om642 tyhjäkäynti vaeltaa
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Huomasin äsken, kun otin auton tallista, että tyhjäkäynti seilas normaalista välillä semmosen 100rpm edes takas.
Pakkasta ulkona -10 ja sisällä tallissa +15 astetta.
Kävin ajamassa ja tulin kotiin, niin kävi taas normaalisti.
Eilen asennettiin autoon uusi laturi, kun entisen vapaakytkin oli tuhannen jumissa. Uusi on tarvike mallia, mutta saman kokoinen 180A laturi,
kuin entinen.
Muita muutoksia autoon ei nyt ole tehty. Mistä voisi johtua ja pitääkö olla huolissaan?
Viimeksi muokannut tovayryn, La 17.02.2018 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
tovayryn
Re: om642 tyhjäkäynti
kävin tossa mittailee varulta tota latausta, niin aluksi näytti että eihän se lataa. 12.2v oli jännite auton käydessä ja sitten 11.9v ja sit käytti kierroksia vähän eli otti vissiin laturin vapaakytkin
kiinni ja kuormaa ja pukkas hetkessä 14.2v. Onko tuo just tuo vapaakytkimen idea? Tuohon on vasta kuukausi sitten laitettu uusi agm akku ja uusi pikkuakku.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tovayryn
Mitähän ihmettä. Luin jostain nettiviisailta, että AGM laitteistot saattavat tehdä tätä joskus, että välillä ladataan ja välillä ei :( Huomenna vielä sopivasti reissuun lähtö edessä.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ei se AGM silti tuollaista tee, tässä suhteessa ainoa ero tavalliseen akkuun on että tarvii korkeamman latausjännitteen tullakseen 'täyteen'.
muistelen lukeneeni foorumilta vastaavasta latausongelmasta (olisko ollut W203), kunnollinen jännite paukahti päälle vasta kun kierrokset käytti ylhäällä.... en kyllä yhtään muista ratkesiko ongelma tai mikä oli syy, koita hakua jos kukaan ei tule kertomaan... mikäs auto tämä on, tuo allekirjoitukse W164?
edit:eihän tuo sinänsä mitään haittaa jos kerran lataa kierroksilla
Viimeksi muokannut MiHe, La 17.02.2018 17:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W212 350CDI -09
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Paljonko on laturilla ajettu???
Mahtaako olla vaihtokunnossa??? hiilet loppu... niin ei lataa
Vapaakytkin ei hurttaa/ota kiinni vaan toimii räikän tavoin.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Ensinnäkin miksi on vaihdettu tarvike laturi alkuperäisen tilalle jos vain vapaakytkin rikki? Itse vaihtaisin orkkis laturiin uuden vapaakytkimen ja pistäisin sen autoon ja palauttaisin tarvike laturin kauppaan :D
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Pitäisi ladata joutokäynnilläkin. Uusi laturi saattaa ensimmäisellä käynnistyksellä alkaa vasta hetken päästä lataamaan.
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kankkis
Tottahan tuo on kyllä mutta oman mersedes asentaja kokemukseni mukaan paljonkin ajettu orkkis on parempi kuin halpa tarvike. Mutta tosiaan vaan omia kokemuksia nämä. nuo lin väylä ohjatut vaan kun ovat hieman tarkkojat että on varmasti oikeanlainen laturi, vääränlaisella usein tulee juurikin noita epämääräisiä ei lataa lataa ei lataa häiriöitä
Viimeksi muokannut kankkis, La 17.02.2018 19:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W639 Vito
Ex. W124 200d
MiHe
kankkis kirjoitti:Tottahan tuo on kyllä mutta oman mersedes asentaja kokemukseni mukaan paljonkin ajettu orkkis on parempi kuin halpa tarvike. Mutta tosiaan vaan omia kokemuksia nämä. nuo lin väylä ohjatut vaan kun ovat hieman tarkkojat että on varmasti oikeanlainen laturi, vääränlaisella usein tulee juurikin noita epämääräisiä ei laataa lataa ei lataa häiriöitä
tästäkin on juttua foorumilla, jos kommunikaatio säätimelle puuttuu menee 'hätäkäytölle' ja lataa vakioo 14,3V tms....
W212 350CDI -09
SakariH kirjoitti:
kankkis kirjoitti:Ensinnäkin miksi on vaihdettu tarvike laturi alkuperäisen tilalle jos vain vapaakytkin rikki? Itse vaihtaisin orkkis laturiin uuden vapaakytkimen ja pistäisin sen autoon ja palauttaisin tarvike laturin kauppaan :D
Jossain latureissa vapaakytkimen hinta on niin korkea että on fiksumpaa uusia koko laturi varsinkin jos laturilla ajettu jo reippaasti. Näin ainakin jos alkup. Osia haluaa käyttää. Yks tollanen tapaus oli missä ei vapaakytkimelle ja laturille jääny ko about 200 euroa eroa niin meni sit koko laturi.
Niin, vapaakytkin satasen tai laturi kolmesataa :D
Sehän tuossa kuitenkin on että aika paljon vähemmän työtä jos vaihtaa vain vapaakytkimen.
Tosipuheessa...OM642 kunnostettu vaihtolaturi taisi maksaa jotain 180€ tällä hetkellä...
tovayryn
Auto on tosiaan W164.
Uuden tarvikelaturin ja vapaakytkimen hintaeroksi jäi 100e niin siksi vaihdetaan koko mötikkä.
Autolla on ajettu nyt 230tkm, joten lienee vanha laturi alkuperäinen.
Syyllinen tähän touhuun on uusi laturi, joka ei lataa. Vaihdettiin vanha paikalleen ja se toimii.
Siitä ei voi vapaakytkintä ottaa, kun se uusi lähtee takuuseen takas.
Toivotaan että vanha laturi vielä kestää tuon yhden reissun.
Star näytti vikakoodia "viallinen generaattori", kun katsoin. Lopussaan ei enää laturi lähtenyt
lataamaan ollenkaan. Yritti kyllä, mutta ei.
Nyt jännite on kokoajan auton käydessä 14.2V.
Se miksi en laita alkuperäistä laturia on hinta. Käsittämätön hinta marmorilla yhdestä tavan laturista
joka ei nyt nasatekniikkaa sisällä. 1200e.
Tarvike on tarvike kyllä, mutta miksi ei voisi sattua huono tuuri alkuperäisenkin laturin kanssa ja sekin olisi viallinen?
Paskatuuri yhtä kaikki.
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: om642 tyhjäkäynti vaeltaa
Tuolla alle 200€ laturilla on takuuta 3 vuotta / 100000 kilometriä jos sellainen asennetaan esim. minun työpaikalla. Sikäli aika turvallinen ostos kuitenkin.
