W204 -10 lisävalojen herätevirta
Merkkijari
Viesti Kirjoittaja Merkkijari »
Ajovaloille menee saman liittimen kautta kaikki johdot. Mistä johdosta otetaan lisävaloille herätevirta?
Liitteenä kuva
Re: W204 -10 lisävalojen herätevirta
Ei mistään. Boksi väylään ja siitä.
oulaistenliikenne.fi
Merkkijari
:o Mitähän se tarkoittaa? Oisko mahdollista vääntää maallikolle ns rautalangasta? Viimeksi olen kytkenyt lisävalot vm 2000 Avensikseen eli vaikuttaa nyt asetta haastavammalta. Luminalights Pro / XBB relekkö?
Tomppavee
Viesti Kirjoittaja Tomppavee »
Omaan S204:een, saman ikäiseen, otettiin lisäpitkille heräte apparin puolen umpiolta,siihen H7:aan menevästä piuhasta. Yleismittarilla helppo löytää oikea piuha. Mitään herjoja ei tullut. Rele kannattaa olla diodilla suojattu.
Ja suosittelen varsinkin LED-lisäpitkien kohdalla käyttämään laadukkaita, ts hinnakkaampia valoja. Halvemmissa on hinta saatu alas mm. heikommilla häiriönsuodatuksilla jne ja se tietää yleensä häiriötä mm. radioon
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuv ... 050120196/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämäntapaisella boksilla saa näppärästi tiedon releelle
peeloz
Viesti Kirjoittaja peeloz »
s204 ILs ja xenonit peilin kera.
Tuli testattua xbb boksilla kaikki piuhat läpi mitä tulee umpion liittimeen.
Ei onnistanut.
Onkohan tietoa pystyykö kyseisellä boksilla jostain muualta nappaamaan signaalia?
Lewinski52
Viesti Kirjoittaja Lewinski52 »
Löytyikö oikea piuha sama ongelma itsellä
