W211 faceliftiä ostamassa
sh10
Viesti Kirjoittaja sh10 »
Viimeksi muokannut sh10, Ke 19.12.2018 00:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MiHe
Re: W211 faceliftiä ostamassa
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Haitko pois kun ei enää linkki toimi :D
W212 350CDI -09
sh10
En vielä silloin ollut hakenut :D Torstaina kävin ostamassa pois. Myyjäliikkeen piikkiin vaihtui vielä vesipumppu ja moniurahihna kun hajosi samantien kun olin ostanut auton.
Samalla syttyi laturin merkkivalo mittariston näyttöön kun alkoi vuotamaan ihan kunnolla jäähdytysnestettä johtuikohan vain siitä kun jäähdytysnestettä roiskui myös laturiin kun pumppu vuoti? Ei ole nyt korjauksen jälkeen sytytellyt laturista mitään valoa. Tyhjäkäynnillä jos pysähtyy vaikka liikennevaloihin tulee pieni naftan haju sisään mutta lähtee heti pois kun auton saa liikkeelle. Mitähän sille pitäisi tehdä?
Takaluukun kahva on myös jumissa eli ei liikahda mihinkään suuntaan eli ikäänkuin olisi jäänyt jumiin lukkoon.
Viimeksi muokannut sh10, Ke 19.12.2018 00:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
sh10 kirjoitti:Tyhjäkäynnillä jos pysähtyy vaikka liikennevaloihin tulee pieni naftan haju sisään mutta lähtee heti pois kun auton saa liikkeelle. Mitähän sille pitäisi tehdä?
Tarkista suuttimien juuret, ettei pohjaprikka vuoda. Jos vuotaa niin pikaisesti vaihtoon, pääsee helpommalla kun ei pikimönjää kerkee kertyyn suuttimiin.
sh10
Näkeekö sen ihan vaan kun nostaa moottorin suojamuovikannen pois? Lähtee kait ihan vetämällä vai onko ruuveja?
Anzzu
Ainakin 203 fl lähti ihan nostamalla. Joo se muovisuoja pois ja auto käymään. Näkee hyvin jos tupruttaa jostain ja kuuluu semmonen supsutus
Anzzu
Mulla tuli kyllä samanmoinen käry paikallaan ollessa sisään, kun pakoputki vuoti takapöntön juuresta
sh10
Täytyy huomenna katsoa toi. Voihan se myös pakoputkikin olla kun ikää autolla ja kilometrejä kuitenkin jo on. Sen olen huomannut että ihan aina ei lähde sisälle tulemaan sitä hajua mutta suurimmaksi osaksi on nyt tullut.
sh10
Takaluukun kahva homma selvisi sillä kun kääntelin avainta takaluukun lukossa lähti sillä kahva taas toimimaan oli jotenkin jumissa.
Viimeksi muokannut sh10, Ke 19.12.2018 00:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MiHe
luultavasti tuulilasin rännistä poistuva letku lutussa tai tukossa, menee väkärin puolelle ilmansuodattimen alle missä poistoreikä jonnekin lokarin taa.
W212 350CDI -09
sh10
Viimeksi muokannut sh10, Ke 19.12.2018 00:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, Ma 28.05.2018 21:36. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
sh10
Jep näinhän se on. Mikä muuten on se joku automaattilaatikon sähköpistoke mikä ilmeisesti on fiksua vaihtaa samalla? Tai millä nimellä se virallisesti on että osaa huoltoon viedessä mainita siitä?
sh10
Tänään aamulla autoa huoltoon viedessä kysyin automaatin öljynvaihdosta niin kannattaako tehdä vain pelkkä öljyjen vaihto laatikkoon vai vaihto huuhtelemalla? Korjaamon tyyppi oli sitä mieltä että voi olla riski näillä kilometreillä tehdä huuhtelua?
multiviri
Huuhtelemalla tehdä ehdottomasti jos ajettu 150tkm samoilla öljyillä. Isompi riski kun tekee ilman huuhtelua, jää paskaa kiertoon jonka uusi öljy ottaa mukaansa ja vie esim kierrosnopeustunnistimelle.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 21:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Totta kai pitää vaihtaa kaikki öljyt eikä vain osa. Kuvitelmaa nuo ongelmat, tuskin kukaan vaihtaa moottoriinkaan vain puolet öljystä öljynvaihdossa ? "Korjaamon tyyppi" ei ole ihan kartalla.
Huuhtelua ei tarvitse tehdä millään erillisellä koneella, eikä siinä siis tapahdu yhtään mitään ihmeellistä likaa irrottavaa verraten normaaliin käyttötilanteeseen.
Remmi vaan luisti, noin käy aina kun vesipumppu pettää. Ei huolta.
oulaistenliikenne.fi
sh10
Viimeksi muokannut sh10, Ke 19.12.2018 00:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Heijaa se kylmänä ja lämpimänä,vaihda korjaamoa suosiolla,eivät tunnu tietävän mitään ks. Hommasta. Se öljynvaihto ei todellakaan korjaa saatikka putsaa sitä kyb venttiiliä,eikä se mitään vikakoodia anna vaikka nypyttääkin,vaihtoon ja piste.
Star
sh10
Viimeksi muuten selvisi myös se dieselin haju. Yhden suuttimen pohjatiiviste vuotaa niin kannattaa varmaan samalla uusia kaikista ne?
Viimeksi muokannut sh10, Ke 19.12.2018 00:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
multiviri
Meillä Oulussa 5v laatikon huuhtelu+sähköpistoke+kyb vaihdettuna aavistuksen yli 500e.
www.mbosa.fi
Anzzu
sh10 kirjoitti:
En vaihdattais kun rikkinäisen. Toki voihan ne mennä peräkkäinkin. Mulla vaihdettiin yks jossain kolmensadan korvilla, ja kun pistin auton kiertoon, oli mittarissa 340tkm, eikä muut olleet alkaneet vuotamaan.
Auto on MB
Viesti Kirjoittaja Auto on MB »
Kiinnostaisi tietää, olitko Kamuxin h******ihin yhteydessä myös tuosta dieselin hajusta /voudosta ja muista vioista ja mitä sanoivat?
Kun on noin tuore kauppa. Vai eikö nuo olisi myyjäliikkeen vastuulla jos ovat auton ehjänä myyneet.
Yleisen kokemuksen mukaan ko. putiikki ei vaivaudu juuri vaihtoauton kuntoa selvittämään saati korjailemaan ennenkuin myyvät sen. Osin siihen perustuu heidän edulliseksi mainostamansa hinnoittelukin. Ja huonoimmat tms. vaikeimmin myytävät laittavat huutokaupat.comiin jotta välttävät myyjän vastuun.
Kokemusta molemmista on mutta onneksi säästyin pahimmalta eli kaupoilta. Kannattaa kyllä Googlaamalla selvittää kenen kanssa ryhtyy kaupoille. Löytyy monen monta tarinaa.
Ei niillä ole itsellä edes korjaamoa. Enempää en heitä ala tässä kehumaan.
Pääkaupunkiseudulla edullisia ja erittäin osaavia korjaamoja löytyy alle 10 km ajomatkan päässä Helsingin keskustasta etelään. Jos ei siis lasketa matkaa jonka auto seisoo autokannella. Kokemusta on henkilökohtaisesti vuosien ajan kun kaikki meidän huushollin eri merkkiset ajopelit on siellä huollettu ja korjattu.
Firmoja löytyy täältä foorumilta, mutta myös muita löytää kun näkee hieman vaivaa ja panee tuumasta toimeen.
Esim. automaattilaatikkohommat - huollot ja korjaukset kaikkinensa aivan kaikille merkille - on älyllistä teettää niihin erikoistuneessa paikassa jota paikallisetkin huoltokorjaamot suosittelevat. Katsoppas tuosta: http://automaatkast.ee" onclick="window.open(this.href);return false; . Oma kokemukseni on , että Eestin "gurut" pesee mennen tullen nämä Suomen "lurut". Niin hinnassa kuin osaamisessakin.
Pitää vaan uskaltaa tehdä se ja käydä kokeilemassa hommaa.
Laitappa yv:tä jos haluat keskustella ja vinkkejä aiheesta konkreettisesti.
Itsekin menossa lähiaikoina laatikon öljyn vaihtoon w211 faceliftin kanssa.
mesesale
Viesti Kirjoittaja mesesale »
Käytin oman OM642 perässä olevan 7G lootan huuhtelussa vanhalla APP autokorjaamolla Järvenpäässä. Vähän omaa öljyä mukana ja maksoikohan n. 300e huuhtelemalla (niin kauan kun tulee kirkasta ulos) öljyt + suodatin + tiiviste.
Sanoi että 7 lovisiin ei ole KYBejä tarvinnut ikinä vaihtaa (vuosi 2016). Kierrokset heijasi mulla kans kun ajo esim loivaan ylämäkeen tasakaasulla. Vähän tökki joku vaihtokin joskus. Huuhtelu paransi aivan kaiken ja teki laatikon heti paremmaks.
Öljyt oli vaihettu 60tkm ja sen jälkeen en enää muista oliko koskaan vaihdettu. Silloin kun teetin vaihdon oli noin 280tkm mittarissa. Öljyt oli kuulemma mustat kuin ois moottoriöljyt laskenu ulos.
En nyt muista oliko tässä keskustelussa 7G vai 5 lovinen kyseessä, 5 vaihteiseen on suositeltu vissiin aina vaihtaa se KYB, pistoke, suodatin ja tiivisteet öljyjen kans (huuhtomalla). Se ei koko könttänä niin paljoo maksa vrt. vaihtaa kolmeen kertaan öljyt kun; ensin vaihtaa, sitten KYB temppuilee, ja sitten pistoke vuotaa..
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Auto on MB kirjoitti:Kiinnostaisi tietää, olitko Kamuxin h******ihin yhteydessä myös tuosta dieselin hajusta /voudosta ja muista vioista ja mitä sanoivat?
Tästä samaa mieltä. Miksi pitää ostaa liikkeestä ylihintaan auto itselleen korjattavaksi? (tämän tapauksen hintaa en tiedä, mutta yleensä näin menee).
Usein tälläkin foorumilla törmää vastaaviin tarinoihin
sh10
Kannattaako laatikon öljynvaihdon yhteydessä muuta vaihtaa kun öljyt pistoke ja kyb? Entä kuinka pitkään porukka on ajellut autolla missä on ollut tuota nytkytystä laatikossa?
Entä kuuluuko auton ilmastoinnin mennä aina päälle kun käynnistää auton?
Viimeksi muokannut sh10, Ke 19.12.2018 00:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mak3x
Viesti Kirjoittaja Mak3x »
sh10 kirjoitti:Kannattaako laatikon öljynvaihdon yhteydessä muuta vaihtaa kun öljyt pistoke ja kyb? Entä kuinka pitkään porukka on ajellut autolla missä on ollut tuota nytkytystä laatikossa?
Voihan sinne vaihtaa sähkölevyn niin ei tarvitse sen kuluneisuutta enään miettiä kun jossain välissä sen vaihto tulee kuitenkin ajankohtaiseksi.
Öljypohjan kun irroittaa niin tarkistaa, että ylimääräiset mujut keräävä magneetti löytyy. Jos ei jostain syystä ole niin sitten ostaa sinne sellaisen. Maksaa muutaman euron.
Omassa E 220 cdi faceliftissä on kuukauden tai pari nypytellyt kierrokset sillon tällöin. KYB on jo vaihdettu seuraavaksi vuorossa huuhtelu ja tuo sähkölevy.
KYB-venttiilin vaihdon yhteydessä asentaja putsasi venttiilipöydän ns. extra työnä.
En pidä tuota ajoittaista nypytystä mitenkään vaarallisena mutta kai se pitää ajallaan hoitaa ettei äidy pahemmaksi.
Ilmastointi ei ainakaan minun autossa lähde päälle jos on nappulasta painettu pois. Ei edes hetkeksi.
sh10
Viimeksi muokannut sh10, Ke 19.12.2018 00:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mak3x
Tyhjäkäynti riippuu ainakin kuormituksesta ja moottorin lämpötilasta. Kierrokset nousee sen takia kun ilmastointi menee päälle, ei kai toisinpäin?! Myös vaihteiston c/s nappulalla on vaikutusta tyhjäkäyntiin. S kun on valittuna niin on herkemmin korkeammilla tyhjäkäynti kierroksilla. Näissähän on ilmastoinninkompura päällä vaikka nappulasta olisi laitettu offille. Toivottavasti ei tule satikutia lainauksesta jonka otin Yhdistyneiden Kansakuntien MB foorumilta aiheeseen liittyen.
"the aircon on these w211 cars does actually stay on, even when the ac-off is selected. hard to believe i know, but true. the ac will run at something like 30% duty cycle at the pump bypass/recirculating valve, i do not know how long it does this though.
i know this because we had a w211 in last week with an odd noise behind the dash. pressing ac-off did nothing, turning off the climate control panel with the '0' switch made the noise go completely. this was entirely repeatable. on star i could see that the pump was running at 30% with the ac off selected. as the customer was unwilling to change the pump immediately (to stop the noise, and no, it was not just the "whooshing" noise from the expansion valve) i changed the coding in the acc module to ac-off straight away at button press. hey presto the noise now stops immediately the ac-off is pressed! every day is a day at school. yes, the customer knows that immediate pump replacement is recommended."
Koko teksti ei aiheeseen liity mutta tuosta selviää ettei se kompura ole missään välissä kokonaan pois pelistä vaan venttiilillä ohitetaan tarpeen vaatiessa.
Tuota kompuran päälläoloa on tälläkin foorumilla pohdittu jossain ketjussa en vaan muista missä. Myös muuhun ilmastointiin liittyviä keskusteluja on kohtalaisesti tarjolla.
Jos ei ole tietoa koska on ilmastoinnin täyttöhuolto tehty niin voi vaikka aloittaa siitä. Niin tein itsekin kun tuon auton hommasin kun en tiennyt koska viimeksi se oli tehty.
Tuskin korjaa mitään mutta ei kai siitä mitään haittaakaan ole.
