Japanin radio
ViestiLähetetty: La 02.12.2017 19:24
Moro, ostin Japanista auton jossa 800mhz radio , joten ei toimi kunnolla. Ostin käytetyn suomilaitteen, mutta liittimet ihan eri. Japanin autossa 5-6 eri liitintä ja ostamassani yksi. Mikä nyt olisi järkevintä? Mitään ammattisanastoa turha käyttää, en ymmärrä kuitenkaan. Onko tämä monen liittimen laite valokuitu vai yhden liittimen. Yhden johdon päässä vilkkuu punainen valo, siis auton johdoissa. Menisikö kiinan ihme yhdistämällä liittimet kiinni, vai pitääkö ostaa kasa johtoja, liittimiä ym.?
Marko
ViestiLähetetty: La 02.12.2017 19:39
Mikä auto ja millainen soitin?
W163 ML 430 -00 (M113+722.6) (Talviauto)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) (Kesäauto)
+ Invataksi
ViestiLähetetty: La 02.12.2017 19:44
W211 E240, 2004. Radiossa cd, md, tv.. takana 5 tai 6 eri pistoketta. Radio ei hakenut kuin 88mhz asti kanavat. Tv:stä kuului ääni, mutta ei kuvaa..
ViestiLähetetty: La 02.12.2017 23:13
W211 sestä en tiedä mitään. Euromallissakin on osassa soittimissa takakontissa radioviritin ja vahvistin erikseen, josta kuidulla ja väylällä juttelee etupään kanssa. Joten riippuu vähän mitä olet ostanut tilalle, että saako sitä toimimaan vaan puuttuuko osia.
Toinen asia on sitten minkälainen tuo japsisoitin on, onko siinä kontissa jotain yksiköitä. Jälkiasennus soittimen asennusta vaikeuttaa jos kaiutinjohdot menee konttiin eikä soittimen persiiseen, muuten se voisi olla helpoin ratkaisu.
Jos jotain apua kaipaat, niin tarvitsisi väkisinkin tietää molempien soittimien malli tarkemmin?
+ Invataksi
ViestiLähetetty: Su 03.12.2017 00:21
Tämä suomiversio on Audio APS 50 ja japsiversiosta kuvat.
Tuollaisen ostaisin jos menisi helposti tilalle..
https://www.aliexpress.com/item/RDS-WIF ... eLevelAB=2
ViestiLähetetty: Su 03.12.2017 00:35
Toivottavasti joku auttaa noiden johtojen kanssa. itellä ei ole täällä mökillä mersun WISsiä, kun en ilman osaa mitään sanoa tuosta. Näyttää kuitenkin ettei ole ISO liittimiä, eli saattaa olla kontissa kaiutinjohdot.
En edes ole varma miten tuossa euromallin audio 50 oli, taisi olla AVG kontissa, joku paremmin tunteva voisi valaista asiaa...
Onko tuo MD Minidisk? Tollasta en ole ennen nähnyt mersunsoittimissa :D Itselläni oli käytössä 2000-luvun alussa Sonyn 6 boxi vanhassa väykyssä...
+ Invataksi
ViestiLähetetty: La 23.12.2017 13:22
Moi. Oletkos keksinyt ratkaisua tuohon poppikone ongelmaan? Itsellä kans japanin tuontimese. Jossa radio, cd, 6cd, minidisc, navi ym soitin.
ViestiLähetetty: La 23.12.2017 13:43
Ratkaisu riippuu radion tyypistä ja siitä mitä pitäisi saada toimimaan. Jos ei vaihdeta osia:
-FM-taajuusalueen vaihto Japani-EU: mallista riippuen joskus onnistuu, joskus ei
-Navigoinnin karttojen vaihto: ei onnistu
Kun vaihdetaan riittävästi osia niin kaikki onnistuu.
W211 tapauksessa pitäisi vaihtaa myös takaluukussa oleva viritin/vahvistinyksikkö ja kaapelit näytön ja vahvistimen välillä. Kaapeloinnit vahvistimelta autoon luultavasti sopii lähes sellaisenaan paikoilleen, en ole tarkistanut kytkentäkaavioista onko 100% vai vähemmän.
Muita hankalia on mm. W140 joissa lämmityslaitteen ohjaus on integroitu radion kanssa yhteen.
ViestiLähetetty: Su 28.01.2018 16:46
mitenkäs tuo fm-taajuusalueen vaihto tehdään. onnistuu sitten tai ei mutta mielelläni kokeilisin
ViestiLähetetty: Su 28.01.2018 18:41
joo
ViestiLähetetty: Ti 30.01.2018 20:59
Tökätään testerin piuha kiinni ja ohjelmoidaan, jos ei onnistu niin kokeillaan paremmalla ohjelmalla kunnes vaihtoehdot loppuu
ViestiLähetetty: Ti 23.04.2019 08:28
Auto w211 Japanin tuonti 2003, jossa siis aloittajan ongelma.
Minkäslaisesta testeristä on kyse? Sd-connectissa ei ainakaan valikossa ole kuin ja sama Japanin versio radion suhteen. Koko auton maakoodin voi vaihtaa, en ole uskaltanut toistaiseksi, kun ei ole oma auto. Taajuusmuunnin antennin pistokkeeseen ei myöskään sovi erilaisesta liittimestä johtuen.
MB 300CE12 -90
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
ViestiLähetetty: Ti 23.04.2019 11:35
Lazlon kysymyksestä ei selivinnyt mikä auto joten vastaus oli yhtä ympäripyöreä.
Vanhemmissa radioissa taajuusasetuksiin pääsee DAS:in valikoissa ainakin developer-oikeuksin jos ne on vaihdettavissa. Mulla on NTG1 eli tuo W211 pääasiallinen kalusto jäänyt kokonaan väliin niin euro- kun japaniversiona joten en osaa sanoa mitä sieltä löytyy. (1900-luvun radioissa löytyy joskus myös radion näppäimistöltä esiin kutsuttava huoltovalikko).
Uudemmiin auttaa Vediamo jolla saa taajuusasetukset muutettua.
Kartan vaihtoon Japani->Euro ei auta Vediamokaan mutta kikkailemalla sekin onnistuu esim. NTG4-sukupolven radioon (w204/w212)
ViestiLähetetty: Ti 23.04.2019 16:03
Radion taajuus saattaa jäädä tässä tapauksessa vaihtamatta. Hankalaksi ovat tehneet nuo johdotukset ja liittimet ym, jos vaikka yrittäisi vaihtaa tilalle eurooppalaisen Comandin. Ei ole Japanin liittimet ISO-standardia eikä väliadaptereita ole.
Autossa herjaa omalla näytöllä myös Teleaid, jota ei saa poistettua Sd-connectilla ennekuin vaihtaa maakoodin. Täytyy kai kokeilla, ei luulisi mitään vahinkoa siitä maakoodin vaihtamisesta aiheutuvan.
No onhan Japanin Comandissa minidisk ja CD-soitin, jota kuunnella.
MB 300CE12 -90
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
ViestiLähetetty: Ke 24.04.2019 15:54
Jäi vaivaamaan joten kaivelin vähän lisää. W211 Euro- ja japanimallin virittimet on Beckerin tekoa (ainakin nämä jotka löysin) ja Vediamollakin pääsee näihin kiinni joten jos pelkkä radion taajuusasetusten muutos riittää niin siinä on vielä yksi keino jota yrittää.
ViestiLähetetty: Ke 24.04.2019 16:49
o.k, kiitokset tiedosta. Täytyy vielä kokeilla Vediamolla, jos vaikka onnistuisi.
Ensin täytyy kuitenkin saada kojelaudan radioon eloa. Nyt ei tule edes mersun logoa näyttöön.
" *" herjaa optisen ringin katkosta. Peräkontti tutkittu, kuidut tutkittu, joten kojelaudan comandissa lienee vika. Sulaketta ei laitteessa ollut, kun sen purin. Muut auton sulakkeet tietty tarkastettu ensimmäisenä.
MB 300CE12 -90
MB 500SE-92
MB 500S -02
MB 600SL -93
ViestiLähetetty: To 25.04.2019 10:11
Itsellä -06 W211, joka myös kaipaisi lisää toimivia radiotaajuuksia.
Minullakin löytyy autosta cd, cd-vaihtaja, minidisc, navi.
Kenellä nyt tällainen vediamo Helsinki-Hyvinkää-Kirkkonummi ympäristöstä löytyisi?
ViestiLähetetty: Pe 26.04.2019 14:37
Minulla sama ongelma. Hain tänään S 500 -03 ja ihmettelin, kuun taajuusalue loppuu 89.9 ???? Toivottavasti tuon saisi ohjelmallisesti korjattua, kun ei haluaisi mitään "tein itse ja säästin" vehjettä tuohon kabiiniin.
ViestiLähetetty: Pe 26.04.2019 15:35
Fm-transmitterilla kiersin itse oman japsiässän kanssa ongelman, ja soittelin kännykän kautta radiokanavat. Applikaatiot kun vielä viritteli asetuksiltaan niin, että automaattisesti lähtee soittamaan kun bluetooth yhdistää autoon, niin ihan vaivaton setti orkkisluukilla.
220:ssa kun koko purattaa kutakuinkin koko auton jos meinaa euromankan laittaa, tai helpommalla saisi kiinamankan kanssa, mutta silloin menettää orkkisluukin.
Tesla Model S 85
entisiä mersuja: S213 E 220 d, W251 R 280 CDI, S124 E 280, V220 S 500 L, W115 220 D, W210 E 220 CDI, S211 E 220 CDI T Classic A, W204 C 200 CDI, W210 E 300 D Classic A, W202 C 220 Elegance A, W124 200 D
ViestiLähetetty: La 27.04.2019 14:33
luokyio kirjoitti:Fm-transmitterilla kiersin itse oman japsiässän kanssa ongelman, ja soittelin kännykän kautta radiokanavat. Applikaatiot kun vielä viritteli asetuksiltaan niin, että automaattisesti lähtee soittamaan kun bluetooth yhdistää autoon, niin ihan vaivaton setti orkkisluukilla.
Voitko kertoa tarkemmin asiasta ? Kiinnostaa kyllä tuo vaihtoehto, mutta autossa ei ole bluetoothia.
ViestiLähetetty: La 27.04.2019 16:07
Siis tupakansytyttimeen kytkettävä bluetooth-mokkula, joka lähettää kännykästä saamansa äänen FM-aalloilla radioon. Auto luulee soittavansa radiokanavaa.
Xiaomi Roidmi S3 taisi olla oman mokkulan malli, josta jäi ihan hyvä muistikuva.
Tesla Model S 85
ViestiLähetetty: Ti 30.04.2019 11:06
Tälläinen sivu löytyi asioita ihmetellessä
https://www.beckermappilot.com/shop/log ... ub=&b=HOME
ViestiLähetetty: Ti 30.04.2019 17:50
WDB2093561F239194
Mites toi mankka? Saako pelaamaan suomessa?
ViestiLähetetty: Ti 30.04.2019 18:47
Samaa tavaraa kun edellämainitut W211 systeemit (tosin uudempi) joten ehkä tällekin.
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2019 08:12
Tuossa linkissä saattaa olla apua joihinkin asioihin. Ainakin minun autossa on tuollainen COMAND käyttöpääte, jossa on tuo "mute" nappi "svc"= service napin paikalla. Huomaa, että virtalukko pitää olla siinä viimeisessä asennossa ennen start asentoa. https://www.youtube.com/watch?v=E9RWCMkV5t0. Toivottavasti tästä on apua kellon aikaan saamiseen. taajuutta tuskin pääsee tästä säätämään.
ViestiLähetetty: Pe 03.05.2019 09:40
Also Starring kirjoitti:Tälläinen sivu löytyi asioita ihmetellessä
Tuolta nettiosoitteesta kysyin radiotaajuuksien muuttamisesta, niin pyysivät kysymään Albertilta:
Internet: www.sc-kempf.de
Tämä taitaisi olla halvimpia keinoja, että saa radiotaajuudet toimimaan:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_osac ... r&_sacat=0
ViestiLähetetty: La 04.05.2019 14:21
Ostin Japanin tuontimesen, X164, vm 2009. Mikä firma Suomessa hoitaa näiden radioiden ja navien muuttamista suomalaiseen käyttöön sopiviksi? Onko Veho oikea taho vai kenties joku autohifiliike?
ViestiLähetetty: Su 05.05.2019 16:05
RBaggio#10 kirjoitti:Mikä firma Suomessa hoitaa näiden radioiden ja navien muuttamista suomalaiseen käyttöön sopiviksi? Onko Veho oikea taho vai kenties joku autohifiliike?
Muuttoautoja mantereelta toiselle ei tehtaan kannalta oikeastaan ole olemassa: muutoksiin on vain harvoin ohjeita.
Merkkiliikkeen ratkaisut rajoittuu siihen mitä testerillä pystyy tekemään (nykyään hyvin vähän). Jos ei sillä onnistu kun radion HW-numero on väärä, sitten tarjotaan varaosahinnoin uusi laite tilalle ja yleensä siinä vaiheessa asiakas pakenee ja ongelma on liikkeen kannalta ratkaistu.
Autohifilikkeiden ratkaisu on yleensä "vaihdetaan kaikki" koska se on ainut tapa joka osataan.
Käytännössä siis jos merkkiliike ei pysty, pienet pajat tai harrastajat ottaa riskin, opiskelee miten asia tehdään vai tehdäänkö ollenkaan ja hoitaa nämä. Näin se on ollut siiitä lähtien kun itse olen asiaa seurannut ja näitä tehnyt (1989 lisäpenkillisten jenkkifarmarien tuontiboomi)
ViestiLähetetty: Su 05.05.2019 16:39
luokyio kirjoitti:Siis tupakansytyttimeen kytkettävä bluetooth-mokkula, joka lähettää kännykästä saamansa äänen FM-aalloilla radioon. Auto luulee soittavansa radiokanavaa.
Entäs W219 koppanen CLS eikös siinä ole tuo bluetooth ominaisuus sisäänrakennettu tuohon Comandiin/ radioon? Eli silloinko tuota mokkulaa ei edes tarvitsisi vaan vois kännykän radiolla soittaa musat Auton poppivehkeeseen? Bluetooth yhteydellä?. Toimisiko tämä myös js esim kännykän youtube tai spotify listaa soittaisi auton radion kautta?
Olisiko ratkaisu näin yksinkertainen ja halpa jollei halua ruveta purkamaan puolta autoa jotta saa uuden mankan sisään?
Autoa en vielä omista mutta alustavasti kaupoilla ollaan siksi en tätä voi käytännössä kokeilla
1. Kesä autona CLS 500 -06 AMG paketilla, Japanin tuonti
2. Kesä autona Ford Scorpio Ghia Coshworth STW 2.9 -96 (vuodesta 2005)
Suola auto talviajossa Chrysler 300M 3.5 -99 (254hp)
ViestiLähetetty: Ma 06.05.2019 14:55
jjjarvi kirjoitti:
W219 NTG1 Comand APS bluetooth ei ymmärrä nykyisiä puhelimia, eikä siinä ollut streaming ominaisuutta lähtökohtaisestikaan. En tiedä onko faceliftissä jo Comand NTG2.5 ja sen toimivuus noilta osin.
Seuraava
Paluu Äänentoisto
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 3 vierailijaa
kl-varaosat.fi
kl-varaosat.fi
nettikasinot
