W 204 navi ei tiedä missä ollaan.
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
W 204 C 250 CDI sedan vuosimalli 2012 Comand on line, Viime viikolla navigaattori hävitti paikka tiedon, ryhtyi näyttämään off road tekstiä, eikä tiennyt matkoja eikä osannut opastaa. Joutessani päivän aikana resetoin,(jotain?) ainakin unohti radioasemat ja yhdistetyn puhelimen ja kellolle piti kertoa että käytä automaattinen kesä/talvi aika ja suomessa ollaan.
Kuinka ollakaan navigointi toimi 150 Km kotiin tullessa oikein.
No tänään teki saman homman, ei auttanut resetointi. Koordinaattilukemat ja kartta näyttää kuin oltaisiin 50 km kotoa ilmeisesti paikassa jossa en ole ollutkaan, kello pelaa ok ja radio ja DVD ok.
Navi on päivitetty kertaalleen silloin kun sai ilmaisen päivityksen olikohan 2014, muuta ei ole tehty.
- Olisiko antenni rikki (onko se tuo katon takaosassa oleva evä?)
- Onko koko laitos kaput?
- Auttaisiko päivitys/uudet kartat?
- Vai joko se Berneri veivaa uusia kilometriverojansa meikäläisen navigaattoriin. :problem:
Re: W 204 navi ei tiedä missä ollaan.
Kyllä se hallituksen vika on niin kauan kuin toisin todistetaan (keskiverto foorumin kanta).
Tarkista nyt ensimmäisenä sieltä navista montako satelliittia se näkee. Hainevässä se GPS-antenni 204:ssa.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Koititko juuri normaalia resettiä? Virtanappia pohjassa kunnes buuttaa.
JuKoS
Miten tarkastetaan montako satelliittia se näkee?
Tuon resetoinnin tein valikon kautta, olen näissä asioissa aikas tietämätön niinkuin varmaan huomasittekin.
JuKoS kirjoitti:Miten tarkastetaan montako satelliittia se näkee?
Tietämättömiä täällä kaikki on, vähintään joissakin aiheissa. Silloin pitää isonkin miehen nöyrtyä ja ottaa ohjekirja käsiin. Riippuu navigaattorimallista, 204:sta en ulkoa muista mutta kuuluvilla olevien satelliittien määrän näkee jostain status-valikosta. Parasta olisi laittaa se tieto jatkuvasti ruudulle näkyville että voi ajon aikanakin vilkaista, yleensä asetuksissa viitataan geo-koordinaatteihin tms.
JuKoS
Pitää tuota huomenna pähkäillä, on viiden sadan kilsan reissu ja monen tunnin odottelut perillä. Yritän saada satelliitteja näkyviin ja mahdollisesti koittaa tuota resetointia virtanapista.
Ebay:stä katselin niin ei tuota antennia kovin paljon ollut myynnissä ja nekin vähät käytettyjä, eli kuvittelisin että ei useinkaan rikkoonnu kun ei ole kiinanpoikakaan kopioita kauppaamassa?
Mikäs tuolle antennille syöttää matalaa jännitettä? onko se mahdollista olla vialla ja pääseekö tarkastamaan esim takimmaisten sisävalojen kautta?
Nyt pitää vaan navigoida kännykällä, harmi sinänsä kun on jotenkin tottunut tuohon auton omaan.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
JuKoS kirjoitti:Pitää tuota huomenna pähkäillä, on viiden sadan kilsan reissu ja monen tunnin odottelut perillä. Yritän saada satelliitteja näkyviin ja mahdollisesti koittaa tuota resetointia virtanapista.
Antennille menee jännite, muistaakseni vaan n.3V. Tulee Comandista, sen takana on liitin.
simosami
Tuli vielä mieleen, että antennin johto/liitin saattaa olla oikeassa takapilarissa. (Sedanissa)
JuKoS
Torstaina navi Bootattu virtanappulasta, alkuun ei tiedä missä ollaan, parisataa kilometriä ajettuani kokeilen uudestaan ja laite toimii. En löytänyt miten saa satelliitit näkyviin. Paluu takaisin Vaasasta laite toimii hyvin mutta mielenkiintoinen keli tiet paikoitellen peilijäässä, kitkarenkailla haastava ajella.
Tänään perjantaina taas vastaava reissu saas nähdä toimiiko, onko navilla ollut kylmä tai ohjekirjan mukaan voisi olla jokin alue ohjelmasta viallinen, tai kytkentä häiriö/piuhavika tai sitten se buuttaus auttoi.
Mitähän se viallinen ohjelma-alue tarkoittaa. Bugeja softissa varmasti on ja niiden takia navi saattaa sekoilla. Silloin buutti voi hyvinkin auttaa ainakin joksikin aikaa. Jos siellä ohjelmamuistissa olisi vikaa niin ei se koko navi kyllä lähtisi päälle.
Ohjelmavirheistä johtuvista oikkuiluista voi löytyä vinkkejä TIPS:istä. Ohjelmapäivitys todennäköisesti auttaa.
Itsellä ei tällaista Navia ole ollut mutta nettiohjekirja kertoo miten saa satelliittien määrän näkyville (siltä varalta että ongelma uusii).
PS. en jaksa taistella Microsoftin kanssa. Teksti piti printata pdf:ksi että sai koko kappaleen kaapautta. Sitä ennen pdf piti kääntää vaakasuoraan näytölle. Kuvakaappauksen jälkeen kuvatiedosto on käännetty takaisin "pystyyn" ja kun sen avaan koneella niin se näkyykin oikein pystyssä. Microsoft on kuitenkin niin p**leen viisas, muistaa että se kuva on siinä aiemmin ollut väliaikaisesti vaakaan käännetty niin se tietenkin foorumillakin näkyy vaakaan käännettynä. Samoin jos tuollaisen liittää sähköpostiin. Pitää vaan kääntää ottaa uusi kuvakaappaus silloin kun kuva on ruudulla oikein päin ja liittää se sähköpostiin tai foorumille. Hienoa että joku on nähnyt kauheasti vaivaa tuollaisen kätevän automaattisen käännön toteutukseen. Kai tuosta vähemmälläkin selviäisi jos osaisi.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
DBFI kirjoitti: PS. en jaksa taistella Microsoftin kanssa. Teksti piti printata pdf:ksi että sai koko kappaleen kaapautta. Sitä ennen pdf piti kääntää vaakasuoraan näytölle. Kuvakaappauksen jälkeen kuvatiedosto on käännetty takaisin "pystyyn" ja kun sen avaan koneella niin se näkyykin oikein pystyssä. Microsoft on kuitenkin niin p**leen viisas, muistaa että se kuva on siinä aiemmin ollut väliaikaisesti vaakaan käännetty niin se tietenkin foorumillakin näkyy vaakaan käännettynä. Samoin jos tuollaisen liittää sähköpostiin. Pitää vaan kääntää ottaa uusi kuvakaappaus silloin kun kuva on ruudulla oikein päin ja liittää se sähköpostiin tai foorumille. Hienoa että joku on nähnyt kauheasti vaivaa tuollaisen kätevän automaattisen käännön toteutukseen. Kai tuosta vähemmälläkin selviäisi jos osaisi.
Nyt tuo kuva on osana viestiä kiertynyt, mutta kun sitä klikkaa niin sitten se näkyy oikein.
Macin kanssa selviää yleensä helpommalla.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
JuKoS
Hienoa tuolla ohjeella löytyi Vaasassa heti 9 satelliittia. Navi toimi tänäänkin täydellisesti koko matkan. Pitäisköhän päivittää uusin kartta ohjelma? Jos tuo vielä sekoilee. Suuret kiitokset avuista tähän asti, jotenkin tuntuu että vielä tarvitaan apuja esim jos jollain on uudet kartat.
lampet
Viesti Kirjoittaja lampet »
Tere!
Minulla omassa W204 -08 samaa vikaa jokunen kuukausi. Joskus on navi kartalla, joskus ei. Mistä tuon saa buutattua?
JuKoS
Niin kuin tn62634 tuossa aiemmin mainitsi "Virtanappia pohjassa kunnes buuttaa." mulla taisi olla radio päällä (auto liikkeellä) kun pidin virta nappia painettuna kunnes laite sammui ja käynnistyi uudelleen, joutuu hakemaan uusiksi radiokanavat yhdistämään puhelimen ja taisi mennä mukavuus asetuksetkin kuten keskuslukko valot ym tehdasasetuksiin. Alkuun navi ei tiennyt missä ollaan mutta ajoin pari tuntia radiota kuunnellen ja sitten kun kokeilin navia niin toimi täydellisesti. ja on toiminut siitä asti. Tämä oli Comand on line systeemi mutta tuo virtanappi pohjassa pito buuttaa kotitietokoneenkin (tai siis sammuttaa jumiin jääneet ohjelmat) vaan enpä olisi itse sitä älynnyt autoon kokeilla. :thumbup:
lampet
Buuttausta koitettu, ei heti apua. Pari viikkoa sitten Joensuun takana työreissulla huvikseen kokeilin ja Navi toimi. Komeesti opasti määränpäähän. Lähtiessä taas kun laittoi päälle oli kartalla ja 5 sateliittia kiinni. Joensuuta ennen taas tippui kartalta, eikä sen jälkeen ole kartalle päässyt. Eikä näy sateliittejakaan näkevän. Kumma homma.
lampet kirjoitti:Buuttausta koitettu, ei heti apua. Pari viikkoa sitten Joensuun takana työreissulla huvikseen kokeilin ja Navi toimi. Komeesti opasti määränpäähän. Lähtiessä taas kun laittoi päälle oli kartalla ja 5 sateliittia kiinni. Joensuuta ennen taas tippui kartalta, eikä sen jälkeen ole kartalle päässyt. Eikä näy sateliittejakaan näkevän. Kumma homma.
Jos se GPS-antenni reistailee niin ei siihen buuttailu auta. Samoin saattaa joku antennijohdossa oleva liitin katkoa yhteyttä (en tarkistanut onko 204:ssa "ylimääräisiä" liittimiä). Jossain 211:ssä oli takakontissa liitin joka helposti oikkuili kosteudesta. 204:ssa kyllä monia muita malleja harvinaisempaa GPS-antennin hajoamiset.
JuKoS
Auto oli tuulilasin vaihdossa pari viikkoa sitten ja nyt tarvitsin navia vaan sepä näytteli puuta heinää. Voiko lasin vaihto vaikuttaa.
Buuttasin navin virtanapista ja ajoin 40 km mutta ei tuo ainakaan vielä keksinyt missä ollaan. Katsoin äsken niin ei löytänyt yhtään satelliittiakaan.
En ole myöskään vielä kokeillut että toimiiko lasin vaihdon jälkeen sadetunnistin/tihkukytkin ja valon vaihtaja.
Lasi lienee alkuperäinen kun siinä on mersun tähti ja tilattu auton numeroilla, lasin ylhäällä keskellä missä on jokin anturin kohta ilman mustausta niin siinä kulkee keltaiset vino viivat (lämmitysvastukset ?), vanhassa lasissa en muista niitä olleen.
JuKoS
No niin kävin pimeän tultua kokeilemassa pelaako valon vaihtaja, ja kyllä pelaa hienosti.
Puutarhaletkun kanssa kokeilin pelaako automaattiset lasinpyyhkijät, pikku ruikkaus ja pyyhkii kerran, letkun täydeltä vettä lasille ja pyyhkii niin pirusti.
Mikä parasta navikin tietää taas missä ollaan, 8-10 satelliittia näkyvissä. Näköjään buuttauksen jälkeen vie pari tuntia että on saatu taas bitit järjestykseen ja kones on toiminta valmis.
Mutta johtuiko tuo buuttauksen tarve lasin vaihdosta? Jos niin, miksi ei sitä tehty jo Veholla. :?
Tässä meinasi mennä herne nenään kun hain osoitetta puoli tuntia ympäri kaupunkia aivan ihmeellisiä reittejä (off road keskustassa oli hämmentävää) ennenkuin ymmärsin (vastoin navin ohjeita) ajaa arviolta oikeaan suuntaan ja löysin perille. Tuskin tuo buuttaaminenkaan ihan kaikille tulee heti mieleen.
JuKoS
Pirskatti navi ei taas löytänyt satelliitteja, Veholla pistivät piuhaan kiinni ja antenni vika oli arvio, muuten kunnossa.
Uusi antenni vain 80€, + vaihto työ muutamia tunteja.
Autolle mennessä koputtelin ja hemputin antennia navi päällä ja sehän heräsi taas, 12 satelliittia näkyi ja laite pelasi siitä lähtien hienosti.
Onko siellä mahdollisesti millaisia liitoksia, maadoituksia, tai jotain hapettuvaa mikä voisi katkoa toimintaa?
Pääseekö antenniin käsiksi esim taka kattovalon reiästä vai pitääkö kattoverhoilu purkaa.
Löysin jonkinlaisen netti kuvan, onko kiinnitys tuolla keskiruuvilla? vai onko tuossa vihreässä osassa kynnet? puuttuuko tuosta mahdollisesti kiinnitys osia? onko nuo johdot kiinteät? onko se antenni edes tuollainen.
