w124 kaiuttimet
Michael M.
w124 kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Michael M. »
Morijeeens
Mites se nyt menikään noiden kaiuttimien kans. Eteenhän tulee se 12cm kaiutin, mut minkäs kokoset kaiuttimet menee taakse ? Autossa on siis takaniskatuet joten ne kaiuttimien ritilät ovat siellä molemmissa sivuissa. En tosiaankaan tiedä onko edellä mainitulla mitään merkitystä koon tai minkään suhteen :)
Etu kajareiksi olen kaavaillut noita caliberin css124 kaiuttimia, ovat ilmeisesti hyvät äänen laadultaan ? Sopivan kokoiset ne ilmeisesti ovat halkaisijaltaan mut miten sen syvyyden kans on ? Ei kai niitä lämppärin kanavia tartte modata ? Ja sit jos vielä voitte ilimineerata mitkä olisivat hyvät kaiuttimet sinne taakse vakiopaikoille.
Kiitosta jo valmiiksi :)
MB S202 C180 -00
EX:Opel Astra 1.6 16v -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:Volvo V40 2.0T -04
EX:VW Kupla 1300 "Cal-look"
EX:MB W124 230E -89
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Olikos se DLS Basic 5 -sarjan kajarit mitkä mahtuu kojelaudalle heittämällä?
Passat Variant 1.9TDI 2001
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
5.25" ei mene ihan heittämällä. Joutuu jyrsimään reikää isommaksi.
Pasi H.
Olikos tuo caliberin css124 se sarja mikä on JUURI w124 mersuun tehty?
Michael M.
Pasi H. kirjoitti:Olikos tuo caliberin css124 se sarja mikä on JUURI w124 mersuun tehty?
Näin olen ymmärtänyt :)
Jossain olen kuullut että joihinkin w124 malleihin menee paremmin kuin toisiin sen syvyyden kans, mut varmaa tietoo ei oo, kuulopuhetta vaan.
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Tilasinpa itselleni eilen tuon Caliberin kaiuttimet, kohta nähdään mille näyttää/kuulostaa.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
niissä caliberin 124 kaijuttimissa on semmoinen alyttömän kokoinen magneetti kumisuoja. sen kun ottaa pois niin menee heittämällä syvyydestä.
asennushan tapahtuu sillain että se kaijuttimen pikku hahlo/reunus takapuolella laitetaan vastaavasta kohdasta auton kojelaudassa olevasta hahlosta sisään, ja painetaan kaijutin sisään kunnes naksahtaa ne isot (2) klipsiä sisään. jonka jälkeen KÄÄNNETÄÄN kaijutinta jompaan kumpaan suuntaan, jolloin se tiivistyy kunnolla.
Kiitos vinkistä!
www.classicdata.fi
Michael M.
Timo L. kirjoitti:Tilasinpa itselleni eilen tuon Caliberin kaiuttimet, kohta nähdään mille näyttää/kuulostaa.
Onko muuten ne vanhat kaiuttimet joiden paikalle noi uudet caliberit laitat niin ihan orkkis kaiuttimet? Itselläni nimittäin on joten ois kiva tietää miten paljon parempi on saundi noissa uusissa verrattuna vanhoihin :) Voitko pistää infoo kunhan tiedät :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Michael M. kirjoitti:
Juu, Mercedes-Benz Hochqualitäts-Lautsprecherithän siellä on pahvikartioineen :-). Tälle updeittaamiselle oli ihan syykin, kuskin kaiutin nimittäin kävi rupsamaan matalia taajuuksia toistettaessa ihan normaalivolyymilla.
www.classicdata.fi
Michael M.
Timo L. kirjoitti:
Sama juttu mulla mutta apukuskin puolella :) Pitäis munkin ostaa kyl noi caliberit. Ilmoittele miten ne soi sit ku asennat :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mites nuo Caliberit mahtuisi taakse? Takapaikat on vissiin vähän alle sentin suuremmat kuin etupaikat. Että pysyykö kiinni noilla klipseillä vai onko liian pienet taakse?
Michael M.
Wikke kirjoitti:Mites nuo Caliberit mahtuisi taakse? Takapaikat on vissiin vähän alle sentin suuremmat kuin etupaikat. Että pysyykö kiinni noilla klipseillä vai onko liian pienet taakse?
Eli siellä on siis koko 13cm, joten sinne menis 5,25", vai meniskö ? Caliber css 5 sarjalaiset olisvat aika lähellä sitä kokoo. Caliberin speksit: 2-tie 5.25" (130mm) Syncro, 40/100W, 50Hz-21kHz. Sori en oikein vastannut kysymykseen :oops:
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
pappi
Viesti Kirjoittaja pappi »
Itse jouduin asentamaan taakse 4" koaksiaalit, koska tuo 120mm ei asettunut kunnolla... Mitä tuohon klipsikiinnitykseen tulee, niin edessä toimi, mutta takana jäi elementti löysälle... Siitä sitten sain systeemit kertaalleen oikoseen.
Mersu myyty...
Wikke
http://www.mercedesshop.com/w124_stereo_removal.htm sivun mukaan takana on 5 1/8 tuuman eli 127mm kajarit. En tiedä onko tuo asennuskaulus joka tuossa 10. kuvassa on kuinka nafti, että meneekö muutaman millin suuremmat kaiuttimet. Luulen että ennemminkin alkaa tila loppua syvyyssuunnassa... :?:
Michael M.
Wikke kirjoitti:
Eli hankalat koot jatkuu takanakin :lol: Kai sinne se 4" on sit istutettava joskus kunhan saa aikaiseksi :) Ihmeellisiä kokoja kyllä ku 127mm , ei oo ainaskaa mulle tullu tavan kaupoissa tota kokoo vastaan(vai oonko ollu sokkee), tietysti jos menee audiosavolle (Kuopion hifistit) niin varmasti löytyy :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Michael M.
Kävin tänään audiosavossa kattomassa noita caliber css 124 kaiuttimia. On muuten muuttunut kaiuttimen magneetti. Siinä ei ole enään sitä kumivaippaa vaan metallinen suoja ja sitä ei saa otettua irti, ilmeisesti. Myyjä sano et näitä ei oo enää niin helppo laittaa paikoilleen kuin entisiä joissa oli se kumivaippa. Pikkasen joutuu kuulemma sitä ilmatunnelia painamaan alaspäi jotta se kaiutin menee paikoillee.
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Michael M. kirjoitti:Kävin tänään audiosavossa kattomassa noita caliber css 124 kaiuttimia.
Paljonko Audiosavossa pyytävät noista Calibereistä, kun ei näyttänyt olevan tuolla nettikaupan puolella mitään mainintaa? Autostudiolla näkyy olevan hintana pyöreät 99 €.
Timo L:n kommentteja odotellen...
t.
nimim: "Itselläkin kuskin kaiutin pätkii"
E500 – 211.070
Wikke
Roisto kirjoitti:
t.
Hifistudiollakin pitäisi ainakin nettisivujen mukaan olla myynnissä Caliberejä. Varmaan niitä täällä Oulun liikkeessäkin on... En tosin ole vielä käynyt kysymässä, hinta voi olla melkoinen yllätys :shock:
Michael M.
Roisto kirjoitti:
t.
99€ ne oli mut mä kysyin sellasen opiskelija hinnan nii sano et 85€. Ei toi 85 ekua kovin paha hinta oo :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
No nyt olisi kommenttia. Ensinnäkin toimituksesta. Tilasin vermeet siis muistaakseni tiistaina, ja perjantaina klo 14-15 välillä Matkahuollon jakeluauto soittaa, että on paketti Hesasta mutta ketään ei ole kotona. Jaa että oikein kotiovelle olisi tuotu? WOW. Ja tuhon tuotteen hintaan 99 € sisältyi siis kaikki rahti, senttiäkään ei tarvinnut muuta maksaa.
Itse kaiuttimet: Asennukseen tuhraantui tehokasta työaikaa ehkä tunti kaikkinensa. Asennustyö suoritettiin pihalla reilun 10 asteen pakkasessa, joten paremmissa olosuhteissa työ sujuisi varmasti nopeammin. W124:n originaalikaiutinjohdossa on liitin n. 15 cm ennen kaiutinta, joten piuhan voi helposti liittää esim. työpöydällä kaiuttimeen, ja iskeä sitten kiinni varsinaiseen johtoon ja paikalleen. Juotoksia ei ole välttämätön tehdä, kaiuttimissa on piuhoja varten hyvä kiinnityssysteemi, eikä piuhat lähde irti kaiutinta passaillessa.
Eniten aikaa tuhraantui äänieristehuovan leikkelyyn ja kuskin puolella em. liittimen toisen pään putoamiseen kojelaudan syvyyksiin... kuitenkin sen sain ongittua ilmasuuttimen irroitettuani. Äänieristehuopa on ainakin minun autossani niin paksua, että se estää Caliberin painamisen paikalleen ilmatorven päälle (ehjään huopaan on ilmeisesti tehti ristiviillot, jonka kohdalle kaiutin asennetaan -> huopaa jää osittain kaiuttimen alle). Näin ollen piti leikata turhat pois. Lopulta kaiutin painui hyvin paikalleen.
Muutaman tunnin kuuntelun perusteella ihan OK kajarit. 4x20 W Beckerin perässä ei tietenkään mitkään jumputtimet (yhdistettyinä farkun takaovikaiuttimiin), mutta selkeästi kuuluu.
P.S. Kaiutinlaatikossa mainittiin halkaisijaksi 108 mm. Oliko sitten asennushalkaisija vai mikä.
www.classicdata.fi
Michael M.
Timo L. kirjoitti:No nyt olisi kommenttia. Ensinnäkin toimituksesta. Tilasin vermeet siis muistaakseni tiistaina, ja perjantaina klo 14-15 välillä Matkahuollon jakeluauto soittaa, että on paketti Hesasta mutta ketään ei ole kotona. Jaa että oikein kotiovelle olisi tuotu? WOW. Ja tuhon tuotteen hintaan 99 € sisältyi siis kaikki rahti, senttiäkään ei tarvinnut muuta maksaa.
Onko sen verran paremmat kuin noi alkuperäiset et kannattaa ostaa :) Kysyn varmaan vähä tyhmiä, mut kysyn silti :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Michael M. kirjoitti:Onko sen verran paremmat kuin noi alkuperäiset et kannattaa ostaa :) Kysyn varmaan vähä tyhmiä, mut kysyn silti :)
Mitkä sulla on alkuperäisenä? Mersun merkillä varustetut pahvikartiot? Kyllä minusta pienoista parannusta oli havaittavissa.
www.classicdata.fi
Michael M.
Timo L. kirjoitti:
Nehän ne :) Eli toisin sanoin ei kannata opiskelija pudjetilla pulittaa 85 ekua noista calibereista vaan ostaa ne halvemmat, pikkasen huonommat 45 ekua maksavat kajuutat nii pärjää hyvi :) En muista niiden halvempien merkkiä mut paremmat ne on ku mersun alkuperäset :)
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
Wikke
Minusta ainakin nuo Mersun alkuperäiset kajarit ovat melko hyvälaatuisia, aika vaan tekee niillekkin tehtävänsä...
pappi
Itselläni on edessä linkin mukaiset koksut
http://www.monacor.de/int/en/produktsei ... artid=1881& spr=EN&typ=u
Ihan mukavasti toistaa ja hintakaan ei hirvittänyt, 39€ pari.
Mersu myyty...
Michael M.
pappi kirjoitti:Itselläni on edessä linkin mukaiset koksut
Aika hyvän hintaiset :) Audiosavossa oli tosiaan 45€ maksavat kajuutat jotka ei varmaan oo parasta mahdollista mutta toistaa kai hyvin. Mistä muuten ostit noi kaiuttimet ?
MB S202 C180 -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:MB W124 230E -89
pappi
Omat ostin Ylivieskasta J Kaupilta ja Kajaanissa nuo löytyy Fanaticaudion valikoimasta. Hintaisekseen ihan jees...
Mersu myyty...
Roisto
Wikke kirjoitti:Minusta ainakin nuo Mersun alkuperäiset kajarit ovat melko hyvälaatuisia, aika vaan tekee niillekkin tehtävänsä...
Jees. Ovat ainakin äitimuorin Escrotin vakiokaiuttimiin nähden ihan siedettävät. Eihän 12 sentin vehkeillä toki mahdottomia tehdä mutta kyllä noilla Radio Suomea kuuntelee. Jonkintyyppinen musiikkikin soi ihan hyvin.
Itsellä taitaa olla vikana huono liitos jossakin liitoksessa, kun ääni tuppaa pätkimään auton asennosta riippuen – yhteen suuntaan kaartavassa mutkassa ääni katkeaa ja toiseen suuntaan kaarrettaessa se taas palaa.
t.
Risto
E500 – 211.070
nilsha
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Tilasin just nämä Monacorit hintaan 39€, edulliset tosiaan. Ja radion kuuntelulle varmaankin riittävät. Mihinkä muuten olisi farkussa parasta asentaa takakaiuttimet?
M-B S124 250 TD -86
