SLK R170 Ovipaneeli
SLK R170 Ovipaneeli
Pisti reissun jälkeen silmään, että matkustajan puoleinen kyynärtuki oli takareunasta irrallaan.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... emoval.htm). Hyvät ohjeet, ainoastaan tuota A-pilarin muovikolmion irroitusta voisi tarkentaa. Kolmio aukeaa parhaiten yläreunasta ulospäin kampeamalla. Alareuna on ovipaneelin alla.
Liimana käytin Bostikin kontaktiliimaa.
ja kun käsinoja oli liimattu, huomasin että yläreunan kiinnikkeitäkin pitää myöskin liimata.
Täytynee tehdä sama myös kuljettajan oveen, siinäkin on yläreunan kiinnikkeet osin irti ja auton ulkopuolelta näkee paneelin "alle".
Perjantaina purin verhoilun irti Pelicanpartsin ohjeilla (Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
-- C200 4Matic 2019 --
Re: SLK R170 Ovipaneeli
Tässä vielä kuva ovipaneelista. Se on kiinni kolmella ruuvilla, kaksi kahvan sisällä ja yksi "SRS" lätkän alla sekä kuudella muoviklipsillä.
Kun ruuvit on pois ja klipsit auki, nostetaan paneelia ylöspäin niin että yläreunan kiinnikkeet nousevat tiivisteen urasta. Myös paneelin keskellä on muovikiinnike, joka aukeaa paneelia nostettaessa.
Lauantaina korjaantui kuskin ovi.
Ulkopuolelta näkyi paneelin sisälle. Kun paneelin otti irti, jäi yläreunan kiinnike uraansa. Liimaus ja osat takaisin paikalleen. Kannattaa muistaa laittaa myös ovenavausvaijerin kuori paikkaansa, niin ei tarvitse tehdä kahdesti
Kiitos purkukuvasta, sama edessä talven aikana.
Tällä mennään kesät R170 230K
