W213 E-sarja topikki
zandel
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja zandel »
Vertailua hybridien ostohinnasta ja käyttökustannuksista bensiini vs diesel:
Mercedes-Benz E 300 A Business Edition Bensiini 211hp
58 846,91e
VERON MÄÄRÄ
päivässä vuodessa*
1.1.2017-
Perusvero: 0.340 124.100
Käyttövoimavero: 0.095 34.675
Yhteensä: 0.435e/päivä 158.77e/vuosi
Mercedes-Benz E 300 d A Business Edition Diesel 194hp
61 323,39e
VERON MÄÄRÄ
päivässä vuodessa*
1.1.2017-
Perusvero: 0.333 121.545
Käyttövoimavero: 0.931 339.815
Yhteensä: 1.264e/päivä 461.36e/vuosi
Bensiiniversio (+17 heppaa) siis muutaman tonnin halvempi sekä vuotuisen veron määrä dieselissa 3-kertainen :o
MB E220d W213 -16
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
zandel kirjoitti:Vertailua hybridien ostohinnasta ja käyttökustannuksista bensiini vs diesel:
Jos käyttökustannuksia vertaillaan, niin varmaan käyttövoimaveron rinnalle pitäisi tuoda polttoainekustannukset. Lienee selvää, että pienillä ajomäärillä bensa tulee halvemmaksi ja suurilla taas diesel, kiinnostavaa varmaan on missä se break-even on.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
zandel
tj86430 kirjoitti:
Nykyisellä dieselin hinnalla mitä se on syksyn ja talven aikana ollut ei ole kovin kannattava moottorivaihtoehto,säästöä tulee vain pienemmästä kulutuksesta,asemilla diesel on paikoin ollut bensiiniä kalliimpaa nyt jo hiukan parempi tilanne.
MB E220d W213 -16
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
E200d:n 2,0L / 150 hv OM654 korvataan uudella 1,6L versiolla jossa on 160 hv. Sama tulee myös C-sarjan 180d ja 200d-malleihin OM626:n tilalle (Rellu)
https://www.auto-motor-und-sport.de/new ... che-daten/" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: ja on jo Itävallassa myynnissä.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Onko tuossa Garminin päivityksessä jotain erikoista? Tilasin uuden kortin ebaystä, mutta kun tökkää paikalleen niin valittaa vaan että kortti ei sisällä navikan dataa. Ei toki välttämättä ihan aito, joten voipi olla siitäkin kiinni.
C215 CL 500 (JDM)
Officer Cartman
Viesti Kirjoittaja Officer Cartman »
luokyio kirjoitti:Onko tuossa Garminin päivityksessä jotain erikoista? Tilasin uuden kortin ebaystä, mutta kun tökkää paikalleen niin valittaa vaan että kortti ei sisällä navikan dataa. Ei toki välttämättä ihan aito, joten voipi olla siitäkin kiinni.
Tyhmä kysymys, mutta oletko varma, että autossasi on Garminin navi? Onko näyttö 8- vai 12-tuumainen? Jos tuo isompi, ja navi on SD-kortillinen, laite on ilmeisesti Mersun oma ja käyttää Heren karttadataa.
Tämä kaikki varauksin ja ilman omakohtaista kokemusta, kun itselläni on COMAND, ja siinä karttapäivitykset tulevat kauniisti netin yli.
W213 E 63 S 4MATIC+
luokyio
Officer Cartman kirjoitti: Tyhmä kysymys, mutta oletko varma, että autossasi on Garminin navi? Onko näyttö 8- vai 12-tuumainen? Jos tuo isompi, ja navi on SD-kortillinen, laite on ilmeisesti Mersun oma ja käyttää Heren karttadataa.
Garmin siinä lukee vanhassa (toimivassa) kortissakin. Myyjältä tulikin vastaus, oli katsonut väärin tuon version ja laittoi väärän kortin, nyt pitäisi olla uusi ja oikea tulossa.
Tommonen näyttö, oletettavasti tuo pienempi siis:
C215 CL 500 (JDM)
tj86430
K70 kirjoitti:
simosami kirjoitti:Mm tämmöiset tuli testattua:
S213 E400d T(suora 6, 3,0L CDI) 340hv, 700nm
S213 E300de T EQ (Hybrid, 2,0L CDI + Sähkö) , 194hv+122hv=316hv, ja 400nm+440nm=840nm
4-Maticeja molemmat.
Oliko näille jotain hintoja, kun Suomen Mersun sivut ei hinnastossaan nelikkoa tunne?
Veholta kyselin, ja tuollaista nelivetohybridiä ei kuulemma ole. Eli 400d on 4Matic, E300de on takaveto.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
luokyio
luokyio kirjoitti:
Uusi kortti tuli, ja hyvin päivittyi sekä kartat että koko navisofta. :thumbup:
C215 CL 500 (JDM)
jysi
Comandin uusin karttaversio (330) on tullut eilen jakeluun
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
luokyio kirjoitti:Uusi kortti tuli, ja hyvin päivittyi sekä kartat että koko navisofta. :thumbup:
Minkä nimiseltä myyjältä tilasit ebaystä? Pitäisi tuohon omaankin kartat päivitellä, mutta vehon hinnat kartoille ei innosta. Voisin katella jos samalta myyjältä löytyisi myös w205 kartat kun näytti homma toimivan :thumbup:
Viimeksi muokannut Nippe, Pe 22.02.2019 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
luokyio
Tää jamppa, hyvin nöyrästi ja nopeasti korjasi oman mokansa, suosittelen
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-E ... 3518738405" onclick="window.open(this.href);return false;
C215 CL 500 (JDM)
r.e.t
Viesti Kirjoittaja r.e.t »
Tarviikos noista päivityksistä jotain maksaa? Itse ladannut viimeiset 3 versiota tuolla...Toimi ainakin pari vuotta.
https://shop.mercedes-benz.com/en-gb/co ... -map-pilot" onclick="window.open(this.href);return false;
Rey
Viesti Kirjoittaja Rey »
W213 tuli pari päivää sitten koeajettua ensimmäistä kertaa ja jäi ehkä hieman pettyneet fiilikset. Sisustus ei tuntunut erityisen premiumilta (lisävarusteita autossa ei juurikaan ollut, mustat puolinahkapenkit ja alumiinilistat), rengasmelu nastarenkailla oli yllättävän kovaa ja alusta kallisteli mutkissa (teräsjouset).
Positiivista oli hyvä ohjaustuntuma.
luokyio
Rengasmelu on kyllä turhan kova, nastarenkailla en jaksanut ajaa kuin muutaman päivän kun oli pakko mennä vaihtamaan kitkat. Kaamea jollotus ainakin halpisnastoilla. Pelonsekaisin tuntein odottelen että nouseeko äänitaso kun vaihtaa kesärenkaat alle.
C215 CL 500 (JDM)
ennentauti
Akustiikka paketilla on nastarenkaillakin aika hiljainen.
HJP
Viesti Kirjoittaja HJP »
r.e.t kirjoitti:Tarviikos noista päivityksistä jotain maksaa? Itse ladannut viimeiset 3 versiota tuolla...Toimi ainakin pari vuotta.
Suuri kiitos vinkistä! 12/2015 käyttöönotetun 212sen Garmin MAP PILOT Europe V 5.0 SD-kortti päivitetty veloituksetta V13.0 versioon. Toimenpide kesti noin 30min sisältäen vanhan kortin varmuuskopioinnin.
melastinen
Viesti Kirjoittaja melastinen »
Alla on ollut nyt reilun viikon verran 2017 E 220d 4matic farkku AMG-paketeilla, airmaticilla ja muutenkin ok varusteilla. Autolla ajettu nyt noin 35 tkm ja onhan se kiva peli, mutta joissain asioissa tulee tunne, että materiaalien/työn laatu on laskenut edelliseen korimalliin verrattuna. Edellisellä S212:lla ajoin noin 230 tuhanteen kilometriin saakka. Autojen koossa en huomaa juurikaan eroa, mutta ei tämä uusi ainakaan suuremmalta tunnu. Tuikutettu S212 250 cdi takaveto kulki luonnollisesti paremmin, kuin tämä tuoreempi tulokas. :lol:
Jostain kojelaudan sisuksista kuuluu ikävää ja suhteellisen jatkuvaa särinää ajaessa, pitänee mennä merkkihuoltoon mainitsemaan asiasta ennen takuun päättymistä (muutama viikko vielä aikaa). Onko muilla ollut vastaavaa?
Entäpä oletteko onnistuneet peilaamaan puhelimen näyttöä Comandin screenille? Resoluutiohan tuossa auton suuressa näytössä varmaan riittäisi videoidenkin katselemiseen.
jysi
melastinen kirjoitti:Jostain kojelaudan sisuksista kuuluu ikävää ja suhteellisen jatkuvaa särinää ajaessa, pitänee mennä merkkihuoltoon mainitsemaan asiasta ennen takuun päättymistä (muutama viikko vielä aikaa). Onko muilla ollut vastaavaa?
Mittaristossa tai sen takana oli jotain joka helisee, korjattiin takuuseen, ilmeisesti tunnettu vika
melastinen kirjoitti:Entäpä oletteko onnistuneet peilaamaan puhelimen näyttöä Comandin screenille? Resoluutiohan tuossa auton suuressa näytössä varmaan riittäisi videoidenkin katselemiseen.
Android Auto toimii hyvin mutta ei näytä videoita. Videot saa katseltua tökkäämällä muistikortin tai USB-tikun/kovalevyn keskikonsoliin. Saattaisi siinä läppärin USB-DVD asemakin toimia, nykyään saa myös lisävarusteena DVD-aseman johdotuksineen hanskalokeroon.
melastinen
jysi kirjoitti:
Ok no pitääpä mennä kysymään. Kiitos tiedosta!
Lähinnä meinasin, jos saisi vaikka luurilla striimatun tavaran siirrettyä auton näytölle. Aika vähän tulee enää ladattua tiedostoina / levyiltä katsottua.. Taitaahan se puhelimen näytön peilauskin jollain kikkailulla onnistuvan, mutten ole ehtinyt vielä syventymään aiheeseen.
luokyio
Onko kellään roiskeläppiä, kokemuksia toimivuudesta ja ulkonäöstä? Sedaniin löytyisi ebaystä mutta farkkuun ei tunnu olevan. Ärsyttää kun asun hiekkatien varressa, ja auto ei kestä yhtään puhtaana pesun jälkeen vaikka miten hitaasti ajelee, kun rapaa renkaiden takaa. Tuli mieleen että läpillä voisi parantua tilanne...
C215 CL 500 (JDM)
Laaksonen
Facelift tulossa vuoden-parin päästä:
https://www.autozeitung.de/mercedes-amg ... 96397.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
HJP kirjoitti:
Mitäköhän tein väärin kun minulla on päivityksen jälkeenkin edelleen kartan tietojen mukaan 2015/2016 kartat? Ohjelmisto ainakin päivittyi kun navin ulkonäkö muuttui saman tyyliseksi kuin muissakin näytöllä olevissa valikoissa.
C220d T 4-Matic
luokyio
Pari viikkoa sitten kävi huollossa, vaihdettiin luokituksen 229.51 mukaiset öljyt, Motonet korjaamon suosimaa merkkiä Comma... Sen jälkeen poltellut dpf:ää selkeästi tiheämmin kuin aiemmin, ja tänä aamuna löi herjan liiasta öljystä. Huomenna motonettiin takaisin ja vaihtavat takuuseen mersun orkkisöljyt. Katsotaan onko tosiaan noin nirso öljymerkille...
Viimeksi muokannut luokyio, Ti 14.05.2019 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C215 CL 500 (JDM)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
295.52 on parempi ja olen ymmärtänyt että oikea 654 moottoriin
luokyio
Hmm, huolenpitoaikana näkyy aina käytetyn 51:stä merkkihuollossa... Nyt oli ensimmäinen huolto epävirallisessa paikassa koko auton historiassa.
Tuota laittavat nyt huomenna: https://m.motonet.fi/fi/tuote/590237/Me ... 0-22951-5L" onclick="window.open(this.href);return false;
C215 CL 500 (JDM)
Ruuvimeisseli
Viesti Kirjoittaja Ruuvimeisseli »
luokyio kirjoitti:Hmm, huolenpitoaikana näkyy aina käytetyn 51:stä merkkihuollossa... Nyt oli ensimmäinen huolto epävirallisessa paikassa koko auton historiassa.
Monet 51 öljyt läpäisevät myös luokituksen 52, on vain melko uusi luokitus mersulla eikä välttämättä jokaisen öljykanisterin kylkeen ole vielä päätynyt uusia luokituksia? Netistä löytyy jokatapauksessa sen öljyn kaikki luokitukset. Öljynmäärästä auto on erittäin tarkka, virallinen täyttömäärä 6 litraa (takaveto) on liikaa, 5.7 on oikea silloin kun öljyt on valutettu kuumana ulos.
Edit: nykyään vielä uusimmissa öljynvalinta vaihtoehtona (esim huoltovalikossa) on myös 229.61 sekä 229.71. Liekö sitten vieläkin parempia, tuskin huonompiakaan.
Edit2: bevoa selatessa ilmeni että .61 ja .71 öljyjä on todella harvassa Comman öljyistä ilmeisesti vain syner-z 5w30 kelpo 229.52 luokitukselle.
Edit3: tarkistin nyt vielä varmuudeksi, kyllä om654 bevon mukaan käy 229.51 kuin myös .61 ja .71 jne
rzy
Viesti Kirjoittaja rzy »
markoala kirjoitti:295.52 on parempi ja olen ymmärtänyt että oikea 654 moottoriin
Minulle laittoivat 295.51 merkkihuollossa.
S213 220d 4matic -20
luokyio
Ihan jännä seurata vaikuttaako jotain, nyt originellit litkut sisässä. Laittoivat muutaman desin vähemmän varmuuden vuoksi niin ei yläraja tule heti vastaan.
Aiemmin kyselemäni roiskeläpätkin näihin saa. En vielä laittanut kiinni ennen kuin ehtii putsata kunnolla alta, mutta passailin vähän miltä näyttää...
Varaosanumerot A213 890 01 00 ja A213 890 02 00.
C215 CL 500 (JDM)
rzy
Oma 213 sai mukana tulleiden 17” vanteiden tilalle 19” GMP Italia Stellarit. Edessä 8,5” leveä vanne / ET45 ja takana 9,5” leveä vanne / ET50. Renkaiden profiilina 245/40 ja 285/35. Pelko oli että ajettavuus kärsii ulkonäön kustannuksella mutta onneksi näin ei käynyt. Ajotuntuma säilyi hyvänä ellei jopa parantunut. Auto ei muuttunut kivirekimäiseksi vaan säilyi mukavan pehmeänä renkaiden matalasta profiilista huolimatta.
