w639 vito 2014vm 116cdi termostaatti vaihdettu mutta ei lämpene
Kobba
Viesti Kirjoittaja Kobba »
Kuten otsikko kertoo ei lämpene vieläkään moottori kunnolla vaikka termostaatti on vaihdettu? mistä vikaa lähteä etsimään ja tuola jossain luki jostain pikkutermostaatista niin onko näissä semmoinen? 40km ajoa -10pakkasta ja lämmöt ei nouse edes 80, nippanappa siihen 80 ja 40 välissä olevalla viivalle mikä on varmaan jokin 60? sisälle tulee kyllä mukavasti lämmintä vm2014 w639 116cdi
Viimeksi muokannut Kobba, La 16.01.2021 02:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kobba
Re: w639 vito 2014vm 116cdi termostaatti vaihdettu mutta ei lämpene
1
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Kokeile lämpeneekö ylävesiletku
Kobba
CDI203 kirjoitti: La 16.01.2021 10:46 Kokeile lämpeneekö ylävesiletku
Kokeilen maanantaina, mitäs se meinaa si jos lämpenee tai jos ei lämpene?
CDI203
Kobba kirjoitti: La 16.01.2021 22:20
Mikäs olikaan termostaatin tehtävä,
säädellä nesteen kiertoa,
eli jos letku lämpeen termostaati on auki ja jos sen pitäis oilla kiinni kuten pitäis
niin kauuan että mottori on ~80c
on se riki ei mitenkään tavatonta melkeen uusikin sitä olisi joskus jopa ihan uusi
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Perjantaina kun ajelin kotiin sprintterillä (sama kone kuin aloittajan vitossa) näytti Binarin mittari veden lämmöksi 60 astetta n 10km (taajama-)ajon jälkeen ja se polttoainelämmitin oli siinä pöhissyt kokoajan ajonaikana sekä 30 minuuttia ennen liikkeellelähtöä. Siinä on termostaatti 100% varmuudella ehjä.
Minun mielestä Kobban Vito toimii just niinkuin pitää.
Kobba
CDI203 kirjoitti: Su 17.01.2021 11:19
hyvä pointti! meinas ihan unohtua perus asiat :D ketuttaa vaan jos se rikki on kun perjantaina 15.1 marmoritiskillä kävin sen vaihdattamassa
Vipperi
Viesti Kirjoittaja Vipperi »
Itsellä vito om651 koneella ja vaihdoin myös alkuperäisen termostaatin. Jos pakkasta yli -15c ei koneen lämmöt nouse missään vaiheessa yli 70c. Taitaa olla ihan tyypillistä tälle koneelle.
Kobba
amatoori kirjoitti: Su 17.01.2021 11:35 Perjantaina kun ajelin kotiin sprintterillä (sama kone kuin aloittajan vitossa) näytti Binarin mittari veden lämmöksi 60 astetta n 10km (taajama-)ajon jälkeen ja se polttoainelämmitin oli siinä pöhissyt kokoajan ajonaikana sekä 30 minuuttia ennen liikkeellelähtöä. Siinä on termostaatti 100% varmuudella ehjä.
tuola oli jossain toisessa ketjussa kanssa puhuttu tästä lämpö asiasta ja sielä sanottiiin että olisi perus lämpö 60 mut itse kyllä epäilen
viewtopic.php?f=2&t=45826&p=338763&hili ... B6#p338763
"Ainoa mikä tässä enää hämmentää on Vehon puolelta (huollon työnjohtaja) kuulemani kommentti, että ihan normaalia Vitolle tuo 60 maksimi lämpö ja että kone on normeissa ja riittävän lämmin silloin."
Kobba
Vipperi kirjoitti: Su 17.01.2021 19:37 Itsellä vito om651 koneella ja vaihdoin myös alkuperäisen termostaatin. Jos pakkasta yli -15c ei koneen lämmöt nouse missään vaiheessa yli 70c. Taitaa olla ihan tyypillistä tälle koneelle.
kai sitä pitää si jotain maskia ruveta hommaan tohon että lämmöt nousee :D
Vipperi
Itsellä maski peitetty mutta ei vaikutusta. Pitäisi varmasti peittää myös puskurista tuo alempi osa. Omassa vitossa ei ainakaan ole pohjapanssaria niin ilma pääsee kiertämään aika vapaasti moottorin ympärillä.
amatoori
Kobba kirjoitti: Su 17.01.2021 19:50 kai sitä pitää si jotain maskia ruveta hommaan tohon että lämmöt nousee :D
Eikö sulla lämpö riitä ohjaamoon vai miks haluut että nousee? Ei se moottori siitä pilalle mee vaikka tälläsiä kausia välillä on. 0W-40 öljyt siellä varmaan kuitenkin sulla on.
Kobba
amatoori kirjoitti: Su 17.01.2021 21:58
ihan vaan ihmetyttää miksi on noin alhaset ollu, kaikissa muissa mersuissa isommat ja jossain 90 pyörinyt lämmöt ja parantunut heti kun termoksen vaihtanut
Kobba
Kylmä oli letku mut ei lämmöt vieläkään ollut lähelläkään 80c ja ajelin kumminkin sen 40km ja pakkasta oli rapiat -6.. itsellä oli siis w204 vm08 ja vaihdoin siihen termarin niin lämmöt kyllä nousi hyvin noilla matkoilla vaikka onhan tää joo eri auto mut luulisi ny että lämpösempänä kävisi
