W211 ohjaus
W211 ohjaus
2003 vuoden W211 200cdi:stä alkanu menemään ohjaus kankeaksi. Autolla ajettu 480tkm.
Onko nyt niin että kaikissa tehostimen öljysäiliöissä on suodatin, vai onko vain tietyissä malleissa? Ja jos se suodatin on, niin onko kukaan keksinyt miten se vaihdetaan?
Tässä nyt soitellu muutamiin MB huoltoihin/varaosiin erikoistuneisiin liikkeisiin, niin yhden liikkeen kautta olisi saanut tilattua alkuperäisosan, eli koko säiliön hintaan 222€. Tarvikkeena ei tunnu saavan mistään ja moni löysi vain säiliön missä on pumppu ja säiliö yhtenä pakettina. Tässä kysisessä autossa kuitenkin säiliö erillään pumpusta.
Re: W211 ohjaus
Katsele vaikka ovoko.fi alkuperäisellä varaosanumerolla purkuosaa?
Tuo hinta kuullostaa tosi halvalta, tarvikeosaksikin
Säiliön sijoituksella ole välttämättä mitään merkitystä, pumppu liitoksineen yleensä sama, joten sen säiliön voi vaihtaa
Jos ongelma nyt yleensä on edes pumpussa
Re: W211 ohjaus
Purkuosaa on kyllä tarjolla vaikka kuinka, mutta ei oikein palvele tarkoitusta vaihtaa vanhaa suodatinta toiseen.Orlov kirjoitti: ↑Ke 22.02.2023 14:01 Katsele vaikka ovoko.fi alkuperäisellä varaosanumerolla purkuosaa?
Moni kauppasi siis tällaista kanttista säiliötä joka suoraan pumpun päällä:
https://www.merteil.fi/fin/ohjaustehost ... V4QAvD_BwE
Kun tässä autossa on tällainen pyöreä joka yhdistyy letkulla pumppuun:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... 460+00+83/
Pahoittelen, ei atk taidot riittäny kuvien laittamiseen
Vika voi toki olla muuallakin ja eilen jo niveliä rasvailin.
Pitää koittaa vaan vaihtaa huuhtelemalla ne öljyt.
Re: W211 ohjaus
Siitä pumpusta varmaan löytyy kilpi, jossa on valmistenumero. Sen mukaan kun katselet, nopeasti vilkaisin, niin useampia vähän ajettuja pumppuja oli 50€ nurkilla
Katsot vaikka vin numeron bilteman sivuilta rekkarilla eli valmistenumeron
Re: W211 ohjaus
Ei tässä nyt etsitä pumppua, vaan ohjaustehostimen öljysäiliötä. Pumpusta ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä, niin en nyt heti ensimmäisenä vihti sitä vaihtaa.
Re: W211 ohjaus
Oikoluvussa vikaa, voihan siellä säiliössä joku sihti olla. Putsaamalla siitä selviää
Mutta kysymykseen vastaten, ei siellä vaihdettavaa suodatinta ole
Tässä kuitenkin linkki varaosanumerolla haettuna https://ovoko.fi/haku?q=a2034600083
Re: W211 ohjaus
Onko mitään muuta herjaa mittaristossa? Itsellä tuli abs ja esp herjat mittaristoon ja samalla jämähti ohjaus oudon kankeaksi, testerissä syyksi takapyörän abs kehä. Sen vaihtamisella keveni ohjauskin entiselleen, Eli syy voi olla jossain muualla kuin itse tehostinsysteemissä, ainakaan mitään suodatinta ei ole umpinaisessa öljypurkissa kuten vanhemmissa mersuissa. Kannattaa viedä testeriin ennen isompia tehostimen ihmettelyjä.
Re: W211 ohjaus
Ei pala vikavaloja. SBC yksikkö vaihdettu äskettäin Wetterillä, mutta ohjaus oli jäykkä jo ennen jarru ongelmia.Olavi V kirjoitti: ↑La 25.02.2023 20:11 Onko mitään muuta herjaa mittaristossa? Itsellä tuli abs ja esp herjat mittaristoon ja samalla jämähti ohjaus oudon kankeaksi, testerissä syyksi takapyörän abs kehä. Sen vaihtamisella keveni ohjauskin entiselleen, Eli syy voi olla jossain muualla kuin itse tehostinsysteemissä, ainakaan mitään suodatinta ei ole umpinaisessa öljypurkissa kuten vanhemmissa mersuissa. Kannattaa viedä testeriin ennen isompia tehostimen ihmettelyjä.
Välillä kun laittaa virrat päälle, tulee ilmoitus alhaisesta akun jännitteestä ja kun käynnistää auton niin pyytää sammuttamaan yhden tai useamman sähkölaitteen. Molemmat akut testattu ja laturi mitattu moneen kertaan eikä mitään normaalista poikkeavaa havaittu. Lähtee hyvin käyntiin ja kaikki toimii.
Re: W211 ohjaus
ensimmäiseksi kannattaa selvittää onko autossa parametri ohjaus vai ei, sen jälkeen toimenpiteitä
Re: W211 ohjaus
Kaverin s211 220cdi ja tais olla 03 vuotinen seki ni meni ohjaus kankiaksi yhenäkkiä. Hammastangon vaiholla ohjaus korjautui.
Menneitä paljon.
