W220 s500 japanista
Re: W220 s500 japanista
Ei oo niin helppoa etuvalojen asennus kun pois otto...
Kuskin puoline helpompi. Aloita sieltä. Suojaa puskuri teipillä. Irrota myös puskurin pultit maskin vierestä ja loingista jollain sopivalla 2-3cm paksulla jötkollä ![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
Joo, valot on paikallaan mutta tarvittiin kaveri apuun. Mites muilla toi automaattinen korkeudensäätö toimii? Mulla molemmista on liitin rikki..
(jos jollain on myydä jotkut liittimet siihen niin voisin olla kiinnostunut)
tuo neliö liitin mikä on johdon päässä ja sen vastakappale, tai pelkkä vastakappale käy myös.. mietin myös jos otan liittimet pois ja kolvaan johdot vaan yhteen..en tiä toimiiko.
![Kuva](http://www.mercwheels.com/images/w220%20chrome%20auto%20leveling%20headlights%205.jpg)
Toimii varmasti kolvattuna tai jollain pikaliittimilläkin että saa umpion irti jos tarvis.
https://aijaa.com/mNR2Ca" onclick="window.open(this.href);return false;
https://aijaa.com/k6wOvr" onclick="window.open(this.href);return false;
https://aijaa.com/OHGfQQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://aijaa.com/ud34y1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tollaset liittimet mulla on noissa korkeudensäädöissä, toisessa on vähän paksummat johdot ja molemmissa on 4 johtoa. Kyllä se nyt pitäis toimia jos laittaa johdot yhteen tai jonkun oman liittimen väliin? mutta mitkä pitäis yhdistää toisiinsa? kun kaikki ei ole samaa väriä..
ps: jos jollain on lorinserin vanteet kaupan niin olen kiinnostunut(18-20 tuumaa)
Sain muuten ton liittimenkin toimimaan kun otin tiivisteen pois sieltä...nyt menee liitin loppuun asti ja pysyy siellä vaikka pari lukitustappia on rikki.
Muutama huono kuva...
No niin leimalla on käyty eikä ollu muuta kun raidetangonpäät vaihtokunnossa
valot ja kaikki muut kelpasi. Etuilmajouset oli just vaihdettu ja pari muutakin alustan osaa edestä. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Onnittelut! Olikos sinulla vastaavuustodistus tähän vai menikö ilman? Miten massojen kanssa kävi?
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
Oli mulla vastaavuustodistus ja ei olis ilman menny. Oman massatarran laitoin tyyppikilven viereen ja kelpasi(tulostin paperille massat ja laitoin läpinäkyvällä teipillä kiinni). Mutta ei se ollu kiinnostunu massoista, kävi auton punnimassa kyllä.
Mitäs sä noi etuvalot ratkaisit tässä?
Vein valot kaverille joka teki niihin suoran kuvion. Korkeudensäätö toimii kun sainkin ne liittimet toimintaan. Toisessa valossa se lähivalon rinkula umpion sisällä ei liiku kun kiinnikkeitä murtunu mutta onneks näytti oikein..
Pari kuvaa ![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Autoveroa odotellessa..tosin ei ole kiire. Olen ajatellut jos maalaisin kaikki kromi osat ja vanteet kiiltävän mustaksi...
Älä koske vanteisiin. Näyttää sit möhkäleeltä kun koko auto on pelkkää mustaa. Vanteiden muodoistakaan ei tahdo saada mitään selvää, jos ovat mustat.
Jos mustat vanteet himottaa, niin laittaa vaikka peltivanteet vähäks aikaa alle![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
http://finnishcodriver.blogspot.fi/
Kromit mustaksi. Kromista ei tykkää kun harakat. vanteet jättäisin itsekin nykyiseen väriin.
Itse vähän karsastan kromien maalausta, kun tulee Classicit mieleen. Kokeile miltä näyttää jos aloitat maalaamalla vain noiden helmojen kromiosat mustaksi. Laita vielä kuvia näytille siitä vaiheesta.
Joo helmat olen jo maalannut mustaksi jo senkin takia että näyttää vähän tuninkille..muut on viellä mietinnässä. Täytyy joku päivä kuva laittaa.
Auto on pelittänyt hyvin ja kilometrejä on tullu ehkä noin 2000-2500..kromi osat menee mustaksi tässä joku päivä ja samalla takavalot mustaksi.
Viimeksi muokannut Ale.s, Pe 27.03.2020 19:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Paremmalta näyttää nyt mustilla detaileilla.
Laitapa toi takakilven alunen mustalla dipillä tai millä tahansa maalilla, niin heti nätimpi - ei näytä niin japsituonnilta. Iten dippasin omasta ja istuu nätisti... (ei kuvaa saatavilla, mutta hyvä tuli, kun musta auto itelläkin)
Etunenhan sulla istuu nätisti, kun ei korkeeta kilvenalusta.
Täältä jos katot, nin vois laittaa vielä lyhempätä kilpeä perään... valkopohjainen pieni kilpi (https://www.trafi.fi/tieliikenne/rekist ... sterikilpi" onclick="window.open(this.href);return false;)
Älä tummenna valoja... Tulee ihan joku sysmän ammattikoulun meininki mieleen. Voit tietysti yrittää todistaa mut vääräks, mutta olen aika varma että lopputulos on kamala.
Jos jotain väkisin haluaa tuunata niin ehkä toi keulan "rahaa on" maski vois vaihtua merkittömään normimaskiin...
Mulla oli semmoinen outo juttu että oikea rekisterikilven valo pimeä vaikka poltin ehjä. Vaihdoin ristiin ja edelleen oikea pimeä. Sitten vaihdoin molemmat uusiin ja molemmat syttyi ..... Outoa. Sitä aiemmin olikin oikean valon liitin irti verhoilujen alla.harriba kirjoitti:Polttimoille ei ole omia sulakkeita. Ohjainboksi rajoittaa virtaa jos polttimo esim. menee oikosulkuun. Jos polttimon lanka palaa tai se otetaan irti, 12V jännitteenkin tarjoilu loppuu siihen. Nastoissa näkyy vain 0.3V haistelujännite (ts. jos tuota ei polttimon kannassa näy, niin johto on poikki). 12V jännitettä tarjoillaan seuraavan kerran kun auto käynnistetään uudelleen. Ja toki kojelaudassa soi pimpelipompelit jos polttimoissa on jotain häikkää.Ale.s kirjoitti:Kumpikaan rekisterikilven valo ei pala ja en löytäny sulaketta niille..valokin näyttää ehjältä..
Se jäi varmaan löysälle kun poistettiin japanialaisen herra "Palaisiko Ledisi" asentama muuntaja ja ledivalot takaluukun kannesta kun muuntaja alkoi haista sähkölle....
Olisiko ollut vain koksetushäriö alkutilanteessa oikealla puolen. Sitten kun vaihtoi polttimot ristiin, ei ohjainlaite vielä hoksannut ehjän polttimon olevan paikallaan. Mielestäni ohjainlaite ei noita salamana hoksaa, vaikka virtoja tai käynnistystä syklittäisi.AK47 kirjoitti:Mulla oli semmoinen outo juttu että oikea rekisterikilven valo pimeä vaikka poltin ehjä. Vaihdoin ristiin ja edelleen oikea pimeä. Sitten vaihdoin molemmat uusiin ja molemmat syttyi ..... Outoa. Sitä aiemmin olikin oikean valon liitin irti verhoilujen alla.harriba kirjoitti:Polttimoille ei ole omia sulakkeita. Ohjainboksi rajoittaa virtaa jos polttimo esim. menee oikosulkuun. Jos polttimon lanka palaa tai se otetaan irti, 12V jännitteenkin tarjoilu loppuu siihen. Nastoissa näkyy vain 0.3V haistelujännite (ts. jos tuota ei polttimon kannassa näy, niin johto on poikki). 12V jännitettä tarjoillaan seuraavan kerran kun auto käynnistetään uudelleen. Ja toki kojelaudassa soi pimpelipompelit jos polttimoissa on jotain häikkää.Ale.s kirjoitti:Kumpikaan rekisterikilven valo ei pala ja en löytäny sulaketta niille..valokin näyttää ehjältä..
Tänään yritin ottaa autoa käyttöön talven jälkeen mutta avain ei tietenkään toiminut..ovet ei aukea(sisälle kyllä pääsee metalli avaimella) eikä auto käynnisty. Voiko olla että akku olisi kuollut? Olen kyllä pari kertaa käynnistänyt talvella. Avaimeen tulee punainen valo kun nappia painaa.
