W220 -01 sivupeilin vilkku vasen puoli
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
On alkanut auto huomattelemaan, ettei tämä vilkku aina toimi. Tavallisesti saanut peilin kuorta naputtelemalla taas toimimaan. Alkaa kuitenkin ärsyttää tämä. Kuulin, ettei pelkkää polttimoa pysty vaihtamaan vaan pitää vaihtaa koko peilin ulkokuori samalla. Jotenkin integroitu rakenne kuulemma.
Onko näin ja löytyykö tähän vikaan jotain kepulikonstia? Parin kolmensadan remontti parin euron polttimon takia.. Tuntuu aika typerältä suunnittelulta..
Jos näin tosiaan on niin mistä kannattaisi kysellä uutta peilin kuoriosaa vilkkuineen? Varaosana myyvät maalaamatonta noin 200 eurolla.. Ei kuulosta hyvältä se..
kilander
Re: W220 -01 sivupeilin vilkku vasen puoli
Viesti Kirjoittaja kilander »
W 209:ssä kun peilivilkku pimeni, oli vika liittimessä peilin sisällä.
Kannattaa tsekata ennenkuin tekee investointeja.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
esapk
Millä sinne peilin sisään pääsee käsiksi? Lasiko kammettava jotenkin irti vai jotenkin muuten. Miten? Joku kosketushäiriöhän tässäkin täytyy olla, kun välillä toimii ja välillä ei. Ärsyttävä vika.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
esapk
Tuo varmaan kanssa.
Miksei muka tuota kupua polttimoineen voida saada varaosana vaan pitää muka ostaa koko kuori ja se mukana..?
https://m.youtube.com/watch?v=F5lnCmL7zw0" onclick="window.open(this.href);return false;
esapk
Onko tuo muuten samanlainen ennen ja jälkeen face-liftin? Sekin voisi selittää jotain.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
kyllähän niitä kiinalaisia vilkkuja myydään ihan erikseen???
W212 350CDI -09
esapk
MiHe kirjoitti:kyllähän niitä kiinalaisia vilkkuja myydään ihan erikseen???
Taidan sitten etsiä niitä. Onhan tämä muuten aivan järjetöntä touhua.,
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
esapk kirjoitti:
Tori.fi oli tollaset kiinanvilkut...
Minkävärinen peilin kuori? Ois joku shampanja tms hopeeta harmaampi.
Muistaakseni veho myy pelkkää vilkkua 90eur
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Ledivilkkua saa erikseen myös alkuperäisenä ja vilkulla on oma varaosanumero. Itse ostin alkuperäisen eBaysta hintaan 38 euroa. Mikäli vikaa on peililtä oviohjainlaitteelle menevissä johdoissa, kannattaa johdot korjata. Tämä johtuu siitä, että johtosarjaa ei saa erikseen, vaan se tulee peilirungon mukana (alkuperäisosan hinta yli 400 per puoli).
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
esapk
Tynninharjun Autohuolto Lohjalla väitti, ettei tähän autoon saa varaosana pelkkää polttimo-osaa vaan joutuu samalla ostamaann uudet kuoretkin. Maalaamattomana. Noin 200€. Katsoi oikein rekisterinumeron perusteella tämän. Onko sitten niin, että vähän uudempiin onnistuu jo vähemmällä vaivalla? Meneekö raja face-liftissä?
Korjaamon puolella puhuivat, että peilin lasi pitäisi kammeta irti, jos ne puheet oikein ymmärsin. Videoissa irroitetaan peilin kuoret ja lasi jää paikoilleen. Vähän sekavaa on tämä nyt..
Onhan tämä jo aivan rikollista touhua Mersulta, jos muutaman euron osan vaihtaminen maksaakin useita satasia..
Onneksi on aikaa selvittää tätä.
esapk
AK47 kirjoitti:
esapk kirjoitti:
Väri on "Tanzanite blue", olisiko ollut koodi 359U.
AK47
esapk kirjoitti:Tynninharjun Autohuolto Lohjalla väitti, ettei tähän autoon saa varaosana pelkkää polttimo-osaa vaan joutuu samalla ostamaann uudet kuoretkin. Maalaamattomana. Noin 200€. Katsoi oikein rekisterinumeron perusteella tämän. Onko sitten niin, että vähän uudempiin onnistuu jo vähemmällä vaivalla? Meneekö raja face-liftissä?
Se putiikki nyt on semmoinen että sinne ei ainakaan kannata mennä jos ei itse ole selvittänyt asioiden laitaa etukäteen.
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Hakua käytetty ja palaan tähän keskusteluun. W220 -01 ja peilivilkut pitäisi uusia, yllättävän heikosti on syksyllä 2022 tarjontaa. Saksasta saisi peilin kuoret sivuvilkkuineen tarvikkeena 50-60 e/kpl, originaali vastaava myös maalaamattomalla kuorella pitkälle kolmatta sataa euroa. Faceliftin vilkut ei ymmärtääkseni passaa. Ebayssa lähetyspaikkana kaukoitä, pyrin välttämään.
Eli joutuuko ostamaan kuorineen, että saa sivuvilkut kuntoon? Tehtaan varaosana pelkkiä sivuvilkkuja ei EPC:n mukaan ole olemassa. Vinkkejä hankintapaikasta otetaan vastaan.
alvar
Ostin laadukkaan oloiset peilivilkut maalaamattomine peilikuorineen tarvikkeena. Vilkut sai irti uusista kuorista ja siirrettyä vanhoihin auton värisiin kuoriin. Sitten vaan paikalleen ja toimii.
Myös ulkonäkö säilyi alkuperäisenä, ei erota alkuperäisistä prefaceliftin peilivilkuista. Faceliftin peilivilkut ovat ihan eri näköiset ja faceliftin peileissä on lätäkkövalot.
esapk
Sama juttu itsellänikin. Vasen vilkku tökki. Peilin kuoria saa tarvikkeena. Vilkkuelementtikin on siirrettävissä kuoresta toiseen. Näin sen jouduin itsekin tekemään. Loppui se huomauttelu vilkun toimivuudesta.
