W205 äänenstoisto
Re: W205 äänenstoisto
Onko noihin Burmestereihin basson parantaminen millainen proggis?
Tilauksessa siis uusi ja tehtaan kautta Burmester, mutta haluasin bassoon jytyä.
Edellisessä autosa ollut Burmester, ja nytkin hinta/laadun takia.
Lähti nyt tämäkin homma vähän lapasesta.
Perus Audio 20 -järjestelmää tuli loppukesästä päivitettyä Matchin vahvistimella, erkkasatsilla ja kickwoofereilla. Niillä pärjäili vähän aikaa, mutta se joku sieltä puuttuu.
Nyt on sitten kontti purettuna ja samalla lisäilin vähän äänieristeitä kontin pohjaan.
Katsotaan mitä tästäkin sitten tulee.
Tuollaisen sain sitten askarreltua paikoilleen kun posti kiikutti kotelon tänään perille.
Huomenna jos saisi loput kytkennät tehtyä niin näkeepähän (ja kuulee) sitten onko isokin muutos edelliseen kokoonpanoon.
Tuli ostettua yläpään uudet setit omaan w205 ja subbarit myös päivittää uudempiin. Autossa ei ole etuovissa valmiina diskantteja. Mihin mä laitan näiden uusien diskanttien piuhat kiinni?
Kerro ihmeessä kokemuksia tuosta muutoksesta ja mitä kamoja tuli asennuksen yhteydessä lisää autoon. Tuo alkoi heti kiinnostamaan
Onhan tuo äänimaailma ihan eri tasolla tuon lisäyksen jälkeen. Mikään painemonsteri tuo ei ole, mutta bassoihin sai napakkuutta ja syvyyttä ihan eri malliin kuin aiemmin. Soi kuitenkin halutessa niin lujaa että korviin sattuu ja pellit paukkuvat, jos sellaista arvostaa. En halunnut uhrata tavaratilaa niin sen takia päädyin tuohon pienempään sivukoteloon.
Subin vahvistimeksi tuli Audison SR 1.500 ja elementtinä on JL Audio 10TW3-D4.
C350e, burmesterilla.
Pientä upgradea.. etuovien vaimennus ja elementtien vaihto oviin sekä peilikolmioihin
Rainbow IL-C4.2E MB
Subille vahvistimena ground zeron minione-k, 1000w @ 1 ohm ja sen perässä nyt kokeiltu useempia eri subeja. Isommasta pienempään.. Tällä hetkellä 6,5" DD audio jonka taidan jättää. Huikea subi kokoonsa nähden.
Rintapellin "subit" tekis mieli päivittää tuohon saman rainbow sarjan 8"
Etupää 250€
Subi (käytetty) 50€
Monovahvistin 209€
Linjamuunnin 20€
Vaimennusmattoa 150€
Virta- ja maakaapelia tais mennä yhteensä metri kun 12V akku on kontissa, jokunen € asennuksiin siis.
Rainbow IL-C4.2E MB
Etupää 250€
Subi (käytetty) 50€
Monovahvistin 209€
Linjamuunnin 20€
Itsellä samanlainen vehje, johon myös suunnitteilla "jotain" parannusta äänentoistoon. Miten tuo uusittu etupää soi nyt? Varmaan paremmin kuin alkuperäinen, mutta miten paljon..Jyrmy kirjoitti: ↑Ti 08.12.2020 17:54 C350e, burmesterilla.
Rainbow IL-C4.2E MB
Etupää 250€
Subi (käytetty) 50€
Monovahvistin 209€
Linjamuunnin 20€
Itse törmäsin saksalaiseen motor-talk.de sivustoon, ja siellä eräs "harrastaja" oli mittaillut ja suunnittellut parannuksia mersun vakio- ja burmester systeemeihin. Siellä tuunasivat Burmester laitteistoa jakosuotimin ja uusin diskantein sekä vahvistimella noille kickbassoille.
Joten mielellään kuulisi mielipiteitä tuosta Rainbow- sarjasta mikä on itselläkin ollut mielessä, vai otanko tuon jakosuodin +paremmat disset ja kickbasso aktiivisena kokeiluun.
Upikissa kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 09:21Itsellä samanlainen vehje, johon myös suunnitteilla "jotain" parannusta äänentoistoon. Miten tuo uusittu etupää soi nyt? Varmaan paremmin kuin alkuperäinen, mutta miten paljon..Jyrmy kirjoitti: ↑Ti 08.12.2020 17:54 C350e, burmesterilla.
Rainbow IL-C4.2E MB
Etupää 250€
Subi (käytetty) 50€
Monovahvistin 209€
Linjamuunnin 20€
Onhan toi ero aika merkittävä, melko naurettavat on nuo muoviset orkkis kaiuttimet.. toisaalta ei näitä pahemmin säätään pääse, et ollaan burmesterin vahvistimen armoilla. Subille otin signaalin noilta etupään bassoilta. Toi pikkusubi integroituu hienosti ja ei paikallistu niinkään taakse kun isommat mitä on tässä testailtu..
Tampereen suunnalla saa toki tulla demoonkin
Lähtökohtana: C205 Coupe karvalakkiaudiolla (Audio 20).
Asentelin viikonloppuna seuraavat:
Etuoviin MATCH UP X4MB-FRT (tähän korimalliin ei saa erillissarjaa, koska puuttuu peilikolmiot ja paikka diskanteille)
Eteen jalkatilaan molemmin puolin RAINBOW IL-S8 MB midsubeiksi
Vahvistimeksi MATCH UP 7 DSP
Konttiin vahvistimeksi RAINBOW BEAT 2 ja subi DD AUDIO LE-M10D
Ohjaamossa ei mitään merkkiä siitä että hifit on päivitetty, kontissa toki tuo subiloota on näkyvissä. Matchin vahvari meni apparin jalkatilaan subin viereen ja sieltä usbi vedettynä hanskalokeroon jotta pääsee tarvittaessa säätämään. Asentaminen oli aika suoraviivaista.
Täytyy sanoa että on aivan huikea parannus orkkikseen. Suosittelen!
Tampereen suunnalla onnistuu demoaminen.
Olet ehkä jo keksinytkin, mutta W205:ssa diskantit menee peilikolmioihin ja sieltä piuhat vedetään ovipahvien alle. Jos ajat passiivisena, kytke jakosuodin kajarien tuloon ja diskantit ja keskiäänet jakosuotimeen. Jakarin saa mahtumaan hyvin ovipahveihin. Aktiivisena vaatii omat piuhansa diskanteilta ja keskiääniltä vahvarille. Isompi homma, mutta toki tehtävissä.
Onko kokemuksia muista DSP vahvareista jotka käy plug & play tyylillä? Itseänikin harmittaa toi äänenlaatu, tarkoitus olisi aloittaa dsp vahvarilla ja Matchin erilissarjalla, mutta matchin vahvari on aika hintava. Jos joku halua myydä jotain hifiä 205seen, niin laittakaa viestiä.
Vaikka tuo Match up7 on hintava, niin on se hintansa väärtti. Itsellä samainen vahvistin S212 korisessa. Aivan mielettömät säätömahdollisuudet, eikä saundikaan huono ole. Toinen mikä voisi soveltua myös hyvin on Audison Prima 8.9 bit. Tämä hiukan halvempi kuin tuo Match.
Tuosta 205 äänenparantamiseen löytyy hyvin vinkkiä tuolta motor-talk.de sivustolta (tarvittaessa voin laittaa linkin) jossa muutamia alan harrastaja ja asentamon kaverit jakelee vinkkejä niin audio 20 kuin Burmester- audion parantamiseen ja suosittelevat millä elementeillä yms. komboilla kannattaa lähteä liikkeelle.
Upikissa kirjoitti: ↑Ti 15.12.2020 08:55 Vaikka tuo Match up7 on hintava, niin on se hintansa väärtti. Itsellä samainen vahvistin S212 korisessa. Aivan mielettömät säätömahdollisuudet, eikä saundikaan huono ole. Toinen mikä voisi soveltua myös hyvin on Audison Prima 8.9 bit. Tämä hiukan halvempi kuin tuo Match.
Laita vaan linkki.
Voitko kertoa S212 projektista? Kiinnostaisi itseä.
Meneekö Match suoraan MB kuitulinjaan?
Motortalk linkki joka käsittelee tuota 205:sta löytyy täältä https://www.motor-talk.de/forum/klangqu ... 45052.html Jos saksa ei taivu, niin Google osaa kääntää riittävän hyvin. Tuolla löytyy lääkettä niin Burmester kuin perusaudion parantamiseen.
S212 tuli rakenneltua viime kevään- kesän aikana. Autoon tuli asennettua Rainbow Germanium gl-c6.2 erillissarja (passiivisena edessä), vakio kaiuttimet takana (rearfill) sekä subi (Morel ultimo SC 10) sekä Match UP7.
Tuo vahvistin menee kohtuu plug and play, eli soittimen perään quadlock‑liittimellä haaroitus johon kytketään Match:n vahvistin. Alkuperäisiä kaiuitinjohtoja voi hyödyntää, eli oville ei tarvitse välttämättä vetää uusia johtoja. Varsinainen elementtien ja vahvistimen asennus on aika suoraan vain asentamista. Enemmän olen käyttänyt tuon kombon säätämiseen, kuin asentamiseen. Itse totesin, ettei säätämisestä tule mitään ilman mittamikkiä (Umik- 1) ja esim. REW (Room EQ Wizard) ohjelmistoa.
Tuo edellä kerrottu S212 oli lähtenyt tehtaalta Audio 20.
Tuon S205 äänentoiston parannus itsellä on vielä vähän kesken.. tai siis sen kokoonpanon miettiminen. Ajatuksena olisi hyödyntää Burmester sarjan komponentteja (midit, kick- paneelin bassot, vakio koelautakaiutin) ja hankkia uudet diskantit ainakin etupäälle ja keskikaiuttimelle sekä kaikille näille suodot, sekä ryydittää Burmester bassot erillisellä vahvistimella (esim. ESX QM 400.1)
Kiitos vastauksesta ja linkistä, itselläni olisi tarkoitus laittaa matchin erilssarja eteen ja taakse saman merkkiset koaksilit, kykeä niihin joku sopiva DSP vahvisitin, sitten joko päivitää omat subbarit jotka ovat jalkatilassa, tai sitten laittaa vaikka matchin subbarikotelo jossa on 2x7. Tarkoitus on saada äänentoisto kohtuulliseks, nykyinen äänenlaatu on aika litteä, käytännössä ihan hirveä.Upikissa kirjoitti: ↑Ti 15.12.2020 08:55 Vaikka tuo Match up7 on hintava, niin on se hintansa väärtti. Itsellä samainen vahvistin S212 korisessa. Aivan mielettömät säätömahdollisuudet, eikä saundikaan huono ole. Toinen mikä voisi soveltua myös hyvin on Audison Prima 8.9 bit. Tämä hiukan halvempi kuin tuo Match.
Jyrmy, missäs treffataan? Mua kiinnostaisi tuon DD Audion pikkusubin sointi. Mulla tällä hetkellä saman merkin 10" ja vie kontista turhan paljon tilaa.Jyrmy kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 13:48
Siellä radiossa itsessään on myös DSP sisällä (parametrinen EQ joka kanavalle) jolloin pikkuprojektin voisi toteuttaa sen avulla tyyliin aktiivijako etuovien kaiuttimille ja erillinen vahvistin lisäbassoille (syöttö takaovien linjoista) tai 2 kanavaa etusubeille, 2 kanavaa etu-ja takaovien kaiuttimille. W205/222:ssa ainakin Comandin päätevahvistin on TDA75610LV joka toimii kyllä 2 ohmin kuormallakin
Ongelma on kun vain harvassa mallissa on engineering modessa säädöt käsillä. Muihin saa vain ladattua valmiita tehtaan korjauskäyriä tai sitten korjaukset kokonaan pois käytöstä. Lisaksi bittien määrä on pariin otteeseen muuttunut NTG4-NTG5 aikakaudella joten reverse engineering EQ:tä säätämällä ja heksadumppia lukemalla ei välttämättä toimi.
Liitteenä oman W213:n vakiokorjauskäyrä joka on aika rajun näköinen (sävynsäädöt keskiasennoissa). Kaiuttimethan on W205:ssä samat (pl. diskantit jos puuttuvat ja subin kytkentä) joten eiköhän sielläkin melko saman näköinen käyrä ole tehtaan jäljiltä.
Päivittelin takaovienkin kaiuttimet samalla kun lisävaimentelin takaovet. Ei ollut intoa lähteä laseja purkamaan niin tyydyin eristämään ovimuovit ja ovipahvien sisäpuolet..
Aikaa meni noin 1h / ovi ja nyt on takapenkillä olijoille vähän erottelevampaa ääntä tarjolla.
Noin yleisesti ottaen tätä tusatessa on huomannut sen, että auton hiljaisuudessa on iso merkitys siihen miten laitteet soivat. Ei tarvitse huudattaa musiikkia läheskään niin lujaa peittääkseen muun ajomelun, ja keskustelukin onnistuu ihan eri tavalla.
Tuli vaihdettua S204, S205 faceliftiin. Kylkiäisenä tuli surkea äänenlaatu
Tuossa taitaa olla Comand perusäänentoistolla. Eroaako Comand äänenlaadullisesti, liitäntöjen suhteen tai kaiuttimien suhteen millään tavalla Audio 20-setupista?
Rainbowin halvin setti etuoviin on käynyt mielessä ja sillä varmaan saisi äänenlaadun siedettäväksi. Itselleni riittää, että musiikki soi nykyistä paremmalla laadulla eikä äänenpaineella juuri ole merkitystä. Lähinnä erottelukykyyyn tarvittaisiin parannus.
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Faceliftissäkin taitaa perustasolla olla Audio 20. Tsekkaa VIN-numerolla mikä järjestelmä sulla on.bushmills kirjoitti: ↑Pe 12.03.2021 10:59 Tuli vaihdettua S204, S205 faceliftiin. Kylkiäisenä tuli surkea äänenlaatu
Rainbowin erkkasetti on hyvä, mutta kannattaa ottaa se keskimmäinen - hintaero on pieni. Lisäksi kannattaa vaihtaa ainakin se apukuskin tulipellin subbari. Jos järjestelmänä on Audio 20, kuskin puolella subbaria ei edes ole.
531 COMAND APS NTG5/NTG5.5 löytyy VIN-numeron perusteella ja muita audioon viittaavia ei löydy listalta. Eli varmaan sitten samat kaiuttimet, mitä Audio 20-setupissa.ykii kirjoitti: ↑Ti 16.03.2021 11:28Faceliftissäkin taitaa perustasolla olla Audio 20. Tsekkaa VIN-numerolla mikä järjestelmä sulla on.bushmills kirjoitti: ↑Pe 12.03.2021 10:59 Tuli vaihdettua S204, S205 faceliftiin. Kylkiäisenä tuli surkea äänenlaatu
Rainbowin keskimmäinen setti onkin jo postin kuljetuksessa ja tällä viikolla pitäisi asennella se. Asennuksen jälkeen sitten huomaa minkälaista parannusta tuohon tuli ja onko tarvetta päivittää apukuskin "subbaria". Lähinnä mietin, että onko siitä mitään sen suurempaa hyötyä ilman DSP:tä?
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Nyt on vaihdettu ja kyllähän tuossa on huikea ero vanhaan. Eiköhän pelkästään tämä vaihto riitä omiin tarpeisiin, kun ei sitä musiikkia tule kuitenkaan hirveällä äänenpaineella soitettua. Oli muuten todella kevyet ja halvan oloiset alkuperäiskaiuttimet
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Hyvä ketju ja paljon tietoa. Itsellä w205 ollut nyt muutaman vuoden ja (original) äänentoiston parannus seuraavaksi listalla. Rainbowta harkitsen vakavasti, mutta tuli tällainenkin vastaan;
https://www.audiokit.fi/tuote/audio-sys ... s-w205-evo
Onko kenelläkään kokemusta tai kommentteja, että millainen paketti kyseessä käytännössä? Ei varmaan isoa muutosta tarvitse olla, että pesisivät alkuperäiset
W213 300de -21
Ex. W205 200d -17
Ex. W205 200d -17
Mielestäni vahvistinta Audio20 kaipaa, pelkkä kaiuttimien vaihto ei välttämättä tuo tyydyttävää lopputulosta. Oletko Sensei, mistäpäin? Mulla on Rainbown setit kiinni ja Matchin DSP-vahvari. Tule koekuuntelemaan.
Itsekin olen harkinnut jotain päivitystä audio20:n "äänen"toistoon. Vakio on ihan karmeaa kuraa. 80-luvun Nissan Sunnyssä oli muistaakseni lähelle samaa tasoa. Ajattelin ihan pelkkää kaiutinpäivitystä edes. Lienee nuo Rainbow:n paketit kuitenkin suht iisejä asentaa?
C200 (S205) 2017
Yhden illan hommasta kyse. Ovikaiuttimien asennus on suoraviivaista. Jalkatilan subbareissa on enemmän hommaa, mutta Youtubesta löytyy hyviä ohjevideoita.
Audio20 on kyllä sellaista kuraa, että ei uskoisi nykyautoista löytyvän.
Minne sijoititte subi vahvistimen (burmester bassot) ja mistä kohdin otitte signaalin vahvistimelle? Burmester vahvistinhan on peräkontissa oikealla puolen.. itselle tuli fyysisesti kohtuu pieni kokoinen vahvistin, joka ehkä mahdollistaisi sijoittamisen niin auton etuosaan tai taakse.Jyrmy kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 13:48Upikissa kirjoitti: ↑Ke 09.12.2020 09:21Itsellä samanlainen vehje, johon myös suunnitteilla "jotain" parannusta äänentoistoon. Miten tuo uusittu etupää soi nyt? Varmaan paremmin kuin alkuperäinen, mutta miten paljon..Jyrmy kirjoitti: ↑Ti 08.12.2020 17:54 C350e, burmesterilla.
Rainbow IL-C4.2E MB
Etupää 250€
Subi (käytetty) 50€
Monovahvistin 209€
Linjamuunnin 20€
OK. Helsingistä olen, mutta olitkos itse Tampereen suunnilta aiempaan viestittelystä päätellen? Jos näin, niin ajoa tulee välillä sinnekin päin, joten mahdollisesti voisi onnistuakin jossakin vaiheessa.
W213 300de -21
Ex. W205 200d -17
Ex. W205 200d -17
Jotain puuttuu... Mitähän tuo nyt vaatii, että saisi Rainbowin setistä enemmän irti. Tuntuu ettei Comandissa vaan riitä teho, jos volumea hieman nostaa. Nuo varmasti voisivat soida huomattavasti nykyistä paremmin pienelläkin muutoksella?
Riittäisikö joku pieni vahvistin vai joutuuko tässä maksamaan seuraavasta lisäyksestä yli 500€, että saisi DSP-vahvistimen? Auttaisiko pelkkä vahvistin tuottamaan hieman muhkeampia alataajuuksia? Erillistä subbaria ei tule enkä ihan heti ajatellut vaihtaa hanttarin jalkatilaankaan parempaa tilalle.
Mitä vahvistimia tai DSP-vahvistimia menee plug & play -tyyppisesti suoraan Comandiin kiinni? En tiedä paljonko siellä on ylimääräistä tilaa Comandin vieressä, mutta sinne sen pitäisi myös jäädä asennuksen jälkeen piiloon.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
