W212 tuning
Kicker
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Kicker »
K70 kirjoitti:
Kicker kirjoitti:Olisko viisaammilla kertoa ku oon hiaronu työkaverin kans kauppoja 20" vanteista ja niissä joka nurkassa 265/35 renkaat ja meinas että ei kokonsa puolesta passais oikee Tuahon s212 koppaseen. Ongelmaha on siis se että työkaveri asuu 300km päässä ni ei viittis turhaa lähteä kokeilemaan.
Edit: vanteiden specsit siis Etu 8.5x20" ET32
Taka10x20" ET35 ja näissä siis jokases päällä 265/35 kummi
Toi rengaskoko ei mätsää, jos kantavuuskaan riittää taka-akselilla. sitä ne osaa sanoa. Mutta molemmissa päissä vanne tulee kohtuullisen ulos ja voi edessä jo vakiokorkeudellakin raapia kaariin. Madalluksen kanssa ei ainakaan mahdu ja ei kai 20" vanteilla oikein voi autoa vakiokorkeuteen jättää, kun näyttää lähinnä hölmöltä.
Mulla on vanteet samankokoiset, mutta takana ET42 ja vanteen reuna aikalailla kaaren tasalla, ehkä aavistus ulkona ja edessä ET45, rengas raapasee joskus risteyksessä kääntyessä kiinni madalletussa autossa.
Okei kiitti vastauksesta, pikku epäily olikin heti mutta ei tahtonut uskoa, parempi jättää ostamatta. Ja kunhan vanteet saan hommattua lähi aikoina niin täytyy siirtyä alustan suunnitteluun niin ei tarvi kesää tuhlata siihen :D
S205 220cdi -16
Ex. S212 220cdi -10,
Ex. w211 270cdi -03,
Ex s202 230 -96
K70
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja K70 »
Kicker kirjoitti:Okei kiitti vastauksesta, pikku epäily olikin heti mutta ei tahtonut uskoa, parempi jättää ostamatta. Ja kunhan vanteet saan hommattua lähi aikoina niin täytyy siirtyä alustan suunnitteluun niin ei tarvi kesää tuhlata siihen :D
Käytä jotain vanne fitment-ohjelmaa, niin voit vertailla, miten istuvat autoosi, esim.
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... mit=Submit
Jos vertaat esim. noilla mun vanteen spekseillä, niin näet aika äärimmäiset, mitkä mahtuu kaariin madalluksella. Sisäpuolesta en muista, kuinka paljon jää tilaa, mutta eivät ole ainakaan ottaneet mihinkään kiinni (airmatic auto).
S212 E350CDI
Ed Hunter
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Ed Hunter »
Pystyykö joku mittaamaan vakioalustaisesta W/S212:sta etäisyyden navasta kaareen Avantgarde-alustalla? Tai vielä parempi, jos jollain olis ihan virallisella dokkarilla kyseinen mitta. Alkoi nimittäin ihmetyttämään sekä minua, että katsastusmiestä asia, kun kääntyessä risteyksessä vasemmalle "ratti linkussa", suht teräväreunaiseen ja noin 10-15cm korkeaan polanteeseen osuessaan rengas raapaisi lokasuojan pokkaukseen. Näin ei saa kuulemma käydä, mutta kun auto on täysin vakio, niin ainoa epäilys jäi että onko alusta vaihdettu. Mielestäni ei siis ole kun on kolme vuotta jo minulla ollut, mersulta saksasta ostettu vaihtari :lol: Ei ollut nosturilla auto käymässä niin ei sen enempää tutkittu alustaa, tsekattiin vaan että rengaskoko yms. täsmää alkuperäiseen. Selvitellään vain, että oliko vika autossa vai huonosti hoidetussa tiessä.
S212 250CDI
Berglund
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Ed Hunter kirjoitti:Pystyykö joku mittaamaan vakioalustaisesta W/S212:sta etäisyyden navasta kaareen Avantgarde-alustalla? Tai vielä parempi, jos jollain olis ihan virallisella dokkarilla kyseinen mitta. Alkoi nimittäin ihmetyttämään sekä minua, että katsastusmiestä asia, kun kääntyessä risteyksessä vasemmalle "ratti linkussa", suht teräväreunaiseen ja noin 10-15cm korkeaan polanteeseen osuessaan rengas raapaisi lokasuojan pokkaukseen. Näin ei saa kuulemma käydä, mutta kun auto on täysin vakio, niin ainoa epäilys jäi että onko alusta vaihdettu. Mielestäni ei siis ole kun on kolme vuotta jo minulla ollut, mersulta saksasta ostettu vaihtari :lol: Ei ollut nosturilla auto käymässä niin ei sen enempää tutkittu alustaa, tsekattiin vaan että rengaskoko yms. täsmää alkuperäiseen. Selvitellään vain, että oliko vika autossa vai huonosti hoidetussa tiessä.
Oli muistaakseni 365mm edessä navan keskeltä kaaren alapintaan.
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
MTBRacingTeam
Suomen Mercedes-Benz klubi
Repeat
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Repeat »
Parin 204-korisen jälkeen tuli siirryttyä 212-koriseen, kun sattui löytymään suht sopivasti -13 W212 250cdi 4matic sport-paketilla ja vielä ns suomi-auto hyvällä huoltohistorialla :D Auto on menossa loppuviikosta lasien tummennuksiin, kun aina aiemmin autoissa ollu itellä tummennukset, niin tuntuu että istuisi akvaariossa kun tuolla ajelee :roll:
Samalla ajattelin autoon laitataa hieman teippiä helmoihin ja kromien päälle tyyliin näin: https://www.usedcarsni.com/2015-Mercede ... -232557394" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo linkin auto on saman värinen kuin omani ja sattuu vielä olemaan samanlaisilla vanteilla, mitä itsellekkin olen suunnitellut kesäksi hankkivan. Lasikattoa tuosta omasta ei löydy, joten katto saa jäädä korinväriseksi.
S205 350e -17
Ex: W212 250cdi A 4matic AMG-sport -13
Ex: S204 200cdi A AMG-sport -10
Ex: W204 200cdi A AMG-sport -09
tony
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja tony »
Repeat kirjoitti:Parin 204-korisen jälkeen tuli siirryttyä 212-koriseen, kun sattui löytymään suht sopivasti -13 W212 250cdi 4matic sport-paketilla ja vielä ns suomi-auto hyvällä huoltohistorialla :D Auto on menossa loppuviikosta lasien tummennuksiin, kun aina aiemmin autoissa ollu itellä tummennukset, niin tuntuu että istuisi akvaariossa kun tuolla ajelee :roll:
Makuasioita niin kuin aina. Omaan silmään ei sedanin takaikkunoiden tummennus istu, vain maastureihin ja farkkuihin ja niissäkin ns, liukuvasti.
Katon teipaaminen taas minusta istuu hyvinkin jos luukkua, tai panoramaa ei ole. Madaltaa autoa ja antaa sporttista näköä (jos sitä hakee)
Sama tuo kromien teippaaminen, ei istu mun silmään, ei millään. Tulee sellanen amistuunaus mieleen.
Hieno auto ja nelikkokin vielä, onnittelut siitä.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Tomp
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Taisit kouvolasta tämän ostaa juuri. Meni kyllä äkkiä auto. Itsekin samaa autoa pohdein, suomi auto, varusteet jäänyt tehtaalle.
Nurmituomas
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
kyllä se pakko on osua kaareen jos ratti on linkussa. isossa joustossa pyörä joustaa vakioalustallakin niin syvälle, että varmasti ottaisi. muistaakseni se joku ajeli vakiomersulla youtubessa routareikiin ilman ulko lokareita, ja pyörä otti sisälokariin vaikka pyörä oli suorassa.
W212 E350cdi
Repeat
Re: W212 tuning
Tomp kirjoitti: Taisit kouvolasta tämän ostaa juuri. Meni kyllä äkkiä auto. Itsekin samaa autoa pohdein, suomi auto, varusteet jäänyt tehtaalle.
Sieltähän tuo tuli haettua :) Arvasin, että nyt pitää olla nopeana kun aamulla bongasin auton myynnistä yhdellä huonolla sisäkuvalla, joten soittoa myyjälle ja kuvia sitä kautta autosta itelle. Samoin kyllä kävi sille minun vanhalle 204-koriselle farkulle samassa liikkessä, tais olla 2 päivää kaupan sen jälkeen kun kuvat saivat otettua.
Varusteitahan tuosta tosiaan hieman uupuu vrt edellinen saksantuonti. Onneksi sentään edes kaatuvat penkit oli ruksittu mukaan samoin kuin ILSsit. Ehkä suurin miinus tulee siitä kun tämä nykyinen on perus audio20llä, vrt edellinen H&K. Onneksi tähän on hieman apuja luvassa tuttavan kautta, hän kun taikoi omasta e-sarjalaisesta samoilla poppikoneilla kadoksissa olevat soinnut esille, joten omaani tehdään sama homma :D
Koukun tilasin jo e-baysta ja on jo matkalla, joten asennushommia luvassa. Samoin sisähaara odottelee tallissa asentamista letkulämppärin ja akkulaturin kaveriksi.
S205 350e -17
K-N
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja K-N »
Vanteet kesäksi hakusessa 212 farkkuun.Mahtaisiko tälläsiä vanteita löytä replikoina? https://www.classicandsportscar.com/cla ... 15/8712925" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimevuonna jossain virolaisessa nettikaupassa tullut vastaan.mutta nyt ei löydy millään.
_____________________________
MB E s212 250cdi
[ex]MB E w211 270cdi -02
Repeat
Re: W212 tuning
K-N kirjoitti:Vanteet kesäksi hakusessa 212 farkkuun.Mahtaisiko tälläsiä vanteita löytä replikoina? https://www.classicandsportscar.com/cla ... 15/8712925" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttäisi olevan Keskin KT16 aikalailla samanlainen vanne.
Saatavana esim tuolta: https://www.felgenoutlet.com/en/alloy-w ... im_id=5956" onclick="window.open(this.href);return false;
S205 350e -17
K-N
Re: W212 tuning
Keskini kt 16 ,ei ainakaan suomen ja vironmaalta saa .
MB E s212 250cdi
Raissi
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Raissi »
K-N kirjoitti:Keskini kt 16 ,ei ainakaan suomen ja vironmaalta saa .
Mikset vain tilaa tuolta wheel-outletista minkä Repeat:kin linkkas? Jos koko ja ET passaa.
Saapuvat parin viikon sisällä ja ei tarvi maksaa postikuluja eikä veroja.
MB W163 270 CDI Final Edition 2005
MB W220 320 CDI 2004
Entiset
MB W220 320 CDI 2001
MB W203 200 CDI farkku 2005
MB W210 200 CDI 2001
Terho P
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Terho P »
18" 8" leveet et 32.. Meneekö ajo ominaisuudet jos tuollaset laittelee keulille?Tai mahtaako alkaa kovasti syömään tukivarsia tms? Samaa vannetta saisi et 45, mutta ne joutuu ostaa molemmat uudet jos sellaset meinaa. Takaset taisi olla 9.5" ja et35.
matukaru
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja matukaru »
Osaisiko joku kertoa, että onko alkupääsarjan w212, keskikonsolin muovinapeille tuunaussarjaa (istuinämmitin takaniskat alas jne. Nappulat) niin että ne näyttäis hieman laadukkaammilta. Esimerkiksi alumiinisia nappuloita kuten uudemmissa on.
Eeemeli
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Viittiskö joku H&R jouset omistava mitata napa-kaarimitan edestä, AMG alustaisen mitta kiinnostais kans kun etujousia arvon.
Kiitos tästä vastaustulvasta :thumbdown:
wiseold
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja wiseold »
Mitenhän istuu 20x8,5 ET42, eteen ja taakse? :crazy:
juippi_
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
wiseold kirjoitti:Mitenhän istuu 20x8,5 ET42, eteen ja taakse? :crazy:
Eteen kohtuullisen hyvin, taakse ei ollenkaan istu. Minun mielipide. Taakse saa olla 2" leveempi
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
Haksa
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Haksa »
Moro, onko joku tummentanut takavaloja? Mitä kalvoa ootte käyttänyt? Entä katon tummennusta? Mistä saisi kuvan mukaisen takapuskurin halvalla? AVK yms selattu moneen kertaan viimeisen puolen vuoden aikana. Kuva
Olikohan vielä muuta.. :D Niin, mites noi säätötangot millä saa auton perää laskettua alas, onko kuinka ydinfysiikkaa? Saako niillä paljo laskettua?
Stereopanda
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Stereopanda »
Terve foorumille! Mistäs porukka on tilaillu perän korkeuden säätöön (madallukseen) liittyviä "linkkejä"? Ja millä nimikkeellä ne liikkuu? Potilaana siis 2010 amg-line 220 farkku, joka kaipais hiukan tontitusta.
K70
Re: W212 tuning
Stereopanda kirjoitti:Terve foorumille! Mistäs porukka on tilaillu perän korkeuden säätöön (madallukseen) liittyviä "linkkejä"? Ja millä nimikkeellä ne liikkuu? Potilaana siis 2010 amg-line 220 farkku, joka kaipais hiukan tontitusta.
Mä tilasin aikoinaan tuolta.
Ei kovin halvat, mutta on ajaneet asiansa. Kerran laitoin ne paikoilleen, enkä ole sen jälkeen koskenut, enkä säädellyt.
Tallin kaapissa on odottanut lisäksi takapäähän säädettävät tukivarret jo muutaman vuoden, mutta niitä en ole ehtinyt asentamaan ja siitä syystä pitäisi taas ostaa uudet takarenkaat :D
S212 E350CDI
Stereopanda
Re: W212 tuning
K70 kirjoitti:
Tai toki voit ne mullekkin myydä ;) takapäähän tarve olis!
Jumbbajukebox
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Jumbbajukebox »
Terve
Millaisia säädettäviä tolppia 4-maticin omistajat ovat löytäneet E-farkun keulille? Hakusessa BC-racingin tolpat. Mikseivät rwd tolpat käy 4-maticiin?
Auto siis vm. -14 S212 250 4matic. Tarkoitus ei ollut tonttiin saada kunhan pieni kesä/talvisäätö +-30mm mahdollista. Tuolla akselilla varmaan onnistuu camber säädöt vakio-osilla?
Eräs sivusto antaa ymmärtää että 4matic sedaniin olisi tarjolla setti, mutta mitähän eroa farkun etupäässä verrattuna porrasperään. Mitään sähköistä instrumenttia ei oman auton tolpissa ole. Menee varmaan kokeiluksi...
S212 250CDI 4MATIC
S211 220CDI
W202 180
S202 220CDI
Repeat
Re: W212 tuning
Jahas, sehän vaikuttaisi olevan tällanen w212 ihan aito mersu, eli etujousipoikki peruspaikasta :|
Tuntuu olevan alkuperänen jousi (jouset) eteen sen verran suolasen hintanen että mitäs tarvikejousia sitä tollaseen 4-vetoon jossa vielä amg-paketti ja ilmeisesti comfort (?) jouset. Veikkaan että joka nurkkaan jo sais jouset samaan hintaan kuin alkuperästä pelkästään eteen. Samallahan nuo menis kaikki kun kumminkin joutuu suuntauksenkin tekemään.
S205 350e -17
janipoi
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja janipoi »
Jumbbajukebox kirjoitti: Ti 23.06.2020 21:38 Terve
Itsellä myöskin samanlainen ongelma, tosin kyseessä prefacelift. Ihmetyttää vain että mikä voi olla nelivedolla ja takavedolla tolpissa ero? Jousisettejäkin koittanut katsoa, mutta jokaisessa lukee ettei käy 4matic tai amg alustalla oleviin.
Onko amg sporttialustassa sitten tolpat erin mittaiset kuin "vakiossa", vai onko tehtaan madallus toteutettu pelkästään lyhyemmillä jousilla? Mene ja tiedä.
Tarkoitus ois saada n. -40mm alaspäin. Olis mukava jostain saada varmuus, että meneekö takavetosen jouset heittämällä paikalleen tai miksei tuo Bc Racing käy/saako pienellä modilla meneen tuohon 4matic:iin.
Olisi kesäksi mukava saada jokin alusta tuohon.
Kyseessä siis w212 250cdi 4matic 2012, amg sport alustalla.
S212 250cdi 4matic AMGline
h.k
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja h.k »
Pitäs saaha 212 sedanista takapäästä camberit kohilleen,eli mistä porukka on tilannut säätötankoja,auto on rautatolpilla jota on madallettu 30mm.
janipoi
Re: W212 tuning
h.k kirjoitti: Pe 14.05.2021 09:56 Pitäs saaha 212 sedanista takapäästä camberit kohilleen,eli mistä porukka on tilannut säätötankoja,auto on rautatolpilla jota on madallettu 30mm.
http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDE ... 2600&lang=
ollipekkar
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja ollipekkar »
Onkos kukaan löytänyt s212 farkkuun mitään spoileria kontin päälle tai mitään takadiffuusoria/lippaa vakio takapuskuriin? Muihin malleihin ja porrasperään kyllä löytyy vaikka mitä mutta 212 farkkuun ei tunnu löytyvän mitään.
Apa
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Apa »
Mahtuuko w212 2015 autoon seuraavat vanteet ja renkaat:
- Eteen 8,5Jx18 ET34,5. Renkaat 255/40/18
- Taakse 9,5Jx18 ET48. Renkaat 285/35/18
Mulla olis tollaiset CLS AMG vanteet hyvillä renkailla, mutta en turhaan viitsi alkaa kaivaan niitä varastosta ja tunkkaileen autoa.
