200 C purkaa akkua
lainemarkku04
200 C purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja lainemarkku04 »
Täällä on paljon keskusteltu asiasta, mutta ens ole löytänyt vastausta. Siis C 200 CDI vm 03 purkaa akkua 16 A. Uusi akku, sähköinen lisälämmitin poistettu, laturin johdot käytetty irti, ei vaikutusta. Sulakkeet on irrrotettu, ei siitäkään ollut vaikutusta.
Mistä voisi vielä vikaa etsiä?
x_ismo
Re: 200 C purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Hommaat pihtivirtamittarin ja tutkit mitä johtoa pitkin se virta kulkee. Tai mittaat suoraan sulakkeesta minkä läpi kulkee virtaa. Sen sulakkeen yli jää pieni jännite kun virtaa kulkee. Johonkin se virta kulkee.
Jos se 16 a kulkee niin se lämmittää jo ihan kivasti jotain paikkaa ja luulisi tuollaisen n 150W tehon aika helposti kylästä autosta ( moottori sammuksissa, vaikka lisälaturi kytkettynä ja nokkapelti pystyssä. Eikä sitten auota ovia tms ettei auto herää nukkumasta.
Laturi voisi olla yksi syöppö, onko se tutkittu ?
Harva paikka kestää tuota tehoa ilman että alkaa käryämään.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Mistä on päätelty että se on 16A? jos totta, pitäis löytyä pihtivirta mittarilla aika helposti.
lainemarkku04
Yleismittarilla mitattu ja käytin laturin johdot irti eikä muutosta.
Millä tavalla lisälämmitin on poistettu, otettu siitä päävirtakaapeli irti ?
lainemarkku04
juu, päävirtakaapeli irrotettu
