W212 farkun takaluukku auki?
- jupasierra
MIten saa takaluukun auki -10 ikäisestä farkusta ilman sähköä. Avaimen paikkaa ei ole luukussa, takapenkkien kautta pääsee paksiin sisään onko siellä joku luukku josta saa auki takaluukun. Ja sähköä ei saa koska auto paloi eilen, auto on vakuutusyhtiön varikolla.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: W212 farkun takaluukku auki?
Ei ainakaan äkkiä katsomalla näkynyt -12 farkussa luukkua. Taitaa mennä penkkien kautta könyämiseksi luulen.
Ja repiä verhoilu väkisin irti että pääsee lukkoon käsiksi.
Tietäjät vastailee varmaan tarkemmin aiheeseen.
Eikö näis ole enää sellaista "manuaalisalpaa" sielä apparinpuolimmaises takalasin alanurkas? Ei ole E mallista mitään kokemusta mutta kun kattelin noiden GL:n ja R:n lukkoja kesällä niin vanhemman E:n oli ihan saman näköinen... olisko tuo manuaaliaukaisu sitten jätetty 212 mallista pois...
TJ
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Pitääpä kurkata piruuttain kun pihalla poikkean.
- jupasierra
Ennenkuin lähden konttailemaan niin olisi hyvä saada selville, huomenna pitää ajaa kouvolaan hakemaan tavaroita mitä jäi paksin koteloihin. Pohjaluukkua on hankala ottaa auki takapenkkien puolelta, olisi pakko saada takaluukku auki...
https://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-W21 ... 3789647701
Ainakin varaosakuvis lukosta lähtee vaijeri, kuten vsnhemmissakin, tuollaiseen erilliseen mölttiin. Se ei kuitenkaan vissiin ole suoraan munuaali vipu kuten esim R ja GL, mutta kyljessä näkyy jokin vihreä vääntöpaikka...? Olisko niin että sen sais siitä jollain työkalulla?
TJ
TJ
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
https://mbworld.org/forums/e-class-w212 ... lease.html
Tuossa ohje kuvana käyttöohjekirjasta. Käsketään kontata takaluukkuun ja sielä joku kolo mihin lykätään mekaaninen avain...
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
- jupasierra
Jaahas vai tuollainen systeemi, millainenhan se mechanical key mahtaa olla..
Tekstin mukaan käynnistys avaimen rauta-avain. Sinne työnnetään hahloon, käännetää ja väännetäänjupasierra kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 16:41 Jaahas vai tuollainen systeemi, millainenhan se mechanical key mahtaa olla..
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
- jupasierra
Joo tajusin itsekin juuriMaastis kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 16:46Tekstin mukaan käynnistys avaimen rauta-avain. Sinne työnnetään hahloon, käännetää ja väännetäänjupasierra kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 16:41 Jaahas vai tuollainen systeemi, millainenhan se mechanical key mahtaa olla..
Jaa kappas, ehkä siellä sit on tuollainen, en kyllä nähnyt tuossa omassa kun hetken sitä äsken kytistelin. Pitää ihan mielenkiinnosta tutkia joku kerta et oliko tuollainen tosiaan
- CDI203
- Asiantuntija
Miksi tuossa tilantessa luukku pitää saada auki jos sine pääsee penkin kauttajupasierra kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 07:01 MIten saa takaluukun auki -10 ikäisestä farkusta ilman sähköä. Avaimen paikkaa ei ole luukussa, takapenkkien kautta pääsee paksiin sisään onko siellä joku luukku josta saa auki takaluukun. Ja sähköä ei saa koska auto paloi eilen, auto on vakuutusyhtiön varikolla.
onko siellä jotain niin isoa että muuta kautta mahdu ulos ?
Farkuissa taitaa olla akku siellä takana. Tosin saahan sitä annettua apuvirtaa konepellin alta jotta saa sähköllä auki.
S204:ssa aukes talttapääruuvarilla, kolo siinä lukon vhteydessä.
Jupasierraa lainaten:CDI203 kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 20:42Miksi tuossa tilantessa luukku pitää saada auki jos sine pääsee penkin kauttajupasierra kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 07:01 MIten saa takaluukun auki -10 ikäisestä farkusta ilman sähköä. Avaimen paikkaa ei ole luukussa, takapenkkien kautta pääsee paksiin sisään onko siellä joku luukku josta saa auki takaluukun. Ja sähköä ei saa koska auto paloi eilen, auto on vakuutusyhtiön varikolla.
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
- jupasierra
Katsos kun siellä paksissa on lattiassa luukkuja joiden alla on säilytystilaa, pikkasen helpompaa tyhjennellä takaluukun kautta kun makaamalla paksissa.CDI203 kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 20:42Miksi tuossa tilantessa luukku pitää saada auki jos sine pääsee penkin kauttajupasierra kirjoitti: ↑Su 10.01.2021 07:01 MIten saa takaluukun auki -10 ikäisestä farkusta ilman sähköä. Avaimen paikkaa ei ole luukussa, takapenkkien kautta pääsee paksiin sisään onko siellä joku luukku josta saa auki takaluukun. Ja sähköä ei saa koska auto paloi eilen, auto on vakuutusyhtiön varikolla.
- jupasierra
Varmasti kannattaa antaa virtaa kun auto on melkein kokonaan palanut, eiköhän suurin osa johdoista ole palanut. Ja mitä koloa ja missä tarkoitat, ainakaan ulkopuolella ei ole mitään koloa.
Niin pitäis lukea vähän tarkemmin..jupasierra kirjoitti: ↑Ma 11.01.2021 17:50 Varmasti kannattaa antaa virtaa kun auto on melkein kokonaan palanut, eiköhän suurin osa johdoista ole palanut. Ja mitä koloa ja missä tarkoitat, ainakaan ulkopuolella ei ole mitään koloa.
Sisäpuolella siinä lukossa.
- jupasierra
Ei sitä lukko-osaa saa näkyviin ellei aukaise paksin luukkua... Eikä verhoilua saa rikkoimatta irti kun luukku on kiinni.
Siis kyllähän ainakin tuon 212 käyttöohjeen mukaan räpläysreikä löytyy nimen omaan hätäavausta varten. Kuten kuvakin kertoo niin kai siihen nyt käsiksi täytyy päästä...
EDIT: ylläolevassa kuvassa on sekä sedanin että farmarin ohjeet... nyt ei enempää pysty auttaa, jos ei auto sitte ole jossain lähellä ja tulle paikanpäälle auttamaan
Viimeksi muokannut Maastis, Su 17.01.2021 15:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
W242 B250e
X164 V8
W123 300CD
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
- jupasierra
==> (Wagon)
Sama suomeksi: www.mercedes-benz.fi > Palvelut -> Digitaaliset palvelut -> Online-käyttöohjekirjat -> E-sarja -> Farmari -> (vuosimalli) http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... base.shtml
Avaaminen ja sulkeminen -> Tavaratla -> Takaluukun avaaminen keskuslukituksen häiriötilanteessa
Nuo englanninkieliset ei aina pidä paikkaansa kun US-malleissa on eroja toiminnoissa, tässä asiassa kuitenkin toimii samoin.
