C32 AMG farkku vm.2003
masterrontti
Re: C32 AMG farkku vm.2003
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
eikös etupuskurin lista lähde erikseen irti, jossa parkki-anturit kiinni ?..
Jukikyy
Viesti Kirjoittaja Jukikyy »
masterrontti kirjoitti:eikös etupuskurin lista lähde erikseen irti, jossa parkki-anturit kiinni ?..
Niin minäkin luulin, mutta ei kyllä lähtenyt listat irti netistä löytyvillä ohjeilla.
Nykyisiä autoja C32 AMG vm. 2003 (395hv ja 518nm) (harrasteauto)
Skoda Octavia III Combi RS TDI DSG vm. 2019
Jaguar X-type Estate 3.0 AWD AUT. vm. 2008 (talviauto/2-auto)
Ex. autoja mm. Volvo S60 T5 vm. 2001 (0-200km/h alle 20s) + VW Golf V Variant 2.0TDI sportline vm. 2008 + Audi A4 Avant 2.0TDI vm. 2010 + Skoda Octavia III Combi RS TDI DSG vm. 2014
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kyllä ne lähtee ainakin jos ei ole antureita. Onko anturi kiinni puskurissa vai listassa? Pitäisi kohta tuollaista harjoitella. Lista vai puskuri?
Jukikyy
markoala kirjoitti:Kyllä ne lähtee ainakin jos ei ole antureita. Onko anturi kiinni puskurissa vai listassa? Pitäisi kohta tuollaista harjoitella. Lista vai puskuri?
Puskurissa anturit ovat kiinni. Takapuskurista ei kaiketi lista lähde irti, mutta edestä pitäisi lähteä ainakin ei AMG malleissa. Itse en kyllä listaa saanut edestäkään irti.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Milleen noin etuiskarit on yläpäästänsä kiinni korissa? Lienee samalailla 209:ssä? Uudet vieterit meinasinomaani laitella tulevana vknloppuna.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
MouTine kirjoitti:Milleen noin etuiskarit on yläpäästänsä kiinni korissa? Lienee samalailla 209:ssä? Uudet vieterit meinasinomaani laitella tulevana vknloppuna.
Kolme mutteria konetilan puolelta irti siitä yläpään tuesta. Jousien vaihtaminen niihin tolppiin voi olla haasteellista ilman tuommoiselle joustintuelle tarkoitettuja jousipuristimia, mutta kyllä siitäkin virittelyllä selviää. Tavallisilla haarukkamallisilla jousipuristimilla minä en ainakaan saanut kasatessa jousta tarpeeksi kasaan. Painoin sitten trukilla tolppaa kasaan, jotta yläpään tuen mutterin sai iskunvaimentimeen paikoilleen.
Tolppaa takaisin asentaessa kannattaa olla tarkkana, että yläpään tuki tulee oikein päin monttuunsa. Sen nimittäin saa laitettua myös väärin päin, mutta silloin tuki ei mene kokonaan pohjaan kuppiinsa.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
Jukikyy
Hieman päivitystä, joskaan ei mitään järkevää pitkän tauon jälkeen.
Kävin äsken katsastamassa Mersun ja ei mitään huomautettavaa. Päästöt todella hyvät ja jarrut ja iskarit kunnossa. En käynyt edes motarilla "herkistämässä" jarruja.
Nyt pitäisi laittaa tilaukseen isompi kampiakselinpyörä apurullineen jenkeistä Needwingsiltä ja isommat suuttimet jostakin hommata. Sitten olisi vielä tuon pakopuolen kanssa tekemistä. Varmaankin pakosarjat ja siitä taakse saakka kaikki tilaukseen Super Sprintiltä. Josko keväällä sitten pääsisi uudelleen säätö hommiin moottorinohjauksen kanssa...
Eipä tähänkään ajokauteen paljoa kilometrejä tullut 2700km. Hetken ehtii vielä ajella ennen talviunia.
markoala
W203 Facelift etupuskurin lista lähtee kampeamalla irti. Anturit on listassa kiinni. Nopea ja helppo homma vaihtaa anturit tähän malliin. Tänään kokeiltua.
Jukikyy
Jaahas. Autoon tehty kevyt keväthuolto. Vaihdoin öljyt (Mobil 1 New Life 0W 40), öljynsuodattimen (alkuperäinen MB), raitisilmasuodattimen (aktiivihiili alkuperäinen MB), ilmansuodattimet tuli pestyä ja öljyttyä sekä käsijarrun säädin. Eli ei mitään ihmeellistä.
Parkkitutkan antureita taas pimeänä >:( Starin nokassa pitäisi käydä, että tietää mitä antureita tällä kertaa pimeänä...
Vielä pitäisi tuo kampiakselin pyörä vaihtaa. Ei ole talven aikana saanut sitä mistään järkevään hintaan tilattua. Tuommoinen on nyt Ebay:hin tullut Kleemanin pyörä.
Kivaa on taas päästä ajelemaan ja pitoakin tuntuu olevan kesäpyörillä vielä hyvin eli ei tarvitse niitäkään tänä kesänä vaihtaa.
Jukikyy
Nyt on auto laitettu taas talviseisontaan. Kesällä ei tulut ajeltua kuin vähän vajaa 1500km. Tuli tilattua auton suojapeite Tuningstudiolta. Cover-Zone Sahara, joka on tarkoitettu auton päälle joka talvehtii sisällä. Peite ei ole vielä tullut vaikka tilasin jo 6 viikkoa sitten... Tulee kun on tullakseen.
Mitään ihmeitä en kesällä autolle tehnyt muuta kuin ajelin kauniina kesäpäivinä. Talven aikana pitäisi muutama parkkitutkananturi tilata ja maalata sekä tilailla osia ensi kesäksi (kaikkea pientä ja ehkä suurempaa tekniikkapuolelle).
Tuossa kuva pesun jälkeen ennen seisontaan laittoa (vahaamatta vielä kuvassa). Vahaksi vedin Bilt Hamber finish waxin.
Jukikyy
Auto on ollut reilun kuukauden seisonnassa ja tallissa. Parin kuukauden odottelun jälkeen tuli suojapeitekin, joten pesin auton ja laitoin peitteen päälle.
Jukikyy
Herätellään tätä keskustelua pitkästä aikaa...
Auton otin talven jälkeen ajoon pääsiäisenä. Tein perus keväthuollon
- Moottoriöljyt Mobil New Life 0W-40
- Öljynsuodatin Alkuperäinen MB
- Raitisilmasuodatin Alkuperäinen MB
Muiden kiireiden johdosta en ole kerennyt autolle tehdä mitään. Ajoakin on tullut ehkä vain 300km.
Kampiakselin viripyörä pitäisi löytää jostain "järkevään" hintaan. Samalla vaihtaa suuttimet isommaksi, isompi pa-pumppu ja tankkiin E85 polttoainetta ja uusi softa Motorbitiltä koneelle. Nämä olisi ensi talven hommia, jos saan autotallin valmiiksi.
Jukikyy
Viddu tuota photobuckettia. Sinne meni kaikki kuvat :(
Muutaman kuvan sain lisättyä aloitus viestiin... Harmi, kun kaikki räpellyskuvat on hävinnyt...
Auto menossa kohta talviseisontaan. Oma isohko (64m2) autotalli valmistuu vasta ensivuonna, joten sitten on oma hyvä talvisäilytys ja harrastuspaikka.
Jukikyy
Mersu edelleen käy ja kukkuu. Uusi autotalli kompleksi 110m2 alkaa olla jo hyvällä mallilla. Työ ja koti kiireiden takia otin auton liikenteeseen vasta heinäkuussa ja nyt auto on seissyt tallin rakennuksen takia. Josko ensi kesänä ehtisi laitella ja ajella.
Jukikyy
Auto otettu tänä vuonna toukokuussa ajoon.
Tilasin uudet kesärenkaat autoon ja renkaiksi valitsin Michelin Pilot Sport 4 S renkaat. Jos pitoa alkaisi löytyä. Nuo 7 vuotta vanhat Hankookit, kun tuppaa lipsumaan jo melko pahasti...
Edelleen mielessä pyörii auton jatkojalostus (isompi kampiakselinpyörä ja viinamuutos), mutta katsotaan...
ArtoCDI
Viesti Kirjoittaja ArtoCDI »
Renkaat on ainakin todella pitävät. Todella hyviä kokemuksia on tuon vanhemmasta versiosta Pilot Super Sportista, myös renkaiden kuluminen vähenee kun ei pyöritä tyhjää niin paljoa.
E85:lle hyvä vaihtoehto on laittaa metanoli-ruiskutus kiinni. Kolme vuotta/ 90tkm ajoin BMW 135i:llä ruiskun kanssa. Nolla ongelmaa. Tuo tehoa lisää todella paljon -> metanolin kanssa kestää nostaa ahtoja hurjasti lisää, oktaanisen nostava vaikutus on valtavan iso.
Samalla pystyi myös sekoittamaan bensaan E85:sta, koska metanoli korvasi osan polttoaineesta, eikä vakio suuttimien virtaus loppunut kesken.
C30 AMG kanssa harrastelua
Jukikyy
Jaahas ajokausi oli ja meni. Ei taaskaan paljoa kerennyt ajamaan. Olisko reilu 500km tullut kesällä ajettua. Tuollaiset Motonetin siirtoalustat ostin, jotta auton sai seinään kiinni ja sitä pystyy omassa tallissa tarvittaessa talvella siirtelemään. Vahan vedin vielä pintaan ennen auton nukkumaan menoa.
Lisäksi pistin tuon "mittojen mukaan tehdyn" Sahara peitteen auton päälle.
Jukikyy
Auto otettu ajoon keskiviikkona. Mukavalle tuntui taas ajella tuollakin. Kaikkea pyörii tämänkin projektin osalta mielessä. Kampiakselinpyörä ja vanteet nyt päällimmäisenä.
Jukikyy
Kirjeposti toi viime vuonna kirjeen, jossa kutsuttiin Mersu mahdolliseen takuukorjaukseen. Sähköisen kattoluukun avausmekanismissa saattaa olla osa, joka voi kuulua tuotantoerään, jossa on havaittu vikaa. Tänään menee Mersu paikalliselle jälleenmyyjälle takaisinkutsukampanja tarkistukseen.
Eipä ole tänäkään vuonna juuri tullut ajettua. Ehkä 100 km tullut tänä vuonna kilometrejä.
Amg203
Viesti Kirjoittaja Amg203 »
Miltä projekti näyttää nytten, onko tapahtunut mitään erikoista😁
Jukikyy
Amg203 kirjoitti: Ma 15.08.2022 08:14 Miltä projekti näyttää nytten, onko tapahtunut mitään erikoista😁
Mitään ei ole tapahtunut. Auton otin ajoon toukokuussa ja kilometrejä kertynyt ehkä 300 km tänä kesänä. Katsurille kävin heinäkuussa näyttämässä ja kehui maasta taivaisiin.
Suunnitelma tällä hetkellä pistää auto aikanaan museorekisteriin eli noin 10v. päästä ja ehkä vähän jatkojalostaa tekniikkaa, lähinnä isommalla kampiakselinpyörällä.
Amg203
Jukikyy kirjoitti: Ma 05.09.2022 20:15
Sama täällä museoinnin suhteen.
Miten tcun päivitys on sinun mielestä onnistunut? Oletko tyytyväinen vai nykiikö rauhallisessa ajossa?
Kampiakseli modin teen itsekkin joskus..
Jukikyy
Todella hyvä on tuo Motorbitin TCU päivitys. Toimii kyllä todella hienosti ilman mitään ongelmia. Ei siinä oikein muuta tehty kuin kierrosrajoitinta nostettiin ja jotain muuta, mut en enää muista mitä.
Amg203
Keväällä ainakin ohjelmointi Lahtisen tai hirviouro luona ja resonaattorin poisto ja supercharger silencers removal jotka ovat ilmanottoputkissa.
Amg203
Miten muuten autosi oireili kun jouduit vaihtamaan warlbron tilalle?
Jukikyy
Amg203 kirjoitti: Su 07.05.2023 17:20 Miten muuten autosi oireili kun jouduit vaihtamaan warlbron tilalle?
Ei mitenkään. Vanha pumppu oli täysin toimiva, mutta sen tuotto on luokkaa 140l/h. Varmistin vain pumpunvaihdolla, että polttoainetta riittää.
jimik
Viesti Kirjoittaja jimik »
On tuo kyllä nätti peli, velipojalla oli joku 5v sitten samanlainen mutta myi pois, kun tuli muutto lätäkön toiselle puolelle. Paljonko menny rahaa projektiin jos tohdit kertoa
w124 E500
w140 S600
c219 CLS63 AMG
w460 G230
w213 E350 D
e46 M3 (projektina)
Jukikyy
Ei mitään valtavasti.
TUOTE MERKKI OSTOPAIKKA HINTA
Polttoaine pumppu Walbro 255 Futurez 125,00€
Polttoainesuodatin Fram AM huolto 39,55€
Polttoaineletku ja liittimet Motonet 14,60€
Kompressorinrulla Eurocharged 200,00€
Shimmilevyt rullaan Virtasen moottori 13,00€
Moniurahihna MB 50,00€
Toimituskulut Itella 11,70€
Välijäähdytin Pansu 250,00€
Välijäähdyttimen letkujenliittimet Motonet 3,60€
Jäähdytinneste Zero HD Motonet 8,90€
Kiertovesipumppu Bosch Virtasen moottori 169,00€
Y-Pipe MB Veho 130,00€
Y-pipen Silikoniletkut ja liittimet Motonet 25,60€
Penkitys Motorbit 80,00€
Rengastyöt Uudenmaan autokorjaamo 20,00€
Säätötyö moottori ja vaihdelaatikko Motorbit 660,00€
Yhteensä 1.800,95€
Alusta ja kaikki tukivarret oli säätöineen Bilstein / TRW 1.650€
Jarrulevyt ja palat eteen ja taakse alkup MB 700€
Sitten on ollut perushuoltoa eli öljynvaihtoa automaattilaatikon öljynvaihtoa, myllytystä kesärenkaat jne. Kaikkinensa 11 v. aikana noin 7.000€. Kaikki työ pois lukien säädöt on tehty itse.
Mittarissa taitaa olla vähän yli 118.000km ja en ole vielä tälle kaudelle ottanut ajoon. Pitää ottaa, kun työkiireiltä kerkiää ja käydä taas heinäkuussa katsastus sedälle näyttämässä. Museointia odotellessa...
Amg203
Moi, kerrotko vielä mikä gs mallin warlbron. Niitä on 3erilaista 255lph tuotolla. 😁
Jukikyy
Amg203 kirjoitti: Ma 29.05.2023 12:14 Moi, kerrotko vielä mikä gs mallin warlbron. Niitä on 3erilaista 255lph tuotolla. 😁
Ei mitään muistikuvaa. Voi olla, että ostokuitissa on. Yritän katsoa kuitista jos muistan.
