Mikähän voisi olla vikana kun juurikin uudet renkaat ja vanteet,mutta jostakin syystä tuntuu täryttävän tuossa 100 vauhdissa....Tasapainotettu on kyllä,eikä kuulu mitään vinkumista että voisi johtua laakereistakaan....
Sitten kun kääntää vauhdissa vasemmalle niin kuuluu sellainen jumputus ääni..
Missähän voisi olla vika?
Vähän lisää tuohon jumputus ääneen...Ajaa suoraa niin kuuluu sellainen tasainen klonk,klonk ääni jostakin takapäästä,oli veto päällä tai ei...Tänään ollut rengas pois,mutta mikään ei tunnu olevan löysällä. Luulin vika korjaantu,mutta ei....Taas n.200km jälkeen alkoi kuulumaan samnlainen ääni....Ihan niin kuin joku pultti/vastaava ottaisi johonkin....Missä vika?
Täryttää
Vanne kiero, tai soikea.
Spacerit edessä.
Vanne ei ole kunnolla paikoillaan, soviterengas puuttuu.
Vääränlaiset pultit. Niitä on kahdenlaisia.
Liian pitkät pultit pohjaa.
Renkaassa valmistevika. Patti, tai repeämä kankaassa.
Renkaassa selkäheittoa.
Rengas ei ole pyöreä.
Tasapainoitus epäonistunut.
Suuntaukset "jonnekkin", talvirenkaat pehmeätä kumia, niillä sitä ei huomaa.
Spacerit edessä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Mulla oli samaa kun oli jarrulevyä kierossa. Ja yksi samanlainen tärinä joka ilmeni vaan 80-90 välissä löytyi pystyheittoisesta kumista, oli ihan merkkirengas ja sain uuden pyöreän tietysti tilalle ja oire häipyi.Ripehoo kirjoitti:Täällä sama vika. Ilmenee 80-100km/h nopeuksissa mutta ei koko aikaa. Raidetangon päät lähdössä vaihtoon.hyypiö kirjoitti:mulla puistattaa rattia... mutta vaan välillä... vasen etulaakeri väljä mutta voiko johtua siitä vai oisko simpukka??
MB W210 200cdi -01
