonet/konala. 425e huuhtelu+9l öljyä. Edullinen.
AKM: edelleen hyvä ja palveleva premium maalaamo Hyrylässä. Sopii omallekin kukkarolle tarvittaessa.
ViestiLähetetty: Ti 01.05.2018 07:56
Hurja kirjoitti:Vuosikymmeniä Mersun ratissa viihtyneenä voin suositella kaikille Triosol Oy:tä Vihdin Vanjärvellä.
Paras.
Hintataso?
ViestiLähetetty: Ma 14.05.2018 14:34
Mihin kannattaisi viedä 350SLC (C107) vuodelta -72 venttiilien ja sytytyksen säätöön?
W212 350CDI 4Matic
C107 350 SLC
EdellinenSeuraava
Paluu Hyvät huollot
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 12 vierailijaa
kl-varaosat.fi
kl-varaosat.fi
nettikasinot
