W220 s500 japanista
Ale.s
W220 s500 japanista
Viesti Kirjoittaja Ale.s »
Eilen kävin mersun hakemassa, ei ole koskaan aikasemmin mersua ollut..Tosiaan kyseessä s500 lorinser mallinen ja vuosimallia 2001, 110tkm. En ole paljon viellä ehtinyt tutkimaan autoa.
Sisusta oli odotettua parempi, renkaissa pintaa paljon jäljellä, kulkee suoraan ei vetele, etupuskurissa pari kiveniskemää, kuskin penkki vähän kulunut, melkein kaikki sähkölaitteet tuntuisi toimivan.
Leimalle yritän kun olen saanut ajovalot siihen kuntoon, en tiedä löytyykö vipua, täytyy kattoa jos ensi viikolla saisi valot kuntoon. Vastaavuustodistus on tilattu mutta ei tullut viellä.
Airmaticia pitäisi tutkia viellä auto aika matala jokatilanteessa, toki napista nousee pari senttiä. Jossain vaiheessa olisi tarkoitus autoa käydä näyttämässä starissa jos saisi sitä vähän ylemmäs :?: ja commandin kieli vaihdettua. Mittariston kielen sain jotenki vaihdettua. Siellä lukee tällä hetkellä L turn sig rflectr check lamp mutta kaikki vilkut kyllä toimii :roll: Välillä vilkku vilkuttaa aika nopeasti(tai siis kuuluu ääni että vilkuttaa nopeasti) kun viiksesta laittaa vasemmalle tai oikealle.
Pari sisäkuvaa kun en saanut lisättyä tuohon.. https://aijaa.com/A2MvmZ" onclick="window.open(this.href);return false; https://aijaa.com/H0243Q" onclick="window.open(this.href);return false;
jusi
Re: W220 s500 japanista
Viesti Kirjoittaja jusi »
Onnittelut uudelle. Hieno on. Tuohon vilkkuasiaan ei auta kuin uuden osto. Jostain syystä ne alkaa herjaamaan, vaikka ledit vielä palaa. Peilivilkkuja löytyy esim. eBaysta tarvikkeena kohtuuhintaan.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Ilmeisesti japsityyliin ledipolttimoita kylvetty ympäriinsä joka aiheuttaa nuo herjat. Omasta kokemuksesta nuo peilivilkut ei oo se ongelma vaan niitten kaverina olevat muut ledit tuon aiheuttaa...
Siisti auto pilattu maailman rumimmalla korisarjalla :oops:
Ale.s
Niin no korisarjasta voidaan olla montaa mieltä...Ainakaan etuvaloissa ei ollu mitään ledejä, en tiedä takavaloista. Ulkoa päin ainakin normaalilta näyttää.
Jakeluvesimies
Viesti Kirjoittaja Jakeluvesimies »
Kyllä noissa "faceliftiumpiossa" vivut löytyy. pura irti vaan autosta, muuten ei onnistu.
On yllä maanläheinen noilla helmoilla ja alustalla :wink:
Susiraja
Viesti Kirjoittaja Susiraja »
Faceliftiumpioissa tosiaan sellanen valkee vipu, jolla saa kuvion muutettua tasaiseksi. Ei tartte muuta kuin aukasta se kansi siitä umpion takaa. Sama minkä kautta polttimokin vaihdetaan. Pitäisi nykysäännöksillä mennä sillä tasakuviolla leimasta läpi.
http://finnishcodriver.blogspot.fi/
harriba
Viesti Kirjoittaja harriba »
Comandin kielen saa vaihdettua suoraan ilman staria, lähde liikkeelle siitä neliönamiskan vasemmasta ylänapista. Kännykän google translate joka kääntää suoraan kamerasta on kätevä apuväline. Kokonaan englanninkieliseksi se ei silti ainakaan minulla (vm 2000) muuttunut, navi esim on täyttä japania yhä.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA, W220 S500
Jaguar XJ X308, R1100RT, Hyundai Ioniq hybrid
Ale.s
Täytyy tänään tuota vipua etsiä.
Jakeluvesimies
Ale.s kirjoitti:Täytyy tänään tuota vipua etsiä.
Väittäisin ette löydä jos umpio on autossa paikallaan.. mutta kuullostellaan :thumbup:
Susiraja
Jakeluvesimies kirjoitti:
Täähän menee kilpailuks :) Jos ei meinaa löytyy, niin mie voin ottaa vivusta valokuvan kun umpio on paikallaan :thumbup:
Olikohan sellanen joku reilu puol senttii paksu valkee vipu. Selkee naksuminen pääsee ku heiluttelee ylöspäin ja vapauttaa. Samalla aina vaihtuu valokuvio edestakas. Kansi irti ja oli aika hyvin tarjolla heti kun sormia työntää vähän umpioon sisäänpäin.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Susiraja kirjoitti:Faceliftiumpioissa tosiaan sellanen valkee vipu, jolla saa kuvion muutettua tasaiseksi. Ei tartte muuta kuin aukasta se kansi siitä umpion takaa. Sama minkä kautta polttimokin vaihdetaan. Pitäisi nykysäännöksillä mennä sillä tasakuviolla leimasta läpi.
Onko tasavalo niinkuin sumuvalo, jolla näkee tien oikeaa reunaa tosi huonosti? Kannattaisikohan kuitenkin laittaa hienoon autoon kunnon ajovalotkin ihan turvallisuuden vuoksi?
tomant
Ale.s
No kettu sieltä ei mitään vipuja löytyny, en tosin ottanu umpiota irti mutta aika hyvin sain kyllä kateltua sinne sisälle..tossa pari sekalaista kuvaa sieltä sisältä..täytyy varmaan ottaa joku dremeli käteen ja hioa se levy tasaseks lampun sisältä.
http://aijaa.com/vQSTbr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/MUpQLB" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/Y2yAG8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/Lim50s" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/x01lGl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/20y5SL" onclick="window.open(this.href);return false;
Susiraja
Kuva otettu apukuskin puolelta. Punasesta xenonmötikästä kun katsoo vähän vasemmalle, niin näkyy valkoinen vipu.
Valothan sinällään on tärkeä varuste, mutta itsellä mersu on puhtaasti kesäauto eikä pimeällä ole tullut ajeltua. Muille näkyminen pääasia ja siinä tasakuviokin kelpaa. Talviautona itse ainakin tykkään enemmän pienemmistä ja ketterämmistä autoista. Vähemmän massaa paimennettavana.
(Edittiä, nyt pitäs olla linkin kuvaan vapaa näkyvyys)
Viimeksi muokannut Susiraja, Ma 23.04.2018 19:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huttiainen
Jos nuo valot ei ole alkuperäiset, ni tuskin löytyy vipuja.
susurajan linkki tarttee käyttöoikeuden.
2007 R 320cdi
Ale.s
Mulla lukee molemmissa umpioissa Depo ja sen perässä jotain numeroita, eli ei taida olla alkuperäset?
Edit: kävin viellä tarkistamas että mitä luki, oikeassa oli Depo 440-1128R RH, vasen Depo 440-1128L
viellä edit: Huomasin myös että lasinpesunestettä ei tule, täytyy sitäkin jossai vaihees kattoa.
Viimeksi muokannut Ale.s, Ma 23.04.2018 20:22. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Depot on tarvikkeet. Ihan hyvät sellaiset mutta tarvikkeet kuitenkin.
C215 CL 500 (JDM)
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Depot on hyvät aihiot joihin on hankkii vaikka Retrofit Labilta kunnolliset projektorit sisälle noiden nykyisten tilalle. Päälilasi lähtee helposti lämmittämällä irti.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Jakeluvesimies
MouTine kirjoitti:Depot on hyvät aihiot joihin on hankkii vaikka Retrofit Labilta kunnolliset projektorit sisälle noiden nykyisten tilalle. Päälilasi lähtee helposti lämmittämällä irti.
Saunaan lautelle valot köllii toviksi :D
Taski
Viesti Kirjoittaja Taski »
tomant kirjoitti:
tomant
Tasanen valokuvio on esim jenkeissä ihan yleisesti käytössä. Ei tarkoita että olisi jotenkin "paskat" valot automaattisesti.
tomant
Taski kirjoitti:Tasanen valokuvio on esim jenkeissä ihan yleisesti käytössä. Ei tarkoita että olisi jotenkin "paskat" valot automaattisesti.
Käytin joskus kauan sitten Cibien Z-beam -umpioita, joissa valokuvio oli vasemmalla tasainen, sitten se nousi hieman oikealla ja kääntyi taas tasaiseksi. Piti kuulemma vähentää häikäisyä. Niillä ainakin näki oikeaa tienreunaa paljon huonommin ja lyhyemmän matkaa kuin normaalilla asymmetrisella kuviolla.
tomant
harriba
luokyio kirjoitti:Depot on tarvikkeet. Ihan hyvät sellaiset mutta tarvikkeet kuitenkin.
Mun Depoissa on tuo vipu. Ja tosiaan ovat tarvikelaatua. Silti paremmat kuin 18 v pre-fl xenonit :)
harri
Ale.s
Ei oo pariin päivään tapahtunu mitään.
Jakeluvesimies
Ale.s kirjoitti:Ei oo pariin päivään tapahtunu mitään.
Tuosta...
https://www.youtube.com/watch?v=JrDW0dgs5HY" onclick="window.open(this.href);return false;
:thumbup:
Ale.s
Joo siinä on, nyt vaan pieni flunssa päällä kun viimeks pihalla tota tutkin ilman hanskoja..nää 60 ja 70 luvulla tehdyt autotallit on niin pieniä et tollanen auto ei sinne mahdu..
Ale.s
Sulakkeita tossa kattelin ja kuskin puolen sulake rasiasta moottorin puolelta puuttuu sulakkeita parista kohtaa, en tiä pitäisikö niissä olla :?: https://aijaa.com/HuUW5H" onclick="window.open(this.href);return false;
Takapenkin alta https://aijaa.com/j9R5qI" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisäksi rekisterikilven valot ei palanut..näytti muutenkin aika oudolta..https://aijaa.com/LRnr10" onclick="window.open(this.href);return false; https://aijaa.com/9htKCR" onclick="window.open(this.href);return false;
Valot otin irti ja vein paikalliselle sepälle.
Ale.s
Kumpikaan rekisterikilven valo ei pala ja en löytäny sulaketta niille..valokin näyttää ehjältä..
Huttiainen
Ale.s kirjoitti:Kumpikaan rekisterikilven valo ei pala ja en löytäny sulaketta niille..valokin näyttää ehjältä..
Eipä noissa autoissa valoille sulakkeita yleensä ole. Heitä noi ledit pois sieltä rekisterikilveltä ja laita sinne kuuluvat valot tilalle.
2007 R 320cdi
Jakeluvesimies
Huttiainen kirjoitti:
Näin juuri.... Ei vieläkään olleet ledit ikuisia :lol:
Susiraja
http://www.benzworld.org/forums/w220-s- ... rking.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jollain oli johto joskus katkennu, mut ei kait tuo kovin yleistä oo ollu. Siitäpä se selviää kun vähän tutkii :wink:
harriba
Polttimoille ei ole omia sulakkeita. Ohjainboksi rajoittaa virtaa jos polttimo esim. menee oikosulkuun. Jos polttimon lanka palaa tai se otetaan irti, 12V jännitteenkin tarjoilu loppuu siihen. Nastoissa näkyy vain 0.3V haistelujännite (ts. jos tuota ei polttimon kannassa näy, niin johto on poikki). 12V jännitettä tarjoillaan seuraavan kerran kun auto käynnistetään uudelleen. Ja toki kojelaudassa soi pimpelipompelit jos polttimoissa on jotain häikkää.
harri
