C209 ei tunnista avainta!!!! Apua
Kettupena
Viesti Kirjoittaja Kettupena »
Toimi aivan moitteettomasti ennen tätä: aamulla työpaikan pihaan normaalisti, ovet lukkoon naipista jne. Työpäivän aikana kävin autosta hakemassa puhelimenlaturin ja samalla kun hain pudotin avaimen lattialle. Ovet aukesi kuitenkin napista ja meni myös kiinni. Kun pääsin töistä, taas napista ovet auki ja sisään, mutta avain ei käänny, eikä virrat mene päälle. Monta kertaa renasin avainta edes takas ja jne. Koitin myös ottaa akun kenkää 5min. irti, ei hyvä idea koska CLK ja sähkölasit jäivät raolleen :problem: Ja nyt ei tietty mene kiinni kun ei saa virtoja päälle, että saisi opetettua lasit.
Ja tietty siis vain yhdet avaimet :crazy:
Veholla sanoivat että uus avain 500€-600€ :wtf: , että hinauta tänne vaan. Aattelin että varmaankin vaan mennyt avaimen sisältä se ”käämi” tms. rikki, joten lähetin avaimen autonavaimet.fi:hin. Siellä korjasivat nimenomaa sen ”käämin”. Sain avaimen takaisin tänään, mutta ei vieläkään toimi.
Eli siis auto -04 CLK 270cdi. Avain avaa ovet mutta ei virtalukkoa........
Mikä neuvoksi?? Vai leukarintaan ja Veholle??
Kiitos suuresti avusta mikäli joku tietää mitä pitäs tehdä.....
OrionT9
Re: C209 ei tunnista avainta!!!! Apua
Viesti Kirjoittaja OrionT9 »
En tiedä auttaakko mitään, mutta halpa kokeilu että uusit avaimen patterin?
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
Kettupena kirjoitti:Toimi aivan moitteettomasti ennen tätä: aamulla työpaikan pihaan normaalisti, ovet lukkoon naipista jne. Työpäivän aikana kävin autosta hakemassa puhelimenlaturin ja samalla kun hain pudotin avaimen lattialle. Ovet aukesi kuitenkin napista ja meni myös kiinni. Kun pääsin töistä, taas napista ovet auki ja sisään, mutta avain ei käänny, eikä virrat mene päälle. Monta kertaa renasin avainta edes takas ja jne. Koitin myös ottaa akun kenkää 5min. irti, ei hyvä idea koska CLK ja sähkölasit jäivät raolleen :problem: Ja nyt ei tietty mene kiinni kun ei saa virtoja päälle, että saisi opetettua lasit.
Se käämi siis siis oli rikki kun sen korjasivat?
(ehjäähän ei voi korjata...)
tarkistivatko muuten että kaikki muu on kiinni
tarkista että akussa on sähköä varmasti tarpeeksi, kaikki sulkeet on ehjät ja kun ei kerotta mikä laatiko autossa on niin oletetaan että manualli, meneekö ovet yhä lukkon/auki
Kettupena
OrionT9 kirjoitti:En tiedä auttaakko mitään, mutta halpa kokeilu että uusit avaimen patterin?
Tätä kokeilin, mutta ei mitään eroa entiseen. Ja ei pitäisi patterit vaikuttaa mitenkää muuta ku ovien avaamiseen, tämän selvisi kun luin foorumin muita avain ongelmia.
Mutta ei ainakaan löytynyt vastaa tilannetta kuin itsellä mistään netin syövereistä. Monissa ongelma oli tyhjä akku, mutta akku näyttää olevan ihan kunnossa omassa.
Pelottelivat vielä Veholla että jos vika on virtalukon päässä se on 1000€ lisää hintaa. :shock:
Kettupena
Laatikko on automaatti.
”Käämin” olivat vaihtaneet uuteen(katsoin avaimen sisää). Koska oli ollut irti tai rikki.
Ovet aukee edelleen napista ja myös takaluukkukin.
Sulakkeet katson vielä. Onko jotain vinkki mikä sulake mahtaisi olla poikinu?
Toimiiko avaimen IR-silmä? Tai et taida saada sitäkään kokeiltua kun menit suotta ottamaan sen akun irti. Ikkunathan aukeaa ja menee kiinni IR-llä mutta lasien pitää olla kalibroitu ja akun irrotus hukkaa kalibroinnin. Kameralla voi katsoa tuleeko avaimesta IR-signaali.
Jos infrapuna toimii niin todennäköisesti se kelan korjaus ei ole onnistunut. Virtalukossa avain ei tosiaan tarvitse paristoja jos se kela on kunnossa ja avain saa virtalukolta sitä kautta sähköt. Kelaongelmaan auttaa jos sopivasti painelee ovet auki -nappia (jolla saa avaimen heräämään paristoista ja samalla laittaa avaimen virtalukkoon.
Vara-avainta ei tietänkään ole? Eihän ne avaimet edes putoa lattialle jos kotosalta löytyy vara-avaimet, menevät rikki vain niiltä joilla on yksi toimiva avain foorumilta luetun perusteella.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Ihmettelen suuresti ettei auto ole jo Veholla jos siihen on vain yksi avain ollut alunperin. Toinen on tietty että tilaa avain-aihion mailmalta ja koodauttaa jollain osaavalla harrastajalla, mutta vaivaa ja säätämistä siinäkin on. Jokainen tavallaan mutten itse ainakaan viitsisi autoa makuuttaa duunipaikan pihalla turhaan ja arpoa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Kettupena
DBFI kirjoitti:Toimiiko avaimen IR-silmä? Tai et taida saada sitäkään kokeiltua kun menit suotta ottamaan sen akun irti. Ikkunathan aukeaa ja menee kiinni IR-llä mutta lasien pitää olla kalibroitu ja akun irrotus hukkaa kalibroinnin. Kameralla voi katsoa tuleeko avaimesta IR-signaali.
Juu ei ole vara-avainta ei :oops: Vuosi sitten auton ostaessani en ajatellut sen olevan näin arvokas. :shifty:
Ei tule IR-signaalia :wtf: Saakohan sen korjattua? Ja miksiköhän eivät ole siellä autonavaimet.fi:ssä tehneet asialle mitään?Pitääkin olla yhteydessä sinne....
Kettupena
Toimii tuo IR-signaali sittenkin, meni vaan hetki tajuta tuo että Apple kamera ei näytä tuota IR-signaalia :crazy:
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
hyvä omppu :clap:
kokeile tuota DBFI:n kertomaa kikkaa painelemalla nappia avain virtalukossa
W212 350CDI -09
Kettupena
MiHe kirjoitti:hyvä omppu :clap:
Ei tunnu toimivan sekään :(
Kettupena kirjoitti:Laatikko on automaatti.
Tarkista onko laatikon ohjain boxsiin pässyt öljyä jokunen tapaus tiedossa mihin se on vaikutanut noin
jos se "käämi" oli irti tärähtänyt siinä pudotuksessa niin voi olla vielä muutakin irti tai "folio"poikki
Ulkoa ei muista mitkä kaikki sulkeet vaikutta mutta
autossa pitää kaikkien sulkeiten lähtökohtaisesti olla ehjiä ja niiden tarkistus on helppo homma niin miksipä ei tarkastaisi kerralla kaikki
Kettupena
Sulakkeet katottu ja akkukin mitattu 12,4 näytti.
Onko toi laatikon ohjain boksi se mikä on repsikan jalka tilassa?
Kettupena
Mitenkäs pystyykö *:lla lukemaan mitään kun ei virrat mee päälle?
MiHe
pääsee jotain tutkimaan, en kyllä oo koskaan kokeillu mitä...
W212 350CDI -09
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Itse jäin keväällä kaupungille parkkiruutuun ensimmäisellä kesäautoreissulla. Avain päätti heretä hengettömäksi ja vaimolle sitten puhelua, että lähdetkö tuomaan toisen avaimen...
Vähän hävettää tunnustaa, että tähän päivään asti ollut sitten yhden avaimen varassa, ja tänään sitten ajelin Helsinkiin ketjun aloittajan em. kertomalle "avainsuutarille", jossa todettiin, että vanhalle avaimelle ei ole tehtävissä järkevästi mitään, joten autoon tehtiin uusi avain. Hintaa oli varmaan saman verran kuin marmorilla sillä pelkällä metallipiikillä siinä avaimessa... jos pikkuisen laittaa leveäksi. Hyvin pelaa ja vuoden takuu nyt kuitenkin kaupantekijäisiksi.
Kettupena
RH kirjoitti:Itse jäin keväällä kaupungille parkkiruutuun ensimmäisellä kesäautoreissulla. Avain päätti heretä hengettömäksi ja vaimolle sitten puhelua, että lähdetkö tuomaan toisen avaimen...
Tämä kävi juu itselläkin ensin mielessä, että uusi avain tuolta kyseessä olevalta firmalta, mutta kaatua siihen että auto pitäisi olla myös paikalla :wink:
Kettupena
Tarkennetaan tähän astista.Eli siis kyseessä -04 CLK 2.7cdi automaatti. Vain 1 avain.
Siihen asti toimi hyvin ja mitään virtalukko/avain ongelmaa ei ollut kunnes pudotin avaimen lattialle. Nyt Ei tunnista avainta. Ei kuulu naksahdus ääntä kun laittaa avaimen koloonsa, eikä anna kääntää avainta eli virtoja ei saa päälle. Ovet aukee ja menee kiinni normaalisti ja myös peräluukku aukee napista.
Mitä on tehty/kokeiltu:
-avain kävi korjauksessa(lähetin käämi vaihdettiin), ei toimi siltikään.
-akku mitattu ja 12.4 näytti, myös käytetty akun kenkää irti
-sulakkeet katsottu (kuskin puolen kojetaulunpäästä ja konehuoneen puolelta ja varmuudex viä peräluukusta)
-näpytetty ja pidetty nappia pohjassa kun laittaa avainta reikään.
-yritetty laittaa avainta edes takas monta kertaa
-IR säde näkyy kamerassa ja myös punanen valo avaimessa kun nappia painaa.
Nyt kun olen tutkinut näitä foorumin juttuja samantapaisista vioista ja tutkinut netistä ulkomaankielellä olevia juttuja niin on jonkin näköinen pieni haju siitä miten tuo homma toimii kun laittaa avaimen reikäänsä.
Pari kysymystä kuitenkin on vielä:
-ilmeisesti *:lla pystyisi lukemaan jos semmoinen olisi että mikä vialla vaikkei saakkaan virtoja päälle?
-pystyykö avainta jotenkin tarkistamaan itse että ”käämin” vaihto on onnistumut ja avain siis toimii.(En usko tosin että liikkeessä olisivat jättäneet testaamatta)
-Voiko kyse olla muusta kun avaimesta, kuten rattilukosta tai tuosta ylempänä mainitusta laatikon boksissa öljyä jutusta, koska jos ratti lukko ois ongelma niin avain kääntyisi ja virrat menisi päälle mutta ratti lukko ei aukeasi? Ja jos öljyä tua laatikon ”boksissa” niin avain kääntyisi ja menisi virrat päälle mutta ei anna käynnistää kun ei auto tiedä mikä vaihde?
-Ja mikä kumma siinä on että Veho haluaa auton paikalle ja velottaa ”koodauksesta” 200-350€ vaikka avainta ei tarvi kun käyttää virtalukossa ja antaa sen olla siinä x määrä minuutteja. Kun siis tilaa uuden avaimen eikä kopioo vanhasta? Jos olen käsittänyt lontoon kieliseltä sivulta oikein että miten noita avaimia ”tilataan” ja tulevat valmiiksi esi koodattuna ja jne? https://www.benzworld.org/forums/showth ... p=13054377" onclick="window.open(this.href);return false; vai olenko ihan hakoteillä? :shifty:
Kiitoksia vielä hyvistä vinkeistä ja vastauksista :clap:
Kettupena kirjoitti:Tarkennetaan tähän astista.Eli siis kyseessä -04 CLK 2.7cdi automaatti. Vain 1 avain.
Jos/kun vika ilmeni kuten kerrottu niin vika on mitä ilmeisimmin avaimessa,
(tai sitten sitä huonoa tuuria mitä välillä on että vika vaan ilmaantuu sopivasti)
mutta jos sieltä avaimesta on tosiaan tuon tiputuksen jälkeen löytynyt vialinen/irralinen kela
niin sitä suuremmal syyllä epäily kohdistuu avaimeen
avaimen kelaremontin testaaminen itse on mahdolista mutta työkalupakissa pitää olla ohjelmointi laite sitä varten hyvin harvassa pakissa on
laatikon ohjain boxsiisa oleva öljy on estänyt avaimen tunnistamisen niin että viratoja ei tule/avain ei käänny,
testerillä pystyy tutkimaan ja se ohjeistaa mitä tutkia vaikka virtoja ei saisi päälle
tuon uuden Vehon avaimen olet ymmärtänyt oikeen se tulee juurikin noin eli esi koodattuna sitten vaan virta lukkon odotelua,
mitään koodatailvaa siinä ei ole(jos lasukussa lukee uudenavaimen laskutus perusteena koodaus niin on siinä ja siinä täytääkö se tunnusmerkit, tulkinasta riipuen onko se odotellu koodastua)
se mitä saatavatkin koodailla niin kuolettavat sen vanhan avaimen
Kettupena
Päivitystä ongelmaan:
-putsattu tcm(vähän oli öljyä noussut liittimeen, mut sisällä ei)
-putsattu IR silmä/puikko virtalukon sisällä
-*:ri käynyt kiinni autossa kiitos nimim.Samil sieltä löytyi, (kuvat)ei vikakoodeja, tunnistaa että avain menee sisään ja että ihan vähän kääntyy(kohtaan apukärjet tulee kyllä).
Jos joku osaisi tulkita noista kuvista et onko sillain että avain vaan yksinkertaisesti särki? Ja tarkoittaako tuo ”kaukosäädinavaimen jännitteensaannin käämi on kytkeytynyt pois toiminnasta” kohdassa lukee ”kyllä” että se käämi ei olisikaan kunnossa, vaikka korjauksessa kävikin? :wtf:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Kettupena kirjoitti:Päivitystä ongelmaan:
Kide vaihtoon avaimesta jos putoamisen jäleen pimeni.
Kettupena
Olin yhteydessä autonavaimet.fi:hin ja sanoivat testanneensa avainta ja oli ok. Mut pyysivät lähettään takaisin virtalukon kera että saadaan tarkastettua avain (onko kuljetuksessa tullut uusia vaurioita?) ja myös tuo lukko. Ja näillä eväillä pääsevät tekemään myös uuden avaimen jos mikään muu ei auta. Joten lähtee avain ja virtalukko tänään sinnepäin.u
Kettupena kirjoitti:Olin yhteydessä autonavaimet.fi:hin ja sanoivat testanneensa avainta ja oli ok. Mut pyysivät lähettään takaisin virtalukon kera että saadaan tarkastettua avain (onko kuljetuksessa tullut uusia vaurioita?) ja myös tuo lukko. Ja näillä eväillä pääsevät tekemään myös uuden avaimen jos mikään muu ei auta. Joten lähtee avain ja virtalukko tänään sinnepäin.u
Hassu juttu jos virtalukko on hajonut kun avain putoaa :roll:
olikos posti paketti päälisin puolin ehjä jos ei niin sitten on sattanut kuljetus hajottaa
tahtoomersun
Nyt vaan sitten kädet ristiin ja toivomaan, ettei se paketti katoa matkalla..... joskus vaan käynti isolla pahalla veholla on järkevin ratkaisu.
W 243 EQB 250 -23
MarkusGL
Viesti Kirjoittaja MarkusGL »
Itsellä lakkasi GL:stä kahvitauon aikana avain toimimasta virtalukossa, Veholta uusi avain 330€ kun muualta ei alkuperäisen näköinen avain yli 200€. Ei tarvinnut miettiä kummasta avaimen tilaan.
Oliko tuo 500-600€ Veholta ihan arvaus vai katsoivatko ihan oikean hinnan avaimelle?
S124 1990 300 TE-24 Oettinger 3600
C140 1995 500
Kettupena
FinlandMerceds kirjoitti:
Juu oli ihan ehjä ja kuplamuovi kirjeessä tuli. Sitä tässä itsekkin ihmettelen, että vaikka mahdollista onkin että jotain muuta kuin avain on mennyt, mutta että ainoo muuttuja aamun ja iltapäivän välillä oli että avain kävi lattialla, tosin tän hetkisen ”karman/huonon säkän” kanssa on hieman ollut haastavaa, koska ei ole ainoa tuo CLKoo mikä vastustaa.... :problem:
Mutta niinhän se menee että kaikki tulee kerralla ja siitä kun selviää nii sit kai ollaa onnellisia :lol:
Kettupena
Eikä tuo jos olisi ollut 100% varma että on vaan avain särki nii olisinhan sen hakenut Veholta. Mutta kun tosiaan toimitus ajaksi sanotaan viikko ja että hinauta auto tänne (pihaan jossa olisi seissyt ikkunat auki,koska käytin akkua irti :oops: vesisateessa) ja vielä että kun avain (minkä hinta oli 250€-350€)(jyrsintä metalli avaimelle 49€) ja muutama tunti huuhaa ”koodausta” (120€-140€ tunti) avaimelle....... Niin siinä ajattelin että koska en ole semmoinen ihminen joka maksaa muille siitäkin ettei tarvitse itse edes tankata, niin ainakin yritän selvittää tilannetta itse, koska jos en sitä tekisi, en ikinään antaisi sitä itselle anteeksi että en edes yrittänyt ja vieläpä kun on olemassa tämmöinen huippu foorumi, missä on kyllä kovia ja avuliaita minua parempia elektroniikka velhoja ja mersu tietäjiä :thumbup:
Siksi lähdin itse asiaa ratkomaan ja vieläpä, koska se avaimen korjaus kyseissä autonavaimet.fi:ssä 70€.... :)
Ja vielä palatakseni Vehoon.... Ymmärrän että Mersun osat ovat kalliita, mutta samanlaiset ammatti asentajat siellä ne työt tekee kuin muuallakin esim. Metro auto, Laakkonen,jne. Kovia ukkoja tekemään, mutta kun Vehon politiikka siitä että jos auto on hajalla/rikki/ei kulje tai mitä tahansa, niin siellä vaihdetaan vaan uutta osaa tilalle ja kokeillaan jos ei toimi ni sit vaihdetaan vielä lisää uutta ja vielä ja vielä. Niin kauan vaihdetaa uutta että vika häviää..... Niin miksi se pitää olla vielä 120€ tunti??? Josta itse asentaja saa???..... Tämä vain esimerkkinä siitä mitä MINUN mielestä Veho tekee.... Laskuttaa asioista mistä ei pitäisi. Tämä siis vaan minun mielipiteeni. Ja tässä kun mietti että jos sanottiin että 500€-600€ avain niin mitähän ois mahtanu hinnax tulla jos oisin hinannut auton sinne(mitä ne ei tarvi siä) ja se ei olisikaan vika pelkästään avaimessa.......uusi virtalukko 1000€+työaika.....jos ei sekään, uusi rattilukko, varmaan sekin 1000€+työaika ja jos ei sekään ni mennää ny sitten vaikka sillä 1000€ seuraavakkin eli tcm, ecu jne.....
Oho tulipa avautuminen :D
Kettupena kirjoitti:Eikä tuo jos olisi ollut 100% varma että on vaan avain särki nii olisinhan sen hakenut Veholta. Mutta kun tosiaan toimitus ajaksi sanotaan viikko ja että hinauta auto tänne (pihaan jossa olisi seissyt ikkunat auki,koska käytin akkua irti :oops: vesisateessa) ja vielä että kun avain (minkä hinta oli 250€-350€)(jyrsintä metalli avaimelle 49€) ja muutama tunti huuhaa ”koodausta” (120€-140€ tunti) avaimelle....... Niin siinä ajattelin että koska en ole semmoinen ihminen joka maksaa muille siitäkin ettei tarvitse itse edes tankata, niin ainakin yritän selvittää tilannetta itse, koska jos en sitä tekisi, en ikinään antaisi sitä itselle anteeksi että en edes yrittänyt ja vieläpä kun on olemassa tämmöinen huippu foorumi, missä on kyllä kovia ja avuliaita minua parempia elektroniikka velhoja ja mersu tietäjiä :thumbup:
Jälleen hyvä esimerkki siitä että sitä akkua EI kannatta irrotella tulee 9/10 tapauksista tulee vaan
lisää harmia
(ainkaan siitä ei voi olla kyse että ei tietoa olisi sen vaikutuksita ja varoiteltu moneen kertaan,
kaikki jotka vähänkin jotain näistä tietää on on siitä moneen kertaa varoitellut täälläkin palstalla ja muualtakin siitä löytyy varoituksia)
mikis uusi mettali avain olisi pitänyt jyrsiä hajosiko sekin mikä siinä vanhassa on?
jos niin sitten on avain kyllä saanut melko tällin :shock:
yhä edellen ihmetys on suuri jos virtalukko hajooa kun avain saa kolhun jos se avain ei sitä kolhua saanut ollessan virtalukossa
toivotavasti remontii kulut ei karkaa noihin mainituihin veho hintoihin
MarkusGL
Itsellä oli onneksi toinen avain. Omassa tapauksessa eivät saaneet autonavaimet.fi firmassa avainta tehtyä, muistaakseni oli puhetta että virtalukko pitäisi irroittaa tms. Päätin tilata Veholta uuden avaimen selvitettyäni hinnan, se oli seuraavana päivänä noudettavissa käyttövalmiina hintaan 339€ ilman muita koodailuja. Rauta-avaimen sain tietty vanhasta siirrettyä.
Eikö tuossa C209:ssä ole samanlainen avain, ihmetyttää tuo Vehon tarjoama hinta tässä tapauksessa.
Tuo oma C140 tuli minulle yhdellä avaimella, siihen hain uuden avaimen Veholta 240€ hintaan.
Summittaiseen vianetsintään en itsekään autoa Veholle veisi mutta joskus merkkiliikekin on ihan hyvä vaihtoehto.
C140 1995 500
MiHe
Mä kysyin W220:een Veholta ja hinta-arvio oli sama 500+ euroa
W212 350CDI -09
