Dieseliin tankattu Bensaa
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
No niin, Vaimokulta oli tankannut 300D:hen 10litraa bensaa kun polttoaine valo oli syttynyt eli tankissa on ollut Dieseliä 6-8 litraa? eli "seos" on ollut jotain 40/60% noin 50km matka on ko. seoksella ajettu.
Oli ihmetellyt kun ei lähtenyt oikein käyntiin ja "auton nokasta kuului ihme nakutusta"
Menin katsomaan autoa ja ei tosiaan käynnistynyt helposti ja ekaksi kävi noin 40sek. epätasaisesti ja sitten paremmin, ihmettelin teräviä paloääniä ja samantien kipaisin tarkistamaan että mitä on tankissa ja Bensaahan se.
Mitä nyt? onko kellään kokemuksia mitä vaurioita on odotettavissa ja miten helposti tuollainen 20vuotta vanha 270tkm ajettu kone leikkaa kiinni?
Tankin saa tietty tyhjentää ja puhaltaa putket tyhjäksi ja uudet suodattimet ja tankki täyteen dieseliä, mutta mihin muuhun remonttiin saa varautua?
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
Naftaa tankki täyteen ja kovaa ajoa :wink:
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Ei mitään ongelmaa. Suodatin on maksimi, mitä kannattaa vaihtaa tuon takia ja sekin vaan henkiseksi tueksi.
Ohjekirjassakin neuvotaan sekoittamaan bensaa pakkaskestävyyden parantamiseksi dieselin sekaan (max.50%).
Voithan toki esittää vaimolle, että tilanne on vakava, ja kiristää tällä tavalla jotakin etuuksia itselle. :wink:
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...OM605 koneeseen muistaakseni ohjekirjan mukaan 20% vielä ok !
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tuo merkkivalon syttymiskohta saattaa olla suuremallakin polttoainemäärällä, itsellä sytyy kun on tankissa vielä 20 L. Onni onnetomuudessahan oli, kun Vaimokullalla ei ollut enempää rahaa.
Valopetroolia max 50% ja pensaa max 20%.
Äitille kävi aikoinaan samalla tavalla, bensaa vaan taisi mennä 30 litraa tankkiin, en muista paljon dieseliä oli pohjalla. Huomasi onneksi itse, ja ajoi autolla vain mittarilta syrjään ja soitti kotiin. Ei muuta kuin lappoamalla tankista mahdollisimman paljon pois, dieseliä tilalle täyteen ja matka jatkui.
En muista tokko suodatinta edes vaihdettiin.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Syöttöpumppu saattaa ottaa vähän nokkiinsa moisesta rasvattomasta liemestä.
Tässähän joku aika takaperin Kuopion Prisman ABC tankkikentällä polttoainetta kuskannut kuljettaja onnistui työntämään bensaa dieselsäiliöön. Jonkinverran vaurioita tuli ja kaikki meni PeeÄssän kukkarosta. Toivalan autossa oli ainankin yksi 320CDI, johon joutuivat vaihtamaan kaikki suuttimet ja pumput ja joitain muitakin ihanan kalliita hiluja.
(Voi miksen oisi saanut olla mukana....Olis ollut kiva, kun minunkin autoon olis S-ryhmän laskuun tehty pumppu ja suutinremppa. Olis ollut S-Bonukset kohdallaan... :lol: )
Kryptonite
Jos tankkaa bensaa, niin välittömästi tankkaamaan dieseliä tankki täyteen ja samalla kaataa 2T-öljyä reilulla kädellä tankkiin. Suosittelen. Ja käydä tankilla useampaan otteseen, kun on saanut vanhoja poltettua tieltä.
Näin toimisin itse jos hama sattuisi omalle kohdalle :!:
220.128 Black Mirror
janimat
Viesti Kirjoittaja janimat »
Kuten edellä, jos rivipumpullinen kone ja bensiiniä alle 30 prosenttia koko polttoainemäärän tilavuudesta, niin rohkea voi varovasti ajella tankkia vajaammaksi ja lisätä dieselin määrää. 2t-öljy ei liene pahitteeksi. Autoa ei kannata sammuttaa, koska käyntiinlähtö huonoa. Parempi olisi tyhjentää koko tankki.
Jakajapumpullinenkin kestää pieniä määriä bensiiniä, mutta on herkempi vaurioitumaan, koska pumpun voitelu on täydellisesti polttoaineen varassa.
Pari kaveria on halkaissut pakoputkensa kyllä, kun on startatessa pumpannut bensaa pakoputkeen ja siellä sylinterissä on alkanutkin palamaan aine...
Mutta jos autossa on CDi kone, niin ei kannata sekuntiakaan käyttää. Korkeapainepumppu leikkaa aika herkästi kiinni. Sama vaara piilee jäänestolla ja bensiinillä dieseliä jatkettaessa.
Siis omalla vastuulla. Ei se tankkikaan ole niin vaikea tyhjentää esim. imupumpulla suodattimen imuputkesta.
E200
Viesti Kirjoittaja E200 »
Sukulaisnainen kanssa heitti 50l b-mallin cdi:hin bensaa. Raision vehossa "korjauksen" hinta-arvio n.5000€. (pumppu ja putket pakko vaihtaa :shock: )
Mä laitoin sitten suodattimelle tulevaan letkuun weban sähköpumpun ja imasin ne bensat parempaan talteen ja uus suodatin ja kovaa ajoo.
MB E 270cdi T STW vm.2000 Almost fully loaded
Mutta on olemassa kolme KOVAA, JUMALA, TAPPARA ja PATE MUSTAJÄRVI!! -Costello
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
Mesedesi kirjoitti:Syöttöpumppu saattaa ottaa vähän nokkiinsa moisesta rasvattomasta liemestä.
Ihan uteliaisuuttani kyselen millä sai puhuttua myyjän korvaamaan jos ei itte huomaa mitä autoon pitää tankata? Eihän ABC nyt ainakaan mikään palveluhuoltamo ole jossa sais palvelua ettei tarvitse itte tankata.
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
janimat
Petri K kirjoitti:Ihan uteliaisuuttani kyselen millä sai puhuttua myyjän korvaamaan jos ei itte huomaa mitä autoon pitää tankata? Eihän ABC nyt ainakaan mikään palveluhuoltamo ole jossa sais palvelua ettei tarvitse itte tankata.
Vastaan puolesta:
Öljyautokuski oli laskenut bensat dieselsäiliöön. Näitä on tapahtunut pari kertaa aikaisemminkin. Vastuuvakutuus lienee lopulta korvannut.
Re: Dieseliin tankattu Bensaa
Ville Komulainen kirjoitti: Mitä nyt? onko kellään kokemuksia mitä vaurioita on odotettavissa ja miten helposti tuollainen 20vuotta vanha 270tkm ajettu kone leikkaa kiinni?
Ei se muuta tarvi kuin tankki täyteen dieseliä ja vajaa puolisen litraa öljyä niin ei pumppukaan pääse liian laihoilla liemillä pitkään pyörimään.
daerok
Viesti Kirjoittaja daerok »
8) Niinpä,käännetäänpäs tämä asia päälaelleen,eli mitäs sittä kun tankkaa bensa-autoon vahingossa dieseliä? Esim. joku 20% :roll:
Kryptonite
daerok kirjoitti:8) Niinpä,käännetäänpäs tämä asia päälaelleen,eli mitäs sittä kun tankkaa bensa-autoon vahingossa dieseliä? Esim. joku 20% :roll:
Tankki tyhjäks ja putsata polttoainepuoli. Taitaa olla tuo dieseli turhan paksua ainetta bensa-auton suuttimille. Siihen ei kai ole muuta ratkaisua, kuin polttoainepuolen puhdisus/tyhjennys.
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Kaveri kerto kuin ne olivat laittaneet 50-60 bensa ja nafta vanhaan pelto-saabiin (On muuten todella huono peltoauto, kun kässäri on etupyörissä). Saabi lähti hyvin käyntiin, mutta kaikki hepat eivät olleet tallessa.. Sammuttaminen oli vähän hankalemmpi juttu se.. Saabi kun tahto hehkuttaa itsensä käyntiin uudelleen... Joskus se jopa lähti käymään takaperin... :shock: Mutta se auto ei elänny kauan peltoautona..
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
Ville Komulainen
Tankki tyhjennetty, suodattimet vaihdettu, uudet naftat sisällä ja laitoin suodatimeen vähän 2T öljyä samoin tankkiin 1/2 desiä,
Auto rouskutti 20 min tyhjäkäyntiä pihalla ja kävin heittämässä pienen lenkin ja kaikki tuntuisi olevan OK, mutta aika näyttää onko tullut muita vauriota, suuttimet,pumpunelementit, jne.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
Kryptonite
Ville Komulainen kirjoitti:Tankki tyhjennetty, suodattimet vaihdettu, uudet naftat sisällä ja laitoin suodatimeen vähän 2T öljyä samoin tankkiin 1/2 desiä,
Ei Siihen mitään vaurioita ole tullut, jos jotain vaurioita huomaat nyt kun enemmän tarkastelet, niin ne luultavasti on ollut jo aikaisemmin. Uudemmat
dieselit ne nyt ei tykkää, mutta välillä tuntuu että mistä ne nyt mukamas tykkäis..
Jos minä olisin ollut sinun housuissasi, niin olisin vain kaatanut 1/2-1L 2T-öljyä tankkiin ja tankannu lopuks dieseliä tankin aivan täyteen että coctail sekottuu kunnolla. Sinulla kun ei tota bensaa nyt niin kauheasti sinne tankkiin tankattu.
Suodatinta en olisi vaihtanut vasta kuin keväällä. Keväällä ja syksyllä kun vaihtaa suodattimet, niin kaikki hyvin loppu hyvin.
linjuri62
Viesti Kirjoittaja linjuri62 »
Mitä tehdä kun tänään tankkasin vahingossa noin puoli litraa bensaa melkein täyteen diesel tankkiin. Bensa oli vielä E 85 Huomasin virheen ja keskeytin tankkauksen siltä osin. Laitoin kuitenkin tankkiin sen jälkeen dieselia 15 eurolla. Ajoin kotiin 6 km. Auto on Cla Shooting brake 2015. Tuleekohan kallis remontti.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Olisit ollut ajamatta kotiin...
työnnä talliin, perse ylös, täyttöputki irti, imuvaihtajalla tankki tyhjäksi, suodatin tyhjäksi, uutta ainetta kanisterillinen viereen, uusi suodatin paikalle ja sitten tankki täyteen + ilmausmetkut, aja automaatille, tankkaa täyteen
Viimeksi muokannut jysi, Pe 31.07.2020 23:11. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
jysi
tupla
linjuri62
jysi kirjoitti:Olisit ollut ajamatta kotiin...
Pääseekö noin vähällä? Auto on automaatti. Vähän vaikea työntää.
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Vaikea työntää? Keppi N asentoon ja työnnät menemään (vai onko tuon ikäsessä enää keppiä, mutta kumminkin)
- Esikammiodieselit kestää "ajaa bensalla" vaikka sitä olisi kuinka suurella prosentilla dieselin seassa, yhtään vioittunutta mersua en ole nähnyt vaikka on ollut sellaisia että esim. tankattu 30 litraa bensaa 200D:hen ja ihmetelty pari viikkoa miksi käyntiääni on muuttunut ja käyntiinlähtö huonontunut, sitten varattu aika pumpun ajoituksen tarkistukseen jossa selvisi että haiskahtaa voimakkaasti bensa.
- CDI-moottoreista OM611-613 ei ole millänsäkään bensasta, monta tapausta jossa ajettu kunnes sammuu tai ei enää sammutuksen jälkeen käynnisty, eikä muuta kuin tyhjennettiin tankki ja polttoainejärjestelmä muuten, vaihdettiin pa-suodatin ja dieselit sisään ja matka jatkuu. Yksikin oli tankannut W203 200cdi 50 litraa bensaa ja ajoi muutaman kilometrin kunnes hyytyi; ei mitään vaurioita, paitsi pahat henkiset.
Omaan 320cdi väyryseen tytär tankkasi bensat, ajoi 10 kilometriä eikä enää käynnistynyt, em. toimenpiteet tein ja yhden kerran starttautti epätavallisen pitkään noin 50 km ajon jälkeen. Sittemmin ajettu kymmeniä tuhansia kilometrejä ongelmitta.
- OM642 yksi tapaus jossa ajettu bensalla moottori sammuksiin --> "normaalit" jutut ja matka jatkuu, ei ongelmia
- OM651 yksi johon tankattu bensaa ja ajettu eikä enää saatu käyntiin --> tuhansien eurojen korjaus; suuttimet, polttoainepumppu, kaikki uusiksi. Myös jokunen tapaus jossa tankattu bensaa ja hetki käytelty mutta hoksattu että meni väärää ainetta -> "normaalit" jutut ja toimii
Edit; tottakai suositus on uudemmissa aina tyhjentää tankista bensat pois, jos vahinko käy. Esikammiovehkeissä en näe tarpeelliseksi, jos bensaa on alle 20%
oulaistenliikenne.fi
linjuri62
k.jamsa kirjoitti:Vaikea työntää? Keppi N asentoon ja työnnät menemään (vai onko tuon ikäsessä enää keppiä, mutta kumminkin)
Cla Shooting Brake olevassa mallissa on ohjauspyörässä oikealla oleva pieni vipu josta vaiheet päälle. Autossa on myös sähkökäyttöinen kasijarru joka kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois , kun lähtee liikkeelle.
linjuri62
dealer kirjoitti:- Esikammiodieselit kestää "ajaa bensalla" vaikka sitä olisi kuinka suurella prosentilla dieselin seassa, yhtään vioittunutta mersua en ole nähnyt vaikka on ollut sellaisia että esim. tankattu 30 litraa bensaa 200D:hen ja ihmetelty pari viikkoa miksi käyntiääni on muuttunut ja käyntiinlähtö huonontunut, sitten varattu aika pumpun ajoituksen tarkistukseen jossa selvisi että haiskahtaa voimakkaasti bensa.
Olen saanut kahta eri tietoa. Autoliitto suosittelee, että ei enää metriäkään ajeta. Kerkesin ajaa noin kuutisen kilsaa kotiin tankkauspaikalta. Hinauspalvelu ja yksi auton myyjä antoivat tietoa, että alle puolisen litraa bensaa ei kuulemma haittaa mitään. Autossa on noin 60 litraa dieseliä ja puolisen litraa E 85 bensaa. Nyt en oikeasti tiedä mitä tehdä? Ja keneen uskoa?
Petri.Kemppainen
Siis sulla oli ihan täys tankki n,60L diiseliä tankissa ja sitten päätit kurvata huoltikselle jossa sait kuin saitkin tankattua puoli litraa bensaa .
Jonka jälkeen tankkasit lisää diisseliä jokusen litran ja ajoit kotiin 6 km . Jos määrät tapauksessa pitää paikkansa en olis kauhean huolissani , Ajoa vaan .
B20
Viesti Kirjoittaja B20 »
Omaan 203 646 moottorilla tankattiin aikanaan 50 ltr bensaa ja sen jälkeen vajaa 10 km ajoa. Tankin tyhjennys ja uusi suodatin. Hyvin toiminut sen jälkeen n.150 tkm. Luulen että diileri korjaillut enempi mersuja kuin autoliitto..... :D
linjuri62
Petri.Kemppainen kirjoitti:Siis sulla oli ihan täys tankki n,60L diiseliä tankissa ja sitten päätit kurvata huoltikselle jossa sait kuin saitkin tankattua puoli litraa bensaa .
Näin kävi. Vahinko tai huolimattomuus eli väärästä pistoolista meni noin puoli litraa bensaa. Huomasin onneksi erehdyksen heti, mutta ainetta oli jo mennyt tankkiin? Otin sitten dieseliä 15 eurolla. Mites sitten kun jotkut antavat neuvoja että ei tulisi ajaa?
Eipä sitä uskalla sanoa että aja vaan. Määrä on vähäinen, mutta silti. Mitä uudempi auto sitä kovemmat ruiskutuspaineet ja käsittääkseni sitä myötä herkemmin vaurioituva polttoainejärjestelmä.
Todennäköisesti itse täyttäisin tankin piripintaan tällaisessa "puolen litran tapauksessa" ja ajelisin menemään jos olisi omasta autosta kyse, sitten jos jotain tulisi niin peilistä löytyisi syyllinen :|
