w211 välijäähdytin
osku1619
Re: w211 välijäähdytin
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
anamankeli kirjoitti:Miks porukka täällä hitsailee välijäähyyn jotain mutkia ku on olemassa ysikymppi kumiletkujakin jotka on melkeen mallia bolt on..
Ite kyselin kaupoista kumimutkia, oli hinnakkaita eikä muutenkaa ollu hyllyssä. Kilander se tais tehä kumimutkilla lähdöt.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
siksi koska tulee halvemmaksi ja tulee 2kpl per puoli vähempi mahdollisia vuotokohtia.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
epk kirjoitti:
Ja muita syyitä
kun oikeena hyvää/max hyötyä muutoksista halutaan
Oliiviapina
Viesti Kirjoittaja Oliiviapina »
Onko tuo 550x140x65 paras vaihtoehto alkuperäisen korvaamiselle, jotta pysyy suht. alkuperäisen näköisenä. Vai mahtuisiko keulille ongelmitta aavistuksen korkeampi 550x180x65? Käykö r6 ja v6:seen samanlainen välijäähdytin?
S211 320cdi -07
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
Hei!
Saimpahan itseäni niskasta kiinni ja vaihdettua vihdoin tähän v6 cd:ihin välijäähdyttimen. Uudeksi cooleriksi tuli motonetista haettu 450*300*76 kennolla oleva sisärivoitettu kiinan ihme 149€. Nimimerkki Auvinen avusti ystävällisesti kunnollisten alumiini käyrien hitsauksessa. Yhteyttä häneen, jos tarvetta hitsaus avustukseen vastaavalle paketille.
Esivalmistelujen jälkeen cooleri meni paikalleen pelkän alasuojamuovin irroituksella! N. tunnin homma höppöttelyineen.
Imuilman lämpötila 0-100km/h vakio coolerilla 48C, uudella coolerilla vaihdon jälkeen 27C, samassa paikassa ja sama ulkolämpötila 21C. Vaihdon jälkeen imuilman lämpötila ei ole kertaakan mennyt yli 48C, vaikka hellekesä ja välillä kovaa rasitusta autolle. 320 cdi v6 on vakiona 76 mm paksu cooleri ja n. 4 mm paksummat lähdöt ahtoputkille, kuin 200/220 cdissä. Varmaan tästä johtuen ilmanvirtaus määrä ei noussut kuin 5-8 g/s. Mutta ahtimen ahtopaineen säätö käyttäytyy kuitenkin paremmin uudella coolerilla, ahtaa helpommin ala kierokksilla ja ei piikitä yläkierroksilla. Omassani max. ahto 1.6 bar.
Ohjaustehostimen jäähdytyskierukan joutui vääntelemään haitoilta pois uuden coolerin edestä. Onneksi hydr. letkujen pituudet riitti ilman niiden jatkamista.http://aijaa.com/8y6sGY
Letkut osui nätisti hitsatuilla alumiini kulmilla. Yhtään liika tilaa ei 320 v6cdissä ollut, ainakin 200 / 220 cdissä tilaa on n. 5 cm enemmän.
http://aijaa.com/Rn8Y7K
http://aijaa.com/sPtwGW
http://aijaa.com/y1A0xk
Suosittelen lämpimästi moista projektia w211 cdi mersuihin.
ex.W203 Coupe 200 COMP man.om111 2002
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu;
ex.W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu;
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto;
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutetu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D /E
=>VW 1.9 / 2.0 TDI Touran with 1852vnt
=>VW 2.0 TDI DSG V Golf 200hp/400Nm
=> VW 2.0 CRD Tiguan Tipronic 200hp/416 Nm
=> VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
Jumpstart
Viesti Kirjoittaja Jumpstart »
Hyvin näyttäisi ainakin tuo maukkanetin ja bilteman pienempi jäähy istuvan paikoilleen. Tuloksetkin on ihan hyviä ajatellen ettei tuo päivitys kovinkaan kalliiksi tule.
Onko kukaan tehnyt noille kennoille mitään "keruu" siivekkeitä joilla saataisiin pakotettua enemmän ilmaa rivaston läpi? Vanhaan bemmiin joskus rakennettiin siivekkeet ja coolerin jälkeen "tunneli" auton alle jolloin saatiin myös imua aikaiseksi ja näin parempi läpivirtaus rivaston läpi.
Omaan autoon pitäisi tuo coolerin päivitys tehdä, aikomuksena pyörähtää Kajaanissa kevään mittaan. :roll:
Noi ahtoputket, silikoniletkut ja klemmarit pitää kyllä tilata vaikka ebayn kautta. Poskettomia hintoja pyytävät jo yhdeltä kurvilta täällä suomessa... :?
Esim tuosta saa jo läjän noita käyriä sun muita. Halvemmallakin saa samanlaisen setin, mutta väriltään saisivat olla mustana...
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-TURBO ... 4c&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
W219 CLS350 vm.2005
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Onko kenelläkään tarkkaa osaluetteloa coolerin vaihdolle käyttäen biltema 59€ cooleria?
Kulmakiinnikkeiden, mutkaputkien mittoja?
Tässä tutkiskelin vaihtoa ja metsästelin osia.
Onko ollut millaiset vaikutukset, siis muuta kuin lämpötila?
Jospa keväällä tekis muutoksen...
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
MTBRacingTeam
Suomen Mercedes-Benz klubi
Berglund
Berglund kirjoitti:Onko kenelläkään tarkkaa osaluetteloa coolerin vaihdolle käyttäen biltema 59€ cooleria?
Nyt on asennettu uusi cooleri :D
Vielä joutuu hiukan testailemaan sekä kiristelee...
Lämmöt pysyneet aisoissa hyvin pienen testi ajon jälkeen.
MTBRacingTeam
bheinola
Viesti Kirjoittaja bheinola »
Varmuuden vuoksi jätät osaluettelon kertomatta? ;)
Skoda Octavia 1.4 CNG DSG -18 / Skoda Octavia 2.0 TDI DSG 4x4 -13 / Smart Roadster Coupe -04 / VW Caddy 1.8i automaatti -90
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Muistiin tämä.
E350CDI&A180CDI
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Tulipa eilen mitattua ahtolämpöjä vakio W211 270 CDI:stä. Ulkolämpötila oli noin 20 C. Kaupunkipyörittelyn jälkeen ahtoilmanlämpötila näytti olevan 46 C ihan vain tyhjäkäynnillä. 0-100 km/h vedolla lämmöt nousi
46 -> 60 C. Vois kokeilla vielä pidempää, esim 0-150 km/h kiihdytystä. Pitääpä harkita tuota Motonet/Biltema cooleria.
Obnoxio
Mahtuuko W211 270 cdi:ssä välijäähyn askarrella puskuri paikallaan alakautta?
Ja noista välijäähyn putkista. Noissa alkuperäisissä ahtoputkissa taitaa olla holkit päissä. Voiko näiden holkkien päälle nykästä silikoniputkea klemmarilla? Jos laittas vaan muuttuvalla halkasijalla olevat mutkaputket 57 mm coolerille ja 60? mm alkuperäisien putkien kohdalla?
Berglund
Puskurin joutui irrottamaan jotta sai tehtya kiinnitykset.
Otin alkuperäisista pois metalli kiinnityksen. Toimisi kyllä jos laittaisi n. 56mm putken
alkuperäisen sisään ja sit silikoni letku putkuen päälle klemmareilla kiinni. Näin ei tarvitsisi katkoa
alkuperaisia...
MTBRacingTeam
Obnoxio
Ainakin kuvissa näyttäisi siltä, että alkuperäisen putken päälle voisi kiristää. Tuossakaan ei tarvisi katkoa alkuperäisiä. Eikö tuosta pysty tiivistää?
Berglund
Pystyy kiristämään alkuperäisen putken päälle. Itellä ei ollut vaan osia tuohon joten katkaisin putket.
Coolerilta tulevaa putkea pitää kaventaa jos sen haluaa toisen sisään.
MTBRacingTeam
Tenutähti
Sattuisiko kellään olemaan mittapiirosta tms. välijäähdyttimen kiinnityksistä ja mitoista yms.?
Kyseessä olisi allekirjoituksen auto.
Ei tarvis ottaa autoa telakalle lähellekään niin pitkäksi aikaa kun pystyis mahdollisimman paljon tekemään ennakkovalmisteluja.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
postiato
Viesti Kirjoittaja postiato »
koyama kirjoitti: Nuo mutkat on lyhennelty motonetin 45 cm alum.kulmista.Halkaisija on 63 mm päältä eli on tiukka laittaaa paikoilleen orkkisputkiin joten kannattaa supistaa 60 mm
Esim. hydr.liikkeessä,sieltähän ne löytyy oikeat putkilemmaritkin.
Supistitkos nuo käyrät ennen cooleriin hitsaamista vai onnistuiko supistaminen kun olivat paikoillaan coolerissa?
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Itellä tuli kans päivitettyä S211 320cdi OM648 cooleri, koska viime kesänä selvästi huomasi vedättäessä, että helteellä tehot hiipuu. Saa todella hyvin törmäyspalkin pultin alle lattaraudan kiinni ja toinen pää lattaraudasta cooleriin pulteilla. Suoraan sopivat 3"-->2,25" silikoniletkut löytyy myös netistä halvalla. Katellaanpas keväällä miten hönkii.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Hyvältä näyttää asennus, orkkis letkujen päälle laitettu? Et viittis laittaa linkkiä letkumutkiin?
Behemoth
MJPfin kirjoitti:Hyvältä näyttää asennus, orkkis letkujen päälle laitettu? Et viittis laittaa linkkiä letkumutkiin?
Auton omissa letkuissa on aluniiniholkit joiden päälle suoraan silikoniletku kiinni. Osat siis Bilteman 65€ cooleri, letkut suoraa supistuvat ja sopivat do88.fi. Ruotsista nuo toimittavat mutta klemmareinee postiin noin 68€. Bolt on suoraan ilman hitsailuja tai alumiinimutkia. Silikoniletkut on niin vahvoja, että tukevat ja vaimentavat vielä ylimääräiset tärinät.
MJPfin
Kiitän!
W211/W202
Viesti Kirjoittaja W211/W202 »
Minkäkokoisella halkaisijalla oleva silikooniletku menee alkuperäisen holkin päälle ja riittääkö normaalit 90" mutkat vai pitääkö olla pidennetyt mutkat?
MJPfin
Voin mitata huomenna kun olen tallissa, on yhdet letkut odottamassa pojan autoa.
pitqlainen
Viesti Kirjoittaja pitqlainen »
Ite pistin nuilla eli kolmetuumanen meni holkin päälle. Ja tuo 2.5 oli mulla jäähdyttimessä lähdöt. Mitat kävi nuissa hyvin jos suunnilleen alkuperäisen kohdalle tulossa.
https://www.do88.co.uk/product_info.php ... ts_id=9914
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
poistoon
Viimeksi muokannut w211E, Ke 08.11.2023 17:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Ei mitenkään, kun oikeat on 3"
Kannattaa ensin mitata ennen kuin tilaa.
Oikeat letkut niin hyvin on pysynyt useamman vuoden.
w211E
poistoon
w211E
poistoon
eikös se 2.5" ahtoputki ole oikean kokoinen kun oem metalliholkin leikkaa pois.
Obnoxio
Pitkän harkinnan jälkeen homma on jo puoliksi tehty. :D
Tuli varastonjämä välijäähdytin halvalla vastaan, niin ostinpa sitten. Nykyinen kun on niin kivien pieksämä. Maalasin päädyt mastonin ryppymaalilla ja hioin silikoniletkuista enimmän kiillon pois.
