Vaihteiston ohjausyksikkö rikki?
Jos automaattilaatikosta ohjausyksikkö rikki kiin kuinka vaihteisto oireilee? Auto w203 temppuilee vaihteiden kanssa ja stari ei saa yhteyttä laatikoon. Eli ohjausyksikköllä meinaan se mikä on sielä matkustajan jalkatilassa
Re: Vaihteiston ohjausyksikkö rikki?
Katsopa onko siellä öljyä sisällä ensin..se voi olla yksi syy miksi ei yhteyttä.
Muutenkin mitä se nyt tekee ja mitä sille on tehty...eli huoltoja?
Tarkista laatikon töpseli että on kunnolla kiinniTKA203 kirjoitti:Jos automaattilaatikosta ohjausyksikkö rikki kiin kuinka vaihteisto oireilee? Auto w203 temppuilee vaihteiden kanssa ja stari ei saa yhteyttä laatikoon. Eli ohjausyksikköllä meinaan se mikä on sielä matkustajan jalkatilassa
ja nim atlas mainitsema boxsin öljy
jos siellä on öljyä niin sen kuivaminen usein riittä korjaukseen
Öljyä ei ollut. Töpseli oli kiinni. Toisella yksiköllä sai nyt yhteyttä. Voiko yksikön vaihtaa noin vaan ja ajaa?
Voi jos samalla moottorilla olevasta ja about sama varaosanumero niin vaihdot on about samat. Ja saahan noita kloonattua myös jos prikulleen sopivaa ei löydy. Olettaen että alkuperäisen purkin prossu herää sen verran että on luettavissa pöydällä.
Pitäisi ihan kyllä riittää kun numero täsmää.
Voi kunhan se on samnlaisesta autosta(sama perä välitys)TKA203 kirjoitti:Öljyä ei ollut. Töpseli oli kiinni. Toisella yksiköllä sai nyt yhteyttä. Voiko yksikön vaihtaa noin vaan ja ajaa?
jos ei ole niin katso ensin vanhasta välitys testerillä ja vaihda vaihto osaan samaksi
Ei riitä. Esim egs52:sta on samalla numerolla parissa sadassa eri mallissa ja se täytyy koodata starilla oikeanlaiseksi että toimii.atlas kirjoitti:Pitäisi ihan kyllä riittää kun numero täsmää.
Ja oikean koodauksen näkee testerillä vaikapa siitä vanhastajukkis. kirjoitti:Ei riitä. Esim egs52:sta on samalla numerolla parissa sadassa eri mallissa ja se täytyy koodata starilla oikeanlaiseksi että toimii.atlas kirjoitti:Pitäisi ihan kyllä riittää kun numero täsmää.
Tuleepa erillaisia vastauksia. Eli pitääs löytää yksikkö mikä olis samanlaisesta autosta, mitä ei meinaa millään lötytyä purussa olevia.
Sitä helpompaa on mitä lähempänä se luovutja onTKA203 kirjoitti:Tuleepa erillaisia vastauksia. Eli pitääs löytää yksikkö mikä olis samanlaisesta autosta, mitä ei meinaa millään lötytyä purussa olevia.
jos on vaikka
2001 203 200cdi ja perä välitys vaikka 2.48
(löytyy stansatuna perä murikasta, auton runko/vin numeron perusteella epc netistä)
ja kohde auto on samanlainen niin johdot kiinni ja ajoon,
semmoinenki että kun autossa on egs52 niin sen tilalle egs52
jos taas välitys on eri niin sitten vaihtaa sen testerillä
mitä enemän on eroja niin sitä enemän on töitä ja jossain kulkee mielekyyden raja
mikä rippuu monesti pitääkö tetttä vai tekekkö itse on ko tarvitavat tiedot/työkalut valmiina vai pitääkö hankkia jostain jne
Mitäs tua egs52 takoittaa? Omas luki kyllä egs51
Minkäs ikäinen se on jotain ihan alkupään 203 malleja?TKA203 kirjoitti:Mitäs tua egs52 takoittaa? Omas luki kyllä egs51
mutta sama juttu jos on egs 51 niin vaihto osakin egs 51
Mitenkäs tämä vika alkoi?
Allright. Vm oli -00 tai 01. Mistähän sais ostettu tälläiseen osia? Pitää varmaan vaihdelaatikon myös vaihtaa. Korjaamolla sanottiin että uskoo myös joku muu laatikossa rikki. Turbiini vai jotakin muuta. Starilla kyllä tarkistettu mutta sillä ei kuulemma saanut enempää tietoa.
Hyvin harvinaista että molemat siis se boxsi ja vaihteisto olisi mennyt samaan aikaan rikkiTKA203 kirjoitti:Allright. Vm oli -00 tai 01. Mistähän sais ostettu tälläiseen osia? Pitää varmaan vaihdelaatikon myös vaihtaa. Korjaamolla sanottiin että uskoo myös joku muu laatikossa rikki. Turbiini vai jotakin muuta. Starilla kyllä tarkistettu mutta sillä ei kuulemma saanut enempää tietoa.
Oon kyllä samaa mieltä. En sitten tiedä hajotinko sen kun tarkistin että sielä ei ollut öljyäFinlandMerceds kirjoitti:Hyvin harvinaista että molemat siis se boxsi ja vaihteisto olisi mennyt samaan aikaan rikkiTKA203 kirjoitti:Allright. Vm oli -00 tai 01. Mistähän sais ostettu tälläiseen osia? Pitää varmaan vaihdelaatikon myös vaihtaa. Korjaamolla sanottiin että uskoo myös joku muu laatikossa rikki. Turbiini vai jotakin muuta. Starilla kyllä tarkistettu mutta sillä ei kuulemma saanut enempää tietoa.
