W212 tuning
ViestiLähetetty: Ti 29.01.2019 15:20
K70 kirjoitti:
Kicker kirjoitti:Olisko viisaammilla kertoa ku oon hiaronu työkaverin kans kauppoja 20" vanteista ja niissä joka nurkassa 265/35 renkaat ja meinas että ei kokonsa puolesta passais oikee Tuahon s212 koppaseen. Ongelmaha on siis se että työkaveri asuu 300km päässä ni ei viittis turhaa lähteä kokeilemaan.
Edit: vanteiden specsit siis Etu 8.5x20" ET32
Taka10x20" ET35 ja näissä siis jokases päällä 265/35 kummi
Toi rengaskoko ei mätsää, jos kantavuuskaan riittää taka-akselilla. sitä ne osaa sanoa. Mutta molemmissa päissä vanne tulee kohtuullisen ulos ja voi edessä jo vakiokorkeudellakin raapia kaariin. Madalluksen kanssa ei ainakaan mahdu ja ei kai 20" vanteilla oikein voi autoa vakiokorkeuteen jättää, kun näyttää lähinnä hölmöltä.
Mulla on vanteet samankokoiset, mutta takana ET42 ja vanteen reuna aikalailla kaaren tasalla, ehkä aavistus ulkona ja edessä ET45, rengas raapasee joskus risteyksessä kääntyessä kiinni madalletussa autossa.
Okei kiitti vastauksesta, pikku epäily olikin heti mutta ei tahtonut uskoa, parempi jättää ostamatta. Ja kunhan vanteet saan hommattua lähi aikoina niin täytyy siirtyä alustan suunnitteluun niin ei tarvi kesää tuhlata siihen :D
S205 220cdi -16
Ex. S212 220cdi -10,
Ex. w211 270cdi -03,
Ex s202 230 -96
ViestiLähetetty: Ke 30.01.2019 09:34
Kicker kirjoitti:Okei kiitti vastauksesta, pikku epäily olikin heti mutta ei tahtonut uskoa, parempi jättää ostamatta. Ja kunhan vanteet saan hommattua lähi aikoina niin täytyy siirtyä alustan suunnitteluun niin ei tarvi kesää tuhlata siihen :D
Käytä jotain vanne fitment-ohjelmaa, niin voit vertailla, miten istuvat autoosi, esim.
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=275&aspect=30&diameter=19&wheelwidth=9%2C5&offset=24&width2=275&aspect2=35&diameter2=19&wheelwidth2=9%2C5&offset2=17&Submit=Submit
Jos vertaat esim. noilla mun vanteen spekseillä, niin näet aika äärimmäiset, mitkä mahtuu kaariin madalluksella. Sisäpuolesta en muista, kuinka paljon jää tilaa, mutta eivät ole ainakaan ottaneet mihinkään kiinni (airmatic auto).
S212 E350CDI
ViestiLähetetty: Ma 11.02.2019 15:01
Pystyykö joku mittaamaan vakioalustaisesta W/S212:sta etäisyyden navasta kaareen Avantgarde-alustalla? Tai vielä parempi, jos jollain olis ihan virallisella dokkarilla kyseinen mitta. Alkoi nimittäin ihmetyttämään sekä minua, että katsastusmiestä asia, kun kääntyessä risteyksessä vasemmalle "ratti linkussa", suht teräväreunaiseen ja noin 10-15cm korkeaan polanteeseen osuessaan rengas raapaisi lokasuojan pokkaukseen. Näin ei saa kuulemma käydä, mutta kun auto on täysin vakio, niin ainoa epäilys jäi että onko alusta vaihdettu. Mielestäni ei siis ole kun on kolme vuotta jo minulla ollut, mersulta saksasta ostettu vaihtari :lol: Ei ollut nosturilla auto käymässä niin ei sen enempää tutkittu alustaa, tsekattiin vaan että rengaskoko yms. täsmää alkuperäiseen. Selvitellään vain, että oliko vika autossa vai huonosti hoidetussa tiessä.
S212 250CDI
ViestiLähetetty: Ma 11.02.2019 15:50
Ed Hunter kirjoitti:Pystyykö joku mittaamaan vakioalustaisesta W/S212:sta etäisyyden navasta kaareen Avantgarde-alustalla? Tai vielä parempi, jos jollain olis ihan virallisella dokkarilla kyseinen mitta. Alkoi nimittäin ihmetyttämään sekä minua, että katsastusmiestä asia, kun kääntyessä risteyksessä vasemmalle "ratti linkussa", suht teräväreunaiseen ja noin 10-15cm korkeaan polanteeseen osuessaan rengas raapaisi lokasuojan pokkaukseen. Näin ei saa kuulemma käydä, mutta kun auto on täysin vakio, niin ainoa epäilys jäi että onko alusta vaihdettu. Mielestäni ei siis ole kun on kolme vuotta jo minulla ollut, mersulta saksasta ostettu vaihtari :lol: Ei ollut nosturilla auto käymässä niin ei sen enempää tutkittu alustaa, tsekattiin vaan että rengaskoko yms. täsmää alkuperäiseen. Selvitellään vain, että oliko vika autossa vai huonosti hoidetussa tiessä.
Oli muistaakseni 365mm edessä navan keskeltä kaaren alapintaan.
MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
www.mtbracingteam.co.nr
ViestiLähetetty: Ma 25.02.2019 11:07
Parin 204-korisen jälkeen tuli siirryttyä 212-koriseen, kun sattui löytymään suht sopivasti -13 W212 250cdi 4matic sport-paketilla ja vielä ns suomi-auto hyvällä huoltohistorialla :D Auto on menossa loppuviikosta lasien tummennuksiin, kun aina aiemmin autoissa ollu itellä tummennukset, niin tuntuu että istuisi akvaariossa kun tuolla ajelee :roll:
Samalla ajattelin autoon laitataa hieman teippiä helmoihin ja kromien päälle tyyliin näin: https://www.usedcarsni.com/2015-Mercede ... -232557394
Tuo linkin auto on saman värinen kuin omani ja sattuu vielä olemaan samanlaisilla vanteilla, mitä itsellekkin olen suunnitellut kesäksi hankkivan. Lasikattoa tuosta omasta ei löydy, joten katto saa jäädä korinväriseksi.
W212 250cdi A 4matic AMG-sport -13
Ex: S204 200cdi A AMG-sport -10
Ex: W204 200cdi A AMG-sport -09
ViestiLähetetty: Ma 25.02.2019 20:41
Repeat kirjoitti:Parin 204-korisen jälkeen tuli siirryttyä 212-koriseen, kun sattui löytymään suht sopivasti -13 W212 250cdi 4matic sport-paketilla ja vielä ns suomi-auto hyvällä huoltohistorialla :D Auto on menossa loppuviikosta lasien tummennuksiin, kun aina aiemmin autoissa ollu itellä tummennukset, niin tuntuu että istuisi akvaariossa kun tuolla ajelee :roll:
Makuasioita niin kuin aina. Omaan silmään ei sedanin takaikkunoiden tummennus istu, vain maastureihin ja farkkuihin ja niissäkin ns, liukuvasti.
Katon teipaaminen taas minusta istuu hyvinkin jos luukkua, tai panoramaa ei ole. Madaltaa autoa ja antaa sporttista näköä (jos sitä hakee)
Sama tuo kromien teippaaminen, ei istu mun silmään, ei millään. Tulee sellanen amistuunaus mieleen.
Hieno auto ja nelikkokin vielä, onnittelut siitä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
ViestiLähetetty: Ma 25.02.2019 21:02
Taisit kouvolasta tämän ostaa juuri. Meni kyllä äkkiä auto. Itsekin samaa autoa pohdein, suomi auto, varusteet jäänyt tehtaalle.
ViestiLähetetty: Ti 26.02.2019 07:13
kyllä se pakko on osua kaareen jos ratti on linkussa. isossa joustossa pyörä joustaa vakioalustallakin niin syvälle, että varmasti ottaisi. muistaakseni se joku ajeli vakiomersulla youtubessa routareikiin ilman ulko lokareita, ja pyörä otti sisälokariin vaikka pyörä oli suorassa.
W212 E350cdi
ViestiLähetetty: Ti 26.02.2019 12:01
Tomp kirjoitti:Taisit kouvolasta tämän ostaa juuri. Meni kyllä äkkiä auto. Itsekin samaa autoa pohdein, suomi auto, varusteet jäänyt tehtaalle.
Sieltähän tuo tuli haettua :) Arvasin, että nyt pitää olla nopeana kun aamulla bongasin auton myynnistä yhdellä huonolla sisäkuvalla, joten soittoa myyjälle ja kuvia sitä kautta autosta itelle. Samoin kyllä kävi sille minun vanhalle 204-koriselle farkulle samassa liikkessä, tais olla 2 päivää kaupan sen jälkeen kun kuvat saivat otettua.
Varusteitahan tuosta tosiaan hieman uupuu vrt edellinen saksantuonti. Onneksi sentään edes kaatuvat penkit oli ruksittu mukaan samoin kuin ILSsit. Ehkä suurin miinus tulee siitä kun tämä nykyinen on perus audio20llä, vrt edellinen H&K. Onneksi tähän on hieman apuja luvassa tuttavan kautta, hän kun taikoi omasta e-sarjalaisesta samoilla poppikoneilla kadoksissa olevat soinnut esille, joten omaani tehdään sama homma :D
Koukun tilasin jo e-baysta ja on jo matkalla, joten asennushommia luvassa. Samoin sisähaara odottelee tallissa asentamista letkulämppärin ja akkulaturin kaveriksi.
ViestiLähetetty: Su 03.03.2019 10:06
Vanteet kesäksi hakusessa 212 farkkuun.Mahtaisiko tälläsiä vanteita löytä replikoina? https://www.classicandsportscar.com/cla ... 15/8712925
Viimevuonna jossain virolaisessa nettikaupassa tullut vastaan.mutta nyt ei löydy millään.
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
ViestiLähetetty: Ma 04.03.2019 17:56
K-N kirjoitti:Vanteet kesäksi hakusessa 212 farkkuun.Mahtaisiko tälläsiä vanteita löytä replikoina? https://www.classicandsportscar.com/cla ... 15/8712925
Näyttäisi olevan Keskin KT16 aikalailla samanlainen vanne.
Saatavana esim tuolta: https://www.felgenoutlet.com/en/alloy-w ... im_id=5956
ViestiLähetetty: Ma 04.03.2019 21:48
Keskini kt 16 ,ei ainakaan suomen ja vironmaalta saa .
MB E s212 250cdi
ViestiLähetetty: Ti 05.03.2019 02:54
K-N kirjoitti:Keskini kt 16 ,ei ainakaan suomen ja vironmaalta saa .
Mikset vain tilaa tuolta wheel-outletista minkä Repeat:kin linkkas? Jos koko ja ET passaa.
Saapuvat parin viikon sisällä ja ei tarvi maksaa postikuluja eikä veroja.
ViestiLähetetty: To 15.08.2019 17:53
18" 8" leveet et 32.. Meneekö ajo ominaisuudet jos tuollaset laittelee keulille?Tai mahtaako alkaa kovasti syömään tukivarsia tms? Samaa vannetta saisi et 45, mutta ne joutuu ostaa molemmat uudet jos sellaset meinaa. Takaset taisi olla 9.5" ja et35.
ViestiLähetetty: Ma 25.11.2019 16:49
Osaisiko joku kertoa, että onko alkupääsarjan w212, keskikonsolin muovinapeille tuunaussarjaa (istuinämmitin takaniskat alas jne. Nappulat) niin että ne näyttäis hieman laadukkaammilta. Esimerkiksi alumiinisia nappuloita kuten uudemmissa on.
ViestiLähetetty: Ma 27.01.2020 12:30
Viittiskö joku H&R jouset omistava mitata napa-kaarimitan edestä, AMG alustaisen mitta kiinnostais kans kun etujousia arvon.
Kiitos tästä vastaustulvasta :thumbdown:
ViestiLähetetty: Ti 03.03.2020 03:07
Mitenhän istuu 20x8,5 ET42, eteen ja taakse? :crazy:
ViestiLähetetty: Pe 06.03.2020 15:30
wiseold kirjoitti:Mitenhän istuu 20x8,5 ET42, eteen ja taakse? :crazy:
Eteen kohtuullisen hyvin, taakse ei ollenkaan istu. Minun mielipide. Taakse saa olla 2" leveempi
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
ViestiLähetetty: Ma 20.04.2020 19:54
Moro, onko joku tummentanut takavaloja? Mitä kalvoa ootte käyttänyt? Entä katon tummennusta? Mistä saisi kuvan mukaisen takapuskurin halvalla? AVK yms selattu moneen kertaan viimeisen puolen vuoden aikana. Kuva
Olikohan vielä muuta.. :D Niin, mites noi säätötangot millä saa auton perää laskettua alas, onko kuinka ydinfysiikkaa? Saako niillä paljo laskettua?
Edellinen
Paluu Tuning
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
kl-varaosat.fi
kl-varaosat.fi
nettikasinot
