C350 Subwoofer ei toimi.
Osaako joku kertoa missä vika? Kappale kuin kappale niin ei nuorten sanoilla "subbari potki". Aivan kuin subwooferi ei olisi kytketty päälle.
Re: C350 Subwoofer ei toimi.
Onko se aina ollut sellainen vai alkoi äsken?
Kuitu poikki (jos uudempi auto), johto poikki, vahvistin tai kaiutinelementti kärvähtänyt..
Korimalli + vuosimalli tai alustanumero auttaisi kummasti
Ollut aina.
Farmari, vm: 2012
Farmari, vm: 2012
Onhan autossa kon... subwoofer, onhan?
EDIT: täältä lisätietoa http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 56&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
810 = on
810 = on
Autossa siis harman kardonin kaiuttimet ja logic 7 löytyy ja soi basso kuin sormea pöytään löisi.
Kannattaisi ehkä alottaa tutkimalla se bassokaiutin, löytyy tavaratilasta kuljettajan puolen sivuseinästä.
-kuuluuko mitään?
-kaiutin esiin, liitin irti. Kaiuttimessa on 2 kelaa = 2 paria johtoja menee sisään. Yleismittarilla resistanssi mittaamalla todetaan että molemmat käämit on ehjät
-jos OK kytketään 1 käämi kerrallaan ulkoiseen vahvistimeen ja todetaan pienellä äänenvoimakkuudella että ääntä kuuuluu, ei rahise (jos pelottaa vahvistimen puolesta voi käyttää 4 ohm vastusta sarjassa kaiuttimen kanssa. Ei saa soittaa kovaa jos on pienikokoinen/tehoinen vastus -> kuumenee)
-jos tähän saakka kaikki OK, vika on sitten luultavasti vahvistinpuolella.
-kytketään testikaiutin (sellainen mikä toistaa myös matalat äänet) bassokaiuttimen liittimeen, jälleen kokeillaan 1 pari kerrallaan. Ei saa räpsiä johtoja kiinni-irti eikä toisiinsa
Varmuuden vuoksi on syytä sammuttaa virta autosta/radiosta aina siksi aikaa kun suorittaa kytkentöjä niin ei tule lisävahinkoja.
-kuuluuko mitään?
