W204 Webaston venttiilin modaus - Pirkanmaalla osaajaa?
Rankkis
Viesti Kirjoittaja Rankkis »
Tähän keskusteluun viitaten viewtopic.php?p=1240956&sid=1d067a987d2 ... 1#p1240956
Kuten aikaisemmista kirjoituksista käy ilmi, niin kaikki alkuperäiset Mercedes-Benz Webastot lämmittävät auton sisätilat sekä moottorin. Tehtaalla autoihin on kuitenkin asennettu vesiventtiili Y11 (magneettiventtiili), joka ohjaa Webastolta tulevan lämpimän veden ensin lämmityslaitteen kennolle auton sisätilan lämmitykseen. Vasta lämmitystapahtuman loppuvaiheessa ohjataan lämmin vesi myös moottorille. Koska Saksassa ei ole meidän kylmiä talvia, niin siellä auton sisätilojen lämmitys on etusijalla moottorin lämmitykseen verrattuna. Tällöin Webaston tuottamasta lämmöstä menee moottorille käytännössä vain 10-15 %.
Tämän takia täällä Suomessa asennetuista alkuperäisistä Mersun Webastoista jätetään vesiventtiili kokonaan pois, jolloin Webastolta tuleva lämmin vesi menee ensin moottorille ja vasta sen jälkeen lämmityslaitteen kenolle. Käytännössä lämmmöstä menee silloin moottorille noin 55-60 % ja loput 40-45 % menee sisätilojen lämmitykseen.
Suomen oloissa on järkevintä poistaa koko vesiventtiili ja/tai muuttaa vesiletkujen paikat siten, että Webastolta tuleva lämmin vesi kiertää ensin moottorille. Halutessa lämpimän veden kierto voidaan jakaa esim. samassa suhteessa sekä auton moottorille että sisätilan lämmitykseen.
Yleensä Webaston lämmittimiä asentavat yritykset osaavat tehdä nämä tarvittavat muutokset. Ainakin merkkikohtaisia tehdasmallin Webastoja asentavat yritykset tekevät näitä muutoksia lähes päivittäin tähän aikaan vuodesta. Näin ollen heiltä pitäisi löytyä ainakin tietotaitoa näissä asioissa.
Eli tahtotilana olisi saada Webasto lämmittämään moottoria.
Pari vuotta sitten näyttää olleen harvassa tietotaito tämän asian suhteen, onko jollain tietoa joko Pirkanmaalta löytyy liikettä joka näitä modauksia tekee?
S204 C250CDI -11
EemeliErkki
Re: W204 Webaston venttiilin modaus - Pirkanmaalla osaajaa?
Kokeile irroittaa se vesiventiilin sähköjohton liitin. Ei mene enään kiinni...
Rankkis
EemeliErkki kirjoitti: Su 23.05.2021 18:55 Kokeile irroittaa se vesiventiilin sähköjohton liitin. Ei mene enään kiinni...
Referenssiketjussa mainitaan, että liittimen irroitus W204:ssä vie Webaston suoraan vikatilaan, eikä toimi enää ollenkaan?
S204 C250CDI -11
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Mersun W204 malleissa on tehdasasennuksena Webasto Thermo Top V tai VEVO lämmittimiä, joissa tuo liittimen irrotus ei toimi. Webasto menee heti vikatilaan, eikä käynnisty tämän jälkeen. Vikakoodin poisto onnistuu näissä lämmittimissä helposti irrottamalla Webaston sulake hetkeksi aikaa (virtakatkos). Mikäli lämmitin menee lukkotilaan, silloin se vaatii lukituksen poistamisen testerillä.
Helpoin tapa on kytkeä MB Webaston simulaattori tuohon vesiventtiilille tulevaan 2 -napaiseen pistokkeeseen. Se poistaa vesiventtiililtä tulevan vikakoodin ja samalla vesiventtiili jää aukiasentoon, jolloin Webastolta tuleva lämmin vesi kiertää myös heti moottorille. Simulaattorissa on auton naarasliitintä vastaava urosliitin, joten asennus on Plug&Play ja vie aikaa noin 15 minuuttia. Eli oikea eturengas irti ja etumainen sisälokasuoja sen verran irti, että pääsee Webaston telineessä olevaan vesiventtiiliin käsiksi. Sen jälkeen naaraspistoke irrotetaan vesiventtiilistä ja siihen painetaan simulaattorin urosliitin. Tämän jälkeen simulaattori vain kiinitetään Webaston telineeseen tai Webaston yläpuolella olevaan poikittaiseen palkiin.
Mikäli simulaattoria ei ole käytettävissä, silloin voi ostaa muovisen 18 mm T- haaran, joka maksaa alle 10 €. Tällöin voidaan poistaa vesiventtiili käytöstä ja sen tilalle asennetaan ko. T -haara. Vesiventtiilin virtaliitin jätetään kuitenkin paikalleen. Myös itse venttiili voidaan myös jättää omalle paikalle telineeseen tai siirtää tarvittaessa telineessä hieman ylemmäs.
Simulaattorin tilalle voidaan asentaa myös tehovastus, mutta niiden asennuksessa pitää olla tarkkana. Koska ne kuumenevat yllättävän paljon. Silloin on vaarana venttiilin virtajohtojen oikosulku, mikä rikkoo yleensä ohjainkortin. Ohjainkorttia ei taas myydä erikseen, vaan silloin on ostettava koko uusi Webasto. Uuden W204 Webaston ovh. noin 1800 €. Simulaattori ei kuumene käytössä, joten sitä käytettäessä vastaavaa oikosulun vaaraa ei ole.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
Rankkis
Webastogurulta hyvää tietoa. Harvoin tulee noin yksityiskohtaisia vastauksia!
Oma tapaus meni lopulta Uudenmaan Autovarustelun kautta kun ei Pirkanmaalta löytynyt tekijää. Käsittääkseni tuo T-haara modaus kyseessä. Nyt odotellaan pakkasia, että nähdään modaus toiminnassa..
S204 C250CDI -11
webastoguru kirjoitti: To 29.07.2021 21:54 ...
Varmaan osaat kertoa mitä se "simulaattori" on syönyt? Joku switcheri hoitamassa vastuksen tehtävää?
Tenutähti
Pahoittelut toisen korimallin tukkimisesta samaan ketjuun!
Kyseessä facelift-Vito W639 ja tehdasasenteinen webasto.
Mites tämän kanssa? Pistoke irti? Seuraa jotain ongelmaa? Vai miten sepät on ratkaissut?
Kiitoksia!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tenutähti kirjoitti: Su 22.08.2021 22:38 Mites tämän kanssa? Pistoke irti? Seuraa jotain ongelmaa? Vai miten sepät on ratkaissut?
W639 Webasto on oikeasti Eber. Etsi ensin se venttiili jos löydät... (ei ole kuvissa eikä ainakaan prefaceliftin letkuissa)
Tenutähti
jysi kirjoitti: Su 22.08.2021 23:23
Näin pitää koittaa! Starista löysin water valve Y19/2. Voisikohan olla?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
jysi
Tenutähti kirjoitti: Ma 23.08.2021 11:21
Y19/2 on sisälämpötilan säätöventtiili (närhenmuna). Ei tarvitse ottaa irti.
Alkuperäisessä toimintakuvauksessa sanotaan että sisätilat JA moottori lämpiää, vähentäen kulutusta ja päästöjä. Homma on siis W639 osalta kunnossa jo tehtaalta.
Tenutähti
jysi kirjoitti: Ma 23.08.2021 11:55
Nuin miekin jostain muka ymmärsin. Pitää starilla kattoa joskus moottorin lämpöä. Tuntuu vaan että sisältä oli muutaman kerran niinkuin sauna ja moottori kuulosti sepelimyllyltä vaikka ehkä 10 oli lämmintä.
Ja vaikka vesiletkuja kokeilla.
Kiitoksia jysille!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
