7g-tronic täristää pahasti.
ViestiLähetetty: Ti 04.09.2018 16:52
Noin kuukausi sitten huomasin, että oikean eturenkaan edessä oli öljyläikkä ja epäilin heti että öljynjäähdytinhän siellä vuotaa. Vein auton vuosihuoltoon jossa samalla tutkivat vuotopaikkaa. Sanoivat huollosta, että öljynjäähdyttimelle menevä putki tiputtaa öljyä, mutta autolla voi ajaa kunnes saisivat sen seuraavalla viikolla korjattua. Kysyin jo silloin huollosta, että olivathan tarkastaneet öljymäärän vaihteistosta, mutta ei kuulemma tarvitse, koska vaihteisto ei luista, eli heidän mielestään öljyä on tarpeeksi. Seuraavana päivänä ajoin autolla töihin, jonka jälkeen auto aloitti jumalattoman tärinän vaihde päällä. Ajoin auton suoraan töistä huoltoliikkeen pihaan odottamaan vuodon korjausta, koska en uskaltanut ajaa autolla enempää. Öljyvuodon korjauksen jälkeen vaadin että tarkastavat öljymäärän ennen kuin suostun ottamaan auton vastaan. Huollossa olivat sitten lisänneet laatikkoon 2 litraa öljyä, mikä on mielestäni todella paljon, jos siellä on ollut niin paljon vajausta. Auto on tästä lähtien täristänyt tyhjäkäynnillä käynnistyksen jälkeen erittäin pahasti, ja täristys pahenee vain kun laittaa vaihteen päälle. Ajossa myös kierrokset heittelee ja auto nykii todella pahasti. Onko laatikko mahdollisesti käyttökelvoton, vai onko mahdollista, että esimerkiksi momenttimuunnin on vain ottanut itseensä? Mikä tuossa laatikossa hajoaa öljyn puutteesta?
Autona E 280 cdi v6 7 vaihteisella automaatilla.
ViestiLähetetty: Ma 08.10.2018 12:16
V3lzu kirjoitti:Noin kuukausi sitten huomasin, että oikean eturenkaan edessä oli öljyläikkä ja epäilin heti että öljynjäähdytinhän siellä vuotaa. Vein auton vuosihuoltoon jossa samalla tutkivat vuotopaikkaa. Sanoivat huollosta, että öljynjäähdyttimelle menevä putki tiputtaa öljyä, mutta autolla voi ajaa kunnes saisivat sen seuraavalla viikolla korjattua. Kysyin jo silloin huollosta, että olivathan tarkastaneet öljymäärän vaihteistosta, mutta ei kuulemma tarvitse, koska vaihteisto ei luista, eli heidän mielestään öljyä on tarpeeksi. Seuraavana päivänä ajoin autolla töihin, jonka jälkeen auto aloitti jumalattoman tärinän vaihde päällä. Ajoin auton suoraan töistä huoltoliikkeen pihaan odottamaan vuodon korjausta, koska en uskaltanut ajaa autolla enempää. Öljyvuodon korjauksen jälkeen vaadin että tarkastavat öljymäärän ennen kuin suostun ottamaan auton vastaan. Huollossa olivat sitten lisänneet laatikkoon 2 litraa öljyä, mikä on mielestäni todella paljon, jos siellä on ollut niin paljon vajausta. Auto on tästä lähtien täristänyt tyhjäkäynnillä käynnistyksen jälkeen erittäin pahasti, ja täristys pahenee vain kun laittaa vaihteen päälle. Ajossa myös kierrokset heittelee ja auto nykii todella pahasti. Onko laatikko mahdollisesti käyttökelvoton, vai onko mahdollista, että esimerkiksi momenttimuunnin on vain ottanut itseensä? Mikä tuossa laatikossa hajoaa öljyn puutteesta?
Täristys oire ilman vaihdetta vitta turbin, jos siis mootorissa ei ole mitään vikaa se kantta tarkista ensi että ei esim joku suutin, railipaien säädin, määrän säädin jumitele
ViestiLähetetty: Ma 08.10.2018 18:28
Kiitos vastauksesta, turbiinia olen itsekkin epäillyt. Mistähän voisi kysellä käytettyä tai huollettua turbiinia tähän laatikkoon? Auto on jo parhaat päivänsä nähnyt ja tarkoitus olisi saada vain ajoon. Missä tai kenellä kannattaa vaihtotyö teettää, että tulisi oikein tehtyä? Öljythän olisi syytä vaihtaa huuhtelemalla kunnolla tässä tapauksessa. Saa myös tarjota yv:llä hinnan kanssa jos joku harrastaja haluaa homman hoitaa. Auto sijaitsee Jyväskylässä, mutta liikkuu tarvittaessa muuallekkin.
ViestiLähetetty: Ma 08.10.2018 20:51
V3lzu kirjoitti:Kiitos vastauksesta, turbiinia olen itsekkin epäillyt. Mistähän voisi kysellä käytettyä tai huollettua turbiinia tähän laatikkoon? Auto on jo parhaat päivänsä nähnyt ja tarkoitus olisi saada vain ajoon. Missä tai kenellä kannattaa vaihtotyö teettää, että tulisi oikein tehtyä? Öljythän olisi syytä vaihtaa huuhtelemalla kunnolla tässä tapauksessa. Saa myös tarjota yv:llä hinnan kanssa jos joku harrastaja haluaa homman hoitaa. Auto sijaitsee Jyväskylässä, mutta liikkuu tarvittaessa muuallekkin.
Kysypä tuolta repcon
ViestiLähetetty: Ti 09.10.2018 18:20
Jees. Soitin siis kyseisen firman numeroon, jonka löysin netistä ja Repconiahan ei enää ilmeisesti ole. Auto lähtee kuitenkin näillä näkymin kohti kaarinaa jossain vaiheessa ja toivotaan, että vika selviää siellä.
ViestiLähetetty: Ti 09.10.2018 19:13
Kysy viä Vaihteistokauppa.fi tai käy sivuilla.
ViestiLähetetty: Pe 19.10.2018 21:58
Autohan tosin meni Naantaliin, eikä kaarinaan. Pääsi pieni aivopieru. Lopputulema, Turbiini loppu, öljyt ihan mustana ja moottorin ja vaihteiston tukikumit täysin loppu. Syy tai seuraus. Nyt pitäisi mersun taas toimia :)
ViestiLähetetty: Pe 19.10.2018 22:02
Onko paljon ajettu ja onko tietoa miten laatikkoöljyjä vaihdettu :?:
2007 R 320cdi
ViestiLähetetty: Pe 19.10.2018 22:50
545tkm ja viimeksi alle 60tkm sitten vaihdettu öljyt, kun johdinlevy meni vaihtoon. Tosin vajausta oli se 2 litraa kun öljynjäähdytin vuoti öljyä pihalle, eli laatikko on käynyt varmasti aika kuumana.
ViestiLähetetty: La 20.10.2018 18:45
Vieläkö Jari Naantalis touhuilee Repconin nimis vai missä kävit?
ViestiLähetetty: La 20.10.2018 20:08
Sama mies eri pulju. TH-Matic lukee seinässä.
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google Adsense [Bot] ja 5 vierailijaa
AUTOIHINvaraOSAT.fi
kl-varaosat.fi
https://Www.AutoDoc.fi
