w221 kuumetta
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
jjk270cdi kirjoitti:Kyllä siä polttoainekäyttönen on eli eberi kai tuon ikäsessä, oli kyllä vikakoodejakin että kai siellä se lämppäri on :D ei oo kyllä ajastinta eikä mitään mittaristossa mutta ihmettelin vaan kun siellä koneella lukee että lisälämmitin kaukokäytöllä...
Vikakoodi tulee joka kertoo että polttoaineen esilämmitin rikki, missä se on?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Re: w221 kuumetta
Mikä vikakoodi (numerosarja)?
jussilampi
Re: w221 kuumetta
Jos siitä puuttuu kaukosäädin, onhan siinä webaston käynnistysnappi siinä nappirivistössä keskellä autoa!
S213 220CDI,Sprinter 315 Köning W906,BMW R1150RT,Entiset W221 320CDI, CLS 350CDI 4-Matic, E320CDI W211,E300 Hybridi S212, E350CDI W212,Sprinter 906 211 C220CDI 203,124 T300TD-4Matic, 190B ja 123 240D
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
voi prkl ku en havainnu ottaa sitä vikakoodin numeroa ylös :crazy: Sehän siinä onki hassua kun kojetaulun nappi on sellanen jossa on vain se punainen valo, kun eikö se niin ole että silloin se on vain lisälämmittimenä toimiva lämmitin, kun taas jos olisi nappula jossa punainen sekä keltainen valo niin silloin se olisi erilläänkin toimiva lämmitin jossa kaukosäädin ja ajastusmahdollisuus. Eli siksi ihmettelen miksi näyttää ohjainlaitteelle nimeksi lisälämmitys kauko-ohjauksella aivan kuten tuo entinen farkku eemeli jossa siis tehdasasenteinen weba kakella ja ajastuksella. Onko siellä siis joku polttoaineen esilämmitin, onkohan se erillinen osa vai onkohan se siellä lämmittimen sisällä?
M-B V 250 cdi 2014
Re: w221 kuumetta
CDI-koneissa ei ole polttoaineen lämmitintä, esi- eikä jälkilämmitintä, siellä on vain polttoaineen jäähdytin.
Olisko vikakoodi kuitenkin viitannut polttoainetoimiseen lisälämmittimeen, silloin puhutaan ihan eri asiasta. Onhan siellä webastossa se polttoaineen "lämmitin", se jolla se polttoaine saadaan syttymään mutta tuskin sitä on polttoaineen lämmittimeksi kutsuttu.
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
Pitääpä kattoa se koodi uudestaan loppuviikosta kun kerkiää taas leikkimään tuon auton kanssa. Voi olla että lukihäiriö tehny tepposensa tai muuten vaan nuppi vähä jumis :lol: :lol: mutta joo asiaan tullaan palaamaan.... :roll:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
No nyt ehdin taas autoa tutkia, eli se eberi antoi kolme vikakoodia ja ne on tässä:
9212 Rakenneosassa A6r5 (polttonesteen esilämmitys) on oikosulku maadotukseen. Tallennettu
9151 Häiriölukitus aktivoitu. Tallennettu
9209 Rakenneosassa Y16 (vaihtokytkentäventtiili STH) on oikosulku plussaan tai virtakatkos. Olemassa nyt ja tallennettu
M-B V 250 cdi 2014
Re: w221 kuumetta
Olisikohan webaston hehkutulppa tuo "polttonesteen esilämmitys" ?
oulaistenliikenne.fi
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
dealer kirjoitti:Olisikohan webaston hehkutulppa tuo "polttonesteen esilämmitys" ?
Voiko olla eri nimityksillä noita kun veljen vitossa oli ainaki luki hehkutulppa?
M-B V 250 cdi 2014
jussilampi
Re: w221 kuumetta
k.jamsa kirjoitti:No tässäpä otteita käyttöohjekirjasta.
Autossasi on sähköinen lisälämmitysjärjestelmä..............lisälämmityken tai seisontatuuletuksen voi kytkeä päälle ja pois päältä : katkaisimella keskikonsolista tai kauko-ohjaimella ja myös ajastimella.
Ohjekirja kertoo vain sähköisestä lisälämppäristä mutta koskeeko tämä webastoa/eberiä niin eipä oo tietoa. Nuo ovat sanatarkkoja lainauksia kirjasta samalta sivulta samasta kappaleesta eikä löpölämmittimestä puhuta mitään.
Varmaan käännösvirheitä,ja tarkoittaa tietenkin Webastoa,ei näitä sähköllä voi lämmittää, kuten ylempämä asiantuntija mainitsi!
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
jjk270cdi kirjoitti:No nyt ehdin taas autoa tutkia, eli se eberi antoi kolme vikakoodia ja ne on tässä:
Osaako joku tarkentaa näitä?
M-B V 250 cdi 2014
Re: w221 kuumetta
Mainittu Y16 on venttiili jolla säädetään pakkasnesteen virtausta, webaston kyljessä jossain kohtaa. Ei kun purkamaan laite esille ja tutkimaan onko venttiili rikki vai johto / liitin / tms. Sieltä löytyy myös A6r5, joka ei ole hehkutulppa kuten aiemmin mietiskelin.
Virtapiirikaaviot tietysti tarpeen jne.
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
Päivitelläänpä nyt tänne omaa kokemusta. Autossa ilmenyt vikoja pitkä liuta, joista suurimat ovat moottorin öljyvuoto, dvd-vaihtaja, abs-vika, seisontajarru, alustan väljät nivelet(auto katsastettu juuri ennen kauppoja), keyless-go ei toimi ovissa, ilmapussi takana vuotaa ja pitkä liuta pikkuvikoja :evil: asia on viety kuluttajariitalautakuntaan koska Kamux ei ollut valmis korvaamaan oikeastaan mitään. Saa nähdä kuinka lopulta käy, mutta huonosti Kamux hoitaa asiat kaupanteon jälkeen jos vertaa Rinta-Jouppiin josta emännäm ärrä aikoinaan ostettiin. Oli saman hintaluokan auto ja siinä ilmeni kaupan jälkeen soittimen vika ja mittariston merkkivaloja vilkutteli niin Rinta-Jouppi sanoi että tuo auto tänne täältä saa sijaisauton ja homma oli viikon päästä kunnossa. Kamux ajattaa osaamattomille korjaamolle ja pyytää itse tutkimaan vikoja eikä ole lopulta valmis ottamaan osaa korjauksiin :evil: auton korjauksiin olen itse laittanut jo ainakin 2000e ja vielä on korjaamatta kaikki edellä mainitut paitsi abs ja alustan välykset.
Asiaa käsitellään nyt kuluttajariitalautakunnassa ja saapa nähdä saako mitään korvausta siltikään. En ihan helposti enää Kamuxilta mitään osta kun jälkimarkkinointi on näin surkeaa :evil:
Nyt auton ajettavuus on saatu kuntoon alustaremontilla ja hienostihan se menee 8)
M-B V 250 cdi 2014
MiHe
Re: w221 kuumetta
Viesti Kirjoittaja MiHe »
auto-onkelmat on on yksiöitä mutta on tää hyvää mainosta kuinka liike vs. liike hoitaa ne...
W212 350CDI -09
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
2 autokauppaa olen Kamuxin kanssa tehny ja molemmissa saanu tapella. Ja tällä toisella kertaa aatelin viedä asian pidemmälle. Tuo ässä oli kyllä niin ruvella joka paikasta että ei myyjäkään varmaan ollut asiasta ihan perillä...
M-B V 250 cdi 2014
Eeemeli
Re: w221 kuumetta
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
jjk270cdi kirjoitti:Päivitelläänpä nyt tänne omaa kokemusta. Autossa ilmenyt vikoja pitkä liuta, joista suurimat ovat moottorin öljyvuoto, dvd-vaihtaja, abs-vika, seisontajarru, alustan väljät nivelet(auto katsastettu juuri ennen kauppoja), keyless-go ei toimi ovissa, ilmapussi takana vuotaa ja pitkä liuta pikkuvikoja :evil: asia on viety kuluttajariitalautakuntaan koska Kamux ei ollut valmis korvaamaan oikeastaan mitään. Saa nähdä kuinka lopulta käy, mutta huonosti Kamux hoitaa asiat kaupanteon jälkeen jos vertaa Rinta-Jouppiin josta emännäm ärrä aikoinaan ostettiin. Oli saman hintaluokan auto ja siinä ilmeni kaupan jälkeen soittimen vika ja mittariston merkkivaloja vilkutteli niin Rinta-Jouppi sanoi että tuo auto tänne täältä saa sijaisauton ja homma oli viikon päästä kunnossa. Kamux ajattaa osaamattomille korjaamolle ja pyytää itse tutkimaan vikoja eikä ole lopulta valmis ottamaan osaa korjauksiin :evil: auton korjauksiin olen itse laittanut jo ainakin 2000e ja vielä on korjaamatta kaikki edellä mainitut paitsi abs ja alustan välykset.
Taas hyvä esimerkki miksi ei kannata ostaa lestoilta mitään.
Kamux käyttää vain uskonveljiensä korjaamoita joissa ei ammattitaidosta ole hajuakaan.
Joka pihalla seisoo pääministerin näkönen tollisko kakkulat nokalla ja suu auki :D
Niille riittää kun sun taskut on tyhjätty taas kertaalleen, sunnuntaina käyvät polvillaan niin ei tunnu edes pahalta pikku kusetukset..
Onneksi ihmiset kertoo nämä paskatkin kaupat niin edes joku osais kävellä ohi näistä kaikenmaailman kamuxeista
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
Jatketaan ny tänne taas asiaan liittyen... Ei ollu alustakaan kauaa kunnos, taas etupäästä kolisee ja pyöristä kun heiluttaa auton ollessa normaalisti pyörillään niin molemmissa tuntuu klappia, mikähän v...tällä kertaa.... No täytyy huomenna soitella korjaamoon joka tuon laitto viimeksi....
Tämä on kyllä elämäni paskin autokauppa tähän mennessä :evil: :evil:
M-B V 250 cdi 2014
McDaniel
Re: w221 kuumetta
Viesti Kirjoittaja McDaniel »
Miten Kamuxin kanssa kävi?
1989 230CE
2004 E200 CDI
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
McDaniel kirjoitti:Miten Kamuxin kanssa kävi?
Ei ole kuluttajariitalautakunta vielä antanut päätöstä asiaan.. Nyt on mennyt jo vissiin 8 kuukautta... Tuossa pari kuukautta sitten sieltä kehotettiin suostumaan Kamuxin ehdotukseen eli vissiin siihen pariin sataan euroon, sanoin että ei käy. 2000e on mun vaatimus. Seki raha olis menny jo moneen kertaan jos olis korjaamolle vieny kaikki korjattavaks mitä on joutunu korjaamaan vaikka nytki on menny jo tonnitolkulla...
M-B V 250 cdi 2014
Re: w221 kuumetta
tyhmä kysymys mutta mites jos autossa distronic+, kuolleen kulman peilit, koodilla 230 park assist ja peruutuskamera, mutta ei ollenkaan parkki tutkia :wtf:
onko tyhmä kombo, ts. tekeekö tuollaisella mitään ? pakittaa pystyy kameran kautta mutta etäisyyksiä et saa, eteenpäin vedät kanssa arvalla ? :D ja ei, ei kiinnosta park assist itsessään... vaiiii onko noilla muiden optioiden tutkilla hoidettu myös "parkkitutkat" näyttöön tms ?
multiviri
Re: w221 kuumetta
Parkkitutkien puutetta pohdittiin työkaverin kanssa kun hälle haettiin 221 langi. Ilmeisesti pelaa samalla periaatteella kuin blind spot yms tutkat, mittää puskurin läpi etäisyyttä. Ei ole sen tarkemmin tullut perehdyttyä, työkaverilla oli aiemmin normi 221 ja ei siinäkään tainnu olla näkyvillä tutkia. Molemmissa distronic+
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Re: w221 kuumetta
Facelift 221:ssä on taas perineiset akustiset (näkyvät) parktronic anturit. Pre-faceliftissä Distronic Plussassa on puskurissa neljä lyhyen kantaman tutkaa, niillä hoidetaan myös parktronic mittaukset.
jjk270cdi
Re: w221 kuumetta
No niin lopulta tuli tähänkin asiaan ratkaisu, kuluttajariitalautakunnan suositus oli että Kamux maksaa minulle 1200e, tähän Kamux suostui joten asia saadaan lopulta päätökseen. 1000e oli alunperin summa jota Kamuxilta pyysin joten menihän tämä lopulta ihan ok. :thumbup: aikaa tosin vierähti reippaasti yli vuosi :wtf:
M-B V 250 cdi 2014
jusi
Re: w221 kuumetta
Viesti Kirjoittaja jusi »
Lainaan vanhaa ketjua, kun on syntynyt ajatus siirtyä 221-korimallin ässään, faceliftina ja OM642:lla. Yksi Langi on jo löytynyt, jonka haen koeajoon. Tarkoitus on tehdä omalla Starilla pikatesti. Ilmajousitus ainakin on kunnossa, kun auto ei laske yhtään parkissa. OM642:n "ominaisuuksista" on luettu kaikki mahdollinen.
Lienee näin, että W221 on luotettavampi kuin edeltäjänsä? Ei ilmeisesti ainakaan W220:n tyyppisiä sähkövikoja? Kestävätkö alustan osatkin paremmin?
Ja saakohan Langiin isofixit :oops: ?
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Ari
Re: w221 kuumetta
Viesti Kirjoittaja Ari »
Kyllähän yleisesti W221 pidetään luotettavana autona ja mainitaan kyllästymiseen asti paremmin tehtynä kuin edeltäjänsä.Tiedä sitten kuinka paljon W220:ssa on lopulta sähkövikoja,itselläni ei ole ollut.Mielestäni laatuauto kaikenkaikkiaan,kun kaikki pelaa 20+ vuotiaanakin.Ehkä maine juontuu surullisen kuuluisasta "viemäristä",joka voi kastella ja tuhota takaSamin ym.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
jusi
Re: w221 kuumetta
Ari kirjoitti: Ma 12.04.2021 17:19 Kyllähän yleisesti W221 pidetään luotettavana autona ja mainitaan kyllästymiseen asti paremmin tehtynä kuin edeltäjänsä.Tiedä sitten kuinka paljon W220:ssa on lopulta sähkövikoja,itselläni ei ole ollut.Mielestäni laatuauto kaikenkaikkiaan,kun kaikki pelaa 20+ vuotiaanakin.Ehkä maine juontuu surullisen kuuluisasta "viemäristä",joka voi kastella ja tuhota takaSamin ym.
En halua liioitella W220 sähköongelmia, mutta on niitä enemmän kuin monessa muussa Mersussa. Minullekin on sattunut 2 kohdalle: viallinen DCM sekä virtalukko, joista kumpikaan ei liity vedenpoistokaukalon tulvimiseen.
Ajelin tänään melkein 100 kilometriä W221:lla ja totesin, että on siinä laadun tuntua. Ajamani yksilö tuntui sen verran pirteältä, että se oli varmasti ohjelmoitu. Tykkäsin kovasti OM642:n ja 7-vaihteisen laatikon toiminnasta.
Ainoa pettymys oli, että muuten iso takakontti olisi voinut olla hieman korkeampi. Se on kyllä hieman syvempi kuin edeltäjässä. Ja kyllä, myös Langissa näytti olevan isofixit. Katsotaan nyt, päästäänkö tässä vielä autokaupoille. Lisäksi jäin miettimään, onko takapenkin keskipaikka tarpeeksi hyvä istuttavaksi. Kun jotkut hölmöt harkitsevat näitä ässiä perheautoiksi.
CDI203
Re: w221 kuumetta
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
W220 on(yli päätään S) myös useimiten paljon enemän varusteita kuin muissa samanikä kauden
mersuissa
(ei tojotassa ole tämöistä vikaa eipä niin kun siinä ei ole semoista varustettakaan...)
Ari
Re: w221 kuumetta
Mites ajotuntuma,onko w221 ylivertainen edeltäjään verrattuna?Itse en ole tuota vielä ajanut,ja parempi näin,ettei iske autokiima.Kuulema on limusiinimainen kulku,kuten w140.Joidenkin mielestä taas ei hirveää eroa w220:seen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
|parsakaali|
Re: w221 kuumetta
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
Ari kirjoitti: Ti 13.04.2021 22:35 Mites ajotuntuma,onko w221 ylivertainen edeltäjään verrattuna?Itse en ole tuota vielä ajanut,ja parempi näin,ettei iske autokiima.Kuulema on limusiinimainen kulku,kuten w140.Joidenkin mielestä taas ei hirveää eroa w220:seen.
Minusta ajotuntuma on parempi kuin w220 mallissa, tosin hyvin erityyppinen. Enemmän juurikin limusiini/ möhkäle w140 tyyppinen. Tykkään kyllä itse enemmän kuin w220 mallista. Varsinkin kun ovista tulee mieleen "kassakaappi" ja penkeissä on e sarjaan nähden iso ero. Rouva tykkää enemmän w220 mallista. On kevyempi ajaa kuulemma vaikka langi onkin.
En sanoisi w220 mallissa olevan sen enempää sähkövikoja kuin muissakaan mersuissa, ainakaan omien kokemuksien perusteella. Toki paljon varusteita verrattuna esim perus C-malliin ja enemmän mahdollisia vikaantuvia kohtia.
W221 toimii ihan hyvin perheautona, isofix taitaa olla ihan vakiona. Farmarihan se ei ole ja peräkontti on rajallinen mitä tavaraa mahtuu. Etupenkillä istuu vielä ihan kohtuullisesti vaikka lastenistuin on takana.
jusi
Re: w221 kuumetta
Kiitos parsakaali kommentista. W220:sta minäkin tykkään kovasti, mutta nähtävästi kehitystä tapahtuu ja W221:ssa on huomattavasti modernimpi tunnelma. Molemmat ovat huipputasoa mukavuudeltaan ja ajettavuudeltaan.
Lomareissulla W221:n kontti edellyttää varmaankin suksiboksin käyttämistä, mutta sen kestää, kun saa matkustaa mukavasti. Keskipaikka on kuulemma mukavampi kuin 212:ssa (tämä on lasten arvio).
Nyt löytyi varteenotettava yksilö Distronicilla ja luotettavan näköisellä huoltohistorialla. Katsotaan, päästäänkö myyjän kanssa sopuun transaktion yksityiskohdista, vai pitääkö jatkaa etsintää. Vaihdossa on menossa meidän farmari-E, ellei sitä myy ensin itse pois.
