SLK R170 Ovipaneeli
ViestiLähetetty: Ma 30.07.2018 13:42
Pisti reissun jälkeen silmään, että matkustajan puoleinen kyynärtuki oli takareunasta irrallaan.
Perjantaina purin verhoilun irti Pelicanpartsin ohjeilla (https://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-SLK230/52-INTERIOR-Front_Door_Panel_Removal/52-INTERIOR-Front_Door_Panel_Removal.htm). Hyvät ohjeet, ainoastaan tuota A-pilarin muovikolmion irroitusta voisi tarkentaa. Kolmio aukeaa parhaiten yläreunasta ulospäin kampeamalla. Alareuna on ovipaneelin alla.
Liimana käytin Bostikin kontaktiliimaa.
ja kun käsinoja oli liimattu, huomasin että yläreunan kiinnikkeitäkin pitää myöskin liimata.
Täytynee tehdä sama myös kuljettajan oveen, siinäkin on yläreunan kiinnikkeet osin irti ja auton ulkopuolelta näkee paneelin "alle".
-- C200 4Matic 2019 --
-- SLK 32 AMG 2001 --
ViestiLähetetty: Ma 30.07.2018 14:10
Tässä vielä kuva ovipaneelista. Se on kiinni kolmella ruuvilla, kaksi kahvan sisällä ja yksi "SRS" lätkän alla sekä kuudella muoviklipsillä.
Kun ruuvit on pois ja klipsit auki, nostetaan paneelia ylöspäin niin että yläreunan kiinnikkeet nousevat tiivisteen urasta. Myös paneelin keskellä on muovikiinnike, joka aukeaa paneelia nostettaessa.
ViestiLähetetty: Ma 06.08.2018 12:09
Lauantaina korjaantui kuskin ovi.
Ulkopuolelta näkyi paneelin sisälle.
Kun paneelin otti irti, jäi yläreunan kiinnike uraansa.
Liimaus ja osat takaisin paikalleen. Kannattaa muistaa laittaa myös ovenavausvaijerin kuori paikkaansa, niin ei tarvitse tehdä kahdesti :D
ViestiLähetetty: Su 09.12.2018 10:18
Kiitos purkukuvasta, sama edessä talven aikana.
Tällä mennään kesät R170 230K
Paluu Projektit
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
