w108 280se 4.5 1972
ViestiLähetetty: Ti 21.07.2020 06:49
Huomenta.
Tuli tuossa hankittua harrasteeksi otsikon mukainen pystylamppu.
Auto on museokilvissä ja näin se on tarkoitus pitääkkin. (Alkaa itsellekkin tuota ikää näköjään kertymään).
Alkuun yksinkertainen kysymys, mistä olette näihin hommailleet osia? Ebayssa näyttää olevan vielä vaikka ja mitä,
mutta löytyykö vielä marmorilta jotain?
Lähinnä aluksi hankinnassa olisi virranjakan kantta yms pientä pisteosaa..
Perän tasonsäätö on korvattu jousella, ja alkuperäinen sylinteri on tallessa. Näitä ilmeisesti joku saksassa huoltaa,
mutta onko kotimaassa vastaavaa osaajaa, jos tuota joskus kunnostaisi.
Etulasien nostimet eivät halua toimia, ikkuna nousee hyppimällä, näyttää että sieltä on varmaan hissistä hampaat kuluneet,
siihen mietin täyttö hitsausta ja uusien hampaiden tekoa joten ikkunat alkaisivat taas liikkumaan sulavasti. :geek:
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
MB w210 E50 Lorinser "The Godfather"
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Ti 21.07.2020 16:37
Ainakin 3.5:seen virranjakajan kannen löysin paikallisesta autosähköliikkeestä, boschin uus osa se oli. Samoin kärjet ja pyörijä oli hyllytavaraa..
Myös mbclassics.de sivust toimii, sieltä tilasin pikkunippeleitä.
ViestiLähetetty: Ti 21.07.2020 16:40
Kuvia satakasista ois kiva selailla.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
ViestiLähetetty: Pe 24.07.2020 21:49
Oon vähän surkea kuvailemaan, mutta jokunen kuva tuosta nyt on olemassa :D
Laitoin tuon täältä bongaamani kärjettömän sytkän paikalleen. US-Partsilta Crane fast 700 sytkä laatikko. Näytöstäisi jopa toimivan :D Pienen ennakonsäätö episodin jälkeen :)
Etuikkunoiden hissit ei myöskään toimi, vaan ikkunoita joutuu avittamaan ylös, taitaa olla hampaat sökönä nostimesta. Mietin, että josko tuota purkaisi ja saisikko tuohon kotikonstein tehtyä uusia hampaita, jos täyttöhitsaisi ja hiosi uudet hampaat?
Becker mankka on mykkä. Käytin mankkaa pois, niin takana on johtoja mutta mitään ei ole kytketty mihinkään. Täytyy alkaa mittailla mikä menee minnekkin.
Kello mittaritaulussa ei käy, tästä olen kuullut huhua, että jossain olisi korjausohjeita kellolle? :)
Nopeusmittari toimii, mutta matkamittari ei. En tiedä onko vaivan väärti alkaa purkamaan?
Hyvä aihio. Kaikkee pientä laittoa, niinkuin vanhoissa autoissa tuuppaa olemaan :)
EDIT: ei näemmä kuvalinkki toimi. Pitää päivemmällä säätää toimimaan. https://www.dropbox.com/sh/uus7ooj35886 ... h0yZa?dl=0
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Su 26.07.2020 10:17
Nice car
ViestiLähetetty: Ma 27.07.2020 09:18
Hienot puitteet Mersun kuvaamisen taustaksi :thumbup: .
Ja hieno on tietty autokin :) .
1998-2002; 2004-2018:
W123 200D
S124 E220T
W124 200D
W124 E200D
W202 C220
S210 E430T
W169 A150
W210 E320CDI
S211 E500T 4-M
2019:
A208 CLK430
ViestiLähetetty: Ti 28.07.2020 22:31
Kerrassaan upea auto!
ViestiLähetetty: Ke 29.07.2020 17:16
Kiitoksia.
On kyllä upea, kun vain saadaan nuo pienet ärsyttävät viat pois häiritsemästä ajamista :)
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Ke 29.07.2020 20:34
Hieno on! Ja ilmastointi näyttäisi olevan jossakin vaiheessa ainakin jollakin tasolla konvertoitu toimimaan uudemmalla r134a kylmäaineella. Tuo on vielä ihanan simppeli old-school ilmastointi, jossa ei mitään elektroniikkaa ole. Helppo virittää puskemaan vähän tavanomaista kylmempää.
ViestiLähetetty: La 01.08.2020 21:55
Tässä on nyt uusittu tulpat, tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä. Eli perusjutut.
Vielä vaivaa sama vaiva. Ehkä positiivisesti ajateltuna vähän parani käyntiinlähtö yms kun uusi sytkäpuolen peruspuolen.
Kärjet otin pois ja tilalle tuo fastin kärjetön sytkä mitä täälläkin on käytetty monessa vanhuksessa.
Kaverin kanssa tuota seurattiin kun tyhjäkäynnillä alkaa häiriköimään.
Ensin savuttelee öljysavua ja alkaa vähän tukehtumaan ja lopuksi tukehduttaa itsensä bensaan. Savu muuttuu mustaksi ja tyhjäkäynti menee todella matalaksi. Tämä tukehtuminen tapahtuu vasta lämpimällä koneella.
Voikohan rintapellissä oleva map anturi aiheuttaa nyt tätä vikaa? Vai joku lämpötila-anturi? Öljyä tuo kone ei merkittävästi hukkaa, kuten jotku nyky vagin vehkeet.
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Su 02.08.2020 08:53
Hei, viallinen MAP-anturi voi aiheuttaa rikkaalla käyntiä nimimerkillä "Kokemusta on", toki voihan olla niinkin että joku edellinen omista on yrittänyt sitä säädellä itse. Sitähän voi testata varovasti letkun päästä imemällä, jos ei pidä ilmaa, on sisällä olevat kuparipalkeet melovarmasti rikki ja käytännössä itse mahdoton korjata.
Voi sen testata myös sähköisesti, oheisen linkin takana ohjeita sille ja muillekin D-jetin mysteereille: http://w107.pbworks.com/f/DJetronic.pdf
Kyse on siis kuvan mokkulasta, minulta löytyy pari Boschin kunnostamaa nro:lla 0 280 100 012, laita yv:tä jos tarvetta niille.
ViestiLähetetty: Su 02.08.2020 10:31
Potikasta mitattuna ensiöpuoli on 97.7ohm. pinnit nro 7 ja 15.
toisiopuoli on 372ohm pinnit nro 8 ja 10.
Alipaine pysyy imemällä motikassa hyvin.
Mitä tuo säätöpotikka päässä tekee? Painaa kalvoja, mutta miten säätö vaikuttaa koneen käytökseen?
Viimeksi muokannut tovayryn päivämäärä Su 02.08.2020 11:47, muokattu yhteensä 1 kerran
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Su 02.08.2020 11:10
tovayryn kirjoitti:Potikasta mitattuna ensiöpuoli on 97.7ohm. pinnit nro 7 ja 15. toisiopuoli on 3372ohm pinnit nro 8 ja 10. Alipaine pysyy imemällä motikassa hyvin.
Aika iso vastusarvo 8 ja 10 välillä, vai onko pilkkuvirhe, ohjearvo 350 Ohm luokkaa?
tovayryn kirjoitti:Mitä tuo säätöpotikka päässä tekee? Painaa kalvoja, mutta miten säätö vaikuttaa koneen käytökseen?
Tässä on kerrottu syvällisemmin MAP:n toiminnasta ja säädöstä, on siis herkkä kapistus! https://oldtimer.tips/en/d-jetronic/55-mapsensor
ViestiLähetetty: Su 02.08.2020 11:49
350ÄSÄL kirjoitti:
Joo, nyt oli nakkisormilla käyny kämmi ja yks 3:nen liikaa.
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Su 02.08.2020 20:23
Löydettiin löysiä liitoksia ja hapettumia sieltä täältä, ton mapin tarkistuksen lisäksi.
Suoraa syyllistä ei vielä pätkimiseen löydetty, mutta tulos on parempaan päin. :)
Bensanpaine nostettiin ohjekirjan mukaiseen arvoon 2.1bar, kun se aiemmin oli 1.5bar.
Ennakot säädettiin sytkälle myös tarkasti kohdalleen ohjekirjan arvojen mukaan.
Liikennevaloissa tuon tuntee satunnaisesti katkovan sytkää ja kaupassa käynnin jälkeen se starttautti kaasupohjassa että lähti käymään, hetken röpöttää kun pitää kierroksia ja herää takaisin käymään normaalisti.
Nyt ei tällä kertaa enää ajossa pätkinyt.
Outoa tuo, että moottori savuttaa silloin, kun tuo röpötys alkaa, savu ei ole täysin mustaa vaan harmaata ja mustaa..
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Ma 03.08.2020 06:16
Etuikkunoiden mekanismit tahtoo olla parhaat päivänsä nähneet tässä vanhuksessa.
Oletteko niitä ehjänneet? Onko ovipahvin irroituksessa mitään ihmeitä?
Onnistuin tuossa hommaamaan käsikäyttöisen ikkunoiden mekanismit joissa on ehjät
hampaat, niin ajattelin näistä nostimista käyttää varaosat näihin sähköisiin nostimiin.
Ilmeinen vika on, että hampaat häviävät nostimesta, eikä ikkuna enään toimi.
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Ma 03.08.2020 07:48
tovayryn kirjoitti:Etuikkunoiden mekanismit tahtoo olla parhaat päivänsä nähneet tässä vanhuksessa.
Helppoahan nuo verhoilut on näissä vanhoissa purkaa verrattuna moneen nykyautoon:
Ensin vaan purkaa kaikki kahvat ym. helat pahvin päältä pois, sitten pyörittelee pois ovenavausnupin,
ja nostaa ylälistan veks, lopuksi pahvin kiinnikkeet lähtevät kun longottelee vaikka leveällä lastalla.
ViestiLähetetty: Ti 04.08.2020 08:11
Eilen tuli korjailtua naapurin kanssa ilmastoinnin säätöpotikka.
Oli mennyt jumiin, asentoon jossa vain on on / off, mitään muuta ei napista tapahtunut puhallusnopeudelle.
Purettiin potikka, ja sieltähän oli mennyt alta vastuksena toimiva jousi poikki, saatiin se liitettyä takaisin nastan alle ja mittauksen jälkeen todettiin, että vastus toimii.
Puhdistus ja kasaan ja asennus. Pientä taistelua näkyy välillä olevan ilmastoinnin releiden kanssa ja vanhat sulakkeet pysyvät huonosti paikallaan :D
Releitä saanee vielä jostain uusiakin, ei varmaan tekisi huonoa uusia ne 16 vuotta seisseeseen autoon :D
Ilmastoinnin sähköflekti ei vaan lähde paineanturin perässä päälle, se kyllä toimii kun lyö johdot yhteen jompilla mutta anturi ei enää puhu eikä pukahda painetietoa kennolta flektille.
Mikä tuohon nyt sitten olisi viisas ratkaisu? Vaihtaa anturi, jos sen jostain saa vielä, vai joku lämpötila-anturi kennolle joka ohjaa flektin päälle halutussa lämpötilassa, pakko-ohjaus flektille aina kun auto on käynnissä, vai jenkkimalliin nappi sisälle josta sen saa pakolla päälle? Viimeinen on vähän tikkas-Rane hommia..mieluusti laittaisin alkuperäisen anturin, jos sen vielä jostain saa :)
Eilen auto meinasi taas pätkiä, pitää koittaa ottaa käytöksestä videoo tänne, josko viisaammat osaisivat sanoa vaivaan aiheuttajaa.. :) Pätkiminen, kun alkaa niin silloin alkaa myös savutus, sinertävää öljynsavua, tyhjäkäynnillä savu pätkiessä on sinistä ja lopussa mustaa, kun laite tukehtuu bensan. Pätkiminen on hyvin satunnaista ja tapahtuu harvoin, tulee yht äkkiä ja häviää yht äkkiä.
Kickdown ei myöskään reagoi mitenkään. Laatikko toimii öljyvuodostaan huolimatta hyvin muuten, mutta kickdownia painaessa ei tapahdu mitään. Auto vain lähtee kiihtymään, vaihteet eivät vaihdu. Sen luulisi kuitenkin kaikista kolmesta vaihteesta pudottavan pienemmälle :D
Onko joku rassannut matkamittaria? Nopeusmittari toimii, mutta matkamittari ei.
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Ti 04.08.2020 21:23
"Ilmastoinnin sähköflekti ei vaan lähde paineanturin perässä päälle, se kyllä toimii kun lyö johdot yhteen jompilla mutta anturi ei enää puhu eikä pukahda painetietoa kennolta flektille."
No onko järjestelmässä painetta? Kuinka paljon on staattinen paine 20 asteen lämpötilassa? Käynnistyykö kompressori? 108/109-malleissa pitäisi olla lämpö-, ei paineanturi flektille. Se kytkeytyy kun kuivaimella on n. 65-70 astetta lämpöä, ei muuten. Eli mistä päättelet, että se on rikki? Kuvaus on vähän sekava.
Sulake-/sulakepesien uusiminen tai kunnostus ei ole homma eikä mikään. Ja ikivanhat laadukkaat releet eivät välttämättä ole menneet miksikään. Luultavasti ovat vielä parempia kuin Bilteman uudet.
Ja unohda ne kaikki Rane- ja muut viri-viri-ratkaisut!
ps. Sininen öljysavu ei aiheudu sähkö- tai ruiskupuolen vioista. Se tulee nimenomaan öljyn palamisesta... En tunne D-jettiä kovinkaan hyvin, mutta voiko olla, että öljy pääsee palotilaan ja heikentää käyntiä, jota D-jetti yrittää "korjata" lisäämällä syöttöä? Kuvauksen perusteella vaikuttaisi siltä.
ViestiLähetetty: Ti 04.08.2020 22:51
Karel kirjoitti:"Ilmastoinnin sähköflekti ei vaan lähde paineanturin perässä päälle, se kyllä toimii kun lyö johdot yhteen jompilla mutta anturi ei enää puhu eikä pukahda painetietoa kennolta flektille."
Ilmastointi toimii kyllä. Eli kompressori käynnistyy kyllä ja pukkaa kylmää. Ilmastointi on muutettu liittimiltään niin, että sen voi nyky aineilla täyttää ja se on vasta huollettu.
Sulakepesät voisi uusia tälle päivää ja niihinhän löytyy siistejä valmiita sulakerasioita ja -pohjia :)
TikkasRanen virityksiin en mielellään itse museoautossa lähdekkään :) Tämä vain varotoimena, etten nyt tietämättä räjäytä ilmastoinnin lauhdutinta. Pitäisikö sähköflektin auttaa myös moottorinjäähdytyksessä wiskon kaverina vai onko se vain ilmastointia varten? :)
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Ti 04.08.2020 23:34
Moottorin lohkossa pitäisi olla 100 asteen lämpökytkin, joka myös pistää flektin päälle. Tai sitten kuivaimessa oleva lämpökytkin pistää sen päälle kun kuivaimen lämpö nousee yli 65 asteen. Jos ainetta on vähän ja teho heikko, ei se välttämättä koskaan kuumene niin paljon, että flekti käynnistyy.
Mittaa vaikka infrapunamittarilla kuivainsäiliön lämpötilaa. Jos nousee yli 70 atseen eikä flekti vieläkään kytkeydy, niin se voi olla rikki tai sitten rele on rikki, mutta sen voit helposti mitata. Mutta jos jää johonkin 50-60 asteeseen, niin ei sen vielä pidäkään kytkeytyä.
Ainut järkevä Rane-viritys tilapäisratkaisuna on sellainen, että laitat flektin releelle ohjauksen kompuran kytkimeltä. Eli flekti pyörii aina kun kompura käy. Ei miellyttävä, mutta toimiva ratkaisu, kunnes saat flektin ohjausken toimimaan oikein. Mittaa nyt lämmöt alkuun.
ViestiLähetetty: Ti 04.08.2020 23:46
Karel kirjoitti:Moottorin lohkossa pitäisi olla 100 asteen lämpökytkin, joka myös pistää flektin päälle. Tai sitten kuivaimessa oleva lämpökytkin pistää sen päälle kun kuivaimen lämpö nousee yli 65 asteen. Jos ainetta on vähän ja teho heikko, ei se välttämättä koskaan kuumene niin paljon, että flekti käynnistyy.
Kiitos vinkistä. Suoritetaanpa tämmöinen mittaus. Täytyy paikallistaa moottorin lämpötila-anturi missä se sijaitsee. Wiskokaan ei joka kerta lähde pyörimään täysillä ja joskus lähtee, eli sen kytkin voisi jumitella? Tuossa wisko pyörii kokoajan sellaista tyhjäkäyntiä, kun auto on käynnissä..
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: To 06.08.2020 13:47
Tässä olisi videon pätkää miten se tössöttää kun häiriö sattuu päälle.
https://www.dropbox.com/s/biavtomvvfy1o ... 0.mp4?dl=0
Jospa tuo linkki toimii?
https://www.dropbox.com/s/5gw8eufh73mkz ... 8.mp4?dl=0
Toinen video on pätkytyksestä ajaessa, joka häviää kun pumppailee kaasua. Voisiko olla, että joku suutin jää nyt auki ja moottori yrittää hukkua bensaan?
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: To 06.08.2020 14:04
Tässä vielä pari linkkiä kun auto toimii normaalisti.
https://www.dropbox.com/s/vsglyy4kcpyen ... 0.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojcj8m0d6qmmr ... 6.mp4?dl=0
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: To 06.08.2020 17:44
W107 moottorissa lämpöanturi on termostaattikotelon päällä, mikä on ilmastointiin kuuluva.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450-73
mb W107 sl 450/560-75
mb W123 300D-82
+varaosaautot
ViestiLähetetty: Pe 07.08.2020 08:04
Tuossa aiemmin mittailin latausjännitettä tästä vanhuksesta. Tyhjäkäynnillä 13.2v akusta mitattuna, kierroksilla 13.9-14v.
Sitten jos laittoi apulaitteita, valot, puhallin, ilmastointi niin jännite oli 12.5v eikä jaksanut kierroksillakaan nousta kunnolla 13v..välillä kävi 13.4v
Päätin kokeilla vaihtaa ensiksi ennen koko laturin vaihtoa jännitteen säätäjän. Ostin kokeeksi nyt tarvikesäätäjän, kun tuo originaali on hivenen karstasen hintanen näin kainuulaiselle...500€..
Uudella tarvikesäätimellä jännite oli tyhjäkäynnillä akussa 14.2v ilman apulaitteita. Apulaitteiden kanssa 13.5v nämä samat lukemat pysyivät kierroksilla ja tyhjäkäynnillä.
Eli ehkä yksi vikapaikka nyt korjattuna..toistaiseksi. Voisin kuvitella, että ei ainakaan huononna vanhan ruiskun toimintaa, että jännite pysyy kurissa. :)
Pissapojan pumpun kumi näyttää myös irroneen aluslevystään. Kumi on kyllä ehjä, joten ajattelin kokeilla liimata sen aluslevyyn takaisin koriliimalla. Siinä kokeilussa ei menetä kuin aikaa ja yhden oluen :)
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Pe 07.08.2020 11:00
tovayryn kirjoitti:Päätin kokeilla vaihtaa ensiksi ennen koko laturin vaihtoa jännitteen säätäjän. Ostin kokeeksi nyt tarvikesäätäjän, kun tuo originaali on hivenen karstasen hintanen näin kainuulaiselle...500€..
Eikö tuohon laturiin pysty vaihtamaan hiiliä? Vaihdoin viime vuonna tuon ikäiseen Bosch-vaihtovirtalaturiin, ja olikohan ne hiilet 4 eur kpl eli yht. 8 eur. Hommaa oli ehkä 2 bissen verran :)
ViestiLähetetty: Su 09.08.2020 18:28
Mikäs näissä on tuo kolme vaihteisen vaihdelaatikon tyyppi on? 722.0?
Laatikon kyljessä on merkintä 109 270 2101011480.
Käytettiin huoltamolla autoa nosturilla ja näyttää, että vaihdelaatikko vuotaa pääakselin stefoilta öljyä ja kaikista banjoliittimistä.
Oli ajatus, että hommaan tiivisteet ja käytetään aski turbiinin kanssa alhaalla, jos vain stefat onnistuu vaihtaa purkamatta laatikkoa osiin?
Vaihdelaatikko kuitenkin toimii kickdownia lukuunottamatta hyvin.
Samalla olisi viisautta laittaa myös kampiakselille uusi taaempi stefa ja vaihtaa kardaanin rättinivel.
https://www.mbclassics.de/repkit-joint-disc-1264100215
https://www.mbclassics.de/filter-kit-au ... 7108109111
Tuolla näkyisi olevan nuitakin stefoja laatikkoon. Täytyy kysyä nuokin rätit ja suodatin paketit marmorilta, mitä maksavat, että vaikuttaako alkaa niitäkään tilaamaan.
Orginaali stefat olisi tietenkin parhaat, jos eivät ihan mirhamia maksa :ugeek:
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
ViestiLähetetty: Su 09.08.2020 19:39
Onko varma että tässä on kolmevaihteinen loota? Olen ollut siinä uskossa että uudet 722 laatikot tuli vasta W116 malleihin 1972.
Esim ensimmäisissä W107ssa oli vielä se vanha Kupplung loota.
1971 300 SE L 6.3 museoauto
1981 380 SL pikkuprojekti
1987 560 SEC museoauto
2000 G500 käyttöharraste - Umweltsau
2004 C180 daily driver
2005 Peugeot 206 lady driver
ViestiLähetetty: Su 09.08.2020 20:36
Kyllä mä oon siinä uskossa, että tuo kolme vaihteinen on, ainaki mitä persedyno sanoo :D
Mittaristossa on vaihteenvalitsimessa L, S, D, N, R. Eli vois kuvitella että 1,2 pakkovaihteina ja sit D jolloin myös 3. vaihde menee päälle. Varma en oo.
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
ex:
MB 190E LamboBling
MB s124 230TE
www.alvastonauto.fi
Seuraava
Paluu Oldtimers
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 14 vierailijaa
kl-varaosat.fi
PowerOn24.com
nettikasinot
Nettikasinot
