W210 -98 rattilukko päällä
jartsa70
Viesti Kirjoittaja jartsa70 »
Hei.
Olisin kysynyt että mitenkä väykystä olis mahdollista saada rattilukko pois päältä kun ei avain (ilmeisesti) toimi?
Kyseessähän on muoviavain ja sähkölukot. Auto seissyt jonku kuukauden ja akku oli tyhjentynyt. Seisomaan jäänyt siksi kun ei ollut rattilukko auennut.
Nyt tarvis saada jollainkonstin rattilukko auki jotta sais pajalle siirrettyä. Avaimeen (muovinen ja ei muita avaimia ole) on vaihdettu paristo mutta eipä se paljoa auta. Pystyiskö syöttämään rattilukkoon virtaa niin että se aukeis vai pitääkö se pultti katkasta ja porata jollain irti rungostaan? Olis tänään tarkoitus saada se toiseltapuolen kylää tuotua korjattavaksi
jartsa70
Re: W210 -98 rattilukko päällä
Mittasin rattilukon virrat ja kolmeen johtoon tulee virtaa ja yhteen ei. Punaiseen tulee 12.4 ja kahteen ohkaisempaan johtoon 4.45 eli käytännössä virtaakin sinne tulee. Auttaisko jos hommais toisen virtalukon että sais auki rattilukon?
Vai onko tuo rattilukko rikki?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jartsa70 kirjoitti: Auttaisko jos hommais toisen virtalukon että sais auki rattilukon?
Ei sillä varmistaa että rattilukko ei auken
jartsa70
Saako suorallavirralla auki? Koitin kyllä yhteen johtoon mutta ei sillä auennut. Pitääköhän tuo rattilukko sit palastella taltalla ja vasaralla jotta saa ratin kääntymään? Eipä taida muita vaihtoehtoja olla.
Puomilla kun oli tarkoitus hinata pajalle
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Tilaa uusi avain
|parsakaali|
Viesti Kirjoittaja |parsakaali| »
jartsa70 kirjoitti:Saako suorallavirralla auki? Koitin kyllä yhteen johtoon mutta ei sillä auennut. Pitääköhän tuo rattilukko sit palastella taltalla ja vasaralla jotta saa ratin kääntymään? Eipä taida muita vaihtoehtoja olla.
Sen pystyy nollaamaan ja sitten avautuu. Missäpäin sinulla on kyseinen auto?
jartsa70
|parsakaali| kirjoitti:
Kihniöllä sijaitsee. Purin rattilukon pesän niin että sain sähkömoottorin esiin ja suora virta moottoriin jotta sai lukon auki. Nyt siirretty kotipihaan.
Seuraava kysymys olis että kumpi noist vois olla rikki? Avain vai virtalukko? Virrat saan kyllä päälle koputtelemalla ja samalla vääntämällä avainta mutta muuta ei sit tapahdukkaan.
Koitettiin hinatakkin käyntiin mutta eihän se lähde kun ilmeisesti ajonesto päällä.
Onko siihen mitään ohituskeinoa muutakuin uusimalla virtalukon avaimineen ja ilmeisesti boksi?
Näkis että onko tuo edes ajokuntoinen kun on karu päältäpäin kun sitä kävin läpi. Ruostetta enemmänkuin missään.
