w211 om647 virittelyä
ViestiLähetetty: Su 08.09.2019 11:34
No niin auton kanssa painittu jonkin verran kerrallaan ja jotain on tapahtunutkin. Ahdin kävi Murolalla eli perus setti billetti kompura ja amg turbiini+ahtimen huolto sekä 4bar map. Ne on saatu asennettua ja ohjelmalla käytiin huonolla menestyksellä. Seurattiin auton livedataa ja näytti ahtolämmöiksi 295-311 astetta ahtolämmöiksi. Lopetettiin säätäminen siinä vaiheessa, kun huomattiin vika. Ohjelmoijja meinasi että ei kannata säätää. Vika ei korjaaantunut uudella anturilla ja johdot katsottu ehjiksi. Eli joku mystinen ecu vika? Ihmeen paljon näyttää ohmeja maajohto-runko välille 18 ohmia. Maadotukset kunnossa, epäiltiin että ecussa vastus mennyt? tai jotain muuta. Liitin irroitettuna näyttää lukemaa 233 astetta vaikka -39 pitäisi näyttää. Tässä olen miettinyt vaihtoehtoja. Onko tuolla anturi tiedolla minkälainen merkitys auton käyttäytymiseen? Itselle tuli yllätyksenä koko vika, kun en ole auton käyttäytymisessä huomannut mitään erikoista. Voiko aiheuttaa savuttamista?
Koko anturin ohjelmoimista pois olen myös miettinyt, mutta vielä en ole uskaltanut sitä tehdä. Mulla kun tossa autossa on 400cdi pumppu ja siinä ei ole polttoaineen lämpötiedolle paikkaa toisin kuin alkuperäisessä oli. Voinko käyttää p-aine anturin porttia eli p-aine anturin johtoja ja liitintä kertoakseni eculle ahtolämmön, saako sen jotenkin ohjelmasta muokattua p-aine lämmöstä->ahtolämpö tiedoksi.
Railipaine ongelma selätetty määränsäätäjän vaihdolla.
Muutama fiilistely kuva ahtimesta :D
Lisää inffoa sitten kun jotain taas selviää.
Dieselillä tehään voimaa, pensalla pestään pensselit :)
ViestiLähetetty: Su 08.09.2019 17:21
Hanki uuskäytetty ecu niin sillähän se on halpa kokeilla onko vika siinä. Ja onhan sitten varaosa ecu ohjelmointi ohon varalle. Ebaystä joku 647 ecu, kloonaus ja homma jatkuu.
ViestiLähetetty: Su 08.09.2019 18:28
Leikkaa raakasti syöttöjä tuollainen ahtolämpötieto.
Kannattaa laittaa paikat kuntoon, ei se anturi turhaa siellä ole ja viritetyssä vaan korostuu sen tärkeys.
ViestiLähetetty: Su 08.09.2019 20:03
Niin se varmaan täytyy, ettiä jostain uus purkki ja kokeilla sillä. Pitää vissiinkin olla samalla numerolla?
ViestiLähetetty: Su 08.09.2019 20:38
Kunhan on samanlaisesta autosta numerolla ei niin väliä, mut yhtä helposti varmaan löytyy saman numeroinen. Ebaystä olen itse ostanut purkit liettuan suunnalta saa aika edullisesti.
Molempiin purkkeihin tehdään reikä kylkeen että pääsee ohjelmointi pinneihin käsiksi sitten vaan kloonataan vanhasta uuteen.
ViestiLähetetty: Su 08.09.2019 21:04
Aa, elikkä ei saa suoraan vaan kokeiltua tyylillä vanha purkki pois ja uus tilalle?
ViestiLähetetty: Ma 09.09.2019 07:04
Ei saa, ajonesto ei anna käynnistää.
ViestiLähetetty: Ma 09.09.2019 08:21
Eihän sitä tarvi saaha käyntiin ainoastaan ensiksi kokeilee virrat päällä testeristä kattoen samalla muuttuuko arvot. Jos auttaa niin sitten kloonaa yms?
Sillä vaan kun ei oo ittellä vehkeitä tohon ecun muokkaukseen/ kloonaamiseen.
ViestiLähetetty: Ma 09.09.2019 09:11
Totta tuokin, sillä sen anturin saa katsottua että onko ecu vai johtosarjassa ym vika.
Eiköhän sitä kohtuullisen edukkaasti sun ohjelmoija sen saa kloonattua.
ViestiLähetetty: Ti 10.09.2019 20:08
Noniin, eipä pelaannu toisella ecullakaan... kyllä on masentavaa taas vaihteeks. Kyllä rupeaa kyllästyttämään tälläset sähköviat. Eikai se oo muutako kohti uusia pettymyksiä.
ViestiLähetetty: Ti 10.09.2019 20:39
Katsoppa piruuttain maadoitukset koneen ympäristöstä, jos olisi niin helppo vika että maajohto huono jostain.
ViestiLähetetty: To 12.09.2019 18:43
Joo pitää nuo maadotukset katsoa ecun ympäristöstä. Ei auttanut vaikka laittoi moottori-runko välille apukaapelin, tuli sellaista kokeiltua myös.
ViestiLähetetty: Su 15.09.2019 20:14
Pieni välitieto tähän.
Vielä ei ole vika selvinnyt. Monenlaisia eri vaihtoehtoja ja kikkoja kokeiltu, mutta ei. Onko muitakin antureita samassa piirissä tuon anturin kanssa? Vaikuttaisiko toisen anturin toimimattomuus myös tämän ahtoilmanlämpö anturin toimivuuteen? Saisikohan staarilla enemmän irti viasta? Mitään vikakoodeja ei anna yleismallin lukijalla.
ViestiLähetetty: Su 15.09.2019 22:36
Talonki kirjoitti:Pieni välitieto tähän.
Vaikutais riipuen anturista ja sen viasta,
sais
ViestiLähetetty: To 19.09.2019 06:26
Noniin tervehdys vaan,
Kävin hankkimassa itsellenikin staarin, kun ei näistä autohommista tuu mitään ilman sitä selvästikään. :D Testeri kiinni autoon ja vikakoodien nollaus. Vanhoja koodeja oli aika paljon, kun akku ollut irti. Mitään ”päällä olevia koodeja ei ollut. Sitten anturi arvojen tsekkaus ja kas kummaa ahtolämpö ohjearvoissa, mitä ihmettä. Ai sitä tyytyväisyyden määrää, nyt pääsee taas säätämään autoa. Ei mitään käryä missä vika oli vai oliko vikaa ollenkaan, että oliko tuo yleismallin testeri vaan p**ka. On tuo staari todella mainio peli, kun autoa sillä tutkin. Nyt voin kyllä todeta, että ehdoton työkalu näitten mersujen kanssa vaikka vähän olen vasta käyttänyt.
ViestiLähetetty: To 19.09.2019 08:58
Jaa ettäkö säätäjä katsonut jollain yleis systeemillä sitä lämpötilaa? Ei mersua voi niillä lukea ne kun näyttää mitä sattuu.
Hyvä että kuitenkin homma etenee!
ViestiLähetetty: To 19.09.2019 14:48
Talonki kirjoitti:Noniin tervehdys vaan,
Ei mikään varsinainen yllätys pitäisi olla tästä jauhanut kyllästymiseen asti
että työ kalut pitää olla homaan sopivat,
ViestiLähetetty: La 21.09.2019 20:37
Autoa säädetty ja nyt pelaa. Vielä savuttaa kaasupohjassa, mutta en anna sen haitata. Jos savutuksen olisi pois halunnut olisi syöttöä joutunut rajoittamaan.
Amg imusarjan ajattelin hankkia, jos sillä jotain hyötyä saisi moottorin hengittävyyteen. Lukkoperä myös hankintalistalla, onhan tuo avoinperä aika kamala :D
ViestiLähetetty: Su 22.09.2019 11:26
Talonki kirjoitti:Autoa säädetty ja nyt pelaa.
Eli vika oli dpf poisto ohjelmassa ?
ViestiLähetetty: Su 22.09.2019 17:19
FinlandMerceds kirjoitti:
Ei ollut ohjelmassa vikaa. Tässä autossa ei ole ollut vakionakaan dpf:ää. Autossa oli ongelmia tuon ahtolämpötiedon kanssa, se rupes näyttämään oikein niin pystyttiin auton ohjelma tekemään loppuun.
ViestiLähetetty: Ma 23.09.2019 05:59
No niin hienoa että pelaa, paljonko tuli syöttö laitettua? Ajoitteko rullilla sitä vai vaan ohjelma ja menoksi?
Joko muuten löysit imusarjan jostain, oli vähän hakemista sen löytämisessä järkevään hintaan.
ViestiLähetetty: Ma 23.09.2019 13:45
MJPfin kirjoitti:No niin hienoa että pelaa, paljonko tuli syöttö laitettua? Ajoitteko rullilla sitä vai vaan ohjelma ja menoksi?
Syöttöä tais olla reilu 130mm. Säädettiin ihan kadulla. Penkkiin olisi vielä tarkoitus mennä hienosäätämään syksyn aikana. Saksasta oon yrittänyt sitä imusarjaa katella. Hinnat ollu luokkaa 150-300€. Yhen lupaavan myynti-ilmoituksen näin, katsotaan jos saadaan minullekin kotiutettua kunnon imusarja :D
ViestiLähetetty: Ti 24.09.2019 20:39
Mukavasti alkaa varmaan olemaan vetoja jo tuossa. Imusarjan löytäminen on ihan tuurista kiinni. Oma tuli vastaan vahingossa liettuan suunnalta. Autoteile ei sellaista saanut toimitettua kun kysyin.
ViestiLähetetty: Ke 25.09.2019 12:00
Joo, vetää aika kivasti nytten. Mielenkiinnolla odotan millon pääsisi penkkaamaan autoa. Yhen paikan nyt löysin mistä saan imusarjan.
ViestiLähetetty: Ke 25.09.2019 22:25
Hyvä hyvä, välillä oli imusarjat enemmän ei oota. Ite lähinnä halusin sen kun muovi ei innosta eikä jaksaisi läppien kanssa puljata.
ViestiLähetetty: To 26.09.2019 09:40
Viimeksi muokannut Talonki päivämäärä To 26.09.2019 12:06, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: To 26.09.2019 12:04
Joo itteäkään ei toi muovi niinkää innosta, vaikka mulla läpät on tukittu ja pitäshän tuon amg sarjan sen verran paremmin virrata että savutus vois mahollisesti korkeilla kierroksilla just vähentyä.
ViestiLähetetty: To 26.09.2019 13:02
No saahan sitä sit elvistellä että on amg osia autossa myös :D
ViestiLähetetty: La 05.10.2019 08:39
Dodiih, amg imusarja saatu kotiutettua ja sitä on jo mallailtu autoon. Ihan täysin pulttaa vain kiinni tyylillä ei mene :D Pitää polttoainesuodattimelle ja ohjaustehostajan säiliölle keksiä paikka, map anturille ja ahtoputki tehdä. Tilaa tuli reilusti lisää konehuoneeseen kylläkin. Teiltä kaipaisin vinkkejä mihin tuo map anturin paikka kannattaa sijoittaa. Ahtoputkeen juuri ennen imusarjaa niinkuin alkuperäisesti vai suoraan imusarjaan?
Ohessa kuvia mitä saatu aikaseks.
Imusarjan sovitus jatkuu, ja lisää päivitystä sitä mukaa.
ViestiLähetetty: Su 06.10.2019 07:03
En tiedä johtuuko mobiilista tai photoämpäristä vai mistä mut kuvat on ihan sumeita eikä saa avattua.
EdellinenSeuraava
Paluu Projektit
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 14 vierailijaa
kl-varaosat.fi
PowerOn24.com
nettikasinot
Nettikasinot
