Onko kellään muulla tullut vastaan, että etummaisesta kardaanista on myös vaihdelaatikon
Puolen ristikko on väljä? Perin outoa kun tuo ui käsittääkseni öljyssä?
Onko mitenkään mahdollista korjata tuota? Kasattu hitsaamalla eli pitäisi halkaista, vaihtaa nivel ja hitsata
Kiinni.
W212 350cdi 4matic etukardaani
- Sisäänajossa
Re: W212 350cdi 4matic etukardaani
Ei ole tullut vastaan eli en tiedä miten vaihtaa nivel tuohon mutta halkaiseminen ja hitsaaminen kuulostaa todella pahalta hommalta tuollaiseen osaan, joka on laakeroitu molemminpuolin ja kun vielä miettii sen toiminnon.
Mitenpäin meinasit halkaista? Yhden kuvan olen nähnyt mistä voisi päätellä, että hammastuksen etupuolella eli kardaanin puolella on liitos, olisiko se sitten tehtaalla lopuksi hitsattu. Mitä vuosimallia autosi on?
Nuita laakereita on mennyt väljäksi mutta nivelen väljyydestä en ole ennen kuullut.
Vaihda samalla uudet laakerit, niitä saa ebaysta sarjana. Mersuhan ei myy laakereita tuohon, myyvät laatikon kokonaisena.
W212 E220 4Matic Bluetec 2016
- Sisäänajossa
Osa saatiin korjattua ko-met Oy:llä. Halkaisivat osan ja laittoivat uuden ristikon sisään. Eli loppu hyvin!BBC kirjoitti:Ei ole tullut vastaan eli en tiedä miten vaihtaa nivel tuohon mutta halkaiseminen ja hitsaaminen kuulostaa todella pahalta hommalta tuollaiseen osaan, joka on laakeroitu molemminpuolin ja kun vielä miettii sen toiminnon.
