W123 dieselmallin kierroslukumittari
Samikoo
Viesti Kirjoittaja Samikoo »
Oma W123 OM615/(OM616) kaipaa kierroslukumittaria, ja muutaman dieselmallin mittarin olen netissä nähnytkin. Onko kyseessä kuinka harvinainen kapistus? Pelkkä jenkkimallien ominaisuus?
Tarvikemittaria en haluaisi ulkonäkösyistä, eikä laturissakaan ole valmiina W-nastaa. Onko esim. tarvikelatureissa näkynyt moista?
Uudemmissa alkuperäismittareissa signaali taisi tulla egr-ohjaimen kautta, vanhemmissa oli oma vahvistin signaalille. Mutta mitä muotoa tuo signaali on?
jari_w123
Re: W123 dieselmallin kierroslukumittari
Itse ratkaisin asian siten että hankin ebaystä dieselin kiekkamittarin. Ennestään mulla oli bilteman mittari joka ottaa pulssin laturin w navasta. Otin bilteman mittarista piirilevyn jolla ohjaan orkkismittarin sähkömagneettista neulaa. Näin mulla on orkkis mittari joka näyttää oikein ja bilteman mittarin sisuskalut on tavallaan ohjainlaitteena.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Samikoo
jari_w123 kirjoitti:Itse ratkaisin asian siten että hankin ebaystä dieselin kiekkamittarin. Ennestään mulla oli bilteman mittari joka ottaa pulssin laturin w navasta. Otin bilteman mittarista piirilevyn jolla ohjaan orkkismittarin sähkömagneettista neulaa. Näin mulla on orkkis mittari joka näyttää oikein ja bilteman mittarin sisuskalut on tavallaan ohjainlaitteena.
Enää pitää siis löytää se mittari...
Ja kehitellä laturiin w-nasta, tai etsiä laturi missä se on valmiina. Onko esim. 240D:n latureissa moinen? Alfamerin kehnojen sähkökuvien perusteella ei, tosin tämä taitaa olla laturikohtaista varsinkin tarvikelatureissa..
jari_w123
Sen w nastan saa kun tinaa johdonpätkän suoraan yhteen diodiin ja vetää laturista ulos. Ei pysty sanomaan missä malleissa on ja missä ei.
Jenkkimallien ominaisuus tuo kiekkamittari. Ei saanut eurodieseleihin.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Samikoo
Timo L. kirjoitti:Jenkkimallien ominaisuus tuo kiekkamittari. Ei saanut eurodieseleihin.
Onkohan tuolle varaosanumeroa tiedossa? Helpottaisi huimasti etsintää jos moisen tiedon omaisi.
jari_w123
Ebay ja hakusanaksi w123 tachometer
Samikoo
jari_w123 kirjoitti:Ebay ja hakusanaksi w123 tachometer
Kyllä, haettu on monet kerrat. Kokonaista mittaristoa löytyy, mutta minun makuuni hieman kalliina.
jari_w123
Joo. Nyt ei ollu tarjontaa kun itekki kurkkasin. Tuolla hakusanalla löysin oman mittarin.
Samikoo
Tuli kuitenkin huudettua kokonainen mittaristo, josko siitä saisi paremman potikankin mittarivalojen himmennykseen.
Pitää kehitellä mittarin ohjaus kunhan tuote saapuu.
Kiekkamittari olis kyllä kiva varuste, koita saada toimimaan :thumbup:
S211 E500
jari_w123
Noilla mun ohjeilla sen saa toimimaan ja mittarinäyttämän saa kalibroitua oikeaksi bilteman mittarin piirilevyssä olevaa potikkaa kääntämällä.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Kumman mallin diesel vai bensa tuohon Jarin viritelmään täytyy olla?
Nuo dieselin omat mittarit on lähes poikkeuksetta rikki. Mullaki on kaksi eikä kumpikaan toimi, tosin toinen joskus hetken. Mikähän noissa oikein on vikana, paria dieseliäkin käyny koeajamassa ja niissäkin mykkänä.
jari_w123
Ei ole väliä kumpi mittari on. Bilteman mittari ja mersun oma mittari toimii samalla periaatteella. Sähkömagneetti kääntää neulaa. Mersun oman mittarin piirilevystä on irroitettu johdot jotka menee neulaa kääntävälle sähkömagneetille. Bilteman mittarista on irroitettu piirilevy ja siitä on vedetty johdot mersun mittarin sähkömagneetille.
Samikoo
S202 kirjoitti:Kiekkamittari olis kyllä kiva varuste, koita saada toimimaan :thumbup:
Koitan, raportoin tekemisiäni kuvien kera kunhan osat saapuvat.
