W202 om605 -97 apuja ja vinkkejä kaivataan kovasti
Elikkä perseenliikuttimena toimii W202 om605 -97, tarkotuksena nyt sit ois vaihtaa mottiin Holset 40 superi, 8mm mynä ainakin. Tuleeko olemaan mahdoton homma saada lailliseksi noin niinku katsastuksen puolesta tai ylipäätään miten onnistuu esim tuo pumpun vaihto mekaaniseen?
Kaikki vinkit kyseisiin toimenpiteisiin ovat enemmän kun tervetulleita!
Re: W202 om605 -97 apuja ja vinkkejä kaivataan kovasti
Kyllä sen nykyään leimattua saa. Jarrut on samat kuin c280 eli siihen kannattaa verrata.
Onko tämä automaatti vai manuaali? Jos automaatti niin laatikko tarvii uuden ohjaimen, vakio ei enää toimi kun vaihdat mekaanisen pumpun.
Automaatti on tällä hetkellä mutta mielessä ollut että laittais jonku zf manuaalin tilalle joten tuleeko tässä isompia ongelmia muutakuin itse laatikon ja kytkimen sovitus?jukkis. kirjoitti:Kyllä sen nykyään leimattua saa. Jarrut on samat kuin c280 eli siihen kannattaa verrata.
Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Moottorinhäiriövalo varmasti palaa mutta sieltä polttimo pois ja kierrosluku mittari ei taida enää toimia.
Mites sitten joku mersun oma laatikko? Kestääkö joku amgn laatikko ja tuleeko niittenkin kans ongelmian tuon pumpun takia? Ja miten on päästöjen puoli saako ne kuriin tuolla kokoonpanolla vai joutuuko vänkäämään senkin kans?
Millaista amg laatikkoa tarkoitat? C36 amg loota tietenkin toimii kun ei ole sähköohjattu, sitä uudemmat ei.
Päästöjen kanssa ei tule se enempää ongelmaa kuin vanhoissakaan supereissa kun nykyään riittää euro2:sta pelkkä savu mittaus konttorilla. Katalysaattorin ne taitaa leimalle vaatia.
Miten nyt on kaverilta kuullut väitteen että tässä ois sama laatikko kuin C36 amgssa?
c36:ssa on 722.3 ja ihan viimeisissä 722.6 eli sähköohjattu.
tuossa sinun autossa 722.6.
Taitaa olla aika kiven alla nuo askit, millä laatikolla näitä yleensä on ajettu kun mielellään haluisin että kaikki toimis niinkuin normaalistikkin ja manuaali ois aina plussaa.
Laita bemarin zf.
Noista aftermarket ohjaimista löytyy ihan oma topic. Tämä kaiketi parhain mitä saatavilla kaupallisesti.
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
