W212 soitin mykkä
ViestiLähetetty: Pe 10.04.2020 18:37
Heps,
W212 vm. 2011 soitin ilmeisesti audio 20 cd eli cd,n reikä taulussa ja vaihtaja peräkontissa mykkä.
Hakee kanavat, yhdistää puhelimen bluetootilla. Näyttö toimii.
Starilla seuraavat vikakoodit. 9468 kaiutinkanavassa 2 virtakatkos; 946d kaiutinkanavassa 3 virtakatkos, 9472 kaiutinkanavassa 4 on virtakatkos, a27b most komponenttien tavoite ja tämänhetkinen konfiguraatio poikkeavat toisistaan.
Ehdottaa Can väylän päätevastuksen mittaamista....
Mikähän voisi olla vikana kun ei pihaustakaan kuulu ?
ViestiLähetetty: Pe 10.04.2020 21:46
Oliko se jo rikki vai tuliko yhtäkkiä?
Vikakoodit viittaa siihen että kaiutinliitin on irti ja MOST-väylässä on vikaa mutta onko vika radion väärässä koodauksessa vai kuidussa/mykistyneessä laitteessa kuitusilmukassa? Koodaus harvoin (=ei koskaan?) sekoaa itsekseen
Näissä ei taida olla vaihtajia peräkontissa, ne on integroitu radioon jos on (mikä on radion varustekoodi?)
Onko autossa 810 optio (MOST vahvistin takaluukussa)?
ViestiLähetetty: La 11.04.2020 11:33
Yhtäkkiä mykistyi täysin. Toimi moitteettomasti ennen mykistymistä
510 audio 20 with 6 disc cd changer
810 Harman Kardon Logic 7 surround sound system
ViestiLähetetty: Ma 13.04.2020 14:20
Kannattasko vikaa näillä oireilla lähtä hakemaan most-väylästä vai jostakin komponentista ?
Voiko tuota systeemiä resetoida jotenkin ?
ViestiLähetetty: Ma 13.04.2020 19:28
Ensin katsoisin siitä vahvistimesta että virransyöttö on kunnossa (mitaten liittimestä), sitten reset vahvistimelle käytttäen sulake irti ja toinen reset radiolle engineering-valikon kautta. Tai päinvastoin.
ViestiLähetetty: Ti 21.07.2020 13:47
Nostellaampa aihetta pintaan. Nyt on vaihdettu vahvistin -> ei ääntä. Vaihdettu soitin -> ei ääntä. Soittimen HW = A2129018202.
Vahvistemelle tulee käyttöjännite liittimistä mitattuna.
Kuidun päässä vahvistimella vilkkuu punainen valo
Resetti on tehty soittimella
Autossa ei ole kameroita, navigaattoria, joten onko MOST-väylässä tässä tapauksessa muuta kuin soitin ja vahvistin ?
Onko MOST-Kuituväylän testaukseen kellään vinkkejä ?
Onko vahvistimessa linjatasoista sisääntuloa vai tuleeko ääni MOST-kuitua pitkin ja se muunnetaan vahvistimessa ?
Miten CAN-väylä liittyy tähän systeemiin kun star käskee sitä mitata ?
Lähtteekö vahvistimelta suoraan kajareille signaali vai onko siinä välissä vielä jotain muunninta yms....
Kun volumenappia kääntää alkaa soittimen tuuletin pyöriä kovempaa.
Olen kiitollinen kaikista vinkeistä asiaan liittyen ja jos tiedätte jonkun, joka näistä oikeasti ymmärtää ja voi korvausta vastaan asiaa tutkia, niin antakaa vinkki
ViestiLähetetty: Ti 21.07.2020 17:45
Kamerat ja navigaattori ei ole liitetty MOST-välyään joten nyt siellä ei ole muuta kun vahvistin ja itse radio. Yksinkertaisimmin väylän testaaminen tapahtuu näyttämällä taskulampulla valoa kuidun toisesta päästä ja vastapäästä katsotaan että valo tulee perille, näytti siis jo toimivan radiolta vahvistimelle, toiseen suuntaan sen voi vielä tarkistaa. Helpoimmin Starin avulla.
Uusikin soitin pitää tietysti olla oikein koodattu (MOST-väylä aktiivinen, ulkoinen vahvistin käytössä), onhan se koodaus tehty/tarkistettu kun Star on kerran ollut käytettävissä?
ViestiLähetetty: Ti 21.07.2020 18:25
Kiitos vastauksesta! taas päästiin vähän eteenpäin.
Mitattiin kuitu laserosoittimella, tulee valo läpi molemmin päin.
Koodausta ei ole tarkistettu, se pitää tehdä seuraavaksi.
Uusi soitin pukkaa myös valoa most väylään kun liitin on irti ja sitten hetken päästä vahvistin pukkaa valoa väylään.
ViestiLähetetty: Pe 31.07.2020 09:57
Koodaus oli väärin. Uuudessa soittimessa media interface aktiivisena ja sound system ei aktiivisena.
Ilmeisesti ei koodaus onnistu kuin online starilla vai onko jotain kikkoja ?
ViestiLähetetty: Pe 31.07.2020 21:58
Vediamo
Paluu Äänentoisto
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 14 vierailijaa
kl-varaosat.fi
PowerOn24.com
nettikasinot
Nettikasinot
