Mittariston nestekidenäytöstä palanut toinen valo ja ajattelin vaihtaa sen mikäli se on mahdollista. Olisiko neuvoja mitariston irroitukseen ja ohjetta kyseisten polttimoiden vaihtoon.
Mittaristossa on sellainenkin häikkä että nestekidenäytöllä ei näy automaatti-askin asentoa (P R N D 3 2 1) vaikka niiden ilmeisesti pitäisi näkyä siinä keskellä, vai??
V-klasse -00 mittariston irroitus??
Mittariston irroitus taisi olla varsin helppoa,yläosassa olevat kaksi "nappia" irti joiden alta löytyy ruuvit,tämän jälkeen vedettiin mittaritaulu ylös, on helpompi vetää mittaristo ulos jos ratti on poistettu.....näin se taisi olla jos muisti paljonkaan petä.
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
Vw Caravelle TDI
