Pontuksen W124 E 200 "Beirutin Taxi" antenni kysymystä
Pontus
Re: Pontuksen W124 E 200 "Beirutin Taxi"
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Mites tässä 3.sarjan W124 vaihdetaan puhallin moottori? Tapahtuuko vaihto samaan tyyliin kuin W202 vai pitääkö purkaa koko kojelauta kun kyseessä on manuaali ilmastoinnilla varustettu auto..
W124 E 200 1994 (käyttis)
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
konehuoneen puolelta.. siellä se on pyyhkijän alla..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Pontus
No niin päivitetäänpä myös tätä topiccia. Eli puhallinmoottori alkoi oireilla tuossa W124. Joten alettiin vaihtaa puhallinta frendin korjaamolla. Samalla vaihdettiin vihdoinkin automaattivaihteiston öljyt ja suodatin. Oli jo aikakin koska öljyt olivat aivan mustat. Samalla vaihtui laatikon K1 jousisarja.
Pontus
Johtosarja ostettu, toivottavasti tällä korjaantuu se käyntihäiriö. Jos ei niin tuo W124 lähtee välittömästi myyntiin. :twisted:
Pontus
Re: Pontuksen W124 E 200 "Beirutin Taxi" ohjaustehostin ongelmaa
No nyt tätä autoa oikein koetellaan. Taisi ohjaustehostin sanoa sopimuksen irti. Vuotaa monesta kohtaa öljyä tehostinpumpun luota. Myös ohjauksesta kuulu jäätävä rutina ja kolina. :(
Pontus huhtikuussa kirjoitti:327750. Kun ostin tuon niin lukema oli 321tkm
Tasaisen vauhdin taulukon mukaan nyt voisi olla noin 331000 eli kymppitonnin olet ajellut ? Kovin paljon on murheita ollut matkalla joka tapauksessa.
Pontus kirjoitti: Ma 25.07.2022 16:43 No nyt tätä autoa oikein koetellaan. Taisi ohjaustehostin sanoa sopimuksen irti. Vuotaa monesta kohtaa öljyä tehostinpumpun luota. Myös ohjauksesta kuulu jäätävä rutina ja kolina. :(
Siihen saa korjaussarjaa marmorilta. Ei ole edes kovin kallis. Tulee O-renkaat ja akselin stefa. Melko helppo vaihtaa ja samalla kannattaa vaihtaa suodatin sinne. Öljyt kun on loppu niin kyllä se simpukka alkaa metelöidä.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Pontus
EVO X kirjoitti: Ti 26.07.2022 13:38
Eipä enää saa Veholta korjaussarjaa. Kävin eilen sitä kysymässä. :(
Pontus kirjoitti: Ti 26.07.2022 16:15
Viime vuonna ainakin sai. Siinä varaosakuvassa oli typerästi merkattu, että sarjaa ei saa irto-osina, mutta omana settinään eri numerolla saa. Olisko ollut tyyliin 15€ tms. Mulla oli silloin kiire, niin hommasin O-renkaat Etralta ja stefa löytyi KTM:n crossipyörän käynnistyspolkimen akselista :lol: jostain motoliikkeestä kävin koukkimassa.
Pontus
EVO X kirjoitti: Ti 26.07.2022 18:05
Ok, täytyy ottaa yhteyttä tuonne merteiliin. Tulisi ainakin halvemmaksi kuin ostaa käytetty pumppu. :thumbup:
Pontus
dealer kirjoitti: Ma 25.07.2022 16:54 :(
Tällä hetkellä on 330tkm mittarissa, mutta joo suurin piirtein se 10tkm tulee ajoa per vuosi.
Vaikka vaihtaisi käytetyn pumpunkin, niin tuo korjaussarja kannattaa vaihtaa. Itsehän vaihdoin nimenomaan vuotavan tilalle käytetyn, ja 100km siitä sai vaihtaakin siihen tiivisteet, eli eipä noista käytetyistä tiedä kauanko kestävät.
Pontus
Tietääkö kukaan että onko tuossa linkissä oleva alfamerin korjausoppaassa käsitellään varmasti myös 3.sarjan W124? Ja nimenomaan M111 moottoria?
https://www.alfamer.fi/suomenkieliset-k ... -1995.html
No kun on vuosimallirajaus noin ja moottorikin erikseen mainittu niin eiköhän, mutta riippuu mitä tietoa haet että onko hyötyä ?
Tuollaisesta kirjasta olen virtapiirikaavioita joskus selaillut mutta niitähän ei kaikkia ole tuossa.
Käy kirjastossa katsomassa ennen kuin tilaat. Saattaa rahat säästyä kun ottaa lainaksi, sitä paitsi :D
Pontus
No niin W124 lähti yli viiden viikon odottelun jälkeen korjaamolle. Saa nähdä miten käy saako tuota vielä kuntoon vai pitääkö pistää romikselle ja alkaa etsimään jotain muuta tilalle.. :cry:
Pontus
Pontus kirjoitti: Ti 06.09.2022 22:03 No niin W124 lähti yli viiden viikon odottelun jälkeen korjaamolle. Saa nähdä miten käy saako tuota vielä kuntoon vai pitääkö pistää romikselle ja alkaa etsimään jotain muuta tilalle.. :cry:
No niin nyt on taas W124 vuodeksi ajoaikaa. Käyntihäiriöt tulivat kuntoon. Myös Ohjaustehostimen vuodot saatiin korjauttua. Mutta vieläkin jostain kohtaa etuakselistoa kuuluu kolinaa. Ainakaan katsastuksessa ei oltu huomattu mitään.
Voisko kolina johtua jostain muusta alustan, ohjauksen tai korin osasta?
Pontus
Re: Pontuksen W124 E 200 "Beirutin Taxi" antenni kysymystä
Minkälaisia sähköantenneja tähän on saanut? Ovatko kaikki olleet Hirchsmannin antenneja. Nykyinen antenni on jumissa ja ajattelin seuraavaksi korjata tuon antennin. Radio on jo hommattuna, mistä aikasemmin jo kirjoittelin.
Olivat Hirschmanneja. Yli-Piipari Seinäjoella kauppaa kotimaassa, takavuosina ruotoa sai Veholta n. 50 e hintaan. Oli helppo vaihtaa foorumiohjeiden mukaan.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Ja tarvikeruodoista üro merkkinen on kromattu kuten Hirchmann. Muut kinukkiteleskoopit on jotakin halvinta rosteria mikä jumittaa ja kuluu jopa harrastekäytössä todella nopeasti. Üro maksaa Rockautossa jonkun 15€ luokkaa, pitää vaan kaivaa varaosanumerolla. Niitä Hirchamanneja ei taida enää saada edes Mersulta? tai jos saa niin on kallis.
trapmax
Viesti Kirjoittaja trapmax »
Pontus kirjoitti: Ti 08.11.2022 21:31 Minkälaisia sähköantenneja tähän on saanut? Ovatko kaikki olleet Hirchsmannin antenneja. Nykyinen antenni on jumissa ja ajattelin seuraavaksi korjata tuon antennin. Radio on jo hommattuna, mistä aikasemmin jo kirjoittelin.
Tuli mieleen tämän kaverin yt-kanava:
https://youtu.be/XGpmzR6Yok0
Jotain tipsejä ja trikkejä, jos vaikka olisi hyötyä.
W221 -06 S 320 CDI
W638 -03 Vito 108 CDI
W203 -05 C 180 Kompressor
W210 -98 E 200 CDI
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Mastoja saa ja esim. uusi Hirschmann AUTA 2040 Universal Power Antenna maksaa rapian sata euroa, sovitettavissa, jos koko antenni uusittava.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
... Käyntihäiriö taisikin olla jo historiaa Hyvä!
Pontus
Jari Ke kirjoitti: Pe 25.11.2022 21:46 ... Käyntihäiriö taisikin olla jo historiaa Hyvä!
Joo ne saatin korjattua, nyt tämä W124 on tekniikaltaan kunnossa. Keväällä korjataan sitten pintaruosteita korista, myös ensi kesälle tulee hiukan ulkonäkö muutoksia. Eli aluvanteet tulee kesäksi alle. Seuraavaksi pureudutaan tuohon sähköantenniin ja ruosteisiin mutta vasta keväällä. Nyt vaan ajellaan! 8)
Pontus
Viikonloppuna tehtiin hiukan jarruremonttia. Takajarrusatulat ja seisontajarrun kenkäsarja meni vaihtoon. Nyt ei ole enää jumia takajarruissa.
Pontus
Vihdoinkin pääsin tällä W124:lla tekemään "pitkänmatkan" reissun. Eli: Helsinki-Kotka-Helsinki viikonloppu reissun. Hyvin toimi W124 ja kulutuskin pysyi matkanopeudessa kohtuullisena.
Pontus
Tänään tuli vaihdettua kesärenkaat alle W124 ja S204. Laitoin vielä hetkeksi aikaa peltivannesarjan tuon W124 alle. Oon hommannut jo noihin 8-reikä vanteisiin uudet pultit ja renkaat. Mutta odottelen tuohon alkukesään ja laitan ne sitten vasta alle. Vilkut on myöskin hoidossa joten ehkä sitä vielä tämän kesän puolella on sitten "oikean" väriset vilkutkin asennettu.
Pontus
Uudet renkaat ja alkuperäiset 8-reikävanteet alle. Ja kyllä porkkanavilkut ovat vieläkin kiinni autossa!
Pontus
Päivitetäänpä tätäkin juttua. Eli keväällä alkoivat taas tutut ohjaus ongelmat jotka taas pahenivat mitä lämpimämpi keli oli. Käytin autoa parissa eri korjaamossa mutta eivät saaneet sitä kuntoon. No sitten päätin viedä auton Veholle. Ja nyt tänään sain W124 vihdoinkin takaisin korjaamolta. Mutta ei se mennyt ihan putkeen vehollakaan. Ensi kokeiltiin käytettyjä osia, kun uutta osaa ei kuulemma saa. Sitte ei käytetyt osat olleetkaan kunnossa, ja sitten yllättäen löytyikin tehdas uusi osa. Vaihtoon meni ohjaustehostimen pumppu. Helvetin kalliiksi tämä tuli mutta onneksi ohjaus nyt toimii. Muita vikojakin oli: Polttoaine vuoto, keskuslukko/ajonesto alkoi kiukuttelemaan, ja kardaanin keskilaakeri ja kumi jouduttiin vaihtamaan.
Pontus
Talvirenkaat alle ja samalla Moottorin öljynvaihto huolto! Suodattimeksi meni Mercedes-Benz OE suodatin ja öljyksi Castrol Magnatec 5W-40!
