C180 -99 ei puhalla kunnolla lämmintä
- Sisäänajossa
Moottorinlämmöt nousee vähän päälle 80. Vasemmalta puolelta puhaltaa vähän lämpimempää kuin oikealta. Närhenmunat putsattu ja testattu myös piuhat irti, ei vaikutusta. Missähän mahtaa olla vikaa?
- laineracing
Re: C180 -99 ei puhalla kunnolla lämmintä
Kierovesipumppu?
- Sisäänajossa
Vaihdettu vasta, ei sekään vaikuttanut.
Katsopa raitis ilma suodatin...veikkaan että totaallisesti tukossa.
Toien voisi olla että putsaa koko jäähdytys järjestelmä pesuaineilla.....närhen munilta voisit ottaa pistokkeen irti jolloin on munat auki kokoajan.
Hioitko karojen pinnoista sen tummentuman pois...se tekee jumittumista.
- Sisäänajossa
Raitisilmasuodattimen vaihdoin, ei oikeen vaikuttanut vaikka tukossa oli kyllä edellinen. Munilta piuhat irti kokoajan. En oo hionu karoja se pitäisi varmaan testata
Kara hionta yleensä auttaa...jos ei niin järjestelmän pesua sitten.
