w115 240 D 3.0 -75
vk00
Re: w115 240 D 3.0 -75
Viesti Kirjoittaja vk00 »
No hoh hoijaa..liuotinaineesta on syöpynyt maalipintaan valumajäljet.No aloin vielä vedellä ja liuotinaineella sitä pesemään niin johan siitä liukeni maalit mukana :D .Ei stna sanon että nyt alka usko loppua auton kanssa.Kai se on vielä jotain edullista maalaria kyseltävä,muussatapauksessa tämä lähtee myyntiin.Konepelti ja lokarit ainakin ihan muussia ja ympäri autoa valumajäljet.
Joku tän on ihan ite maalannut ja liekkö kovete tai muu aine on jäänyt maalisekotuksesta pois kun näin käy.Melko ihmeellinen tapaus.
Merseedespents
Älä nyt hyvästä autosta luovu sen takia että siinä on huono maalipinta, pätevän maalarin kun löydät vaan tuolle niin sehän on sitten siinä :)
6/1990 560 SEL
vk00
No eikai siitä viiti luopua,alku ärsytykseen teki mieli laittaa myyntiin.Nytkun tässä rahottunut niin etsitään maalari ja maalataan. :thumbup:
Merseedespents
vk00
Laitetaas tänne kanssa kuva koko katraasta,kyllä näiden kanssa aika kuluu. :lol:
Mersun maaliongelmat vähän hidasti osien haalimista,mutta jotain taas tilailtu musokuntoa lähemmäksi.Vielä pitää selvitellä saisiko vesihiomalla/myllytyksellä konepellin ja lokarin virheet korjattua niin että menisi läpi.Muussatapauksessa ylimaalaus, kunhan mielenkiintoa löytyy.
Merseedespents
vk00
Onkos konehuoneessa vai siinä konepellin ritilän alla jotain vedenpoisto reittejä? Ajellu vesikelillä pystärillä paripäivää ja jalat kastuu..tiputtaa jostain kojelaudan alta,näkyy kastuvan apukuskinpuolen mattokin.Liekkö tukossa jostain.Pääsen vloppuna tutkimaan tarkemmin.
Merseedespents
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Pääsääntöisesti ruostunut puhki tuulilasin reunojen alta.
Normi tapaus.
203 cdi
123 200 d mr
akimah
Viesti Kirjoittaja akimah »
Tulipelin keskellä on kolme vedenpoistoreikää noin 30 cm syvyydellä konepellistä. Niiden päällä on muoviläpät. Vuosien saatossa tulipellin takainen kaukalo täyttyy kaikesta töhnästä ja vesi alkaa seisomaan ja ruoste raiskaa. Tuulilasin alareuna kannattaa tarkistaa myös. Etulokareiden takanurkat on myös töhnämagneetteja ja sitä myöten ruostepesiä.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Tämä näytti olevan naapuritalon parkkiksella tänä aamuna kun lähdin töihin.
Hienonnäköinen oli ja takaluukun mallimerkintä on kunnioitusta herättävä. 8)
vk00
akimah kirjoitti:Tulipelin keskellä on kolme vedenpoistoreikää noin 30 cm syvyydellä konepellistä. Niiden päällä on muoviläpät. Vuosien saatossa tulipellin takainen kaukalo täyttyy kaikesta töhnästä ja vesi alkaa seisomaan ja ruoste raiskaa. Tuulilasin alareuna kannattaa tarkistaa myös. Etulokareiden takanurkat on myös töhnämagneetteja ja sitä myöten ruostepesiä.
Kiitos,tutkitaan.. :thumbup:
Samuli H kirjoitti:Tämä näytti olevan naapuritalon parkkiksella tänä aamuna kun lähdin töihin.
Oliko sulla se musta vai harmaa ässä,molemmat komeita.Joskus oli ihan samanlainen kun se tumma,oli rekkarikin tuttu jostain..myin sen Poriin muistaakseni vuosia sitten :).
Tänään ajelin kotia töistä niin takajarru jäi laahaamaan ja sen jälkeen meni poljin kivikovaks ja hetkenpäästä ihan pehmeeksi,sylkäs vissiin nesteet pihalle.Ompahan viikonlopuks tekemistä ja pääsee kuplalla ajelemaan välillä :)
Merseedespents
Samuli H
vk00 kirjoitti:
Molemmat on meidän perheen autoja :). Harmaa ollut kymmenen vuotta ja tuon mustan hain viimeviikolla juurikin Porista eli saattaa hyvin olla tuo sinun vanha. Lähinnä varaosa-autoksi tuo musta tuli mutta kyllä sekin 30 vuotiaaksi on vielä ihan ok kunnossa :)
vk00
Joo ihan töhnää täynnä oli se kaukalo ja reijät tukossa,löyty sieltä molempien sivureikien edestä edellisen huippumaalarin hiomapaperitkin :lol: , ruostehommia en ainakaan löytänyt siitä silmäilemällä..sittenpähän näkee ensi vesisateilla, autopesussa ei ainakaan enään tullut vettä sisään 8)
vk00 kirjoitti:
Kaverilla oli kuva tallessa tuosta, eri rekkari eli ei varmaan sama :) ..jarrusatulan vaihdolla taas pelaa jarrut ja pääsee juhannus ajeluille 8)
Merseedespents
vk00
Eipä ole tarvinnut muutakuin ajella.Osiakin tilattu jonkunverran mm.Kynnyslistat löytyy kaikki asennusta vaille. Useamman viikon odotin Jusalta luvattuja listoja,mutta ensiksi luvatut herra myikin jollekkin muulle,toiset luvatut piti lähettää vaan eipä mies lue enään edes viestejä vaikka foorumilla käykin.Kiitos kuitenki jusalle että annoit odottaa,löysin 4 listaa muualta huomattavasti halvemmalla.Jatkossa kyselen osani muualta,tosin näitäkin taisi alunperin tarjota itse.
Merseedespents
vk00
Kesällä oli kaksinkappalein näitä,keltanen oli 220d ja lähti Imatralle.Ei kyllä haitannut tuon jälkeen hypätä takaisin 3l rattiin :) ..Sinisestä tippui alkuperäinen takapönttö jonnekkin matkalle,harmi kun siinä oli hieno Mb logollinen pää.Loppuviikosta menee laitettavaksi tarvikepöntölle.
Sitten sitä varmaan joutaa viedä talvisäilöön.
Kaikenkaikkiaan tuli 3000km mittariin Toulokuusta,eli ihan reilusti tuli ajeltua.Näihin metreihin riitti yksi takajarrusatula,startin huoltoa ja nyt tuo takapönttö.
Sain haalittua muutaman Becker Europa radion,toisessa kaikki alkuperäiset ohjeet ja laatikko jne.Lähetin Lappeenrantaan Teleme oy radio gurulle huollettavaksi molemmat.Alkuperäislaatikollisen meinasin myydä ja jätän pystäriin toisen.
Merseedespents
vk00
Meniköhän siitä hehkua pimeeks vai relettä? Ei syty enään hehkuvalo ollenkaan,sekä käynnistyy huonosti.Eikai yhden hehkun pimeneminen vaikuta erikoisesti käynnistykseen? W124 jos hehku on mennyt niin valo on syttynyt ajaessa..tätyypä lähteä tutkimaan.
Merseedespents
jari_w123
Tuossa on sarjaan kytketyt hehkut eli jos yksi rikkoutuu ehjätkään hehkut ei toimi.
auto w123 200D/300DT vm, -81
vk00
Ok,eli siis sekin mahdollisra,mutta viekö se hehkuvalon kokonaan?
^^ liekkö tuossa vika,eikös tää loota ole nyt hehkurele? Tuo sulakelanka oli kyrvähtänyt..Koitin uutta laittaa mutta myös tuo kiinnitysruuvin messinki vastakappale pyörii irrallaan..ei ainakaan ollut vaikutusta kun ruuvasin toisenpään kiinni ja jätin toisen ilman ruuvia tuon pyörivän päälle.Kannattaisko siis lähteä uudella releellä liikkeelle,ehjäksi tuokin on saatava..
Edit: onkos tässä 3.0 myös sarjaan kytketty? Eikös ne ole noissa vanhemmissa missä on nuppi käynnistys ja lanka hehku?
Merseedespents
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Hehkurele uusiksi niin rupeaa pelittämään ja kannattaa varmaan testata myös hehkut onko kunnossa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Siinä mielessä ristiriitainen hehkurele että tuo on uudempi rinnankytkettyjen hehkujen rele joka tuli ööö.. 70/80 lukujen taitteessa W123:seen. Joku on siis vaihtanut siihen uudemmen hehkujärjestelmän. En tiiä sitte jos museoautoa tekee niin miten tuommoinen vaikuttaa? Tosin voi olla että menee läpi koska noita muutostöitähän on tehty vuosikausia. Se sarjakytketty versio kun on niin jumalattoman hidastoiminen.
Sulake saattaa mennä vanhuuttaankin hapertumien vuoksi, jos saat jotenki sen pysymään niin voi kokeilla. Taisi olla 80 A tai satasen sulake. Netistä löytyy varmaan jostain tarkka tieto. Tuota uudempaa releboksia ollut myös W126 W124 W201 ja saman aikaisissa pakuissa joissa viitoskone (nelonen ja kutonen samalla konseptilla mutta hehkuja vain eri määrä).
Tuli vielä mieleen että onkoha tuossa erikoishehkut jotka on isompikantaset mutta keskellä pienempi tuikku rinnan kytketyille hehkuille? Meinaan kun sarjahehkujen kanta on yhtä iso kuin sytytystulppa ja rinnan kytketty on ohkaset pillit. Tai sitten moottori on selkeästi koppaa uudempi.
jari_w123
Alunperin tuossa on ollu sarjaan kytketyt lanka hehkut vaikka onkin 3,0, sama systeemi oli myös w123 korissa joka muuttui 79 jälkeen kun teho nousi 88hv pikku hehkuiksi. Onkohan tuossa hehkut 22mm vai 12mm kannalla, siitä tietää onko kansi uudemnasta, koko moottori tuskin on koska silloin olisi jouduttu siirtää öljynsuodatin jalkaa.
vk00
Noniin,otin vähän kuvia.Eikös tässä kuulukkin olla uudempi järjestelmä? täähän on ainut w115 koppanen missä on jo mittaristossa hehkulle valo niinkuin uudemmissa ja avaimesta käyntiin.
Otin tosta releboxin kyljestä kuvan jos se on nyt jostain muusta autosta niin näkeekö joku noilla tiedoilla mistä,että osaisi kysellä oikeanlaista?
Koitin myös siihen päälle sitä sulakelankaa,ei hyödytä mitään..tosin se vastakappale pyörii täysin irti.
Kiitos tähän asti.
Konehuone:
Hehkut:
Reloboxin varaosanumerot:
Merseedespents
slsl77
Näyttää alkuperäiseltä ja sinulla on vika siinä hehkureleessä kun se sulakkeen toinen pää on irti sieltä minne virta pitäisi mennä.
Löysin vastaavan releen varaosanumerolla
https://www.autonvaraosat24.fi/oen/0025 ... oCaBLw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
vk00
Noniin,kiitos.Ihme kun ei motonetin myyjä eilen löytänyt noita kun googlasi.Täytyypä tilata,mikähän noista nyt olisi sitten se "paras" merkki? :)
Merseedespents
Kipsu
Mun mielestä tuota "uudempaa" relettä ei ole ollut uutena pystärissä. Korkeintaan on voinut olla muutossarjana vähän myöhemmin marmorilta. Yhtä kaikki, se uudempi on parempi ja joku tuon on jo muuttanut.
slsl77
Kipsu kirjoitti:Mun mielestä tuota "uudempaa" relettä ei ole ollut uutena pystärissä. Korkeintaan on voinut olla muutossarjana vähän myöhemmin marmorilta. Yhtä kaikki, se uudempi on parempi ja joku tuon on jo muuttanut.
Alkuperäisesti rele taitaa olla rattiakselin vieressä ja on kiiltävä pinnaltaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kipsu
Sitten kun sun varaosamyyjä on ihan pihalla uusia hehkuja ostettaessa niin sanot:
Febi 0001599101 Bosch 0250201044 MB A0001599101.
vk00
Kiitos tiedosta :) ..Tilasin releen Kl:stä 120€ Maanantaina,osa oli eilen perillä.Vaihtelin paikalleen ja taas pelaa nätisti.Ensviikolla laitellaan talviteloille..
Merseedespents
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Kokeilitko muuten sitä Autobalmia, menikö maalipinnan jäljet piiloon?
C215 CL 500 (JDM)
vk00
En vielä testannut täytyy keväällä hinkuttaa :)
Merseedespents
vk00
Otin lattiamatot viimeviikolla pois ja apukuskin puoli oli aivan märkä takatilaa myöten.Aikasemmin kesällä putsailinkin niitä poistoreittejä.Nyt tosiaan matot on kuivumassa ja käytin äsken peaussa,koska aamulla vien säilöön auton,samalla paljastui iso syy "vesivahingoille" tuossa kohtaa on joku reikä mistä pesun aikana virtasi kunnolla vesi sisään..
En jäänyt tutkimaan tuonne pimeään sen tarkemmin ja alkaa tältävuodelta jo olla mielenkiinto lopussa,mutta onko kellään käryä mikä/miksi tuossa joku reikä on?
Merseedespents
vk00
Nonniin,ajokausi tämän osalta päätöksessä.Talven aikana kunnostelen pentan vanteita kevääksi sekä kyselen alkuperäisen kilven perään.Ehkä ne radiotkin tulee huollosta jossain välissä. :)
Merseedespents
