107 liittyvät kysymykset
bljois
Re: 107 liittyvät kysymykset
Viesti Kirjoittaja bljois »
Jatkoa keskusteluun R107:n vakionopeudensäätimestä:
Minulla on muuten varsin siistiksi laitettu ja toimiva SL380 (vm. 1982,jenkkituonti), mutta vakkari ei toimi. Voisitteko antaa minulle noviisille neuvoja tyyliin "katso tämä ensin, tämä sitten jne.". Vai onko helpoin korjaus vain vaihtaa osat uusiin, siis mitkä kaikki osat?
Vai osaisikos joku liike Etelä-Suomessa tehdä tämän korjauksen autooni?
t. jorma
bljois kirjoitti:Jatkoa keskusteluun R107:n vakionopeudensäätimestä:
t. jorma
Se ns boksi on usein vikana. Siinä voi olla kuivuneita kondensaattoreita sekä kylmäjuotoksia. Viet sen jollekin elektroniikkavelholle joka osaa tsekata ja korjata.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1987 560 SEC museoauto
1991 300 GE museoauto
1994 E 320 Cabrio kesämersu
1999 ML 320 talvikäyttis
2004 C 180 daily driver
Onko kukaan perehtynyt USA ja euromallien nopeusmittareihin että ovatko suoraan vaihtokelpoisia? USA mallin mittariin saa sen km pohjalevyn ebaysta mutta sitten näyttää vaan 140 kmh asti. Näissähän se mittari on sähköinen eli sopisiko euromallin, vaikka SLCn mittari siihen suoraan ja näyttäisi oikeaa lukemaa?
Kunhan pääsen EPChen käsiksi vois verrata vaihteistojen numeroita noin aluksi...
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
karra kirjoitti:Onko kukaan perehtynyt USA ja euromallien nopeusmittareihin että ovatko suoraan vaihtokelpoisia? USA mallin mittariin saa sen km pohjalevyn ebaysta mutta sitten näyttää vaan 140 kmh asti. Näissähän se mittari on sähköinen eli sopisiko euromallin, vaikka SLCn mittari siihen suoraan ja näyttäisi oikeaa lukemaa?
Mittarit on vaihtokelpoiset ainakin vaijerilla toimivat ja luulisi uudempienkin olevan.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tiffany Twisted
Viesti Kirjoittaja Tiffany Twisted »
Aiemmin olen pohtinut palstalla, miten saisi SL450 jäähdyttäjän puhaltimen hiljaisemmaksi.
Viskon vaihto uudemman mallin vastaavaan auttoi hieman. Tuuletus on hieman maltillisemmin tapahtuvaa, mutta edelleen kaupunkiajo lämpinä kesäpäivänä on kuin olisi pölynimuri konepellin alla.
Olen kuullut joltain (en enää muista keneltä) että tuulettimen vaihto uudempaan 9-lapaiseen (1162051906) auttaa. Onko tietoa sopiiko se mittojensa puolesta pyörimään 1978 korisessa SL450ssä? (Sopii mm. 1980 450SEL ja 1981 380SL) ja Ja onko kenelläkään käytännön tietoa vaihto-operaatiosta? Hyödyttääkö?
slsl77
Tiffany Twisted kirjoitti:Aiemmin olen pohtinut palstalla, miten saisi SL450 jäähdyttäjän puhaltimen hiljaisemmaksi.
9 lapainen tuuletin on noin 20 mm isompi kuin tuo vanhempi malli.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Alipaineasiaa. Asensin Unwired Toolsin automaatti-ilmastoinnin digitaalisen ohjausyksikön, ja sen mukana tulleen vesihanan. Saman tein edelliselle projektille eli jenkki-W116:lle, se onnistui hyvin.
Nyt ei lähde puhallin päälle ennen kuin painaa DEF asentoon (aikaisemmin se ei toiminut olenkaan kun vanha ohjausyksikkö oli purettu osittain pois). Troubleshootingissa mainittiin että alipaine on kateissa joko linjasta tai se ei saa ohjausta ns Main Vacuum Switchille. Google sitten löysi tällaisen artikkelin jossa kerrotaan että jo alunperin tuon Main Switchin vikaantuminen lopettaa puhaltimen toiminnan:
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja lisäksi löysin samankaltaisen aiheen jossa kerrotaan koko Vacuum Switchover paketin uusinnasta; joku noista venttiileistä vaikuttaa kylmään käyntiin. Ja kas, omassa autossa on tuo kylmän käynnin ongelma eli se käy ekat pari minuuttia hitaalla nopeudella savuttaen...
Kellään kokemusta noiden purkamisesta/vaihtamisesta? En löytänyt tarvikkeena osia noihin....
slsl77
Ainakin nuo metalli kuoriset pystyy vaihtamaan ja varmaan myös nuo muovi kuoriset. Purettavaksi niitä ei ole tehty tai saa ne purettua, mutta ei toimi sen jälkeen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tiffany Twisted
Ainakin nuo metallikuoriset löytää uutena. Kuoreen on stanssattu varaosanumero.
Nuo värilliset on tällaisia, marmorin hinnat:
Vihreä : A0008000673 - 51,30€ Saksasta saa tilaamalla
Keltainen : A0008000573 - 30,86€ Ei edes Saksassa tavaraa.
Tilasin molemmat Ebaysta, otin myyjän viimeisen keltaisen... tulevat NY-osavaltion kautta työkaverin mukana, onneksi... jäivät maksamaan 62 euroa. Niin ja myyjä olikin tuttu mies, entinen lappeenrantalainen Simo Veharanta: https://www.ebay.com/str/partsouth" onclick="window.open(this.href);return false;
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Asensin vuosia sitten samanlaisen vanhan mallisen automatti-ilmastoinnin yhteen 123:een, ja muistan tuon saman ongelman. Tuon vakuumi pääkytkimen hienostunut idea on vain, että laitteisto kytkeytyy toimintaan vasta kun moottorin lämpötila on jotakin päälle 40 astetta. DEF:issä on näppikseltä pakotettu syöttö flektille, jotta saisi tarvittaessa ikkunoille puhalluksen vaikka moottori olisi vielä kylmä. Jotenkin näin muistan. Ilmeisesti samasta asiasta kyse.
Periaatteessa tuo on aika turha "hienous", jonka voisi ohittaakin. Sitten oli vielä sellainen erikoisuus, joka teetti aikoinaan päänvaivaa: Siinä alipainelinjassa on vuotosuulake "leckstelle", jonka tehtävä on hidastaa ja pehmentää järjestelmän moodivaihteluja. Jos se vuotaa liikaa, ei systeemi toimi oikein.
Jos muistan oikein, niin nuo kelta/vihreät kytkevät virtanavat yhteen, kun niihin syötetään alipaine. Ne metalliset taasen ovat solenoidiventtiilejä, joilla ohjataan alipainetta sähkön avulla. Ne metallikuoriset voi korvata uudemmilla, jotka ovat mustaa muovia, wanhan mallisia voi olla vaikea löytää.
Seuraavan sukupolven Klimatisierungsautomatikissa on liuta alipainekytkimiä, jotka myös alkavat olla kiven alla. Omaan 280 SE:hen sain onneksi ebay:n kautta tilattua sopuhintaan. Ongelma siinä oli, ettei kojetaulun keskisuulakkeista tullut ilmaa, vaikka vaadittiin täyttä jäähdytystehoa.
BTW. Tuli vielä mieleen: Onko varma, että kytkimelle tulee ollenkaan alipainetta. Meinaan, jos moottorissa on jotakin kylmäkäyntiin liittyvää alipaineongelmaa, niin voiko muualla olla jotakin feelua, eikä tuo main switch?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
260 SE -89 ”Essu”
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Voi olla että alipainetta ei tule kytkimelle olenkaan. Kumminkin auton oma alipainemittari menee ihan tappiin, eli siellä on vakuumia koko ajan. Samoin vaikka auto oli ollut useamman viikon käyttämättä keskuslukko toimi hyvin sekä tuota laitetta asentaessa totesin siellä säiliössä olevan vielä alipaineet, kun liitin siihen haaran. Tutkitaan...
Törsy
Viesti Kirjoittaja Törsy »
Huutelin tuossa aiemmin tuonne oldtimers kauppatorin puolelle kun kaipailen pakosarjaa ja etuputkia 1976 450 M117 182hv jenkkikoneelle MUTTA euromallisina. Soitin Venetmäelle purkaamoon ja siellä olisi M116 moottori irrallaan ja siitä saisi pakosarjan. Onko täällä mitään tietoa käykö tuon moottorin pakosarja tuohon mun moottoriin? Tai jos kaivan nykyisen pakosarjan osanumeron niin pystyykö tämän avulla selvittään mitkä muut pakosarjat ovat yhteensopivia?
Omasta moottorista jouduttiin katkaiseen pakosarja kun pultit eivät irronneet. Se asentaja, joka tekee tuota projektia aikoi poistaa katit, tulpata egr:n ja että noiden vanhojen pakosarjojen tilalle tulisi euromallin pakosarja. Meinaa vaan olla vaikea löytää :o
1976 450SL
2014 S205
Törsy kirjoitti:Huutelin tuossa aiemmin tuonne oldtimers kauppatorin puolelle kun kaipailen pakosarjaa ja etuputkia 1976 450 M117 182hv jenkkikoneelle MUTTA euromallisina. Soitin Venetmäelle purkaamoon ja siellä olisi M116 moottori irrallaan ja siitä saisi pakosarjan. Onko täällä mitään tietoa käykö tuon moottorin pakosarja tuohon mun moottoriin? Tai jos kaivan nykyisen pakosarjan osanumeron niin pystyykö tämän avulla selvittään mitkä muut pakosarjat ovat yhteensopivia?
Huovilan Esa-vainaa vaihdatti muistaakseni M117aan M116:n pakosarjan, auto oli sittemmin minulla jonkin aikaa. Siihen downpipeen piti tehdä jatkoa muistaakseni, koska lohkot on eri korkuisia. Joka tapauksessa piti tehdä hitsaushommia yms
En muista olenko kysynyt mutta onko R107 takamatot toistensa peilikuvia? Omasta puuttu vasemmalta ja meinasin teettää käyttäen oikeaa mallina, sain hankittua huonon käytetyn takakontin maton niin siitä otan palan. Se oikea sinne kyllä sopii kun laittaa ylösalaisin eli vaikuttaa olevan symmetrisiä...
Karel kirjoitti:Asensin vuosia sitten samanlaisen vanhan mallisen automatti-ilmastoinnin yhteen 123:een, ja muistan tuon saman ongelman. Tuon vakuumi pääkytkimen hienostunut idea on vain, että laitteisto kytkeytyy toimintaan vasta kun moottorin lämpötila on jotakin päälle 40 astetta. DEF:issä on näppikseltä pakotettu syöttö flektille, jotta saisi tarvittaessa ikkunoille puhalluksen vaikka moottori olisi vielä kylmä. Jotenkin näin muistan. Ilmeisesti samasta asiasta kyse.
karra kirjoitti:Voi olla että alipainetta ei tule kytkimelle olenkaan. Kumminkin auton oma alipainemittari menee ihan tappiin, eli siellä on vakuumia koko ajan. Samoin vaikka auto oli ollut useamman viikon käyttämättä keskuslukko toimi hyvin sekä tuota laitetta asentaessa totesin siellä säiliössä olevan vielä alipaineet, kun liitin siihen haaran. Tutkitaan...
Ei tule alipainetta kytkimelle. Missähän tuo vuotosulake leckstelle on...? Puhallin lähtee toimimaan kun hyppyjohdolla kytkee suoraan navat. Ja tuo käyntihärö viittaa alipaineen puuttumiseen. Konehuoneessa oli kaksi alipaineletkua irti ja oletin että ne meni siihen ilmastoinnin purnukkaan, ne piti kytkeä yhteen. Pitää alkaa tutkia alipainekaavioita... jenkkifoorumeilla on noista alipaineista paljon asiaa eli pitää vaan syventyä.
Edellinen W116 Unwired Tools upgradella lähti kyllä puhaltamaan vaikka moottori ei ollut 40 asteessa, mutta puhalsi vasta tosiaan kun vakuumit oli saatu päälle.
Noissa vanhoissa systeemeissähän on paljon turhaa jotka voi ohittaa, 123 uudemmassa autom.ilmastoinnissakin on kaks läppää ja kelloa ohjaamassa sisä- ja ulkoilmaa jotka käsittääkseni suomen oloissa täysin turhia.
S211 E500
S202 kirjoitti:Noissa vanhoissa systeemeissähän on paljon turhaa jotka voi ohittaa, 123 uudemmassa autom.ilmastoinnissakin on kaks läppää ja kelloa ohjaamassa sisä- ja ulkoilmaa jotka käsittääkseni suomen oloissa täysin turhia.
Juuri näin, ja mitä Karelkin aiemmin kirjoitti. Luin tästä manuaalista että UT konversio kit eliminoi sisäilman kierron https://unwiredtools.com/manuals/ACCII% ... v%20K9.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Omassa ne läpät oli kumminkin kiertoilma-asennossa, niitä toimilaitteita eli kelloja on 4 kpl (43, 43a, 44 ja 44a) ja toinen asento (keltainen linja) saa imua kojetaulun paneelista (2) kun taas toinen (keltavihreä) linja saa alipaineventtiilistä (29), joka taas saa alipainetta tuon UT ohjausyksikön (4) kautta. Oletan että läppiä ohjataan nyt moottorin käydessä koko ajan sinne raitisilma-asentoon. Siksipä ajattelin tukkia sekä keltaisen että vihreän alipainelinjan, tuolta kelloista nyt ainakin ja voi olla että keskikonsoli pitää purkaa vielä kerran ja tulpata keltainen linja heti sieltä juuresta (ellei tuo katkaisinpaneli ole sitten rikki).
Mittaristo pitää ottaa taas irti, vasemmat raitisilmaläpät on siellä. Oikeat jo eliminoin hansikaslokeron kautta.
karra kirjoitti:Alipaineasiaa. Asensin Unwired Toolsin automaatti-ilmastoinnin digitaalisen ohjausyksikön, ja sen mukana tulleen vesihanan. Saman tein edelliselle projektille eli jenkki-W116:lle, se onnistui hyvin.
[ https://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-R107/45-MISC_Main_Vacuum_Switch_Replacement/images_small/pic10.jpg ]
[ https://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-R107/47-MISC-Entire_Bank_of_Vacuum_Switchover_Valves_Replacement/images_med/pic09.jpg ]
No niin nyt löytyy puhallin. Eliminoin alipainesysteemistä ne 4 kpl kelloja jotka avaa raitisilmaläpät. Koekäytössä vika edelleen päällä. No sukelsin sinne hansikaslokeron taakse uumeniin ja löysin alipainelinjoja 2 kpl irrallisena ja vastaavasti 2 kpl kumiletkuja joista puutttui se putki. Kytkin ne arpomalla yhteen ja a vot puhallin alkoi pelaamaan, hidas ja nopea asento myös - mutta se ei sammunut OFF-asennossa! Tutkin uudestaan kytkentöjä ja toinen oli jo irti, no vaihdoin ne päät ristiin ja sitten alkoin toimimaan oikein eli kun näppiksestä laittaa OFF-asennon niin puhallin myös pysähtyy.
Täytyy huomenna kokeilla kylmäkäynnistystä ja kylmää käyntiä että onko se myös korjaantunut. Tuossa alemmassa linkissä on kuvia joissa näkyy rele yhdessä alipainekytkimessä. Minulla siihen ei mene pistoketta kuten ei kuvissakaan. Mikä on sen tarkoitus ja mikä noista keltaisista kytkimistä olisi se joka säätää tyhjäkäynnin nopeutta?
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Lattiaverhoilua ja sen alla oleva onko se nyt vaimennusmatto pitäisi ostaa. Suosituksia?
https://cabrio.de/en/carpets/car-models ... pcs-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollaiset?
S211 E500
BHN
Kiitos! hyvä linkki
valtsii
Viesti Kirjoittaja valtsii »
polttoaine anturin korjaus
eli onko jollain tietoa kun omassa vastuslanka oli poikki. millaista pitäisi olla ja mistä vois löytää
tai olisko jollain myytävänä ehjää
Tiffany Twisted
varaosanumero on 107 542 08 04
Suomesta ei ehkä löydä kuin tilaamalla, mutta Euroopasta löytyy varmasti ja usein halvemmalla. Numero Googleen ja etsimään.
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
@valtsii:
Uteliaisuudesta, miten mittasit että "vastuslanka on poikki"? Vai näkeekö tuossa mallissa ns. silmällä?
Joskus nuo ovat vähän vekkuleita kun siellä joku bi-metalliliuska tms. jonka läpi maajohto menee...
Zac kirjoitti:@valtsii:
Zacilla on vielä erilainen vanhassa mersussa, siinä on potikka jota liikuttaa akseloitu varsi. Uusissa on alumiiniputki joka sisällä on muistaakseni kolme lankaa. Oisko se ohuin vastuslanka ja kaksi muuta ohjaa kohon pysymistä suorassa ettei jumitu liike. Purin W116 anturin kun se polttoaineen merkkivalohan syttyy kun koho pohjaa ja kytkee (nuo kaksi ohjurilankaa ehkä) merkkivalon palamaan. Omassa siellä pohjassa oli ruosteknööli jolloin valo paloi aina.
Mutta mikä ihmeen kuljetustuki tuo safety pin on, siis uudessa varaosassa?
Pulttikanava purki sekä R107 että W126 mittaristot. Nopeusmittari ei ole vaihtokelpoinen, mittaritaulu jää alaosastaan vajaaksi jos W126:n taulun laittaa R107:n koteloon. Lisäksi W126:n mittarissa on elektroniikkaa joka ei mahdu R107:n koteloon, se tulisi kierroslukumittarin puolelle jo fyysisesti.
Saakohan vaihteiston häntään mitään muutossarjaa jotta näytön saisi skaalattua isommaksi, ostaisi sitten ebaysta siihen uuden taulun jossa eurooppalainen näyttö?
Vai pitääkö tyytyä tähän omituiseen jenkkiskaalaukseen:
BHN
Onko -77 keskikonsolin päällyste vinyyliä vai nahkaa. Aika kovalta se tuntuu. Onko kellään kokemusta keskikonsolin uudelleen päällystämisestä?
Entä oviverhoilun uudelleen päällystämisestä?
slsl77
BHN kirjoitti:Onko -77 keskikonsolin päällyste vinyyliä vai nahkaa. Aika kovalta se tuntuu. Onko kellään kokemusta keskikonsolin uudelleen päällystämisestä?
Käsitykseni mukaan keskikonsoli on vinyyliä tai ainakin kaikki mitä minulla on ollut.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
BHN
samaa mieltä. Cabrio.de kauppasi nahkaista.. mutta ei se taida oikein sointua.
