Nyt on mystistä. 2,3 moottori, mekaaninen rivipumppu, alipaineella sammutus... Ei sähkösuuttimia eikä ymmärtääkseni mitään kampiakselin asentotunnistimia.
Vika ilmenee noin joka toinen viikko, ajon jälkeen sammutettu kone ei tauon jälkeen lähde enää käyntiin ennen kuin pitkän ajan kuluttua. Aiemmin on riittänyt korkeintaan tunnin odottelu mutta eilen ei riittänyt kolmekaan tuntia. Kuuden tunnin kuluttua lähti niin kuin ei mitään olisi vialla ikinä ollutkaan ja akkukin oli jo pariin kertaan sitä ennen "hiipunut".
Sammutinletkusta kun imaisi niin tuntui toimivan särmästi, letkun jätin irtikin. Kaiken aikaa lupaili, hörähtelikin vaikka miten monta kertaa mutta ei käynnistynyt. Hain jarrycleaneria apuaineeksi josko reilumpi ryntäys auttaisi, no ei se oikein käynnistynyt silläkään vaan pökkii takaisinpäin niin että häjyä teki vaikka pari kunnon ryntäystä sainkin aikaan.
Sammuminen on aina tapahtunut tuolla melko hitaasti virtalukosta, nyt kun auto lopulta käynnistyi ja ajeltiin 300km takaisin kotia niin kokeilin sammuttaa imaisemalla tuosta sammutinletkusta niin sammui kyllä heti joten sen venttiilin jumitukseen vikana en oikein uskoisi.
Jonkinlainen ajonesto kai tuossa on, ja siihen liittyy kai ne muutamat piuhat mitkä pumppuun menee. Mutta kun lupaili koko ajan niin en uskoisi siihenkään...
Polttoaineputket on kirkkaita ja ilmakuplaakaan ei näy, eikä tuo ymmärtääkseni ole ilmalle erityisen herkkä.
Tässä oli aiemmin turbon akseli poikennut ja öljyä oli pakoputkikin puolillaan ja imusarjassa niin paljon kun pysyi mutta sen jälkeen on ajettu jo tuhansia kilometrejä ja puristukset tuntuu olevan tallessa joten venttiilienkään minkäänlainen jumitus ei tule kyseeseen.
Nyt sammutinletkun jätän irti pysyvästi ja suuttimet aion tarkastaa mutta en usko niiden mitään auttavan. Ajoneston mielellään tekisin toimettomaksi kun ei sitä noin vanhassa autossa tarvita, vanhemman moottorin vanhempi rivipumppu?
Kovasti kiinnostaa jos jollakulla olisi idea jostain kyseeseen tulevasta viasta
Vito 638 mystinen käynnistysongelma
Re: Vito 638 mystinen käynnistysongelma
No nyt tuli ajatelma ongelmasta... Jos suuttimet tai yksikin suutin on paska niin voiko startilla pyörittäminen aiheuttaa ajoneston päällä ollessa kuseskelua sylinteriin ja siten aina välillä lupailla Yhtään en tiedä tuosta ajonestosta mitään, miten tuon helpoiten ohittaisi?
Ei voi. Ajonesto oli helppo ohittaa näistä, eli muistaakseni pumpun kyljestä osa A0000785149 kokonaan pois ja putki tilalle tms. kuten ässässä (katsoin siis osanumeron just EPC:stä, en muistanut yhtään millainen se on)
Niin mitä ei voi? Jos ajonesto on päällä niin suutinputkistako ei tule polttoainetta ollenkaan vaikka sitä pääsisi virtaamaan vapaasti?dealer kirjoitti:Ei voi. Ajonesto oli helppo ohittaa näistä, eli muistaakseni pumpun kyljestä osa A0000785149 kokonaan pois ja putki tilalle tms. kuten ässässä (katsoin siis osanumeron just EPC:stä, en muistanut yhtään millainen se on)
Tuon ajonesto-osan ruuvailenkin heti siten pooies Kiitos!
Tarkoitin, ettei mielestäni lupailekaan jos ajonesto on päällä.
No nyt on vito otettu silmittelyyn
Heti ensiksi otin johdot irti siitä pumpun palikalta ja kokeilin käynnistää. Lupaili ja hörähteli aivan selvästi mutta ei käynnistynyt. Johdot laitoin kiinni niin heti käynnistyi.
Vian kanssa siten aivan riittävä selvyys. Ajoneston tuollainen jostain syystä käsittämätön tilapäinen päälläolo jääköön arvoitukseksi.
Saakohan tuon palikan luotettavasti jumitettua auki? Miten tuo palikka lähtee irti ilman väkivaltaa?
