Japanin radio
ViestiLähetetty: Ma 06.05.2019 15:29
jysi kirjoitti:
RBaggio#10 kirjoitti:Mikä firma Suomessa hoitaa näiden radioiden ja navien muuttamista suomalaiseen käyttöön sopiviksi? Onko Veho oikea taho vai kenties joku autohifiliike?
Muuttoautoja mantereelta toiselle ei tehtaan kannalta oikeastaan ole olemassa: muutoksiin on vain harvoin ohjeita.
Merkkiliikkeen ratkaisut rajoittuu siihen mitä testerillä pystyy tekemään (nykyään hyvin vähän). Jos ei sillä onnistu kun radion HW-numero on väärä, sitten tarjotaan varaosahinnoin uusi laite tilalle ja yleensä siinä vaiheessa asiakas pakenee ja ongelma on liikkeen kannalta ratkaistu.
Autohifilikkeiden ratkaisu on yleensä "vaihdetaan kaikki" koska se on ainut tapa joka osataan.
Käytännössä siis jos merkkiliike ei pysty, pienet pajat tai harrastajat ottaa riskin, opiskelee miten asia tehdään vai tehdäänkö ollenkaan ja hoitaa nämä. Näin se on ollut siiitä lähtien kun itse olen asiaa seurannut ja näitä tehnyt (1989 lisäpenkillisten jenkkifarmarien tuontiboomi)
Kiitos vastauksesta.
Onko jokin liike, joka olisi Suomessa erityisen etevä näiden Japanin tuontimersujen soittimien kanssa? Mieluiten veisin liikkeeseen, joka on aiemminkin tehnyt vastaavia hommia?
Onko joku foorumilainen tilannut Seelannista tuon Peter Brixtonin Frequency expanderin?
ViestiLähetetty: To 09.05.2019 11:17
Lisää googletusta aiheesta ja löytyi tälläinen laite:
https://autodiagnosticsolutions.com/ind ... -software/
Ko. firmaan laitoin kyselyä japanin radiotaajuuksien muuttamisesta ja sain seuraavanlaisen vastauksen:
Hello, C4 cannot do that, you could try carprog v8.21 for this functions.
Mikä onkaan tuo carprog v8.21???
Eli ei mitään tietoa ole vieläkään, että onnistuuko taajuuksien muuttaminen ohjelmallisesti.
Youtubessa on videoita ( lähettäjä killerhertz mercedes ), joissa näytetään kuinka päästään käsiksi eri Comand versioiden Engineer modeen.
Sielläkin oli kysytty japani taajuuksien muuttamisesta, niin killerhertzilläkkään ei ollut tietoa vaan mainitsi uuden laitteen hankkimisesta.
ViestiLähetetty: To 16.05.2019 09:21
Youtubesta löytyi video, missä Japanin comand on irroitettu.
Näyttää laite olevan Matsushita Electricin eli Panasonicin valmistama.
https://m.youtube.com/watch?v=WK_0Oh-WIu4
ViestiLähetetty: To 16.05.2019 20:02
piski69 kirjoitti:Minulla sama ongelma. Hain tänään S 500 -03 ja ihmettelin, kuun taajuusalue loppuu 89.9 ???? Toivottavasti tuon saisi ohjelmallisesti korjattua, kun ei haluaisi mitään "tein itse ja säästin" vehjettä tuohon kabiiniin.
Ei ole toivoa korjata W220:ssa ohjelmallisesti. Mun kokemukset (vm. 2000, 4:3 Comand):
Euromallin comand menee japsimallin paikalle, ja myös toimii. Töpselit sopivat sellaisenaan, tosin navin töpseli on japsissa sitten takakontissa. Japanin analogitelkkari ei toimi euro-Comandin kanssa. Mahdollinen Japsin Teleaid pitää Starilla disabloida (ja muutenkin toki päivittää asetukset), muuten jää muistaakseni SRS-valo palamaan. Takakontin vasemmasta poskesta voi sitten poistaa puoli kuutiometriä erilaisia höyryradioita. Itse jätin sinne muistaakseni vain Bosen vahvarin.
Mutta: radio ei kuulu erityisen hyvin, ilmeisesti japsimallin antennivahvistimesta johtuen. Euromallin antennivahvarilla katoaa avainten kauko-ohjaus, todnäk sen takia että japsimallissa on reduced range kaket. Navigoinnin saa toimimaan jos jaksaa askarrella liittimien ja antennin kanssa, joskin se on työläähkö homma. Minulla se jo toimikin, kunnes ilmeisesti antennipiuha tai -liitin hyytyi eikä satellitteja enää näy. En ole jaksanut perehtyä, tuollainen 20 vuotias navi on lähinnä kuriositeetti.
TAPE-sisääntulon saa kolvattua aux inin, jonka päähän voi laittaa bluetooth vastaanottimen. Toimii hyvin kunhan väliin laittaa erotinmuuntajan. Comandin signaalimaa ei ole auton maassa, joten vinkunaa tulee.
Kiinan pojilla on myös erilaisia android-pohjaisia comand-korvikkeita, joista osa näyttää jopa melko hyviltä. Myös 2DIN-sovittimia löytyy. Mutta niistä mikään ei juttele D2B kuidun päässä olevan Bosen vahvarin kanssa (mikäli sellainen on).
Uudemman 16:9 Comandinkin voi laittaa, joskin 2003 taitaa olla vielä autossa D2B-väylä. Jos näin, niin sopivien euromallien tarjonta vähenee reippaasti.
Itse olen ihan tyytyväinen tuohon euromallin 4:3 comandiin, 100% orkkis-look, radiomainoksia en viitsi muutenkaan kuunnella.
harri
ex: W115 200, W123 230, E34 525ixTA, E83 3.0d, S211 E500T4M, E61 525xiTA
W220 S500, R1100RT, Prius XW20
ViestiLähetetty: Su 19.05.2019 15:49
Nyt löytyi ohjeita aftermarket radion asennuksesta Japani mallin E55 AMG -05 mersuun:
https://mbworld.org/forums/w211-amg/666 ... ptics.html
ViestiLähetetty: To 23.05.2019 18:12
Mikvei kirjoitti:
jjjarvi kirjoitti:
luokyio kirjoitti:Siis tupakansytyttimeen kytkettävä bluetooth-mokkula, joka lähettää kännykästä saamansa äänen FM-aalloilla radioon. Auto luulee soittavansa radiokanavaa.
Xiaomi Roidmi S3 taisi olla oman mokkulan malli, josta jäi ihan hyvä muistikuva.
Entäs W219 koppanen CLS eikös siinä ole tuo bluetooth ominaisuus sisäänrakennettu tuohon Comandiin/ radioon? Eli silloinko tuota mokkulaa ei edes tarvitsisi vaan vois kännykän radiolla soittaa musat Auton poppivehkeeseen? Bluetooth yhteydellä?. Toimisiko tämä myös js esim kännykän youtube tai spotify listaa soittaisi auton radion kautta?
Olisiko ratkaisu näin yksinkertainen ja halpa jollei halua ruveta purkamaan puolta autoa jotta saa uuden mankan sisään?
Autoa en vielä omista mutta alustavasti kaupoilla ollaan siksi en tätä voi käytännössä kokeilla
W219 NTG1 Comand APS bluetooth ei ymmärrä nykyisiä puhelimia, eikä siinä ollut streaming ominaisuutta lähtökohtaisestikaan. En tiedä onko faceliftissä jo Comand NTG2.5 ja sen toimivuus noilta osin.
Itselläni on Japanista tuotu W219 CLS55 ja pähkäilin viime vuonna paljonkin tuon kyseisen radiotaajuuspaskan kanssa. Soittelin ja lähettelin viestejä eri liikkeisiin, että mitä maksaisi ja miten onnistuisi. Suurin osa liikkeistä ilmoitti, että he eivät kyseisiä fiksejä lähde edes yrittämään ja Veho ilmoitti hintalapuksi 2500€. Ebaysta tilasin lopulta useammankin erilaisen kapulan joita juottelin kuitupiuhojen väliin, mutta joka kerta sama tulos....ei toimi.
Lopulta kaikista yksinkertaisin ja halvin ratkaisu oli ostaa 20€ FM lähetin tupakansytyttimeen joka toimii sinihampaan kautta ja nettiradio, spotify, soittolista, Youtube puhelimesta pyörimään ja olen ollut ihan pirun tyytyväinen! Äänenlaatu on itseasiasa todella hyvä kun valitsee vaan autoradiosta ensin vapaan taajuuden. Plussanahan tuossa mun FM lähettimessä on myös tuo puheluiden vastaanotto ja mikrofoni toiminto.
Omakohtaisesti voin suositella ja toivon että olisin kokeillut tätä ensimmäisenä...olisi aika monta ärräpäätä vähemmällä selvitty.
ViestiLähetetty: Pe 24.05.2019 10:04
Täytyypä sanoa, että nyt voin suositella lämpimästi Kaarinassa toimivaa Autopopit-liikettä ja yrittäjä Posiota. Hän vaihtoi tuohon Japsun tuonti -GL:n kätevästi ilman ongelmia Alpinen soittimen. Haki vieläpä auton pihasta ja toi takaisin illalla. Eli sinne kaikki vaan, jotka pohtivat vastaavaa kysymystä.
ViestiLähetetty: Pe 24.05.2019 18:02
RBaggio#10 kirjoitti:Täytyypä sanoa, että nyt voin suositella lämpimästi Kaarinassa toimivaa Autopopit-liikettä ja yrittäjä Posiota. Hän vaihtoi tuohon Japsun tuonti -GL:n kätevästi ilman ongelmia Alpinen soittimen. Haki vieläpä auton pihasta ja toi takaisin illalla. Eli sinne kaikki vaan, jotka pohtivat vastaavaa kysymystä.
Mitä mahtoi viritykselle tulla hintaa?
ViestiLähetetty: Ma 27.05.2019 20:49
Sisältäen soittimen 1200e. Soitin itsessään lienee yksinään 800-900.
ViestiLähetetty: Ke 29.05.2019 06:42
Tässä on kyllä yksi hyvä syy miksi oon hylännyt täysin japsi- ja jenkkituonnit kun olen CL:iä kahlannut Mobilesta.
Nykyiset...
'04 SLK55 AMG V8 Kleemann K2
'01 Maxima 3.0i V6
Ollut joskus...
'00 Passat 2.8i 4motion
'99 S80 2.9i I6
'00 300M 3.5 V6
'97 Lumina V6
'02 Omega V6
'00 Mondeo V6
'05 CLK55 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'00 CLK55 AMG V8 Kleemann K2
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
ViestiLähetetty: Ke 26.06.2019 18:59
Espoolaisesta autohifi liikkeestä kysyin hintaa soittimen vaihdolle W211 malliin, niin alustava arvio oli 650 euroa Alpine IVE-W560BT soitin asennettuna.
Pitäisi myös rattinapit toimia.
Tosin nythän tuo soitin näkyy olevan tarjouksessa 329€ eli kokonaishinnan pitäisi jonkun verran tippua.
ViestiLähetetty: Su 11.08.2019 23:58
Ma voin laitta alkupäräiset toimimaan :)
ViestiLähetetty: Ti 03.09.2019 17:01
Terve osaisiko joku asentaa W209 vm. 2005 Japanin aitoon Androi soittimen?
Asun Lohjalla, joten pääkaupungin ympäristöön pääsen helposti.
Kiitos jo etukäteen.
ViestiLähetetty: Ti 17.09.2019 19:36
Itselläni w211 japsi vm -04. Radiosta kuului vain muutama kanava kun taajuudet loppui kesken. Hommasin Ebaysta taajuuden muuttimen ja asensin sen takakonttiin mersun antenniliittimillä sivukotelossa olevaan radion virittimeen ja homma tuli kuntoon, nyt radio toimii meidän taajuuksilla, joskin näytön taajuudet ovat väärät. Hintaa operaatiolle jäi parikymppiä. Nyt säilyi kaikki alkuperäiset toiminnot alkuperäisessä soittimessa. PR
ViestiLähetetty: La 21.09.2019 14:04
Mistä otit sähköt taajuusmuuntimeen?
Mihin väliin sen kytkit?
Omassa taisi kolme kaapelia tulla siihen virittimeen.
ViestiLähetetty: La 21.09.2019 18:33
Hei! Jos oikein muistan, niin otin virran vetokoukun johdosta. Siinä on pistoke, joka tulee takavalaisimeen kiinni. Joku johto se oli mihin tulee koko ajan virta, en tutkinut sen tarkemmin mihin se menee. Maata tämä murikka ei tarvinnut erikseen, ilmeisesti antennijohto hoitaa sen asian. Kytkennän tein adapterilla auton antenniin ja vastaavasti virittimeen. En nyt muista kumpaan liittimeen laitoin sen virittimessä, toinen tuo, toinen vie, ei ole vaikea kokeilla, kumpi on oikea liitin. PR (auto ei ole nyt kotona, en pääse tarkistamaan)
Edellinen
Paluu Äänentoisto
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa
kl-varaosat.fi
nettikasinot
