W210 E55 AMG -00 käyttis
ViestiLähetetty: To 03.08.2017 23:27
Tuli hommattua seuraavaa käyttistä, kokeillaan isompaa bensakonetta ja pistetään eflexfuelin muutossetti ja katotaan miten päästään ympäri vuoden :)
Kohteeksi tuli hommattua -00 facelift e55 amg väyskä :green:
Kyseinen yksilö muutaman kuukauden kerkesikin nettiautossa olemaan, rullattu 306tkm, koppa pari vuotta sitten ylimaalattu kun livennyt ojaan ja kuskin kylki ottanut naarmua yms (ei mitään suurta kuitenkaan). Perus varusteita, nahkat, penkinlämmittimet, sähkösäädöt, vakkari, ilmastointi, kattoluukku jne perus avantgarde settiä. Ajolleen on hyvä, leima juuri loppumassa johon tarvitsee taakse vaihtaa molemmat narinahelat (hyvin väljät) sekä etummaiset tunkin nostopaikat hitsata lattian puolelta (tää on kuitenkin vaan väyrynen :lol: ).
Näiden lisäksi tehdään perus huolto; tulpat, ilmansuodatin, raikkarit, ilmamassamittari, peräöljyt, vaihteistoöljyt huuhtomalla ja samalla uusi johdinlevy sekä kyb venttiili.
Tuo nykyinen käyttiksenä toiminut compound ahdettu 124 menee myyntiin piakkoin, joko kokonaisena ilman leimaa tai leimattuna tai osina, katsotaan.
Viimeksi muokannut Sultzi päivämäärä Ke 27.09.2017 18:49, muokattu yhteensä 1 kerran
Käyttis: W210 E55 AMG -00
ViestiLähetetty: Su 13.08.2017 21:45
Tunkin nostopaikat hiltsailtu kasaan
Pakoputkistoo hieman muutettu kun vuosi keskeltä liitoksesta, joten otin hyötykäyttöön harrasteautosta jääneen 2,5" rst putkiston ja se pilkottiin kaverin kanssa tähän sopivaksi. Samalla poistui takimmaiset katit ja resonaattori takapenkin alta. Äkkiseltään äänet vaikuttaisi hyviltä, mutta vielä joutuu etummaiset katit vaihtamaan kun lähti rojut niistä liikkeelle (helisee nyt putkessa). Todennäköisesti laitan jotkut 200cel "kisakatit" etummaisten tilalle.
ViestiLähetetty: Ma 14.08.2017 19:17
Komeeta! Näissä on kyllä hienot murinat hieman kun putkistoa muokkaa :thumbup:
W210 E320cdi
ViestiLähetetty: Pe 25.08.2017 10:17
Nyt kun on autolla ajellut niin äänet kyllä onnistui tuolla muokkauksella erittäin hyviksi! Ei voisi olla tyytyväisempi, normiajossa hiljainen mutta täyskaasulla sopiva mekkala.
Nappasin katit irti, kuskin puoli oli jo tyhjennetty ja apparin puolen rojut makasi ulostuloputkea vasten.
Tilalle tuli magnaflown 2,5" rst katit jollain 200cell kennolla, mukavan pienet
Sinnehän ne sujahti kivasti, suihkasin vähän flameproofia suojaksi putkiin
Myös tuli vaihdettua yksi rikkoontunut keinuvipu, samalla myös pyörittelin uuden jakoketjun paikalleen kera uuden kiristäjän.
Myös asennettu eflexfuelin muutossarja ja käyty suorittamassa vuosikatsastus hyväksytysti, päästötkin oli viimeisen päälle!
ViestiLähetetty: La 26.08.2017 16:57
Tänään sai väykky Fussot pintaan talvea ajatellen, kyllä se ihan ok:lta näyttää jo (väyryseksi).
ViestiLähetetty: Ma 28.08.2017 13:14
[quote="Sultzi"]Tänään sai väykky Fussot pintaan talvea ajatellen, kyllä se ihan ok:lta näyttää jo (väyryseksi).
Kui niin?
Paavohan on ihan sutjakan näköinen ja rauhallisen arvokkaasti muotoiltu peli. Oman aikansa tuote, joka ainakin minun silmääni ikääntyy ihan arvokkaasti. Tuolla alustan korkeudella ja alkuperäisin monoin ei kaipaa mitään kummempia thyyninkejä. AMG ja 55 lätkät takana ei ainakaan itseä haittaisi ollenkaan, vaikka ympäristöheräämisen aikoja vähän taas elelläänkin. Ai niin, eikös sulla ollut tässä se bio85-projekti menossa? Laitatko kommentteja tulemaan, jahka kokemuksia alkaa kertymään. Olisi mukava tietää, miten tuo pelittää, ja miten esim. vahvan kasin polttoainetalous reagoi. Eli paljonko oikeasti tulee kulutuslisää. Meneekö ihan kaavalla, vai yllättääkö voimamoottori :thumbup: .
1998-2002; 2004-2018:
W123 200D
S124 E220T
W124 200D
W124 E200D
W202 C220
S210 E430T
W169 A150
W210 E320CDI
S211 E500T 4-M
2019:
A208 CLK430
ViestiLähetetty: La 02.09.2017 18:05
Omaan silmään paavo ei ole parhaimman näköinen, mutta sedani mallisena menettelee :)
Tuli vähän hierottua alustaa alemmas, omaan silmään ollaan siinä mitä itse haen.
Tällä hetkellä kolmas tankki menossa e85:llä, ei ongelmia. Yhteiskulutus laskettuna n. 14.4l/100km, infoan tätä myöhemmin lisää kun kilometrejä kertyy :)
ViestiLähetetty: Ke 27.09.2017 18:49
~2500km ajettu etanolilla ja yhteenlaskettu kulutus 14,2l/100km :)
ViestiLähetetty: To 28.09.2017 12:48
Ihan uteliaana:
Mitäs se hintaero bensan ja E85 välillä nyt sitten on?
Bensaa menisi vanhalla AMG:llä varmaan jotain 12,? litraa noin vertailulukuna...?
Mitäs kaikkea se muutos vaatikaan/kustansi?
...Eli pientä säästöä polttoainekuluissa sentään saanee, mutta onko oikeasti kannattavaa?
Kulkuhalut E85:llä?
Sillai :thumbup:
W123 200D
S124 E220T
W124 200D
W124 E200D
W202 C220
S210 E430T
W169 A150
W210 E320CDI
S211 E500T 4-M
2019:
A208 CLK430
ViestiLähetetty: To 28.09.2017 18:58
Äkkiä laskettuna 11l kulutuksella 95 (sama asema 1.414e/l ja e85 0.973e/l) ja 14,4l kulutuksella 85 tulee per 100km 1,5e säästöä, ei siis paljoa. Eli vuodessa 20000km ajomäärällä ~300e ja tästä pois hankintahinta reilu 400e ja itsekin olen käyttänyt joka tankillisella redlinen lisäainetta joka on jotain 17e purkki ja tämä riittää 400l polttoainetta eli vuodessa menee lisäainetta 20000km ajomäärällä 122e:lla.
Mutta tuntuu henkisesti paremmalta tankilla tankata e85 alle eurolla vaikka siellä tuleekin käytyä useemmin :lol:
Kaikki on suhteellista, itse vertaan tätä edelliseen superturbovehkeeseen jolla meni vähintään 10l/100km dieseliä (sama asema 1,234e/l). Eli vuodessa 20000km ajomäärällä 2468e vs. 2802e etanolia. Ero siis melko plus miinus nolla verojen jälkeen, joten eroa ei edelliseen käyttikseen juurikaan ole.
Ja päällimäisenä kysymyksenä, so what? Kaikki menee silti mitä tankkaa.
ViestiLähetetty: Pe 29.09.2017 09:47
Sultzi kirjoitti:Ja päällimäisenä kysymyksenä, so what? Kaikki menee silti mitä tankkaa.
No juu. Siinähän tuo pähkinänkuoressa. Ehkä se henkinen hyvinvointi saa tuosta itsetunnolle kuitenkin kummasti kohotusta. Itsekin jo viimeksi ykkösautoa vaihtaessani pyörittelin puolitosissani ajatusta lataushybridistäkin, mutta semmoista käyttötarkoitukseeni sopivaa ei sitten vielä ollut tarjolla.
Ei minua kyllä ne pienet kilometrit mitenkään ole hävettänyt ajaa bensakasillakaan :D
W123 200D
S124 E220T
W124 200D
W124 E200D
W202 C220
S210 E430T
W169 A150
W210 E320CDI
S211 E500T 4-M
2019:
A208 CLK430
ViestiLähetetty: Pe 29.09.2017 20:30
Life is too short to drive boring cars :thumbup:
Näytti tulleen uusi versio eflexfuelin purkista, pienempi ja yksi purkki riittää v8:lle (tää mikä mulla on vaatii kaks erillistä purkkia v8:lle) ja hinta näytti olevan 349e.
ViestiLähetetty: La 04.11.2017 11:50
Talven lähestyessä ruuvattu hankookin kitkat samoille vanteille alle sekä asennettu Eberspächer Remucin kännykkäohjaimella :)
Kilometrejä liki 5000km etanolilla, ei ongelmia sen suhteen.
ViestiLähetetty: Ke 13.12.2017 10:24
Moi.
Tuli hommattu E 430 ja tätä E85-ajoa miettinyt myös. Kuinka usein vaihtelet öljyt? Entäs suodattimet, nehän liuottaa etanoliajossa tankista myös sontaa.
Toimiikohan miten hyvin tämä M113-motti ilman viinaboksia jos ajelee jollain 50/50 -seoksella?
ViestiLähetetty: La 13.01.2018 12:49
Öljyjä tulee vaihdeltua max 5000km välein, näin talvella vähän useamminkin.
P-suodattimen vaihdoin kun olin hetken ajellut etanolilla, voisi vaikka piakkoin vaihtaa uudelleen kun kilometrejä on jo reilu 9000km etanolilla, rupeaa varmaan loputkin paskat irronneet järjestelmästä.
ViestiLähetetty: Su 04.03.2018 17:19
Mites kun aina puhutaan että on oppiva ECU eli sitä etanoliseosta pitäisi lisätä asteittain sinne maksimiin, tai siihen millä aikoo ajaa. Mitä se oppii ja missä ajassa se oppii? Mitä se mittaa, lambdallako vaan?
Jos ajatellaan suomibensoja 95E10 ja 98E5 niin eikös se ole niin että etanolia voi olla vähemmän kuin tuo 5 ja 10%, kunhan ei ole yli? Ja samalla lailla oktaanit eli 95 on oltava vähitään 95, se voi olla enemmänkin, ja sama 98, no se on varmaan harvemmin yli 98. Eli jos tankkailee vuoronperään niin eikös ECU ole oppimiskäyrällä koko ajan :D
Olen ollut laiska käymään Venäjällä tankkaamassa talven aikana niin olen "jatkanut" tuota bensaa Re85:lla, enkä ole huomannut muuta kun kulutuksen nousua... auto G500 - M113.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1981 380 SL pikkuprojekti
1987 560 SEC museoauto
2000 G500 käyttöharraste - Umweltsau
2004 C180 daily driver
2005 Peugeot 206 lady driver
ViestiLähetetty: Ma 05.03.2018 10:14
Kyllähän se boxi oppii kokoajan, mutta pelkällä re85:llä ei turvarajat riitä vakioboxissa, taitaa antaa vikakoodin laihasta seoksesta jossain 20% lambdakorjauksen kohdalla (lyhytaikainen sekä pitkäaikainen). Tämän lisäboxin kanssa toimii kyllä ajossa hienosti eikä ole nyt sytytellyt vikavaloja seoksen takia, katitkin toimii hyvin. Asteittain lisääminen ei auta kun tuo pitkäaikainen säätö on muistissa kuitenkin kokoajan, jos esim akun irroittaa ja nollaa sopeutukset tällä tavalla niin alkaa taas alusta. Eikä tuo anna mahdollisuutta ajaa flexfuelina kauhean hyvin, minkä tämä lisäpurkki mahdollistaa anturin takia.
Ainoa minkä ilmeisesti tekee ettei tuo lisäboxi opi kylmäkäynnistystä kunnolla tällä mersun virtalukkosysteemillä, kun vaatisi ilmeisesti virtojen päälle jäämisen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen että boxi osaisi säätää enemmän ruokaa. Tässähän joutuu käytännössä kääntämään virrat pois että voi lopettaa startin itse. Aina on vielä lähtenyt käymään kyllä, toki pakkasella ilman lämmitystä vaatii startin pari. Mutta lähes aina auto on lämmityksessä eberillä ennen ajoonlähtöä joten ei ole sinänsä häirinnyt.
Kilometrejä kertynyt nyt 12000km etanolilla, kulutus näin talvella pyörii matalimmillaan 15l/100km jos ei tule lyhyttä ajoa, muuten nousee 19-20l/100km :mrgreen:
ViestiLähetetty: Ma 02.07.2018 18:38
Reilu 20tkm nyt tullut ajeltua, eipä kummempaa ole tullut tehtyä, leimalla tuli käytyä hetki sitten, ei mitään mainittavaa siellä.
Ruuvailin eteen 20mm spacerit ja taakse 25mm spacerit niin nyt on aika hyvin vanteet lähempänä kaarta :)
Jatketaan ajoa ->
ViestiLähetetty: Ma 02.07.2018 23:27
Sultzi kirjoitti:Reilu 20tkm nyt tullut ajeltua, eipä kummempaa ole tullut tehtyä, leimalla tuli käytyä hetki sitten, ei mitään mainittavaa siellä.
Jatketaan ajoa ->
Tota re85 voisi kokeilla tossa m113 moottorisessa s500 -03 kun kerta väykkä pelannut sillä 20tkm jo...
Laskuri antoi ihan mukavan säästön 1300+eur vuodessa. Tiedä sitten miten tarkka laskuri lienee.
Toi sopivuus ei valmistajan sivujen ja motonetin mukaan käy m113 5.0 myllylle... Mutta tuskimpa ihmeempää on siinä kuin e55 m113 myllyssäkään.
Pitääpä kysellä valmistajalta onko jotain estettä m113 5.0 kanssa...
ViestiLähetetty: Ti 03.07.2018 22:24
AK47 kirjoitti:
Jatketaan ajoa ->
Sain vastausta eflexfuel tuesta, kyselin m113 5.0 myllyn osalta boksin soveltuvuutta ja sanoivat että 5500rpm kohdalla suuttimet ei anna enää tarpeeksi. Arvelivat että kulutus nousisi 2litraa sataselle ja että säästöä tulisi jopa 5eur / 100km. Kai se on kokeiltava.
Mutta e55amg lienee isommat suuttimet? Oletko katsonut sillä sovelluksella minkä saa android puhelimeen että miltä arvot näyttää? Näkyykö siellä esim suihkutusmääristä mitään tai seoksen menemisestä loppupään kierroksilla laihalle? Asensitko sarjan itse vai jossain asennuspisteessä (hinta)?
ViestiLähetetty: Ke 04.07.2018 06:05
Justiin laitatin E500:een eflexfuelin sarjan, toinen tankillinen menossa. Sanoivat että täyskaasulla nippa nappa syöttö riittää, mutta että onhan siinä sen verta tehoa ette tarvi kaasu pohjassa ajella. No eipä...
Täyskaasullakin pelaa eikä ole vikavaloa sytyttänyt, mutta kerran lämpimänä käynnistyksen jälkeen kävi hetken huonosti ja vikavalo syttyi, sammui muutaman käynnistyksen jälkeen. Lupasivat pajalla katsoa vikakoodit kun tulen käymään. Kulutus on melko tarkkaan luvatun mukaisesti 30% korkeampi. Eli nykyhinnoilla n. 20% säästö vs. 95E10.
M113 siis kyseessä.
ViestiLähetetty: Ke 04.07.2018 11:48
Alkanut itseäkin kiinnostaa tuo eflexfueli, kun naapuri kylään tulee tankkaus pistekkin.
Sovellus oli saanut moitteita kun katsoin arvostelut, miten on teillä pelannut?
M113 se mullakin tulee jos tulee.
Diesel on puhtaampi.
ex. http://www.youtube.com/watch?v=myNfCjopy6Y
ex. http://www.youtube.com/watch?v=Z2OYaSClZH0
ViestiLähetetty: Ke 04.07.2018 12:46
Samoin tänne, minkähintainen tuo muutos on? Eikös tuosta vielä saisi sen 200 € muuntotukeakin takaisin, vai loppuiko jo budjetista rahat niihin?
Tesla Model S 85
entisiä mersuja: S213 E 220 d, W251 R 280 CDI, S124 E 280, V220 S 500 L, W115 220 D, W210 E 220 CDI, S211 E 220 CDI T Classic A, W204 C 200 CDI, W210 E 300 D Classic A, W202 C 220 Elegance A, W124 200 D
ViestiLähetetty: Ke 04.07.2018 14:19
Mikä sovellus? Tuo onneksi pelaa ilman mihinkään tietotekniikkaan sekaantumista, no ainakin teoriassa.
450 e maksoi. Joo 200 pitäisi saada valtion kassasta, muutoskatsastus n. 50-60 e. Samalla saa nimensä rekisteriin jonka perusteella voi sitten lähetellä verolappuja :clap:
ViestiLähetetty: Ke 04.07.2018 21:43
Pertti K kirjoitti:Mikä sovellus?
450 e maksoi.
https://eflexfuel.fi/app
Miten se 450e maksoi pakettihan maksaa 349€, mikä teki satasen lisä laskun?
ViestiLähetetty: Ke 04.07.2018 22:37
Lienee asennuksen osuus. Tosin ei ollut eritelty laskussa, könttäsumma.
ViestiLähetetty: To 05.07.2018 08:43
Aivan aivan. Ei tullut jostain syystä mieleenkään. Ajattelin että onko siinä vielä joku asia mikä tarvitaan. :D
ViestiLähetetty: Su 08.07.2018 10:21
Itse asentelin toki. Tää on eflexfuelin vanhempi versio jossa kaksi purkkia v8:sille.
Ainoa ongelma jota tekee on kylmäkäynnistys, joka ei tässä purkissa opi (vaikka onkin oppiva systeemi), ilmeisesti siitä syystä jos haluaisi lopettaa starttauksen (mersussa) kesken niin virrat sammuu pois eikä boxi osaa tallentaa korjauksia. Talvella käytän eberiä lämmitykseen ja hieman lämmitysajasta riippuen ja lämpötilasta niin saattaa tiputtaa pytyn pois pelistä laihuuden takia ja antaa koodin asiasta. Korjaantuu kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen auton. Täytyisi kysellä tästä ongelmasta onko jotain tehtävissä.
Aluksi antoi välillä laihaa seosta lambdoista, mutta korjaantui uudella bosch ilmamassalla ja polttoainesuodattimella (nyt pari kertaa polttoainesuodattimen vaihtanut). Katteina pelkät pienet magnaflown saman malliset kuin orkkiksetkin, vielä pelaavat hienosti (taaemmat pois, 2kertaa nyt katsastettu niillä).
Tarkoituksena olisi mennä penkkiin pyörittämään mielenkiinnosta miten seokset käyttäytyy täyskaasussa.
Säästöasiaan en kauheasti ota kantaa, olen käyttänyt redlinen lisäainetta joka tankissa lurauksen joka pienentää erotusta tottakai. Keskikulutus pyörii 14-15l/100km välissä kesällä ja talvella 15-17l/100km.
ViestiLähetetty: Pe 07.09.2018 18:16
~25tkm ajeltu, ei mainittavaa 8)
N. kuukausi sitten työmaalla maalarin kanssa maalattiin etulokarit kun oli kaarien kanteissa rupea johtuen ennen viimetalvea tehdyistä mankeloinneista että mahtui talvipyörät pyörimään (aavistuksen korkeammat). Samalla myös takakaarista otettiin kiinni pari alkavaa rupea (sisälokarin puolella lähinnä oli), lakattiin koko kylki ja häivytys c-pilariin. Ja tästä pari viikkoa eteenpäin heitin black holet pintaan ja pari kerrosta fussoa talvea ajatellen. Hyvin kesti viime talven yli, keväällä tosin huomasi että vaha on kärsinyt talven kurimuksesta.
Pari kuvaa vaikkei niissä mitään kummallista olekkaan. Edessä ei tällä hetkellä ole spacereita ollenkaan, 20mm oli hitusen liikaa ja ne on nyt taakse siirretty jonne ovatkin aika sopivat. Edessä olisi ehkä ~15mm passelit.
ViestiLähetetty: Pe 07.09.2018 22:56
hieno auto, joskus itekkin saatava samanmoinen :thumbup:
w124 300tdt -93
w115 240 D 3.0 -75
V220cdi -99,W210 220d,w211 200cdi -03,W115 220d -73,W203 c180 Kompressor -02,W202 c180 -98,w202 c180 -93,w124 200d -92,w202 c180 -94, 230te -90,vito 110 2.3td-96,w126 280se -80,w124 200d -91,w126 300se -89, w124 200d -85, w201 2.0 -87, w202 C180 esprit -93, w124 200d -85, w124 300ce -91, w124 200d -86, w202 c180 esprit -94, w124 230 -91, w210 290td -97, w201 2.0 -89, w124 300 -86, w124 200d -90, w124 260 -86, w126 420se -89, w124 230ce -90, w202 c180 esprit -94, w123 220d -77, w126 260se -86
Seuraava
Paluu Projektit
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: masa11 ja 7 vierailijaa
kl-varaosat.fi
PowerOn24.com
nettikasinot
Nettikasinot
