W115 Pystärin pelastus
joop79
Re: W115 Pystärin pelastus
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Taitaa olla keltaisessa uudemman Mersun 15" vanne isolla et:lä ja vastais muuten sisälokariin yms... tai sitten muuten vain laitettu väärin päin, että saatu huulta :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
juzaari kirjoitti:Tälle pakko antaa iso peukutus. Tämä herätti kyllä innostusta johonkin vastaavaan projektiin. Mukava seurata.
Kiitos 8) Tämä päivä käytetty punaisen romun purkamiseen. Moottori 220D. Kokolailla osat purettu pois. Jos tarvitset jotain osaa niin kysy. Löytyy ovien laseista lähtien osia.
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta:
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, nyt talviunilla
W211 E220CDI -06 Automaatti (574tkm, entinen taxi, farkku, pakettiauto)
W903 Sprinter -03 (619tkm) 10-paikkainen linja-auto
Ford Focus -02 (319tkm)
VW Golf -04 (514tkm) diesel manuaali pakettiauto
Kupla -72 katsastettu 2 vuoden leimaan
Kupla -65 projekti käynnissä
Päivitetty 17.04.2024
toni20
Aijai, tätä päivää pystäri on odottanut 25 vuotta. Nimittäin nyt se on taas kilvissä ja vuoden ajoaika paperissa :clap:
Tosin ilman ongelmia ei tämä(kään) katsastus reissu sujunut, kun jäi jarruista kiinni leima. Ongelma ei ollut pyörien päässä kun jarrut piti tasaisesti mutta ongelmaksi muodostui jarrutehostin. Ei kuulemma antanut tarpeeksi jarruvoimaa. Konttorille ajaessa ei käytännössä huomannut mainittavaa vikaa, normaalisti sai pysähtymään esim. valoihin. Mutta konttorin jarrudynamossa ei pyörät mene lukkoon. Ollaan kymmeniä ja kymmeniä mersuja katsastettu eikä koskaan ikinä ole jäänyt leima kiinni jarrutehostimesta.
No sitten ajettiin takaisin, auto nosturille ja keltaisesta romusta otettiin jarrutehostin tähän. Paketti kasaan ja uusi yritys. Vaikka sekin on kymmeniä vuosia vanha osa, niin toimi se paremmin. Nyt meni jarrut dynamossa lukkoon ja näin katsuri antoi pystärille siunauksensa olla toisten ihmeteltävänä tien päällä seuraavan vuoden :lol: Kyllä eräs pappa katsoi kaupungilla todella tarkkaan kun ajoin ohi :D
Lataus puolelta paljastui uusi vika kun auto ei jaksanut ajojen jälkeen pihassa enää käynnistyä. Akkua laturi ei näköjään lataa.
Sopivasti heti alkumetreillä pyörähti pyöreitä mittariin, pystyy hyvin ainakin seuraamaan paljonko kesän aikana ajaa.
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Onnee, hienoa :thumbup: Saitko nuo helmakromit pitämään siellä kiinnikkeissä hyvin? Itellä tahtoo osa pullahella irti..
Merseedespents
toni20
vk00 kirjoitti:Onnee, hienoa :thumbup: Saitko nuo helmakromit pitämään siellä kiinnikkeissä hyvin? Itellä tahtoo osa pullahella irti..
Kiitos. Kyllä ne kromilistat siellä hyvin pysy, aavistuksen jäi takapäästä irti korista mutta todella vähän. Ei häiritse yhtään.
vk00
toni20 kirjoitti:
Mistä tilasit/ostit kiinnikkeet? Mulla on kl:stä ja tuntuu että se vaamlkoisen kappaleen uros osa on liian kapea ja ei pidä tulpassa.
Merseedespents
toni20
vk00 kirjoitti:Mistä tilasit/ostit kiinnikkeet? Mulla on kl:stä ja tuntuu että se vaamlkoisen kappaleen uros osa on liian kapea ja ei pidä tulpassa.
Tilasin vain mbclassicista uudet ''holkit'' niihin reikiin. Kromilistassa oli valmiina kiinni vanhat muovikiinnikkeet, eli niitä ei uusittu.
Nämä vain tuli uudet: https://www.mbclassics.de/trim-mounting ... 0009885581" onclick="window.open(this.href);return false;
vk00
Tuo holkki näyttää paremmalle kuin kooällän, niissä on ihme halkiot päissä ja sen takia ei varmaan pysy,täytyypä tilailla tuolta
Merseedespents
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Minulla on punaiset holkit alalistoissa ja pysyy hyvin kiinni. Olen ostanut niitä Motonetista.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
toni20
Tein projektista videon. Lopussa ennen ja jälkeen kuvat. On ehtinyt ajamaan vasta 70km katsastuksen jälkeen. Moottorin lämpömittari ei mittaristossa toimi. Täytyy varmaan laittaa erillinen mittari kun tässä jokin ei sähköinen johto anturiin, romu autoissa sähköinen versio. Laturi kunnostettu mutta muutaman starttauksen jälkeen ei lähtenyt käyntiin, mitään ei jäänyt päälle. Oliskohan akku viallinen, täytyy seuraavaksi kokeilla toisella akulla. Auton käydessä yleismittarilla näyttää 12,6 akusta mitattuna. Mittaristossa palaa himmeästi latauksen valo, ei sammu kokonaan :think: Jokin mättää lataus puolella edelleen, kokeillaan seuraavaksi toisella akulla.
Täällä video: https://www.youtube.com/watch?v=pk-v6Lt ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
slsl77
Laturissa on luultavasti vikaa, kun lataa noin huonosti. Pitäisi ladata noin 13.5V.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
toni20
Vika ei ollut enää laturissa vaan johtojen kytkennöissä, nyt pelittää ja lataa akkua. Suuret kiitokset Hämeenlinnan Hämeen Autosähkölle avusta ja neuvoista :clap: Täytyis kai pystäri välillä pestä kun kuivat hiekkatiet lianneet sen :D
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Hieno lopputulos, onnittelut leimasta!
Lueskelin samalla ketjua talvelta asti - varsin hyvää jälkeä sait aikaan "autotallimaalauksella"(!)
(Esim. kuvat päivityksestä Pe 15.02.2019 16:45). Itsellä on samansuuntainen aikomus omassa (W111) projektissa.
Jäikö mitään oleellisia tipsejä tuosta maalauksesta? Minkä tasoinen (malli/merkki) ruisku maalaamiseen oli käytössä?
Pohjatöiden laatu on tietysti ensimmäinen asia, mutta montako kerrosta maalasit pintamaalilla, jne?
PS. katsoin Youtube-videon myös - koki kyllä melkoisen muodonmuutoksen tämä pystäri niistä lähtökohdista :thumbup:
toni20
Zac kirjoitti:Hieno lopputulos, onnittelut leimasta!
Kiitos Zac :thumbup: Kyllä siitä siedettävä tuli talli versioks. Maalasin satan hvlp yläkannuruiskulla 1.4 suuttimella. Tuolla tehty vuosien aikana kymmeniä maalauksia. Kun täytyy lakkaa ruiskia niin siihen oma ruisku. Pintamaalia tuohon tuli yksi kerros, nyt myöhemmin myllytetty koko auto ja vahattu.
Autotalli maalauksiin on jos joskinmoista kikkailua. Seinille voi ripustaa katosta roikkumaan lattiaan asti paperia tai jotain ettei seinät sumutu. Lattialle voi kaataa hitusen vettä ettei roskat irtoa lattiasta niin helposti. Paineilmakompressori olisi hyvä pitää pois maalaustilasta, kun ruiskuttaessa paine laskee ja lähtee kompura käyntiin niin liikuttaa melko ikävästi roskia ilmassa. Jos on kaveri apuna niin heti ruiskutuksen jälkeen voi toinen lämmittää pintaa esim. kuumailmapuhaltimella, näin simuloidaan automaalauskammion uunitusta että maalista haihtuu aineet nopeammin ja näin pinta kovettuu nopeammin ettei synny niin helposti valumia.
Kyllä videosta aika hyvin näkee miten muuttui ilme. Nyt ajeltu 170km aurinkoisilla ilmoilla 8)
Zac
Sanoisin että enemmän kuin siedettävä :) Itsellä on joku pilipaliruisku, ja ajattelin "päivittää" sen ennen kuin alan koko auton yli maalaamaan, siksi kyselen.
Katsoin tuota SATA:n ruiskua ja sehän onkin sitten jo ihan kunnon ammattivehje...
Ainakin täällä ko. valmistajan ruiskut olivat a 699 eur... :wtf: https://www.automaalijatarvike.fi/tuott ... ?id=20/227
Itse olen toivonut löytäväni jopa satasen - parin haarukasta sellaisen "riittävän hyvän" satunnaismaalaukseen...
Esim. näistä https://www.automaalijatarvike.fi/tuott ... ?id=20/227 hinnaltaa 26 - 515 eur haarukassa olevista ruiskuista
"puhuttelisi" Sagolan Classic pro (126 eur) tai 3300 GTO... Jos maali on kuitenkin tyyliin perus-Standoxia, eikä lakkoja vetäisi?
Kiitti tipseistä! Tuo kompuran vienti tilan ulkopuolelle ja maalatun pinnan pikalämmitys eivät olleet ennalta tunnettuja.
toni20
Zac kirjoitti:Kiitti tipseistä! Tuo kompuran vienti tilan ulkopuolelle ja maalatun pinnan pikalämmitys eivät olleet ennalta tunnettuja.
Hyvä kun on neuvoista apua. Laitoin sulle yv:tä.
toni20
Punainen pystäri pelastui vielä paalaukselta kun lähti uusiin seikkailuihin Mäntyharjulle. Keltainen auto vielä odottaa tuomiotaan. Surkeeta kun iski takatalvi pahemman kerran niin sininen pystäri nukkuu tallissa ja odottaa parempia ajokelejä joita tulisi toivottavasti pian... Otin muuten tankin täyteen kun kiinnostaa kovin mitä nämä vie satasella kaupungissa ainetta...
jari_w123
Joku 9,5 litraa satasella kaupungissa vei mun 220D pystäri
auto w123 200D/300DT vm, -81
toni20
jari_w123 kirjoitti:Joku 9,5 litraa satasella kaupungissa vei mun 220D pystäri
Nyt on pystärillä ajettu satanen kaupungissa ja meni 11 litraa. Vertailuna mun w211 220cdi -06 farkku automaatti joka vie 10 litraa satasella kaupungissa (joka on mielestäni aika paljon) niin onko tuo nyt sitten paha? No harrasteautosta kuitenkin kyse niin ei se oo ihan niin justiinsa :D
toni20
toni20 kirjoitti:
Nyt on pystärillä ajettu satanen kaupungissa ja meni 11 litraa. Vertailuna mun w211 220cdi -06 farkku automaatti joka vie 10 litraa satasella kaupungissa (joka on mielestäni aika paljon) eroa vaan litra vaikka ikäeroa noilla on kymmeniä vuosia niin... No harrasteautosta kuitenkin kyse niin ei se oo ihan niin justiinsa :D
toni20
jari_w123
Jossain vilkkaassa kaupungissa missä paljon valoja on ihan ok kulutus.
toni20
jari_w123 kirjoitti:Jossain vilkkaassa kaupungissa missä paljon valoja on ihan ok kulutus.
Esimerkkinä jos lähtee Prismassa käymään kaupassa niin suuntaansa (tietysti reitistä riippuen) on jopa 18 liikennevaloa keskustan läpi n. 7km matkalla. Välillä saa pysähtyä suunnilleen jokaiseen, että kyllä paikaltaan lähtöjä tulee paljon kulutuksen kannalta.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Omat kokemukset 220D vm71 pystäristä silloin kun se oli käyttöautona.
Tiellä 7.5 l kaupungissa 8,5 l. Vaunu 1000kg perässä Saksan ja Tanskan reissuilla useita kertoja 11,5 l. Mutta kaasujalkahan vaikuttaa varmaan paljon.
toni20
25 vuotta oltua teillä tietymättömillä tuli pystärille tänään kilometrit täyteen kun koura nouti pois :)
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 20:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toni20
Pystäriin pienoista päivitystä. Nyt vaihdettu takavaloiksi sileät versiot ja etupenkkeihin turvavyöt. Kardaanitunnelin ja b-pilarin yläpäässä hyvät kiinnityspaikat vyön pulteille mutta mikä ihmeen idea on ollut jättää b-pilarin alapäästä kiinnityspaikat pois :roll: Sinne piti hitsata mutteri jotta sai pultin kiinni. Nyt kuitenkin turvallisuus parani huomattavasti vöiden ansiosta.
Tulipa samalla aloitettua lisävalojen kunnostus projekti. Lasit ehjät ja kromikehys kunnossa, sähkötkin toimi ja valot syttyy hyvin. Mutta nuo itse kuvut ovat kaikkea muuta kuin hyvät. Toinen ihan kuin olisi jäänyt joskus johonkin väliin kun puristunut reippaasti kasaan. Vasaralla mätkimällä sai ne sen verran suoristettua että kitti hoitaa loput. Tarkoitus maalata nuo pystärin väriin mutta en tiedä laitanko niitä koskaan autoon kiinni. On ainakin sitten valmiina jos joskus joku innostuu niitä asentelemaan.
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toni20
Laitetaas tännekin hieman päivitystä välillä. Nyt on lisävalot maalattu ja kromit kiillotettu.
Viimeksi muokannut toni20, To 05.12.2019 20:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toni20
Helteisenä päivänä uusia osia pultattu pystäriin. Alkuperäismalliset vaihdekepin osat ruuvailtu kiinni.
Myös uudet jarrupolkimen ja kytkinpolkimen kumit vaihdettu kuluneiden tilalle, joku oli näköjään laittanu w110 mersun kumit joskus. Lisäksi moottorin lämpötilamittari tuli asennettua kun mittaristossa alkuperäinen ei toimi ja yhden uuden orkkiksen löysin ebaysta mutta maksoi 400€ joten päädyin tuohon 30€ ratkaisuun :D Hyvin sai mahdollisimman pois näkyviltä tuohon ratin alle. Moottorissa lämmöt max 70 näillä +30 helteilläkin kun flekti pyörii jatkuvasti, mikä hyvä asia, ei pääse kone keittämään missään vaiheessa.
Hienoa ajella kaupungilla kun ihmiset näyttävät peukkua ja vilkuttavat omista harraste mersuistaan. Huomioarvo on taattu kun tällä ajelee, ei näitä montaa yksilöä taida enää tienpäällä olla. Hieno fiilis kun näkee ettei kuukausien työ ole mennyt hukkaan ja voi jakaa harrastusta muiden kanssa. :clap: :thumbup:
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Siisti pystäri :clap: :thumbup:
toni20
pasi84 kirjoitti:Siisti pystäri :clap: :thumbup:
Kiitos :thumbup: :wave: 900km nyt ajeltu. Pari kuukautta vielä varmaan ajellaan, tietysti ilmoista kiinni millon menee talviunille.
